Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 559924 раз)
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #15 : 02 Сентября 2016, 13:06:16 »
А вообще было бы неплохо делится рабочими плейлистами для wvp здесь с разрешения администрации.Будет время,пороюсь в сети,нужно свой составлять,для меня тема новая,в основном ютуб и фильмы с трекеров смотрю)
Оффлайн Olexandr
« Ответ #16 : 02 Сентября 2016, 13:22:14 »
Подскажите, где можно взять данные на стандартные каналы. При заливке они теряются. Я так понял что имея данные каналов можно просто вписать. Особо интересует 2+2, Интер.
« Ответ #17 : 02 Сентября 2016, 15:04:29 »
Movier, я не против, будет в данной теме весьма кстати.
Оффлайн mykolat2
  • -> Вы поблагодарили: 58
« Ответ #18 : 06 Сентября 2016, 20:42:57 »
« Ответ #19 : 07 Сентября 2016, 16:15:45 »
Обновленный файл. Работает стабильно.
Оффлайн Cvich
« Ответ #20 : 09 Сентября 2016, 16:36:00 »
Огромное СПАСИБО за обновлённый файл каналов!!!!Работает отлично!!!!С предыдущим была одна проблема:После включения любого из каналов через 30 секунд показа,ресивер самопроизвольно перезагружался.Может у кого то же была такая проблема?Просто интересно,почему????
Оффлайн kovrovec
« Ответ #21 : 09 Сентября 2016, 20:59:24 »
Да,у меня тоже было. Удалил,не помню, какую-то запись и все стало нормально.
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #22 : 11 Сентября 2016, 10:31:49 »
Добрый день! Скачал плейлист, закинул в корень флешки. Приставка показала, что файл не найден. Что делать? Заранее благодарен.
Оффлайн mykolat2
« Ответ #23 : 11 Сентября 2016, 11:13:10 »
Alex20091970, В файле WebTV List.txt - txt  после точки один раз ( флешка fat 32)
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 11:20:30 от mykolat2 »
« Ответ #24 : 11 Сентября 2016, 17:08:41 »
Всё сделал. Скачал файл WebTV List.txt и загрузил в корень отформатированой флешки FAT32. Установил в приставку  World Vision Premium через USB. Нажимаю через пульт кнопку P/N добавить в ответ надпись файл не найден. В чём причина? Может, кто подскажет. Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2016, 11:53:34 от skosarevk »
« Ответ #25 : 11 Сентября 2016, 17:41:44 »
Пробовал другие флешки и еще через СD, ничего не получается. Думаю может быть, что я вытаскиваю адаптер WIFI?
Добавлено: 11 Сентября 2016, 17:42:41
Потому, что гнездо USB - одно
Оффлайн mykolat2
« Ответ #26 : 11 Сентября 2016, 17:56:57 »
Alex20091970  =не скрывай расширения  в свойствах папок и переименуй свой файл в  WebTV List.txt ( у тебя расширения скрыты и комп думает так  WebTV List.txt.txt
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 18:05:15 от mykolat2 »
« Ответ #27 : 11 Сентября 2016, 18:07:04 »
Снять галочку в какой именно папке? У меня W10. Переименовать сам файл до точки txt.
Оффлайн mykolat2
« Ответ #28 : 11 Сентября 2016, 18:13:48 »
панель управления-параметры папок-вид * w10 по умолчанию скрывает расширения и пишет так WebTV List.txt а на самом деле так WebTV List.txt.txt
Добавлено: 11 Сентября 2016, 18:23:44
Это обсуждалось выше   тиц  https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0
или поставь w7
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2016, 18:28:27 от mykolat2 »
« Ответ #29 : 11 Сентября 2016, 18:28:40 »
Спасибо Вам большое. Все получилось. У меня к вам вопрос, есть ли у Вас хороший плейлист?
