Автор Тема: Обсуждение World Vision T59, T59M, T59D  (Прочитано 425365 раз)
Оффлайн krpnk_v
  • Модель ресивера: T59M
« Ответ #195 : 26 Мая 2017, 18:54:13 »
krpnk_v, причина может быть как раз в сигнале, неуверенный прием, пробовали что то менять, посмотреть карту покрытия и настроить точней антенну, проверить все соединения от антенны до приставки???
Соединение проверял, все в порядке. Антенна у меня старая "не тарелка", висит на дереве. Может быть такие проблемы с сигналом из-за антенны?
А где найти эту карту?
Оффлайн Rustin
  • Модель ресивера: T57D, T59D
« Ответ #197 : 31 Мая 2017, 22:01:44 »
При неуверенном приёме уходит в перезагрузку. Есть идеи как с этим бороться?
ЗЫ Маленькая просьба: на пульте кнопка USB открывает раздел с записями. Можно ли сделать так, чтобы открывался раздел с фильмами, как в Т57?
« Ответ #198 : 01 Июня 2017, 00:10:49 »
Rustin, а прошивка какая у вас?
Оффлайн Rustin
« Ответ #199 : 01 Июня 2017, 11:18:32 »
Штатная. Я не обновлял на тестовую.
Проблему вроде решил установкой в режим NTSC. Во всяком случае за полчаса перезагрузок больше не было.
Оффлайн Andreychik
  • Модель ресивера: world vision t59
« Ответ #200 : 02 Июня 2017, 21:03:03 »
при подключении к ютуб  world vision t59 пишет ошибка данных
Добавлено: 02 Июня 2017, 21:49:05
Поможет перепрошивка
« Последнее редактирование: 02 Июня 2017, 21:49:05 от Andreychik »
« Ответ #201 : 03 Июня 2017, 13:36:58 »
Andreychik, да, в версии которая выложена были исправления как раз YouTube.
Оффлайн DIXXX
  • Модель ресивера: T59D
« Ответ #202 : 06 Июня 2017, 00:45:46 »
Не понял как создать тему. Но по тестовой прошивке T59D (YCHIP_M88CT6000_T2_GI_T59_512M4M_Y13B_20170512_SVN1813_UKR.zip) есть замечание, надеюсь разработчики увидят и исправят - при просмотре видео, сразу автоматом идут субтитры (форсированные и не..), нужно каждый раз идти в меню и выключать. Ставил язык субтитров Арабский -не помогает. Ребенка (да и меня) субт. задалбливают. Плеер не имеет настроек субтитров сразу для всех видео. Прошу учесть и исправить или поставить дефолт видео- СУБТИТРЫ ОТКЛЮЧЕНЫ! Инструкция соответствующая тоже нужна (чтот такое новая последняя строка в настройках?).  В остальном спасибо.
« Ответ #203 : 07 Июня 2017, 13:22:23 »
Найдена на просторах сети, новая прошивка, не знаю откуда, но добавлен YouPorn, проверил работает, кто из России не актуально так как в России данный ресурс блокирован, я же использую VPN с украинским IP для проверки.
Оффлайн Andreychik
« Ответ #204 : 08 Июня 2017, 21:53:48 »
как устранить сильный нагрев приставки?
« Ответ #205 : 08 Июня 2017, 22:21:17 »
Andreychik, поставить нормальную антену или хорошо настроить ту, что стоит, большая просьба внимательно прочитать , что я написал, клеить радиаторы не решение проблемы, в нормальном режиме ресивер работает без перегревов, только при неуверенном приеме он постоянно пытается коррертировать то, что получает, то есть цифровой поток...
Оффлайн Andreychik
« Ответ #206 : 08 Июня 2017, 22:26:48 »
приём нормальный-интенсивность 96%, квчество 80%
« Последнее редактирование: 08 Июня 2017, 22:32:38 от Andreychik »
« Ответ #207 : 08 Июня 2017, 22:35:36 »
тогда по твоему от чегго процесор греется? дискутировать не буду, удачи
Оффлайн Sashulia
« Ответ #208 : 09 Июня 2017, 21:12:38 »
Я просверлил на верху отверстия ,процентов на 30 меньше на ощюп
Добавлено: 10 Июня 2017, 16:06:58
у меня просит пароль а какой?
Добавлено: 10 Июня 2017, 16:09:32
спасибо четыре 0000
« Последнее редактирование: 10 Июня 2017, 16:09:32 от Sashulia »
Оффлайн Sashulia
« Ответ #209 : 14 Июня 2017, 16:50:54 »
Всем привет,кто знает теоретически возможна прошивка с поддержкой звука  Dolby Digital (AC-3)_(в принципе если надо ,то звук перекодирую прогой Avidemux - 1.30 кино где то за 5 мин ) но все же может появится прошивка с поддержкой Dolby Digital (AC-3) ?
