Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 529611 раз)
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #135 : 13 Декабря 2016, 19:14:05 »
Добрый вечер, два дня теста v.2.2.96…
Лично для меня главное в приставке- Web TV и приём кабельного и эфирного телевидения.
В режиме просмотра, синяя кнопка, быстрый вход в приложение Web TV-работает хорошо спасибо, очень удобно.
Но в Web TV при просмотре Эдем образовалась проблема: переключение и выбор каналов через кнопку Ок происходит ресинхронизация видео и звука… если стрелочками и цифрами переключать, то всё нормально.
Что интересно, когда переключение через кнопку Ок нету проблемы с замиранием изображения\уже не раз писалось\, зато через пару секунд идёт ресинхронизация видео и звука и наоборот при переключение стрелочками и цифрами каналов через 5-10сек происходит замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт, примерно на 3-5 секунд и так на каждом канале, дальше идёт без проблем как было в v.2.2.83 и v.2.2.80.
Из-за ресинхронизации видео и звука, наверное, останусь на v.2.2.83…т.к. очень неудобно, но пока останавливает-синяя кнопка.
В приложение Edem IPTV такого нет\ ресинхронизации видео и звука\ при любом переключение каналов происходит замирание изображения и дальше всё четко идёт\кроме FULL HD 1080p уже писалось\.
В приложение Edem IPTV мне только понравилось организация управления и меню…на экране при просмотре вызова меню\прозрачное!!!\ каналов с левой стороны офегенно удобно переключать во время просмотра.
Короче оболочка и управления получилось оч хорошо…нельзя ли так сделать в Web TV ?
В принципе если в  Web TV всё что есть в приложении Edem IPTV с добавлением функций \загрузка, редактирование\.
Тогда Web TV было б проста супер!!! А то скудность, однотипность оболочки не очень радует… как у всех дешевых спутниковых ресиверах.
Можно надеяться увидеть преображения приложения Web TV в следующих прошивках как сделано в приложение Edem IPTV?
Теперь вкратце почему не понравилось повторюсь лично мне само приложения Edem IPTV:
Скачивается плейлист как предоставляет сервис, то есть каналы в разнобой и что-то найти проблематично\трата времени на поиск\… тематическая функция не очень решает проблему\но хорошо что есть\… Очень неудобно, не знаю как всем мне так точно….
Один раз в плейлисте отредактировать каналы под себя\привычка выработана годами\ и всё… добавили нов. каналы скачал сгенерированный плейлист и тупа скопировал из него нов. каналы и добавил в свой редактированный плейлист, поэтому мой выбор только Web TV который меня устраивает…если сделаете просьбу реальностью\чуть выше написана\, то вообще будет супер.
Да кстати у меня в плейлисте Эдема 187 каналов, а в приложение скачивается 160.
Лично моё мнение, да и не только друзьям тоже ненравиться…- что б приложение Edem IPTV было востребовано надо как минимум сделать откл. и вкл. загрузки плейлиста каналов и конечно редактор каналов. Когда добавляются новые каналы то можно вкл. загрузку и отредактировать каналы…не так часто добавляются…
Ну как то так…
P.S Медиаплеер повторного воспроизведения исправлений нет\ перескакивает через файл именно только формат MKV с авишками всё хорошо\ ..
а вот WarKrAFTo.2O16.D.WEBRip.1080p_KOSHARA.mkv как не показывал,так и непоказывает :(только звук идёт.
Варкрафт пошёл…
Беларусь.Byfly-50 Mbit
  • -> Вас поблагодарили: 13996
« Ответ #136 : 13 Декабря 2016, 20:15:50 »
подробней уточните, это какая функция, повторить All?
По списку каналов Эдем исправил, теперь все каналы на месте.
По остальным вопросам занимаемся частично уже, ожидайте новых версий.
Оффлайн gar108
« Ответ #137 : 13 Декабря 2016, 20:28:40 »
Да 18,19 стр.
Оффлайн Vlad1547
« Ответ #138 : 15 Декабря 2016, 11:15:30 »
Доброе время суток всем участникам!
Подскажите пожалуйста, можно ли смотреть канал "Живая планета" по Web TV?
