Автор Тема: Вебинтерфейс на WV Premium  (Прочитано 167041 раз)
Оффлайн serp62
Re: Вебинтерфейс на WV Premium
« Ответ #105 : 23 Февраля 2020, 02:09:20 »
Не работает ни фига плейлист из интерфейса! Там ссылки вида - #EXTINF:-1,11 РЕН ТВ
http://IP ресивера/parameter/changeplay/progra/0001.ts
А на самом деле в реальности любые каналы играют по ссылке - #EXTINF:-1, Ресивер Premium
http://IP ресивера/0002.ts
- такая же история, только вместо 0002 можно подставить что угодно (пробовал латиницу и цифры).
При переключении канала поток прерывается и необходимо опять запускать воспроизведение потока на плеере при чем опять-таки можно по той же самой ссылке - #EXTINF:-1, Ресивер Premium http://IP ресивера/0002.ts и смысла в VLC play list нет никакого.
Чтобы предварительно не заходить и логиниться в вебморде, можно просто не ставить логин и пароль на вход, а только активировать работу web server.
- спасибо за подсказку  :)
Раздел Server Web TV:
Данный раздел предоставляет возможность просматривать активный тв канал прямо через веб обозреватель
- что-то не сложилось - никак не могу этого добиться. Может посоветуете что-то для системы:
В вебраузер установить нужно дополнительно, скачать  FBVLC_0.2.0_vlc_2.1.5.rar
- в шапке нерабочая  ссылка.
При просмотре IP TV приставка не создает поток.
Обнаружил глюк:
При просмотре LITE IPTV (выбор перечня каналов был на экране ТВ) в веб интерфейсе был выбран эфирный тв канал. Приставка переключилась на воспроизведение эфирного DVBT и начала выдавать поток. Но на экране ТВ остался список каналов LITE IPTV и пультом можно было гулять по названиям каналов. При выборе одного из этих каналов (из списка LITE IPTV) изображение эфирного канала на ТВ пропало и остался только звук канала эфирного DVBT + список каналов LITE IPTV и приставка перестала реагировать на пульт и кнопки. Поток продолжал идти без изменений.
Попытки переключения каналов в веб интерфейсе иногда прерывали поток, но поток был только первоначального эфирного DVBT.
Попустило только выдергивание приставки из розетки.
Оффлайн mesb
  • -> Вас поблагодарили: 49
  • Модель ресивера: none
« Ответ #106 : 16 Октября 2020, 13:22:49 »
Разобыл тут по дешёвке аппарат, в частности для просмотра по локалке.
Что самое интересное, то в таком плане линк у меня совсем не играет, странная ситуация с плейлистом.
Проблема действительно есть.
Сейчас получается перещёлкнуть через веб канал, а потом уже просматривать по соотвествующей ссылке.
Тоесть например переключаем на канал с номером 38, тогда стрим его доступен по ссылке:
http://x.x.x.x/0038.ts
Думал выдернуть то как он переключает каналы из веба, а там собака не через get, а post:
POST /operation/postplaychange?progra:38&&?end HTTP/1.1\r\n
Добавлено: [time]16 Октябрь 2020, 13:53:13[/time]
Раскусил.
Проблема в интерпретации содержимого плейлиста, если бы он составлялся как обычно, проблема бы врятли всплыла.
Скачиваете плейлист.
Открываете на редактирование и производите следующую замену:
Например у вас айпи агрегата выглядит как:
192.168.001.032
Меняете его на:
192.168.1.32
Дада, нолики убираете спереди октетов. Сохраняете и вуаля.
Сохраняете и всё работает.
Добавлено: [time]16 Октябрь 2020, 14:00:28[/time]
Нолики только из айпи убираете если что.
Вобще суть в том что  ПО интепретирует айпи, переводя из octal в decimal, соотвественно не отркывается у нас ничего потому как наши плееры в реальности конвертят этот айпи в другой и идут по совершенно иному адресу.
https://superuser.com/questions/857603/are-ip-addresses-with-and-without-leading-zeroes-the-same
Добавлено: [time]16 Октябрь 2020, 14:05:14[/time]
А всплывало это не у всех ибо если ресивер схватит айпишки которые ковертнутся норм типа 001 и так в 1 или же не будут подпадать.
Ну типа у когото в сетке он с адресом 192.168.123.210.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2020, 15:06:28 от mesb »
Оффлайн mesb
« Ответ #107 : 01 Января 2021, 20:12:07 »
Пытался состыковать тут аппарат с dlna покуда t625a lan не вышел.
Заправил плейлист в xupnpd и выявил странное что далеко не все агрегаты нормально переваривали это.
При дальнейших ковыряниях пришёл к выводу что прошивкой WVP криво отдаются заголовки, которые dlna сервером просто ретранслируются дальше и начинают смущать аппараты-клиенты.
В частности обнаружил такое вот подозрительное в заголовке:
 Content-Type: 2.tsication/octet-stream
Когда правильно или вообще корректный заголовок с видео или хотябы так:
 Content-Type: application/octet-stream
Собственно один из телеков обманул вставив в разрыв icecast и допихнув правильный заголовок. Увы убрать кривой заголовок айскаст не может, он просто докидывает их дальше.
Но в целом лж и самсунг это проглотили.
