Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T38  (Прочитано 101442 раз)
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #15 : 01 Июль 2015, 07:58:40 »
Версия ПО 0062
1. Наличие коаксиального выхода звука считаю лишним. Ибо в эфире даже в отдаленной перспективе навряд ли появятся телеканалы с объемным звуком. А понимать АС3 с флешки ресивер "не научен".
Убери четвертый RCA разъем поставь их три в ряд и высота корпуса приемника могла быть снижена вдвое.
2. Информация о версии ПО, замаскирована, то есть нужно знать, как ее можно увидеть, а между тем в самом меню есть неиспользуемые пункты. Например, выбор настройки DVB-T и Т2. Выбора нет, пункт этот есть. В паспорте не указано, как посмотреть версию ПО.
3. В паспорте есть описание несуществующих на ПДУ кнопок. ))) Сами ищите какие, кто-то же писал этот паспорт. Понимаю, что просто скопировали с чего-то. Прочесть не удосужились. Мелочи, потребитель этого не заметит ибо по моему опыту 90% не читают его вообще, например, глянуть на 8 страницу не могут, приносят в магазин на следующий день ресивер и просят показать еще раз, как он подключается к телевизору.
4. Редактор каналов, неполное описание, как им пользоваться в паспорте. Догадайся сам что нажать, чтобы создать фаворитный список. Понятно, что с таким количеством каналов он практически не нужен. Но уж коль он есть в меню, опишите что, куда нажимать полностью. ))) Нажатие кнопки фавориты, при отсутствии меню выдает при первом нажатии удивительную надпись. ))) О чем она? )))
5. Вообще. Рынок требует, у нас по крайней мере, ресивер с внешним ИК приемником. Сняли 34i - дайте альтернативу, год назад просил. Также, пусть и немного дороже, рынку нужны ресиверы с ВЧ модулятором.
6. На ПДУ неправильно подписана кнопка RECAL - на самом деле это кнопка Мультимедиа.
  • -> Вы поблагодарили: 653
  • -> Вас поблагодарили: 2263
« Ответ #16 : 01 Июль 2015, 20:22:34 »
Версия ПО 0062
с внешним ИК приемником будет осенью
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #17 : 03 Июль 2015, 22:40:36 »
Когда всем санаториям уже не будут нужны никакие Т2 приемники.
« Ответ #18 : 03 Июль 2015, 23:19:28 »
санаториям нужны дохтора и главное пациенты, Т2 вторично, даже если задаться целью побыстрее, все равно осень получается)))
Оффлайн Сателлит
    • Телеграм канал
« Ответ #19 : 05 Июль 2015, 23:14:02 »
Ничего не остается делать, как ожидать. К слову автомобильная версия ресивера тоже спрашивается.
Требования к автоприемнику.
1. Алюминиевый корпус (или сталь) с креплением под саморезы. Это может быть хомут или выступающие "уши" по бокам корпуса (как у блоков розжига ксенона), например.
2. Обязательно выносной фотоприемник, чтобы ресивер можно было прятать под торпедо или в бардачке, длина шнура (для дальнобойщиков) до 3 метров.
3. Выносной (удлинитель) USB разъема для флешки с музыкой. USB разъем, который внешний должен иметь пластиковые защелки и 2-3 вида заглушек под пустые кнопки на торпедо с отверстием под этот разъем.
4. Неплохо было бы укомплектовывать такую модель встроенным стерео УНЧ до 5Вт на канал с разъемами под пружинящий контакт под колонки автомобиля (автобуса).
5. А чтобы снять все сливки и клиент уже не рыпался никуда - в комплект вкладывать и автомобильную антенну "Корона", обозвав ее WV-T2, например.
Антенна не должна рассыпаться на скорости до 130км/ч, иметь крепление на крышу тягача (автобуса) Дальше есть ПДД - что есть уже проблемы водителя.
