Автор Тема: Инструкция редактирование каналов на World Vision Premium  (Прочитано 69243 раз)
Оффлайн Dimitroff
« Ответ #30 : 24 Сентября 2018, 11:41:02 »
надоели сброс нумерации, прошиваю со сбросом в заводцкие настройки, дальше сортирую по группам ( 6 групп). отключаю нумерацию. где то через пару недель включается нумерация, а в настройке она отлючена. почему так происходит это уже надоело☹️
Оффлайн deVita
  • Модель ресивера: WVPremium, T62A
Примерно то же самое после появления на экране на пару секунд окна типа обновление чего-то.
Надо программистам в прошивке "автонумерацию LCN" по умолчанию выключить и всё пройдёт.
Или это автообновление отключить/отключатель сделать.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2018, 22:25:47 от deVita »
Оффлайн satman50
  • Модель ресивера: Волд Вижн Премиум
У меня в эфирной цифре 20 каналов, чего там редактировать. А вот iptv каналов больше 1000, а редактора нет, хотя он нужен. Возможно ли прикрутить в новом ПО?
satman50, нет, редактор IPTV каналов на ПК, редактируем плейлист предварительно и потом загружаем. В новом ПО не будет.
Оффлайн aleshon
Можно использовать AMIKO Channel editor. Сохраняйте список каналов и компьютере (предварительно отключив функцию срытия расширения файлов) меняйте расширение файла c udf на abs. Открывайте программу AMIKO Channel editor нажмите на кнопку Open в разделе File, в окне в разделе тип файлов выбирайте Open bin file выбирайте полученный файл и выбирайте в окне Select data base "User data base"
Каналы находиться в разделе All Services, Satellite Information. Эфирные каналы находиться в разделе DVB-T, (если вы смотрите кабельное ТВ список пустой) кабельные в разделе DVB-C, избранные списки в Favorite Group. Не обращайте внимание на список спутников, это нормальная особенность программной платформы. Редактирование канала Edit channel. Move Up канал вверх, Move Down канал вниз, Shitch Channel изменить номер канала. Добавление канала, Insert channel, удаление канала, Delete channel. Для сохранения списка каналов. File save и в пункте  Select data base выбирайте пункт "User data base", не выбирайте пункт "Default data base" во избежании вылета программы. Для загрузки в приемник, скопируйте на накопитель редактированный файл, меняйте расширение файла c abs на udf. Подключите накопитель к приставке и загружайте список каналов как обновление ПО. Меню, система, обновление ПО, обновление по USB. выбирайте полученный файл, bak-(год, месяц, число, время).udf, пункт тип обновления выбирайте список каналов и нажмите старт. Через 15 секунд приставка будет перезагружена. До окончания загрузки приставки не вынимайте накопитель. После окончания загрузки, приставка включиться на том канале, откуда был сохранен список каналов.
Недостатки: урезает длинные имена каналов, нельзя переименовывать имена избранным спискам. Добавление каналов требует знаний параметров и частоты. Не подходит для IPTV.
