Автор Тема: World Vision Premium ( часть 1 )  (Прочитано 1454956 раз)
« Ответ #930 : 15 Февраля 2017, 22:30:52 »
Dimsandnepr, наверняка у вас не последняя версия ПО, поэтому
установить нужно последнюю версию, на данный момент это v2.3.06, отображается она последней в теме с версиями программного обеспечения. Обновлять нужно в режиме ПО+ Загрузчик, все инструкции в разделе World Vision Premium и по обновлению ПО тоже.
Перед обновлением желательно сделать сброс к заводским настройкам. После прошивки полностью настроить тюнер заново, не прошивать сохраненные настройки (каналов и т.д.) со старой версии.
« Последнее редактирование: 15 Февраля 2017, 22:42:41 от Bazilio »
Оффлайн IgorG
« Ответ #931 : 16 Февраля 2017, 08:56:51 »
Dimsandnepr, наверняка у вас не последняя версия ПО, поэтому Перед обновлением желательно сделать сброс к заводским настройкам. После прошивки полностью настроить тюнер заново, не прошивать сохраненные настройки (каналов и т.д.) со старой версии.
Была та же проблемма. Прошил до последней,зависания пропали.
Оффлайн Solteks
  • -> Вы поблагодарили: 21
  • -> Вас поблагодарили: 81
« Ответ #932 : 16 Февраля 2017, 10:02:29 »
Зависаний стало меньше и это факт на последней прошивке, но они не пропали совсем, вчера только словил полное зависание(часы на экране даже повисли) при просмотре канала dvb-t2 с уровнем качества по шкалам 90\90.
У меня есть приставка ******(ali3821), так на ней за 1.5года я не узнал что такое зависания приставки и бывают ли они вообще, какой бы плохой сигнал не был и как бы он не сыпался(до 40-50% качества будет показывать хоть кашу на экране, а ниже 40% просто прекращает вещание, как уровень поднялся, то все показывает снова), а на нашей WVP даже если канал показывает замечательно, то приставке ничего не мешает зависнуть на ровном месте, ладно бы был еще выключатель на задней стенке приставки, а то изматеришься пока долезешь до розетки за всей AV техникой.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2017, 10:43:53 от ooolexa »
Оффлайн nik123456
  • -> Вы поблагодарили: 34
« Ответ #933 : 16 Февраля 2017, 14:10:20 »
Добрый день! есть пожелание убрать повторное нажатие кнопки ОК при переключении каналов через меню списка каналов. тоесть вызвал меню кнопкой ОК выбрал канал и получил картинку, а так нужно жать второй раз чтобы убрать меню. ведь неудобно и главное для чего?
« Ответ #934 : 16 Февраля 2017, 21:24:46 »
После установки нормальной антенны я тоже был неприятно удивлен замираниями картинки при больших значениях уровня и качества сигнала. Во время замираний показания индикатора качества падали до "0", со временем нормальная работа восстанавливалась. Заметил, что новый штекер слишком свободно входит в антенное гнездо и совсем не фиксируется. Для фиксации штекера поджал (друг к другу) лепестки центрального контакта. Существенно полегчало, остались только очень редкие подвисания на короткое время, но это видимо уже реакция на помеху. По хорошему нужно было бы еще подрихтовать  фиксатор общего.
Оффлайн Pvk
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: WV Premium
« Ответ #935 : 17 Февраля 2017, 00:20:13 »
Кто-то уже распиливал приставку и оказалось, что лепестки общего на плате обжаты, а не припаяны. Чел наляпал припоя побольше и пациент ожил)) Правда гарантия тю-тю...
Кстати, вопрос знатокам. В главном меню, в настройках времени вкладка "таймер" неактивна. Это нормально или мне так повезло? В юсб воткнут свисток. Каналы т2 не настроены. Время берется с интернета, в режиме ожидания отображается корректно.
