Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237557 раз)
Оффлайн cooman1
« Ответ #15 : 21 Сентября 2016, 09:56:47 »
Здравствуйте!
Купил сей аппарат для приёма кабельной цифры.
Первые две наименьшие частоты (722 и 730) настроились без проблем (23 канала).
Дальше - хуже.
На третьей частоте (738) каналы найдены, звук есть, изображение с сильными помехами - ломается, квадраты, паузы.
На 4 и 5-й частотах (746 и 754) каналы тоже вроде найдены (есть названия, индикаторы сигнала на максимуме), но ни звука, ни изображения.
На следующих частотах - вообще тишина.
У друга в соседнем подъезде телевизор принимает все каналы.
В чём может быть проблема?
« Ответ #16 : 21 Сентября 2016, 14:45:50 »
cooman1, какая у Вас версия прошивки? От какой даты или посмотрите версию в Меню - Информация.
Оффлайн cooman1
« Ответ #17 : 21 Сентября 2016, 15:20:39 »
Да, да, перепрошивал ПО+загрузчик:
22030B00_2.2.80
M3821B 1.1.2
Sep 01 2016 10:03:07
« Ответ #18 : 21 Сентября 2016, 21:06:25 »
cooman1, по возможности запросите запись потока у провайдера, по времени 1 минута. Либо попробуйте записать сами, подробней в теме: Как сделать запись потока вещания в DVB-C
Оффлайн cooman1
« Ответ #19 : 22 Сентября 2016, 18:31:57 »
ooolexa
Спасибо за ответы!
Проблема решена - пришли люди от оператора и заменили кабель.
Оффлайн aleksandru50
« Ответ #20 : 30 Октября 2016, 10:00:27 »
 Настройка для абонентов Башинформсвязи: частота - 378.0 мГц, символьная скорость - 6874, сетевой поиск - Вкл, сканирование частоты  - 890 мГц. Желательно иметь качественную кабельную сеть в квартиру и по квартире. У меня в одной комнате не принимает транспондер на 818 мГц из за кабеля RU6 на биметалле, необходимо заменить на медь.
Оффлайн sat76
« Ответ #21 : 02 Ноября 2016, 16:30:22 »
Привет, привет.
В Ярославле, для абонентов провайдера Atel, настройки для цифры:
Для социального пакета:
Частота для настройки: 338,000 МГц
Модуляция: 256 qam
Скорость: 6875 к/с
Для базового пакета:
Частота для настройки: 794,000 МГц
Модуляция: 256 qam
Скорость: 6875 к/с
Оффлайн сергей2104
« Ответ #22 : 04 Ноября 2016, 12:50:19 »
Купил и я сей аппарат. Замечание для покупателей. Аппарат не для "бабушек" из рекламы.
Есть свои плюсы и минусы. Один из минусов - низкий уровень "интелекта" при поиске каналов. Возможно, из-за слабенького процессора (или слабеньких программистов? ;)).
Телевизор все каналы находит сам, перебирая все возможные варианты. Покупателю нужно только включить и все. Мы же имеем ввиду только бесплатные кабельные сети? Поскольку для платных, где требуется чуть-чуть побольше манипуляций и знаний от покупателя, этот аппарат и не предназначен.
Здесь же только один алгоритм "слепого" поиска - перебор списка частот (здесь они называются почему-то транспондеры или ТП) только для значения скорости 6900 и модуляции 64QAM. Т.е. из многих вариантов выбирается только один и радостно сообщается "Программа не найден" :D. Причем, если попробовать выставить другое значение, к примеру 128QAM, и задать поиск, то опять ничего не получится, даже если модуляция и была выбрана правильно - С этим значением будет произведен поиск только для данной частоты, а потом, для остальных 97 каналов, опять перйдет на свою "дефаултовую".
Таким образом, настроить этот аппарат, не зная точно
1. списка частот
2. символьной скорости
3. значения модуляции
сравнимо с подбором кода взлома для сейфа - т.е. теоретически-то возможно, но практически - очень и очень долго.
Я искал эти данные на уже стоящем цифровом телевизоре (приставку взял для другого - аналогового жки телевизора).
Если у вас цифровика нет - где брать эти данные, понятия не имею.
Единственно что облегчает жизнь - желто-зеленые полоски качества сигнала. Если параметры угаданы, они показывают, что здесь что-то есть. ;)
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 12:55:31 от сергей2104 »
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #23 : 04 Ноября 2016, 13:07:58 »
сергей2104, в 83-ей прошивке этот баг исправлен и слепой поиск как в телевизоре находит сам каналы кабельного тв.
