Автор Тема: Web TV настройка просмотра IPTV на WV Premium  (Прочитано 546772 раз)
Инструкция по реализации просмотра каналов IPTV через приложение Web TV .
Цифровая T2 телеприставка WV Premium получила возможность подключения беспроводного интернет соединения ( WV Premium поддерживает модели Wi-Fi адаптеров GI Wi-Fi Link и GI Wi-Fi Nano ), благодаря этой возможности добавились приложения работающие под средством интернет соединения, в данной статье описывается приложение Web TV которое предоставляет возможность просмотра IPTV телевидения. По умолчанию в программном обеспечении для Web TV уже вписаны каналы:
0001   2+2
0002   РБК
0003   Интер
0004   НТН
0005   Mn.INFO
0006   Трофей
0007   MusicBox UA
0008   LiFE News(360p)
0009   LiFE News(720p)
0010   Россия 24
0011   Москва 24
0012   РЕН ТВ
0013   Беларусь 24
Но пользователь может таким же образом составить свой плейлист в ручном режиме при помощи пульта ДУ ввода URL канала, либо при помощи конвертора генерировать из плейлиста в формате .m3u в .txt определённого строения внутри файла.
Плейлист может быть любой, то ли провайдера предоставляющий в локальной сети услугу, или плейлист найденный вами в сети интернет, тем самым Вы расширяете доступ к телевизионным каналам не ограничиваясь только возможными для приема в стандартах DVB-T/T2/C.
  Чтобы смотреть каналы IPTV нужно перейти в : кнопка MENU - Приложения - Web TV - для загрузки плейлиста у Вас должен находиться на USB накопителе файл с именем WebTV List.txt
Формат файла должен выглядеть примерно следующим образом :
Channel name: Homesteads
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.41:2000
Channel name: FIRST
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.42:2000
Channel name: 2 RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.44:2000
Channel name: 24 RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.45:2000
Channel name: TO RUSSIA
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.46:2000
Channel name: NTV
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.47:2000
Channel name: 5
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.48:2000
Channel name: CAROUSEL
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.49:2000
Channel name: CTC
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.51:2000
Channel name: TVC
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.52:2000
Channel name: TV3
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.53:2000
Channel name: REN
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.54:2000
Channel name: PEPPER
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.55:2000
Channel name: STAR
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.56:2000
Channel name: DISNEY
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.57:2000
Channel name: HOME
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.58:2000
Channel name: TOP SHOP TV
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.59:2000
Channel name: TV MALL
URL: http://86.110.181.189:12345/udp/226.100.10.60:2000
Если у вас файл WebTV List.txt лежит на USB накопителе и наличием соответствующего содержимого , то потребуется нажать P/N на пульте дистанционного управления , она у вас находится над синей кнопкой . После нажатия кнопки P/N ожидаем загрузки информации 2-3 секунды и получаем полный список каналов , из плейлиста
для воспроизведения нужного выделяем курсор требуемый канал управляя джойстиком пульта ДУ и жмем центральную кнопку ОК .
В нижней части графического меню присутствуют подсказки для редактора канала , назначенные на цветные и функциональные кнопки ПДУ .
OK - Активация воспроизведения выбранного канала , при повторном нажатии на выбранном канале открывает изображение канала в полный размер экрана .
EXIT - Выход из приложения Web TV
- Добавить канал IPTV  по данным : Имя канала , URL - ссылка на канал в сети .
- Редактировать канал IPTV по данным : Имя канала , URL - ссылка на канал в сети .
- Удалить выбранный канал IPTV из общего списка .
P/N - Загрузка WebTV List.txt , активация загрузки файла с USB накопителя .
Ниже к сообщению прикреплю свой плейлист для тестов .
Сопутствующая тема: Конвертер .m3u в Web TV для просмотра IPTV на WV Premium
Оффлайн DimidUA
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #1 : 29 Июля 2016, 20:09:38 »
Подскажите, пожалуйста. Загрузил в тюнер ваш плейлист, перелистал все каналы, на каждом тюнер написал: Connect Failed!