Ага, вроде понял. Это потому что юсб накопителя нет, правильно?
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2017, 00:33:46 от Pvk »
Оффлайн DEPECHE69
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • -> Вас поблагодарили: 11
« Ответ #936 : 17 Февраля 2017, 11:48:30 »
По поводу пропайки гнезда ответ №818. Подтверждаю зависания картинки прекратились.
Оффлайн Solteks
« Ответ #937 : 17 Февраля 2017, 12:39:47 »
У меня и пропаяно и поджато, даже нужно приложить приличные усилия чтобы воткнуть штекер, только это не помогает и подвисания картинки у меня нет, она тупо зависает и все.
Причем 1.5 недели зависаний не было, а последние дни опять зависает почти каждый день(поэтому если пока все нормально работает, это ничего не значит). Китайцам пока не зачет по этой проблеме, причем на основной функции приставки.
Оффлайн stepanici85
  • -> Вы поблагодарили: 16
« Ответ #938 : 17 Февраля 2017, 13:46:57 »
 Solteks может у вас наблюдается перегрев процессора и за этого идет зависания?попробуйте ради эксперимента поставить кулер и запитать от усб приставки.
Оффлайн Fagor
  • -> Вы поблагодарили: 49
« Ответ #939 : 17 Февраля 2017, 20:14:32 »
Нет это хаотично бывает на Т2 практически сразу виснет после загрузки.Бывает на IPTV после пару часов просмотра.
« Ответ #940 : 18 Февраля 2017, 00:15:05 »
  Solteks, у меня на сильном сигнале WVP никогда  не зависал. На слабом было. Сейчас на дальнем приеме качество с 90...70% периодически падает и до 20% и практически до 0% (кратковременно, т.к. прохождение нестабильно), зависаний нет.
  У вас явно что-то не так, но по вашим сообщениям очень трудно вычислить, что именно. Прослеживаются два направления- проблемы с приемом и перегрев (как правильно отметил stepanici85).
  При перегреве, если вы его используете режим ожидания "обычный",  можно попробовать уйти на "полный".
  С приемом сложнее, тут в ваших сообщениях много противоречий: "телецентр рядом", но "пассивную антенну нельзя настроить на два мультиплекса, т.к. падает качество сигнала одного либо другого из-за большого разноса частот", "активная антенна поднимает качество до 100%".  Либо пассивная антенна не широкополосная, либо мультиплексы идут с разных направлений (может зона глубокой тени и вы принимаете отраженный сигнал). А может в окно светит ретранслятор мобильной связи или что-нибудь типа П37. Хочется вам помочь, но нет достаточных исходных данных а гадать можно очень долго.
Оффлайн Fagor
« Ответ #941 : 18 Февраля 2017, 08:45:09 »
Bazilio
Все гораздо проще,указано же что ПО бэтовое. А это значит что без претензий и.т.д. ;)
« Ответ #942 : 18 Февраля 2017, 08:52:17 »
Претензий никто не предъявляет, но на разных экземплярах серийного устройства ПО должно роаботать одинакоао.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 09:22:40 от Bazilio »
Оффлайн Fagor
« Ответ #943 : 18 Февраля 2017, 08:55:25 »
Вот именно у многих периодически(я так понимаю у всех) зависает,так что скорее дело не в железе поправят.
« Ответ #944 : 18 Февраля 2017, 09:07:07 »
В том то и дело, что не у всех. То, что ПО "накапливает некорректности" и начинает со временем работать неадекватно я не отрицаю, оно тестовое. Сам последний раз спасся сбросом к заводским и перепрошивкой. Но виноват сам, т.к. доэкспериментировался. Так что я считаю, что начинать надо с анализа своих действий и условий, а не ждать, что кто-то что-то исправит. За брак в железе WVP я ничего не говорю. А вот некорректность в обвязке или использовании этого железа запросто может быть причиной зависаний.
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2017, 10:17:37 от Bazilio »
