Автор Тема: Обсуждение World Vision T62M и World Vision T62D  (Прочитано 1211924 раз)
« Ответ #360 : 11 Октября 2017, 11:37:50 »
Есть вопрос. На последней прошивке Украина в настройках ютуб не запоминает регион. С Украины постоянно переключается на Болгарию. У кого как дела с этим обстоят? Как на старой прошивке с коробки не помню.
На коробочной прошивке такого нет.
Ещё момент по нагреву устройства. Греется нормально. Вставляю флэшку в металлическом корпусе в разъём на лицевой панели так она нагревается от него прилично. Плата устройства и соответственно навесные элементы очень греются. Кто как боролся с нагревом? Дополнительные радиаторы может ставили? И куда именно?
Флешка греется , но не критично. Не знаю как организовано питание USB портов в этой приставке (ещё не разбирал  :))), возможно ток больше чем надо для флешки.  В заднем USB порту постоянно стоит wi-fi, тёплый, перегрева не замечаю.
Попробуйте (для проверки) подключить флешку через USB удлинитель.
P.S. При работе в Т2 ресивер немного тёплый, (не гарячий) работает часами. Никаких дополнительных радиаторов.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 11:56:48 от Chip300 »
Оффлайн Sergey36
« Ответ #361 : 11 Октября 2017, 12:52:58 »
У меня возникла проблема с настройкой кабельного. В автоматическом режиме ничего не находит, но при ручном вводе частоты находит каналы. Каналы начинаются с 310МГц. Подскажите в чем может быть причина?
Оффлайн DVB-C Абакан
« Ответ #362 : 11 Октября 2017, 13:04:47 »
Добрый день!
Пожелание к программному обеспечению.
Проблема с выбором звуковой дорожки.
К примеру Если ставить моно, то на всех остальных каналах становится моно.
На спутниковых ресиверах выбор дорожки для каждого канала индивидуально настраивается
и сохраняется в памяти.
Так как бывает в одном потоке несколько звуковых дорожек, в том числе и радио.
Меню "изменение громкости - поканально", думаю, можно пожертвовать с целью экономии памяти.
(в DVB-C каналов может быть несколько сотен)
Проблемы с субтитрами. Грузятся неимоверно долго, присутствуют артефакты при обновлении.
Добавлено: 11 Октября 2017, 13:20:31
Проблемы
1) с сигналом
2) с оборудованием
Бытовую технику надо проверять в магазине.
Если нет возможности , договариваться о возврате.
Парадокс - лампочки в магазинах проверяют, а дорогостоящую сложную электронику нет.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 13:36:14 от DVB-C Абакан »
« Ответ #363 : 11 Октября 2017, 13:30:46 »
Читайте форум, проблема распространенная на коробочной прошивке. Обновляйте прошивку.
Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2681.msg40750#msg40750
Оффлайн Sergey36
« Ответ #364 : 11 Октября 2017, 14:08:03 »
Прошивку сразу обновил после покупки на последнюю с форума, смотрел DVB-Т2 каналы, с ними проблем не было. Но сегодня подключил кабельное и на ТВ с встроенным DVB-C показывают все каналы, а на ресивере в автопоиске ничего не находит. Но так как находит вручную при наборе частоты каналы, то думаю дело в прошивке, а не в железе (тюнер то работает) . Есть у кого нибудь коробочная прошивка, чтобы проверить на ней?
« Ответ #365 : 11 Октября 2017, 14:14:12 »
Sergey36, в коробочной версии ещё меньше частот в базе по которым происходит поиск, в ручном поиске должно находить 100% без вопросов при активации сетевого поиска.
Оффлайн Mykl
  • Модель ресивера: T62d
« Ответ #366 : 11 Октября 2017, 14:22:11 »
Подскажите в чем принципиальная разница между русской и украинской прошивками. Можно ли например установив украинскую прошивку сменить на ней язык на русский и пользоваться стевыми сервисами типа Ютюб из российского региона?