ВайФай подключен, так как Ютуб работает.
« Ответ #2 : 29 Июля 2016, 21:13:47 »
DimidUA, это пример плейлиста и работоспособность его никто не гарантируетдело не вресивере дело в листе, ищи на просторах рабочий лист(ы)
Оффлайн axis_od
  • Модель ресивера: WORLD VISION T57M
« Ответ #3 : 16 Августа 2016, 16:00:37 »
Доброго дня.
Исходный плейлист провайдера локальный вида
#EXTINF:0,VIASAT SPORT HD
udp://@239.6.153.165:1234
Сгенерированный вида
#NAME IPTV
Channel name: VIASAT SPORT HD
URL: http://localhost:81/udp/239.6.153.165:1234
Сохраняю с правильным именем и правильной кодировкой.
Не работает - постоянная попытка загрузки
Что не так?
Кстати плейлист тестовый из темы тоже не работает
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #4 : 16 Августа 2016, 16:41:45 »
#NAME IPTV
Что не так?
Всё так.У меня списки интернет-провайдера, HD каналы работают выборочно,а СД работают все и нормально,поставь СД канал и проверь.
« Ответ #5 : 16 Августа 2016, 17:30:04 »
и не будет работать, этот плейлист только как пример и актуальность потерял чуть позже после публикации статьи, такие плейлисты долго не живут.
Нужно либо платный вариант или же от провайдера, но  в UDP протоколе телеприставка Premium не поддерживает.
Или искать на просторах интернет сети и использовать более живущие.
Оффлайн axis_od
« Ответ #6 : 16 Августа 2016, 18:06:12 »
Так это как раз от моего провайдера
А в будущем планируется?
Эдемовский плейлист подхватится?
« Ответ #7 : 16 Августа 2016, 19:13:34 »
axis_od, UDP не будет, нет поддержки. Эдемовский да без проблем.
Оффлайн damir1974
  • -> Вас поблагодарили: 33
  • Модель ресивера: premium
« Ответ #8 : 30 Августа 2016, 07:07:43 »
Web TV работает на отлично, в итоге в основном его и смотрю, потому что по удобству пользования эта приставка дает фору андроид/винда/коди приставкам
1 если есть интерес, могу выложить плейлист с подборкой работающих как минимум в Самарском регионе без затыков (анимал планет/дискавери/нешинал геграфик/рыбалка каналами + общероссийские)
2 модератору- можно ли выпустить патч к прошивке для определения прямой кнопки вызова Web TV на пульте ( я бы пожертвовал кнопкой зум например)
« Ответ #9 : 30 Августа 2016, 09:15:58 »
не надо жертвовать так, иначе нас потом съедят за данную кнопку.
А плейлист конечно прикрепите, пускай будет людям для теста.
Оффлайн damir1974
« Ответ #10 : 30 Августа 2016, 09:41:59 »
а там еще кнопочка есть посередине, которая явно будет мало востребована :)  (ВЧ модулятор)
плейлист приложил
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 09:44:19 от damir1974 »
« Ответ #11 : 30 Августа 2016, 10:23:28 »
damir1974, ошибаетесь, востребована, это кнопка настройки ВЧ модулятора, а его просили многие добавить в телеприставки.
А вот синяя кнопка в режиме просмотра ТВ свободна, можно я думаю на неё закрепить.
« Последнее редактирование: 30 Августа 2016, 10:48:19 от ooolexa »
Оффлайн damir1974
« Ответ #12 : 30 Августа 2016, 11:40:54 »
Согласовано :)
Оффлайн Movier
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 63
« Ответ #13 : 02 Сентября 2016, 03:05:03 »
damir1974Плейлист рабочий,но приставка подхватывает только если убрать"_"в названии тхт,небольшая часть каналов всё же затыкается,но не критично ;)
Оффлайн damir1974
« Ответ #14 : 02 Сентября 2016, 07:44:49 »
Перепроверил, на компе название файла без_. Похоже автоматом появилась при вложении.