Оффлайн сергей2104
« Ответ #24 : 04 Ноября 2016, 13:58:09 »
и вопрос к форуму - что такое "сетевой поиск"?
Добавлено: 04 Ноября 2016, 14:09:31
Откуда известия? Поскольку
История изменений v.2.2.83 тест версия программного обеспечения
- Добавлено: Кабельное тв, расширенны частоты с модуляцией 256 QAM.
- Добавлено: Инфо панель канала, отображение информации время до окончания в минутах.
- Добавлено: Приложение Web TV, кнопка F1 закреплена функция таймер сна: 10м. 30м. 60м. 90м. 120м.
- Добавлено: Приложение YouTube, повышение стабильности работы.
- Добавлено: Режим записи, добавлена индикация иконки REC.
- Добавлено: Приложение Web TV, возможность смены формата экрана Auto, 16: 9, 4: 3LB, 4: 3PS ( синяя кнопка ) .
- Добавлено: В режиме просмотра, синяя кнопка, возможность сброса в заводские настройки, код 0000
- Исправлено: Правки языковой локализации и каркаса графического меню.
Здесь такого нет. И, как известно, нет и этой версии до сих пор.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 14:13:42 от сергей2104 »
Оффлайн bdam
« Ответ #25 : 04 Ноября 2016, 19:06:46 »
сергей2104, эту версию убрали без объяснения, а почему -спрашивать надо у администрации.
А известно, поскольку она у меня прошита.
Оффлайн SysSerg
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #26 : 16 Ноября 2016, 23:54:19 »
В дополнение к теме. Жуковский, Московская область. Телесервис.
Телевизоры находят 107 каналов. Не все работают, но в большинсте - нормально. А вот WV Premium не находит вообще ничего  :(
Цитата от провайдера по настройке приема :
"Настроить ваши телевизоры можно в режиме автонастройки с указанием начальной частоты 474 МГц, модуляция QAM 256, скорость потока 6900 кс/с. Если телевизор просит ID оператора то ввести 249. В режиме ручной настройки надо просканировать частоты: 474 МГц, 482МГц, 490 МГц, 498 МГц, 506 МГц, 514 МГц, 522 МГц, 530 МГц."
Нашел и прошил v2.2.83 но улучшений не заметил, увы   ???
Неужели у телевизоров Тошиба или LG (оба уже не новорожденные) приемники настолько круче?  :o
И что уважаемый ALL посоветует делать? Трясти продавца на тему замены или возврата денег, или все-таки есть надежда?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 08:20:35 от ooolexa »
« Ответ #27 : 17 Ноября 2016, 08:19:10 »
SysSerg, и ручным поиском не находит? Вы бы хоть уточнили что делали
очень обширное описание информации, автоматический поиск понятно что ничего, там нет базы частот всех провайдеров, а вот в ручном поиске должен без проблем находить каналы по частотам которые Вы указали.
Добавлено: 17 Ноября 2016, 08:59:58
версия была тестовой и не более.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 08:59:58 от ooolexa »
Оффлайн SysSerg
« Ответ #28 : 17 Ноября 2016, 09:00:31 »
Собственно, проделал вчера все что пришло в не светлую после работы голову.
1- Естественно, попробовал просто автоматический поиск с базовыми настройками. Ничего.
2 - Обнулил все каналы. Забил вручную частоты, скорости и т.д. по рекомендации провайдера. Сканирование - ни на одной частоте ни один канал не найден.
3 - Погуглил, нашел форум, нашел "крайнюю" прошивку (2.2.83) залил на флешку, обновил ПО. WV Premium перезагрузилась.
Повторил проделанные перед этим пункты 1 и 2.
Увы, с тем же результатом.
А вот на мысль разумную Вы меня навели! Сдается мне, что после обновления прошивки я забыл антенну переставить из ТВ в приставку  ;D
Так что в обеденный перерыв проделаю еще одно контрольное сканирование!
« Ответ #29 : 17 Ноября 2016, 09:06:48 »
:o
Ну как так. Хотя всё бывает.
Проверяйте, если так же не будет приема, то у меня сразу возникнет вопрос, на этом кабеле ещё что либо работает с кабельным ТВ, там вообще сигнал есть?
