Автор Тема: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 105229 раз)
  Для удобства создания плейлистов из списка расширения .m3u , теперь легко и просто за секунды можно создать лист с нужным содержанием и форматом файла WebTV List.txt
Потребуется  .m3u лист с рабочими ссылками на IPTV каналами , открыть генератор ( который я прикреплю к сообщению, это web страница ) и скопировать в окно содержимое .m3u , нажать "Генерировать" и получить готовое составляющее будущего  WebTV List.txt, далее копируем результат в новый текстовый файл и сохраняем его .
Рекомендую :
  • Текстовый редактор "Notepad++"
  • Кодировка нового файла должна быть "Использовать UTF-8 ( без BOM )"
После создания нового файла WebTV List.txt , перемещаем его на USB накопитель и инсталлируем в World Vision Premium нажатием кнопки P/N пульта ДУ , для загрузки требуется находиться в разделе : кнопка MENU - Приложения - Web TV .
В аттаче прикрепил пример файла WebTV List.txt, а так же в архиве m3u2_web_tv.rar сам конвертор плейлиста .m3u в структуру WebTV List.txt
Оффлайн scifi81
  • -> Вы поблагодарили: 16
  • -> Вас поблагодарили: 11
  • Модель ресивера: World Vision Premium,  T57D, T59D, T62D
Уже есть в продаже? Если есть то где?
продажи ожидаются на следующей неделе в России, в Украине в течении месяца...
Оффлайн гость2
  • Модель ресивера: world vision Premium
« Ответ #3 : 03 Ноября 2016, 16:53:21 »
Подскажите пожалуйста,скачал лист установил а он не воспроизводится,ни один канал. Когда пытаешься включить пишет что данные загружает но скорость стоит на "0"
« Ответ #4 : 03 Ноября 2016, 17:03:55 »
гость2, если вопрос по плейлисту из первого сообщения, то он уже устарел, Вы можете конвертировать свой и просматривать.
Оффлайн гость2
« Ответ #5 : 03 Ноября 2016, 17:11:43 »
Вы не подскажите где взять лист с рабочими ссылками на IPTV каналы?
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #6 : 03 Ноября 2016, 17:30:46 »
В первую очередь глянь у своего провайдера,зайди на сайт и посмотри есть ли  в добавок к интернету услуга цифровое тв, качай плеер из него извлекай списки ,конвертируй и ставь,если есть это будут самые долговечные списки они как правило на постоянной основе,а остальные это временные их надо будет заново качать и обновлять.
Оффлайн гость2
« Ответ #7 : 03 Ноября 2016, 17:55:03 »
Нет у моего провайдера такой услуги нет! В программу M3U что я должен добавлять а затем генерировать!!!??
Оффлайн bdam
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 40
« Ответ #8 : 03 Ноября 2016, 18:32:19 »
гость2, этот попробуй
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #9 : 03 Ноября 2016, 23:23:43 »
А плейлисты реально работают ? Кто пробовал ?
А имею ввиду не тот устаревший что в этой теме, а вообще.
Добавлено: 04 Ноября 2016, 06:33:52
И ещё.
А можно ли загрузить в приставку несколько разных плейлистов, или только один ?
Просто назвать их разными названиями, чтобы отличались между собой ?
И как включать нужный мне канал:
- стать на него курсором и нажать "ОК" ?
- или можно с пульта набрать его порядковый номер в плейлисте и он включится ?
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 06:33:52 от Serhiy1970 »
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #10 : 04 Ноября 2016, 10:42:59 »
у Меня проблема может кто поможет плей лист оператора в формате  .m3u8 конвертер с ним не дружит пробовал переименовывать и многое другое ни как теперь мучаюсь каждый канал вручную через блокнот прописываю
« Ответ #11 : 04 Ноября 2016, 12:23:14 »
Serhiy1970, я думаю Вам стоить почитать тему соседнюю, там все подробно описано, это чтобы не задавать вопросы на которые уже есть ответы.
Добавлено: 04 Ноября 2016, 18:41:26
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2016, 18:41:26 от ooolexa »
Оффлайн Serhiy1970
« Ответ #12 : 29 Ноября 2016, 05:42:46 »
Где-то тут на форуме был плейлист почти из 400 позиций каналов. В нём был одесский сервер УДП-ешный который "дружил" с этой приставкой. Может кто заметил что этот сервер уже денюжку требует, чтобы его смотреть ...
Оффлайн buda196886
« Ответ #13 : 05 Декабря 2016, 12:08:41 »
Написано все хорошо, только генератор работает странно. Что вводить в поле udpxy? Если localhost:81, то так и будет обращение в плейлисте: http://localhost:81/udp/ и ip адрес от провайдера. Получается обращение к самой приставке с поиском на ней же. Чушь
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #14 : 05 Декабря 2016, 13:51:30 »
Скопируй содержимое своего плейлиста и вставь в пустое поле генератора. Нажми генерировать. Содержимое измениться. Теперь выдели все содержимое, копируйте, создай новый текстовый файл WebTV List.txt и вставь в него.
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2016, 13:56:26 от shadow1331 »