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 14:28:50 от Mykl »
« Ответ #367 : 11 Октября 2017, 15:19:18 »
Mykl, разница лишь в стартовой языковой локализации графического меню, в остальном прошивки идентичны, в приложении Погода будут по умолчанию украинские города, регион YouTube по умолчанию должен быть Украина.
Оффлайн kaaruslik
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 14
  • Модель ресивера: T62D, T64D
« Ответ #368 : 11 Октября 2017, 16:16:03 »
На коробочной прошивке такого нет.Флешка греется , но не критично. Не знаю как организовано питание USB портов в этой приставке (ещё не разбирал  :))), возможно ток больше чем надо для флешки.  В заднем USB порту постоянно стоит wi-fi, тёплый, перегрева не замечаю.
По прошивке и региону ютуб уже понял что косяк в последней украинской прошивке.  А по поводу нагрева флэшки - она нагревается именно от горячего разъёма. Она просто из металла и тепло проводит хорошо, а сам разъём на перндней панели достаточно горячий. Приставка тоже работает часами и всё вроде нормально, корпус теплый , а вот сама плата уверен горячая. Разобрать не могу гарантия. Но если бы точно знал что можно просто радиатор заменить например на процессоре, то разобрал бы. Вот и спросил может кто делал такую доработку себе?
Оффлайн poian
  • Модель ресивера: T62-D
« Ответ #369 : 11 Октября 2017, 16:40:33 »
 как использовать сетевые идентификаторы в  world vision t62d
Оффлайн Germod
« Ответ #370 : 11 Октября 2017, 18:29:40 »
poian, я тоже это спрашивал. Все говорят что делать, но не объясняют как. В итоге настроил вручную по частотам провайдера.
Оффлайн 4pu_shnik
  • -> Вы поблагодарили: 40
  • -> Вас поблагодарили: 48
« Ответ #371 : 11 Октября 2017, 19:48:12 »
На всякий случай отчитываюсь о совместной (последовательной) работе T62D и Gi Uni от одной антены.
Независимо от того, кто транзитный (сквозной), а кто оконечный - на T62D всегда S=70...75%, Q=95...100%,  а GiUni - S=100%, Q=100%. Єто на последних прошивках у обоих.
Невзирая на индикаторы, у GiUni (по-моему) чувствительность тюнера лучше - никогда не бівает "кубиков" на изображени. Вероятно, єто связано с намного большим обїемом памяти (буферизация).
У обоих ресиверов в режиме Stand by полностью отключаются тюнеры, из-за чего пропадает сигнал и на ведомом.
Оставил T62D "Primary", а Gi Uni "Secondary" потому, что T62D в десять раз быстрее грузится и во столько же раз чаще используется. Я понимаю, что GiUni - это все-таки компьютер, но основная используемая функция - это Т2.
p.s. Ух! А на Gi Uni телевидение отстает на 1...1,5 секунды, по-сравнению с T62D !!! Это еще один признак бОльшей буферизации  цифрового телевидения  на GiUni - памяти в два десятка раз больше.
« Последнее редактирование: 11 Октября 2017, 20:05:49 от 4pu_shnik »
Оффлайн Толя
« Ответ #372 : 11 Октября 2017, 21:44:13 »
ППЦ. На старой прошивке те же проблемы с часами. Ещё вчера показывали правильное время, а сегодня снова отстают на 12 мин.
Возвращаюсь на новою прошивку... Что-то непонятное происходит. Возможно что-то подтягивает из сети/эфира, из-за чего потом часы глючат.
Оффлайн poian
« Ответ #373 : 12 Октября 2017, 09:28:52 »
Как я понял на этом ресивере не возможна сетевая идентификация
Оффлайн Germod
« Ответ #374 : 12 Октября 2017, 11:18:25 »
это вопрос к гуру. :)
