Автор Тема: Пульт ДУ для World Vision Premium  (Прочитано 75021 раз)
« Ответ #45 : 31 Декабря 2018, 15:17:05 »
Схемы у меня нет
Оффлайн VITalik 60
  • Модель ресивера: WWP
« Ответ #46 : 31 Декабря 2018, 15:21:31 »
Спасибо. С новым годом!
  • -> Вас поблагодарили: 174
« Ответ #47 : 09 Января 2019, 16:05:17 »
А с  Премиумом будет работать тот же обучаемый пульт WV оригинал,что работает с Т62D и с T64 LAN.  Мне вопрос в личке задаёт форумчанин?
Оффлайн balabas
« Ответ #48 : 15 Января 2019, 22:18:38 »
s2026,он же GI простой,надежный,удобный.Стоит копейки.
« Последнее редактирование: 15 Января 2019, 22:21:50 от balabas »
Оффлайн Serg777-79
« Ответ #49 : 27 Марта 2019, 23:24:03 »
Есть универсальный Huayu DVB-T2+2 version 2018 с отдельным кодом Premium в стандартном корпусе среднего размера:
И ещё на AliExpress в таком же корпусе обучаемый Huayu RM-D1155+5, подходит код 078, но конечно не 100% совпадение вплоть до самых редких кнопок.
Сегодня покупал ещё одну приставку и пробовали подобрать пульт что и на ТВ можно было управлять. Так вот такой же пульт не корректно работал в магазине-нажимаеш на центр джойстика вместо ОК-происходит листание каналов. Порекомендуйте максимально совместимый обучаемый пульт что управлять сразу ТВ (вкл/выкл регулирование громкости основные задачи для ТВ)
« Ответ #50 : 28 Марта 2019, 15:51:35 »
Ну тогда полностью обучаемый L336 - можно обучить 3 пультам от любых устройств.
Оффлайн RF
« Ответ #51 : 18 Апреля 2019, 14:17:46 »
Рекомендую покупать только в оригинальном магазине:  Showtv.pro
Заказали в этом магазине, пришла бандероль вскрытая, да ещё в тоненькой упаковке, в которую пульт бы и не поместился. При заказе даже менеджер не позвонил, просто отправили, выслав на почту трек-номер. Не рекомендую.
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2019, 15:03:25 от RF »
Оффлайн Ъ[
« Ответ #52 : 23 Апреля 2019, 19:51:51 »
Через 4 дня после покупки приёмника World Vision Premium команды пульта воспринимаются только с близкого расстояния 40-45  см., а иногда вообще впритык.
Теперь при каждом включении приёмника минут 15 работает хорошо, а потом снова приходится пульт  к дисплею ресивера подносить. А спустя ещё какое-то время хорошая дальность пульта, а потом снова раздражающе короткая, т.е. работает скачками.
Батарейки специально купил новые Energizer. Проверял светится ли лампочка на пульте через видеокамеру - светится.
Уже 1 раз в магазине мне заменили пульт. Вряд ли опять проблема с пультом.
Что делать?
P.S. Прошивка стоит за август 2016. Имеет ли смысл обновить до сентябрьской версии?
Приёмник использую для монитора Acer S231HLbd (к гнезду DVI-D подключил переходник DVI-D M - HDMI F).
Извиняюсь, что тогда (2 года назад) сразу не написал о том, каким образом решил проблему: 1.02.2017 г. в магазине мне поменяли не только пульт (ещё раз), но и приставку ;).
Видимо, был какой-то брак, потому прежде чем выбрать исправную приставку с пультом, ещё несколько приставок с пультами проверили в магазине в моём присутствии и они тоже оказались проблемными.
На всякий случай: добавление в моё первое сообщение (в шапке)  рекомендации "покупать только в оригинальном магазине http://showtv.pro" внесена уважаемым администратором ooolexa - о чём свидетельствует его подпись в конце моего сообщения в теме.
Оффлайн artem1178
  • Модель ресивера: ворд вижн премиум
« Ответ #53 : 20 Мая 2019, 17:22:41 »
Здравствуйте, такая же фигня, диод на пульту светится постоянно, пульт не работает, все почистил ,а толку нет. Что делать с пультом?
« Ответ #54 : 20 Мая 2019, 17:43:39 »
artem1178, оригинальный новый пульт можно приобрести в интернет магазине по ссылке
Оффлайн adronis
  • Модель ресивера: T64lan
« Ответ #55 : 07 Января 2020, 20:36:46 »
А кто то нашел для андроида? (Телефоны с ИК)
Оффлайн tsteuki
Re: Пульт ДУ для World Vision Premium
« Ответ #56 : 19 Января 2020, 20:33:25 »
когда-то делал файл формата " .amsr " (во вложении к сообщению) пульта от модели WV T62A.
В приложении Anymote Smart Remote на смартфоне нужно импортировать этот файл.
Далее остается отредактировать дизайн (скриншот во вложении к сообщению)
Оффлайн adronis
« Ответ #57 : 20 Января 2020, 22:13:40 »
Скачал последнюю версию с маркета - не открывается файл.
Invalid *.amsr file
Оффлайн tsteuki
« Ответ #58 : 20 Января 2020, 22:46:45 »
Invalid *.amsr file
насколько помню если такая ситуация была, то использовался другой установленный файловый проводник, (ES проводник кажется)
после тапа "Import remote from file - Select file" надо было в системном проводнике тапнуть на его меню и в этом меню в нижней строке выбрать ES,
и тут уже найти amsr-файл, тапнуть, и открыть его как стандартный. Попробуйте этот вариант.
Оффлайн zhenef
« Ответ #59 : 02 Мая 2020, 16:55:30 »
Сделал файл формата " .irplus " (во вложении к сообщению) пульта от модели WV Premium.
В приложении IRPlus 1.9.11 на андроид нужно импортировать этот файл.
Файл пульта ДУ
