Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 560096 раз)
Оффлайн VCE
  • -> Вы поблагодарили: 83
  • -> Вас поблагодарили: 65
  • VCE
« Ответ #150 : 19 Декабря 2016, 12:00:32 »
Bazilio!Спасибо за все советы буду пробовать в следующем году,ухожу на зимние каникулы.Поздравляю Вас с Новым годом желаю  здоровья,счастья и удачи.31 декабря подниму бокал за Вас.
Добавлено: 19 Декабря 2016, 12:13:09
Bazilio! у меня на флешке записано вот так WebTV List.m3u, а лист WebTV List.txt загружает
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2016, 12:13:09 от VCE »
« Ответ #151 : 20 Декабря 2016, 12:08:42 »
Файл, который загружался
Оффлайн shadow1331
  • -> Вы поблагодарили: 31
« Ответ #152 : 21 Декабря 2016, 10:46:20 »
Можно сделать переключение каналов кнопкой на пульте page, как в lite iptv ?
« Ответ #153 : 21 Декабря 2016, 12:18:13 »
shadow1331, возможно наверно, надо будет узнать.
Оффлайн k-70
« Ответ #154 : 21 Декабря 2016, 18:09:28 »
Здравствуйте.
Прошивка v.2.2.96
Почему название канала отображается только 19 символов: TV 1000 Русское кин
Писал раньше о проблеме, а её до сих пор не решили:У меня зависает приставка в такой последовательности: Включаю просмотр WebTV на полный экран. Выключаю в режим ожидания (в настройках: обычный). Происходит отключение только звука. Видео продолжает идти. Включаю. Переходит в режим трансляции DVT-C (у меня настроено на кабельное телевидение). Изображения нет. Перехожу на WebTV и приставка зависает. Приходиться выключать из розетки.  :(
« Ответ #155 : 21 Декабря 2016, 21:34:31 »
Делюсь плейлистами. Пускай работают, чего валяться :)
« Ответ #156 : 23 Декабря 2016, 12:42:47 »
Обновление плейлиста
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #157 : 25 Декабря 2016, 15:50:03 »
Почему-то при просмотре плейлиста через WEB TV звук опережает видео. До этого вроде было все нормально? В чем причина?
Оффлайн vintbolt
« Ответ #158 : 27 Декабря 2016, 09:25:22 »
Скажите, а можно ли как-то пользоваться перемоткой ?
Есть ли такой функционал при просмотре WEB TV фильмов и приложения youtube.
Очень бы хотелось в случае чего посмотреть с нужного места хотя бы по времени.
« Ответ #159 : 27 Декабря 2016, 10:01:47 »
vintbolt, нет, нет и не будет такого функционала, доступен только просмотр. Либо скачать файл и при просмотре в медиаплеере есть перемотка.
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #160 : 27 Декабря 2016, 12:00:16 »
Уже писалось...проблема осталась.
Проблема в v.2.2.96 - ресинхронизации видео и звука.
Можно ли сделать в Web TV возврат на предыдущий канал\как при просмотре эфира, нижняя кнопка пульта справа\.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
Оффлайн v0id
  • -> Вас поблагодарили: 23
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #161 : 27 Декабря 2016, 12:41:39 »
Рассинхрон звука и видео только при первом включении канала, если перещелкнуть на следующий канал а потом опять на прежний - то рассинхрона не будет. Т.е. канал нормально включается только со второго раза. Из-за этого откатился на 2.2.80 ибо сильно напрягает.
В 2.2.30 кстати первоначальный "стоп-кадр" ЭдемТВ исправили?
« Ответ #162 : 27 Декабря 2016, 14:15:56 »
v0id, у меня нет рассинхрона, не знаю с чем связано. На днях заморочился и установил на роутер OpenWRT, сигнал беспроводной сети лупит как из пушки, до этого стояла dd-wrt стабильности не было.
Оффлайн gar108
« Ответ #163 : 27 Декабря 2016, 14:20:25 »
Это в основном ЭдемТВ...началось с v.2.2.96...выше сылка...я ж писал уже...
« Ответ #164 : 27 Декабря 2016, 14:29:38 »
gar108, по Эдем вопрос ещё не решился, я писал что прошивка тестовая, много каких вопросов требуют продолжительной работы. Я делаю всё возможное содействовать в этом направлении.
Если посмотреть LITE, то там есть HD каналы которые работают без всяких тыков и дерганий, не говоря о том что каналы из открытых источников, без платы и оплаты)))