6. Фаворитные списки чтобы можно было обзывать названиями городов, с которых будет вестись прием сигнала.
« Ответ #20 : 05 Июль 2015, 23:37:04 »
ух, а я то думал чистый enigma2+T2 это верх извращения, оказывается ошибался ;D пожелания для дальнобойщиков учтем, хотя я даже семплов подобных не видал живьем, тут даже 12В питания большая редкость....
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #21 : 07 Ноябрь 2015, 19:27:21 »
Сегодня первый раз бегло тестил эту модель - единственное что пока ну очень не понравилось эт выбор нужного канала в  списке каналов.
 По моему крайнему разумению зритель должен открыть список каналов, курсором дойти до нужного ему канала и подтвердить кнопочкой Ок что именно этот канал он хочет посмотреть, при этом текущий канал естественно переключиться на выбранный.
 Ашо мы имеем ? Как только вы двинули курсор в сторону нужного вам канала как сразу же начинают по очереди включаться все каналы которые находятся по пути следования. Шуточный пример - я хочу переключиться например на футбол, но пока я туда двигался дочка услышала что на каком то канале идёт её любимый мульт, жена услышала реплику из сериала а тёща прогноз погоды. О каком футболе тогда может идти речь ? )))
« Ответ #22 : 07 Ноябрь 2015, 20:08:20 »
Hikvision тут мнение делится ровно попалам, половина считает, что тодлжен открватся подтверждение, другая половина, наоборот, а нам хоть разорвись))))
на ali и mstar нужно потверждать, на Novatek открывются каналы совместно с перемещением...
ps жена должна смотреть футбол вместе с тобой, иначе не зачем было женится(шутка)...
« Последнее редактирование: 07 Ноябрь 2015, 20:10:39 от wolow »
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
« Ответ #23 : 08 Ноябрь 2015, 07:50:27 »
Если 50% клиентам нравится подтверждать, а 50% чтобы включалось сразу, то нужно в меню сделать пункт, который будет регулировать эту опцию.
Клиент сам разберется, что ему нужно и как настроить.
« Ответ #24 : 08 Ноябрь 2015, 09:38:58 »
 undergiven, можно много чего сделать в теории, но некотые sdk не позволяют даже перемещать пункты в пределах одного меню, про остальное молчу, для любителей настраивать, покупайте енигму
Оффлайн Hikvision
« Ответ #25 : 08 Ноябрь 2015, 13:13:12 »
офф топ - я сам футбол терпень не выношу,с тёщёй не жил никогда, а дочка с мульт восраста уже выросла )))
« Ответ #26 : 08 Ноябрь 2015, 14:32:33 »
Hikvision, ухожу с форума, нет любителей футбола, не смотришь футбол, не зачем покупать телевизор и ресивер......
Оффлайн alexdubrova
  • Модель ресивера: T38
« Ответ #27 : 08 Ноябрь 2015, 17:51:31 »
Скажите плиз как скинуть в заводские без пульта эту модель пульт не переключает ничего на 1 одном канале постоянно
Оффлайн al2001sod
  • -> Вы поблагодарили: 15
  • Модель ресивера: Wv force 1
« Ответ #28 : 09 Ноябрь 2015, 17:43:58 »
alexdubrova, чтобы перегрузить пульт, достаточно вынять и заново вставить батарейки, перегрузить тюнер - вынять и заново вставить шнур питания. если не поможет - попробовать перешить.
wolow, любители футбола на форуме есть, уходить не надо. Я например еще в 72 году, в возрасте 11 лет лазил в Мисхоре на гору, чтобы посмотреть в баре нового корпуса "Белоруссии" СССР-Швеция и СССР-Бразилия.
Оффлайн dronic
  • Модель ресивера: T-38
« Ответ #29 : 10 Ноябрь 2015, 15:25:12 »
wolow,Вы хотели посмотреть в понедельник по поводу разрешения,нельзя ничего сделать?
