Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision Premium  (Прочитано 65848 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 13996
Внимание! Обязательное условие, перед началом редактирования списка каналов требуется в настройках поиска отключить функцию "Автонумерация LCN", иначе сортировка будет выставлена по нумерации провайдера.
На телеприставке World Vision Premium процесс редактирования каналов не занимает много времени, редактор каналов удобен для любого пользователя и интуитивно понятен/ Редактировать можно как общий список, так и избранные списки каналов, так же можно сохранить резервную копию каналов в файл с расширением .udf, для последующего восстановления после обновления или сброса в заводские настройки.
Присутствует четыре варианта редактирования каналов:
1) Стандартный редактор каналов.
2) Упрощенный редактор каналов через список каналов.
3) Редактор каналов в фаворитных списках
4) Редактор каналов в Web Server
Для редактирования списка каналов следует перейти по пунктам графического меню - Канал - Редактор каналов
Будут доступны следующие функции редактирования каналов:
Переместить - отвечает за перемещение каналов или другими словами сортировка.
Блокировать - отвечает за блокирование канала он же родительский контроль.
Удалить - удаляет выбранные каналы.
Переименовать - дает возможность переименовать название канала.
Пропустить - скрывает каналы из списка, но при этом сохраняет отображение в редакторе каналов.
Для выбора основных функций редактирования нажимаем джойстик вправо.
Так же сопутствующие опции при редактировании каналов, это:
Выбрать все - выделяет весь список каналов для дальнейшего применения функций редактирования.
Отменить выбор - отменяет любой выбор пользователя.
Выбрать другое - меняет предварительно выбранные каналы, на те каналы которые оставались в списке не выделенные.
Выбрать ТП - выделяет каналы находящиеся на определённой частоте, выбор частот будет доступен после активации пункта.
Для более облегченного поиска каналов присутствует сортировка по так называемым группам, можно сортировать по алфавиту, провайдеру, и типу принимаемых каналов: Эфирный или Кабель
Приступим к работе основной функции сортировка, так как с остальными функциями всё в принципе ясно, для перемещения каналов следует выделить каналы которые хотим передвинуть по списку ( один или несколько ), а после этого перейти в правую часть меню редактора под средством нажатия джойстика вправо и выбрать верхнюю иконку "Перейти",
после чего курсор вернется в левую область редактирования и закрепится за выделенными каналами и будет доступно перемещение каналов по списку.
Перемещаем выделенные каналы по списку в нужное место и нажимаем центральную кнопку пульта ОК, каналы перенесутся в выбранное место в списке.
В таком порядке можно отсортировать общий список каналов, какие то каналы удалить из списка, а какие то переименовать. Переименовать канал можно как на латинице, так и кириллицей, операции проводятся при помощи виртуальной клавиатуры, после внесения изменений нажать кнопку ОК виртуальной клавиатуры.
Внимание по окончанию редактирования нажав EXIT чтобы выйти из редактора или кнопку MENU, обязательно в новом окне подтвердить сохранение изменений в списке каналов, иначе сделанная вами сортировка в редакторе не сохранится и список примет вид как до редактирования.
Присутствует так же и облегченный вид редактора из списка каналов, при отображении списка каналов нажать желтую кнопку пульта и увидим дополнительные функции,
Избр. - возможность прямого перемещения в список избранного
Из минусов данного варианта редактирования только то, что редактирование мы можем применить только к одному выбранному каналу, так же отсутствует возможность сортировки общего списка каналов.
Фаворитные списки каналов.
При наличии большого списка каналов удобней будет пользоваться фаворитными списками или как ещё называют любимыми - избранными. В меню - Канал - Редактор избранных списков.
Выделяем каналы которые хотим переместить в фаворит и нажав иконку "Добавить" каналы перемещаются в правую часть редактора избранного и закрепятся в фаворит с именем Fav Group 1
Чтобы дать фавориту другое наименование нужно переместится на иконку карандаш и под средством виртуальной клавиатуры переименовать название фаворита.
Так же присутствует возможность сортировки каналов в избранном, выделив каналы нажимаем иконку "Перейт", нажав курсор закрепится за выделенными каналами и можно будет переместить в выбранное место в списке и нажать ОК для фиксирования.
Чтобы выбрать другой фаворит, нужно находясь в правой части фаворитного списка нажать кнопку FAV на пульте ДУ, подтвердить сделанные изменения первого фаворита и выбрать следующий из доступных 32 возможных.
Резервная копия списка.
Сохранить резервную копию списка каналов можно в меню - Система - Обновление - Сохранить на USB
Путь к файлу - выбираем накопитель если он у Вас не один, если один, то ничего соответственно не меняем.