(Это основное, что требуется супруге от приставки :))
Оффлайн v0id
  • -> Вы поблагодарили: 9
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #139 : 15 Декабря 2016, 14:12:20 »
можно! ищущий да обрящет...
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #140 : 15 Декабря 2016, 15:27:51 »
Подскажите как в IPTV загружать файл m3u всё перепробовал пишет нет файла на USB.прошивка 96
Оффлайн Vlad1547
« Ответ #141 : 15 Декабря 2016, 15:33:49 »
Спасибо!
Почитал про эти плейлисты.., постоянный поиск-обновление этих плейлистов и тп, - так это же пляски с бубном, для более менее продвинутых, а требуется для человека который и в кнопках пульта путается - значит, настраивать.. обновлять всё время мне.. :)
Эта приставка освободилась у родственников (установили спутниковое..), и типа собираются подарить и тд  и тп - вот и,  предварительно пробежался.. почитал., на предмет, что умеет эта приставка, в плане интернет ТВ,  и понял, что такое не катит для просмотра БЕЗ постоянных хлопот мне, а смотреть то  НЕ мне.. :).
Да ещё и wi-fi свисток подбирать.., как понял не все с ней работают.
Уж извините, что побеспокоил  ;)
Оффлайн Boyko
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: World Vision T62N, World Vision T64D
« Ответ #142 : 18 Декабря 2016, 11:06:05 »
Технически возможно изменить формат даты с 2016 декабря 18 на 18 декабря 2016 ?
Спасибо.
« Ответ #143 : 18 Декабря 2016, 15:11:04 »
     VCE, понимаю,что отвечаю поздно, но может кому пригодится:
    - переименовать файл в WebTV List.m3u и записать на Flash, подключить Flash;
    - войти в WebTV;
    - нажать красную кнопку на пульте;
    - разрешить загрузку.
Оффлайн Galo4ka
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • awards Прекрасной половине нашего форума
« Ответ #144 : 18 Декабря 2016, 16:56:05 »
    - войти в WebTV;
VCE ,Там и возле кнопки и написано "Load WebTV List.m3u "
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 17:04:31 от Galo4ka »
Оффлайн VCE
  • VCE
« Ответ #145 : 18 Декабря 2016, 19:25:25 »
Bazilio!Именно так и делаю и ничего,даже пробовал точку убирать после Web TV list и ставил пишет файл не найден.Даже на чистой флешке записывал один только файл m3u тоже самое может надо ещё слово Load написать попробую?
Добавлено: 18 Декабря 2016, 19:32:39
Galo4ka!Вижу красную кнопку и нажимаю но толку нуль.Посоветуй ещё чего нибудь
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 19:32:39 от VCE »
Оффлайн Galo4ka
« Ответ #146 : 18 Декабря 2016, 20:08:36 »
Bazilio!Именно так и делаю и ничего,даже пробовал точку убирать после WebTV List и ставил пишет файл не найден.Даже на чистой флешке записывал один только файл m3u тоже самое может надо ещё слово Load написать попробую?
Все работает ! 1.убрать галочку "скрывать расширения" в свойствах папок 2.переименовать файл  правильно в WebTV List.m3u ( у вас вероятно два раза "WebTV List.m3u.m3u " ,3.нажать красную кнопку -это обсуждалось на второй странице о файле WebTV List.txt
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 21:27:37 от Galo4ka »
« Ответ #147 : 18 Декабря 2016, 20:52:04 »
...,даже пробовал точку убирать после Web TV list и ставил пишет файл не найден....
VCE, в "Web TV List" пробел между Web и TV не нужен, см. как пишет Galo4ka. Если расширения папок скрыты, нужно переименовывать в "WebTV List" (без точки и без расширения). А может файл .m3u8?
Оффлайн Galo4ka
« Ответ #148 : 18 Декабря 2016, 20:56:11 »
m3u -это для красной кнопки, m3u8 -не проверяли
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2016, 21:20:32 от Galo4ka »
« Ответ #149 : 18 Декабря 2016, 21:05:09 »
На флешке может быть одновременно и "WebTV List.m3u"  и "WebTV List.txt",  по красной кнопке загрузится первый, по Р/N -второй. Все отлично работает!
