Автор Тема: Поиск кабельных каналов на World Vision Premium  (Прочитано 237521 раз)
Оффлайн SysSerg
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #30 : 18 Ноября 2016, 10:17:17 »
Не совсем понял, почему были удалены сообщения?
На всякий случай повторюсь. Именно на этом проводе и работает телевизор принимая 107 каналов. Показывает не все, так как некоторые из них платные.
Приставка с подключенной антенной и прописанными от провайдера частотами, QAM256 и скоростью 6900 на одной частоте 490МГц находит 4 канала.
При этом уровень и качество показывает по 90.
Но несмотря на то, что было найдено 4 канала, при попытке их просмотра приставка выдает "Нет сигнала". На телевизоре этот канал вполне успешно работает.
А на соседних частотах пустота. Уровень вообще по нулям, качество 5. И никаких каналов.
Остается только проверить приставку непосредственно в офисе у провайдера. Других вариантов не вижу.
Оффлайн nevermind
« Ответ #31 : 15 Декабря 2016, 19:54:05 »
SysSerg, как успехи, проверили?
Оффлайн badidu
« Ответ #32 : 01 Января 2017, 14:34:43 »
Доброго времени суток. Данная приставка приобреталась для просмотра кабельного ТВ (в режиме dvb-c). По факту имею сплошной Failed. Перепробовал 80, 83, 96 прошивки, результат по слепому сканированию – Failed. Поиски в интернете ни чего определённого не дали. Вариант обратиться к оператору и узнать: список частот; символьную скорость; значения модуляции… Это что шутка такая? Как и сколько вариантов их нужно будет перебрать? И где найти инструкцию по правильности ввода данных? Вообще есть люди у кого на данном аппарате в режиме dvb-c настроились каналы без проблем? Вообще у кого ни будь хоть один канал настроился в этом режиме?
« Ответ #33 : 01 Января 2017, 15:49:46 »
без шуток, охват сканирования кабельных операторов практически 100% остались по моему только клинисческие случаи вещания...
Оффлайн vlax
« Ответ #34 : 01 Января 2017, 18:38:14 »
Да - без проблем. Провайдер "ИТ".
Независимо от версии прошивки слепым поиском определяются все каналы.
Приставку в основном и использую для просмотра кабельного ТВ.
Оффлайн Scream69
« Ответ #35 : 01 Января 2017, 21:33:33 »
Здравствуйте. Вопрос такой, дилетантский, есть ли смысл покупать данную приставку для просмотра цифровых каналов ТВ в сети Триолан (Украина, г.Киев)?
Автопоиск там присутствует? Имееются 2 телевизира, один Самсунг с наличием цифрового тюнера, другой ББК без него, будет ли ловить каналы эта приставка как тюнер в самсунге?
Спасибо.
Чудес не бывает, только если они заранее запланированы.
« Ответ #36 : 01 Января 2017, 22:29:56 »
жалоб с Триолана не было
автопоиск - функция не привязаная к опературу....
Оффлайн badidu
« Ответ #37 : 03 Января 2017, 15:25:05 »
С Новым Годом Всех!
Насколько я смог разобраться, реализована возможность сохранить на флэшку настроенные каналы. Может получится зайти с этой стороны.
Народ, кому не лень,  сделайте бекап кабельных каналов пожалуйста и сбросьте. Может так получится вычислить хоть какие-то работающие каналы и посмотреть список частот; символьную скорость; значения модуляции.
Спасибо.
Оффлайн Scream69
« Ответ #38 : 03 Января 2017, 20:55:48 »
Оператор "Триолан" г.Киев,
Приставка "слепым поиском" ничего не находит... и не у меня одного судя по отзывам в интернете.
В зале стоит самсунг с цифровым встроеным тюнером, находит с ходу 107 цифровых каналов, тут же было в зависимосте от прошивку при помощи ручных прописываний находилось от 87 до 98 каналов (в зависимости от прошивки), все 107 каналов нашлось (в ручную опять же) на прошивке 2.2.83 которую почему-то удалили с сайта.
ps: Прошивка  V2.3.01 порадовала, нашло 109 каналов!
« Последнее редактирование: 03 Января 2017, 22:52:53 от Scream69 »
« Ответ #39 : 03 Января 2017, 22:59:30 »
Поздравляю с победой!
Оффлайн kovrovec
« Ответ #40 : 04 Января 2017, 14:39:15 »
С Новым Годом Всех!
Насколько я смог разобраться, реализована возможность сохранить на флэшку настроенные каналы.....
Что-то нигде не могу найти, как сохранить на флешку каналы DBV-C, не подскажешь как?
« Ответ #41 : 04 Января 2017, 18:49:51 »
kovrovec, в меню - система - обновление - сохранить на usb далее выбираем тип резервной копии.
Оффлайн badidu
« Ответ #42 : 04 Января 2017, 20:16:59 »
После праздников удалось дозвониться до оператора и узнать данные для настройки каналов. В результате всё заработало, т.е. нашлись цифровые каналы.
Изначально при покупке предполагал, что каналы сами найдутся (как на телевизоре), ну да ладно. Если не знать нужных частот, то вручную можно искать очень долго. Жаль нет возможности например в текстовом редакторе набрать кучу вариантов с частотами, и через флешку залить на тюнер. Мне кажется так было бы быстрее, и больше шансов самостоятельно не зная частот найти каналы.
« Ответ #43 : 04 Января 2017, 21:09:47 »
badidu, вы каждую частоту сканировали отдельно?
Оффлайн badidu
« Ответ #44 : 05 Января 2017, 07:08:50 »
Слепой метод ничего не дал. Пробовал сам водить, понял что слишком много вариантов придётся перебрать (каждая отдельно взятая частота с учётом 3 вариантов скорости, 3 вариантов модуляции предполагает 9 вариантов. Перебор 100 частот = 900 вариантов). Одну частоту 202 посмотрел на телевизоре, вторую 194 подсказал оператор.
« Последнее редактирование: 05 Января 2017, 07:18:49 от badidu »
