Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237399 раз)
« Ответ #45 : 05 Января 2017, 08:51:54 »
badidu, я не этот вопрос задавал, в ручном поиске уже зная частоты провайдера, Вы отдельно каждую частоту сканировали?
Так же прошу дать список частот и полные параметры, название провайдера и город. Добавим если не хватает.
И укажите версию программного обеспечения которая установлена на данный момент!
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 08:55:55 от ooolexa »
Оффлайн badidu
« Ответ #46 : 05 Января 2017, 09:35:17 »
Да отдельно каждую частоту сканировал.
Частота: 194; 202.
Скорость: 6900
Модуляция: 256 QAM
Прошивка от 31.12.2016 v.2.3.01
ООО «НОТА-ТВ», г. Новогрудок (небольшой Белорусский городок)
Оффлайн Scream69
« Ответ #47 : 05 Января 2017, 10:06:32 »
Скажу по своему опыту что лучше и самому прописывать и сканировать частоты близкие к тому что указал провайдер, на Триолан сканировал на 186 мгц... результат был 95 каналов, 186.5 мгц - больше 100 каналов).
А еще не боятся выносить мозг помимо производителя декодера еще и провайдеру.
Чудес не бывает, только если они заранее запланированы.
« Ответ #48 : 05 Января 2017, 11:01:58 »
badidu, а можно было ввести одну частоту и активировать "сетевой поиск", это описывалось в инструкции и я делал акцент на данную возможность.
Scream69, мозг выносить можно кому угодно, а вот конструктивное общение приветствуем.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 12:46:26 от Ednaz »
Оффлайн Aleksey777
« Ответ #49 : 22 Января 2017, 17:58:52 »
Здравствуйте форумчане!!
Прошу у Вас помощи. Приобрел приставку Premium, пытаюсь настроить и никак не получается. Все сделал по инструкции, установил, в настройках поиска забил параметры провайдера (скрин во вложении), нажимаю зеленую кнопку (поиск по ТП) и по всем каналам Failed (( . Предполагаю что проблема может быть в номере ТП, так как провайдер не знает что это такое и точную цифру не сообщил. Сбрасывал настройки до заводских - не помогает, слепой поиск тоже не помогает. В тех поддержке (от продавца) посоветовали выбрать другую страну, Болгарию, говорят что в некоторых случаях помогает. Кто то сталкивался с такой проблемой? Как решали? Может ли это быть брак приставки? Заранее благодарю!
И еще один момент, провайдер мне сообщил две цифры частот 122.0 и 850.0, может я их не туда забил?
« Последнее редактирование: 22 Января 2017, 18:02:04 от Aleksey777 »
Оффлайн badidu
« Ответ #50 : 23 Января 2017, 15:50:47 »
Aleksey777 Нужно три параметра: 1) частота; 2) символьная скорость; 3) модуляция. Главное частоту знать, модуляции всего пару вариантов (можно вручную перебрать), то же с символьной скоростью (пробуйте 6900). Когда введены правильные параметры, то шкалы - уровень, качество подымутся на 80-100%. Ещё как вариант обновить прошивку, возможно там будут ваши частоты.
Оффлайн petrov
« Ответ #51 : 24 Января 2017, 13:25:21 »
Посмотрите пожалуйста все ли есть для нашего МТИС (Минск)
модуляция - QAM 64;
символьная скорость потока - 68.75
Частоты 258 МГц, 266 МГц, 354 МГц, 362 МГц, 370МГц, 378МГц, 402 МГц, 410 МГц, 426 МГц.
Потому как при слепом поиске не все находиться (266 МГц в частности).
v.2.3.06
А и еще почему-то провайдер рекомендует ставить страну - Германия, Польша.
Это как-то может влиять на качество слепого поиска ?
« Последнее редактирование: 24 Января 2017, 13:29:53 от petrov »
« Ответ #52 : 24 Января 2017, 13:38:40 »
нет это никоим образом не влияет на качество поиска, а только возможно на наличие или отсутствие определенных частот кабельного оператора, отсутствующие частоты добавим.
