Автор Тема: Вебинтерфейс на WV Premium  (Прочитано 167174 раз)
Оффлайн akp3
  • Модель ресивера: STRONG 8500
« Ответ #60 : 24 Октября 2017, 17:04:21 »
многоканальн предварительн просмотр Multiview с настраиваемой сеткой 3×3 или 4 каналами слева от основного ЕСТЬ B World Vision 55D   а в PREMIUM  ЕСТЬ?
Оффлайн JackOfShadows
« Ответ #61 : 19 Ноября 2017, 05:39:05 »
Веб-интерфейс тормозит и периодически просто перестаёт отвечать. Switch каналов занимает несколько секунд. Открытие трёх картинок на главной странице может чуть ворочаться. Кто виноват и что делать?
« Ответ #62 : 13 Января 2018, 10:53:28 »
Up.
Оффлайн AlexanderL
« Ответ #63 : 14 Января 2018, 12:53:21 »
Прошивка 2.3.94
Воспроизведение видео  через Web-интерфейс не работает вообще (Mozilla/Ubuntu, Chrome/Ubuntu - не может запустить плагин, IE).
В выгружаемом списке каналов названия некоторых каналов - иероглифами, например #EXTINF:-1,䍨䩯.
Оффлайн akvadag
  • Модель ресивера: word vision premium
« Ответ #64 : 27 Января 2018, 12:48:57 »
Обращаюсь ко всем кто пользуется Web интерфейсом..Подскажите плиз проблема в том что у меня на ресивере пропала вэбморда и произошло это после перепрошивки роутера(может совпало) но после перепроверял не однократно на меню приставки сервер вкл.и запущен с IP адресом соответственно а с компа страница недоступна ..приставка работает отлично к сети конект верный тобишь моей домашней принадлежит и приложения работают ютуб и Lite Iptv практически без тормозов...в чем причина всю голову сломал...может снес что то пока роутер прошивал ..и как теперь исправить(перепрошивка не помогает)
« Ответ #65 : 27 Января 2018, 13:44:14 »
akvadag, так если IP изменился, то по старому адресу не будет вебинтерфейс, зайдите в приложение Web-server там будет отображаться IP адрес сервера.
Оффлайн akvadag
« Ответ #66 : 27 Января 2018, 14:45:00 »
Так Вы считаете что я ищу его по старому адресу IP. :).это я прекрасно понимаю что не будет..дело в том что его нет нигде.. я прежде чем писать все проверил ...адрес выдает но не соединяет со страницей..я проверял все устройства в сети сканером(програмкой)  такой IP присутствует но открыт только порт 80...а что еще должно быть открыто?
« Ответ #67 : 27 Января 2018, 15:50:10 »
akvadag, пробуйте с разных устройств зайти, ПК, планшет, смартфон. Устройства и телеприставка должны находится в одной локальной сети.
Оффлайн akvadag
« Ответ #68 : 27 Января 2018, 15:53:59 »
ooolexa Я так думаю,здесь у меня действительно не пустяковый случай пожалуйста если владеете информацией подскажите может как нибудь через телнет или PuttY до стучаться до веб интерфейса..роутер проверил и рабочий подкидывал брал заведомо исправный все бесполезно..видимо что то затер..все о чем Вы выше писали естественно проделал посмотрел перепроверял
Добавлено: 27 Января 2018, 16:20:52
при попытке зайти на страницу с мобильника андроид выдает сообщение что невозможно загрузить по причине...net:ERR_ADDESS_UNREACHABLE
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 16:20:52 от akvadag »
« Ответ #69 : 27 Января 2018, 16:39:52 »
akvadag, в настройках Web server указан логин и пароль, на память помню что при анонимном, то бишь без указания логина и пароля вебинтерфейс не отвечал, проверьте этот вариант тоже.
Анонимный вход правили только на спутниковых, на данной телеприставке не помню точно.
Оффлайн akvadag
« Ответ #70 : 27 Января 2018, 16:46:10 »
Логин и пароль выставлен  :'(
Добавлено: 27 Января 2018, 16:54:42
ноут в Wi-Fi выдает сообщение Unable to connect to host и все
Добавлено: 27 Января 2018, 16:55:52
интернет при этом работает и на ноуте и на приставке
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 16:55:52 от akvadag »
« Ответ #71 : 27 Января 2018, 17:01:34 »
akvadag, странный глюк, ну тут сброс в заводские или обновление в ПО+Загрузчик последний вариант. Такого не припоминаю.
Оффлайн akvadag
« Ответ #72 : 27 Января 2018, 17:04:33 »
Так в том то и дело что не помогает сброс и перепрошивка даже на автомате с флешки шил
Добавлено: 27 Января 2018, 18:55:52
Ну в таком случае...я так понимаю что гуру тут расписались в бессилии,или не желании,выдать инфу по лечению девайса ..я понесу его поменять на рабочий .по гарантии в магазин :'(
« Последнее редактирование: 27 Января 2018, 18:55:52 от akvadag »
« Ответ #73 : 28 Января 2018, 09:37:10 »
akvadag, меняйте, заодно в магазине проверите.
Какое может быть бессилие если я сижу за тысячи км от устройства.
Я пытался помочь но результат нулевой, я не знаю что у вас происходит по месту инсталляции.
Оффлайн akvadag
« Ответ #74 : 28 Января 2018, 12:32:15 »
Я  хорошо понимаю..что ситуация такова что это сложноватло делать операцию по смс или телеграфу Вас ни кто не винит..Я прошу озвучить альтернативный способ подключения  ..Единственно что я выяснил что  устройства в одной сети и на приставке порт 80 открыт Может подскажете команду из вне на запуск web сервера или Там еще пункт в настройках есть отладки по усб  Как нибудь через телнет ..Подскажите небось,фигня какая нибудь прописалась на запрет сервера
Добавлено: 28 Января 2018, 14:05:14
Дополню картину...Я заметил что на приставке в меню отображается совсем не тот мак адрес...по идее если я правильно понимаю этот мак должен копироваться  с мак адаптера Wi-Fi который используется в связке с ним..или это не верно?может быть в этом причина...?
Добавлено: 28 Января 2018, 14:08:40
Если я на правильном пути то подскажите как его сбросить он окрашен синим в меню и не изменяется при прошивке и при сбросе на заводские
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 14:08:40 от akvadag »