Сохранить файл - дается имя файлу по умолчанию, но нажав в строке кнопку ОК можно выполнить переименование файла.
Режим - выбираем "Список каналов"
Сохранить на USB - нажимаем кнопку ОК для старта создания резервной копии списка каналов.
По истечении нескольких секунд получаем файл сохраненный на флешь накопителе памяти.
Редактор каналов при использовании Web Server.
Доступна возможность редактирования каналов и через вебинтерфейс, подробней вдаваться не буду, но для общей картинки приведу скриншот редактора. Находясь на главной странице Web Server выбираем System - Channel Database - далее кликаем по каналу и выбираем функции редактирования.
Оффлайн sym
  • Модель ресивера: Word Vision Premium
Каналы то сортируются, а вот к циферкам ПДУ не привязываюся :-(
Например, после автопоиска "Первый" в списке №1, "Первый HD" №23. Переношу "Первый HD" на позицию 1, но при нажатии на ПДУ "1" начинает показывать "Первый". Прошивка самая последняя S/W Version 22030B00_2.3.47 EMU.
sym, для "привязки" эфирных каналов к "циферкам ПДУ" нужно выключить автонумерацию, для чего нажать:
"Меню"\"Установка"\"Настройка антенны"\"Изменить" (зеленая кнопка)
и в строке "Автонумерация LCN" установить "Выкл".
По кабельным каналам не подскажу, кабельного ТВ не имею.
Оффлайн sym
На кабельных тоже работает. Спасибо.
Оффлайн PiterPen
  • Модель ресивера: VU+ DUO2
Столкнулся с проблемой фаворитного списка каналов - в какой-то момент, листая созданный фаворит, к примеру КИНО, в этом фаворитном списке появляются следующие каналы из общего списка каналов.
Сперва грешил на то, что список каналов/фаворитов был сохранен и залит после обновления крайней прошивки. Но потом все заново просканировал и создал фаворитные списки по новой - проблема со "сбоем" фаворитных списков осталась...
Есть решение?
Спс.
PiterPen, подробно и если можно с видео, такой вариант подходит.
Оффлайн PiterPen
1. Открываю фаворит "КИНО".
В нем по списку идут:
0001 Дом кино
0002 Родное кино
0003 Ретро
0004 Fox Life HD
и т.д.
2. Начинаю поочередно листать каналы в фаворитном списке "КИНО". Открывается Дом кино, затем Родное кино,  потом Ретро а вот после этого открывается  канал Усадьба.
3. Открываю фаворитный список "КИНО" а он "поехал".
4. Листаю на другой фаворитный список и вновь возвращаюсь на "КИНО" - список "вернулся" к первоначальному, созданному мной списку.
Видео выложил тут http://my-files.ru/2g5b6f
PiterPen, какой кнопкой пользуетесь для переключения канала, более подробно картину, я не могу понять, у меня всё работает корректно. Не пойму, ещё и видео ориентации перевернутое ничего не понятно.
P.S В настройках поиска отключена функция "Автонумерация LCN" ?
Какая версия программного обеспечения?
« Последнее редактирование: 16 Августа 2017, 16:42:16 от ooolexa »
Оффлайн PiterPen
Отключение автонумерации сняло проблему.
Спасибо за участие!
Оффлайн Юрич
  • Модель ресивера: WV Premium
 У меня после отключения питания все программы возвращаются на прежнее место.
В чём проблема? Функция "Автонумерация LCN" отключена.
Юрич, откуда знать проблему, не указано версия прошивки, и тип выключения телеприставки, может вы из розетки дергаете вот и итог.
Оффлайн Юрич
Прошивка v.2.3.87 специальная. Режим ожидания обычный. Из розетки не дёргаю, но иногда дома отключают электричество.
Интересная ситуация. У меня тоже .87 специальная, LCN отключена, выключаю только дерганием из розетки (но только в режиме просмотра Т2). В течение года ни на одной из прошивок каналы Т2 не слетали. Единственное отличие - режим выключения "полный".
Предположение из области фантастики. Может LCN отключена на Т2 а смотрите кабельное (или наоборот)?
Оффлайн Юрич
LCN отключена на Т2, смотрю только эфирное. Сегодня эл-во не отключали, всё равно слетели ни с того ни с сего. Не пойму причину.  Включил режим ожидания полный, LCN на кабеле то же отключил, буду пробовать.
Оффлайн Alexass
  • Модель ресивера: World Vision PREMIUM
Вопрос.Отключаю "Автонумерация LCN"Пропадает около 30 каналов из списка.Прошивка последняя,официальная.Кабельное цифровое,провайдер Ланет-Киев.Включаю автонумерацию появляются