Оффлайн Boroda Fan
  • -> Вас поблагодарили: 24
« Ответ #53 : 29 Января 2017, 18:39:44 »
Пару дней назад получил на почте купленную World Vision Premium. Покупал для открытых кабельных каналов DVB-C. В автоматическом режиме сначала приставка ничего не нашла. Быстрый поиск контракта с провайдером, чтобы ему звякнуть и узнать нужные данные, тоже ничего не дал. Попробовал сканировать через меню и кнопку P/N и после довольно долгого процесса сканирования нашлись все 118 каналов. Приставка пришла с прошивкой 2.3.01. Столько же каналов нашёл и кухонный телик LG 22MT47V-W.
Оффлайн Asteriks
« Ответ #54 : 06 Февраля 2017, 17:52:30 »
petrov - сколько каналов у Вас нашлось?
у меня только нашел  :( 15шт у МТИС в Минске, нашел только на 258мгц. версия прошивки 22030B00_2.2.77 . в автоматическом режиме ни чего не находит, перепробывал уже разные страны, только находит если Германия,
Польша
Оффлайн lexus21
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #55 : 08 Февраля 2017, 13:33:55 »
Добрый день!
После покупки приставки возникли вопросы по поиску кабельных каналов:
1) Что делает параметр "Сканировать частоту L" и для чего он?
2) Можно ли сканировать диапазон определенных частот, так как слепой поиск очень долго перебирает все возможные варианты частот, модуляции и символьной скорости? Например, как это реализовано во многих телевизорах: начальная частота, конечная частота, модуляция, символьная скорость и можно добавить полосу пропуска (7 или 8 МГц). И телевизор начинает искать с начальной до конечной частоты через 7 или 8 МГц с заданной символьной скоростью и модуляцией.
3) При добавлении определенной частоты вручную через красную кнопку, постоянно сбрасывает частоту на 474 MГц и сбрасывает модуляцию на QAM256, а не запоминает введенные ранее параметры. Приходится каждый раз при добавлении новой частоты постоянно исправлять, что очень не удобно. Можно ли это исправить?
4) А что такое ТП?
« Ответ #56 : 08 Февраля 2017, 14:09:39 »
так изменение сохранить нужно, алгоритм следующий, жмем красную кнопку чтобы добавить частоту, вписываем данные ТП ( частоты на которой вещается пакет каналов в данном случае кабельным оператором ), после ввода и проверки правильности данных нажимаем кнопку MENU, получаем запрос на экране "Сохранить параметры?" нажимаем кнопку ОК и видим, что новая частота добавилась под порядковым номером указанным в строке "Номер ТП", в моем случае это 107, то бишь если в следующий раз вы выберете в строке номер тп 107, то там будет отображаться данные добавленной частоты.
Добавлено: 08 Февраля 2017, 14:13:16
, а что это даст если Вы не знаете данные частот оператора, как Вы можете выбрать диапазон, проще знать одну частоту и вписав данные активировать сетевой поиск, в таком случае результат поиска будет на много быстрей.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2017, 14:13:16 от ooolexa »
Оффлайн ledba
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • Модель ресивера: World Vision Premium - World Vision Foros Ultra 2018xxxxxx
« Ответ #57 : 08 Февраля 2017, 14:41:08 »
А что такое ТП?
Транспондер (англ. transponder от transmitter-responder — передатчик-ответчик) — приёмопередающее устройство, посылающее сигнал в ответ на принятый сигнал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Транспондер
Оффлайн lexus21
« Ответ #58 : 08 Февраля 2017, 22:26:28 »
В том то и дело что при добавлении начальной частоты находит только каналы на этой частоте. Погуглив, я узнал, что вместе с каналами передаётся какая-то информация о сети и следующих частотах (это правда?). Но у моего провайдера (МТИС, Минск) при включенном сетевом поиске ни находит остальные каналы на других частотах. Вот я и подумал - как задать примерный диапазон частот (250-500 МГц).
Честно говоря, я раньше думал, что транспондер - это что-то, связанное со спутниковым телевидением. Век живи - век учись!
Оффлайн Michael_Sv
  • -> Вас поблагодарили: 31
« Ответ #59 : 08 Февраля 2017, 23:28:04 »
У Акадо Москва С-В-к
6875 KS/s
64 QAM
330 490 522 570 586 554 562 618 626 666 674
256 QAM
370 442 650
25 - каналов открыто из которых 6 HD остальные около 100 закрыты.
