Автор Тема: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 105231 раз)
« Ответ #15 : 05 Декабря 2016, 13:54:53 »
Если localhost:81, то так и будет обращение в плейлисте: http://localhost:81/udp/ и ip адрес от провайдера.
я вроде ничего не писал что требуется менять строку "Адрес udpxy"
Всё просто как никогда.
Оффлайн buda196886
« Ответ #16 : 06 Декабря 2016, 08:47:27 »
http://localhost:81/udp/ и ip адрес от провайдера  - вот это появляется после генерации и соответственно не работает-что непонятного?
« Ответ #17 : 06 Декабря 2016, 09:08:02 »
buda196886, я думаю Вам стоило почитать форум о том что UDP данная телеприставка не поддерживает, что не понятно то? ;D
Оффлайн Serhiy1970
  • -> Вы поблагодарили: 35
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #18 : 07 Декабря 2016, 01:20:31 »
Частично поддерживает. Я уже писал про это на этом форуме.
Оффлайн Ygo
« Ответ #19 : 07 Декабря 2016, 13:07:42 »
добрый день народ, дайте пожалуйста нормальную ссылку на конвектор плейлиста в txt а то все ссылки битые и уже нет , постоянно пишет сайт что ссылок нет или их перенесли на другую страницу
« Ответ #20 : 07 Декабря 2016, 13:12:01 »
Ygo, проблема скорей в вашем веббраузере, в первом сообщении прикреплен конвертор в архиве с расширением .rar, всё скачивается корректно.
Оффлайн Radiy00
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #21 : 10 Декабря 2016, 14:31:47 »
А можно ли конвертировать обратно Web TV в .m3u? Каким образом можно это сделать?
« Ответ #22 : 10 Декабря 2016, 14:51:07 »
можно
1. руками в текстовом редакторе
2. написать побыстрому програмульку
в природе я не встречал подобного, вероятно за отсутвием надобности
Оффлайн Nikitok73
  • -> Вы поблагодарили: 88
  • -> Вас поблагодарили: 22
Где можно взять плейлист с плохим качеством 360р? бесплатно.
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #24 : 28 Января 2018, 19:26:09 »
Конвектор - элетробытовое устройство увеличивающее температуру воздуха в помещении
Конвертер - LNB на спутниковой антенне, обзывают их так потому что в их электрической цепи есть одноименное устройство - ковертирующее сигналы одной частоты в другу. Также могут называться и программы и что угодно, осуществляющее преобразование чего-либо во что-то иное. В том числе и один формат в другой.
Конвертор - устройство подогрева металла в доменной печи
По сути - набрать в гугле требуемое и получить желаемое. У меня гугл выбил в первой строке следующее - http://legion.name/m3u-to-webtv/ работает отлично, все листы WV Premium кушает на ура.
Оффлайн Roman8d5
  • -> Вы поблагодарили: 13
« Ответ #25 : 20 Марта 2018, 09:06:33 »
Всем привет. через приложение WebTV можно смотреть тв каналы от сервиса OnlyBest.tv , пока на нем идет тест он бесплатный, регистрируемся получаем ключ. В вложениях лежит файл
WebTV List (отсортированный 270 каналов) открываем его с помощью Notepad++ . вместо фразы "Ключ OnlyBest" вставляем свой ключ. Сохраняем файл
Оффлайн Pavel(bryansk)
« Ответ #26 : 18 Сентября 2018, 10:17:18 »
Добрый день,м3u плейлист можно сейчас закидывать без конвертера?
« Ответ #27 : 18 Сентября 2018, 10:35:54 »
Pavel(bryansk), начиная с версии v.2.2.96 от 11.12.2016 уже можно, имя файла должно быть WebTV List.m3u
« Ответ #28 : 19 Сентября 2018, 15:05:57 »
у меня плейлист м3u8 (эдем),будет поддерживать?
Добавлено: 19 Сентября 2018, 15:06:48
или всё же конвертировать в м3u надо?
« Ответ #29 : 19 Сентября 2018, 17:55:10 »
Pavel(bryansk), 8 удалить в расширении и можно загружать  ;)
