Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T38  (Прочитано 137593 раз)
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #45 : 13 Ноября 2015, 14:12:34 »
по алгоритму, напиши видение свое, как должно быть по пунктам,
Мне леньки делать этот бесполезный труд, посмотрите на реализацию в Т37 - на сегодняшний день это самый вылизанный аппарат причём прям с завода. Я о недостатках писал и по другим моделям, мне отвечали - хорошо, разберёмся и на этом всё. Это и правильно, незачем заморачиваться с какой то моделью когда через  полгода выйдут ещё несколько новых, со своими причудами )))
Потому то я и написал - лучше я промолчу ! а вы - давай давай, а потом - извините, это не медиаплеер )))
Я уже слава богу бросил тему Т2, просто из спортивного интереса продолжаю покупать новые модели, особенно если про них за пол года до продаж пишут - БОМБА !
« Ответ #46 : 13 Ноября 2015, 15:57:51 »
Hikvision,
t37 хороший апарат, но вплане вылизаности, ему тоже далеко до идеала
t38 самый массовый апарат, по продажам
и самое главное медия части не придавали большого значения если апарат без AC3, сейчас ситуация меняется в лучшую сторону, как мне кажется, но медиа плееров у нас в планах нет, хотя существует проект продвинутого T2 (хотя как мне кажется, сделай все на 100%, недовольные всеравно найдутся, знаю по енигме)))
по этому для меня важен feedback, если я начал заниматся T2 апаратами то я не хочу 100 раз наступать на те же грабли, что наступали до меня, потому и прошу пишите или вообще закрыть ветку и оставить людей наедине с их проблемами? так тоже не правильно.
Оффлайн Hikvision
« Ответ #47 : 13 Ноября 2015, 16:33:15 »
- t38 самый массовый апарат, по продажам
- закрыть ветку и оставить людей наедине с их проблемами?
Пардон, не знал о успехах продаж.  Тогда тем более считаю  будет верхом неблагодарности что то менять для потребителя, когда судя по этому форуму проблем с Т38 не существует.
Просьба почистить тему от моего флуда, был не прав
Оффлайн dronic
  • Модель ресивера: T-38
« Ответ #48 : 13 Ноября 2015, 16:41:54 »
Как было написано выше,переключение каналов из списка конечно лучше бы сделать по аналогии с сат ресиверами,как то привычнее
« Ответ #49 : 13 Ноября 2015, 19:09:05 »
Hikvision, не ерничай)))
dronic как в сат ресиверах понятие очень растяжимое, для меня самым удобным является дефолтное енигмовское переключение, как мне кажется будет море не согласных)))
Оффлайн dronic
« Ответ #50 : 13 Ноября 2015, 19:14:52 »
Ну у меня и на энигме и на операторских ресах смысл переключения одинаков выбираешь в списке нужный канал-ok.
Оффлайн Hikvision
« Ответ #51 : 13 Ноября 2015, 19:15:16 »
cто пудофф ! хотя включение каналов простым наведением курсора тоже имеет право на жизнь  - оно используется в сат ресиверах в режиме редактирования, когда нужно быстро выбрать нужные каналы из нескольких сотен каналов.
Но эт не наш случай.
« Ответ #52 : 13 Ноября 2015, 19:59:05 »
про селектор каналов я понял
Оффлайн Юрий 11
  • -> Вы поблагодарили: 219
  • -> Вас поблагодарили: 19
« Ответ #53 : 05 Декабря 2015, 19:06:39 »
Сегодня подключил через сквозной антенный выход Т38 другой ресивер,но сигнал поступает на него только при включенном первом ресивере,если переходишь в режим ожидания сигнал пропадает.Я так думаю это в прошивке не исправляется.?
« Ответ #54 : 05 Декабря 2015, 19:41:32 »
нет не исправляется к сожалению
Ps: готовится ресивер с RF модулятором, копим деньги))))
Оффлайн Юрий 11
« Ответ #55 : 11 Декабря 2015, 12:42:22 »
Я есть ли какой то ресивер со сквозным выходом чтобы в режиме ожидания пропускал сигнал?Недавно прошил Т38 прошивкой которая увеличила чувствительность тюнера,стал лучше сигнал на сквозном выходе на другой ресивер,картинка уже не сыпится  на одном из диапазонов и значительно увеличился сигнал с 35% до 60%.Это вообще возможно технически ,чтобы после прошивки увеличилась чувствительность не только самого ресивера но и на сквозном  выходе и на другой ресивер пошёл более стабильный сигнал?Или может причина в другом,чисто интересно для общего развития.
  • -> Вас поблагодарили: 128
« Ответ #56 : 11 Декабря 2015, 12:52:15 »
Есть такая штука как разветвитель телевизионного сигнала на 2, 3, 4.... точки.
Есть даже активные, с усилением сигнала.
Не понятна проблема. Совсем не понятна.
Оффлайн Юрий 11
« Ответ #57 : 11 Декабря 2015, 12:56:10 »
Проблемы нет.Сейчас ставил делитель на 2 точки,немного местами сыпалась картинка на второй точке.
Оффлайн Maugli-2012
  • Всегда пожалуйста!
  • Модель ресивера: Цифровой эфирный приемник World Vision T38
« Ответ #58 : 04 Января 2016, 11:33:05 »
Такой ВОПРОС: Купил 2 штуки - себе и мамке. У мамки пытался настроить 3 раза (тел. SANSUNG>AV>установка; Т38>автопоиск, потом ручной поиск, 12 км от Костромской вышки, антенна комнатная с усилителем 45 дб, НЕТ СИГНАЛА). Нихрена не получилось - отложил, чтоб не расхерачить. Ставлю себе через Активную Антенну с уселком 777 (на чердаке, от ветра) на КОМП (ТВ-тюнер Behold TV 507 FM). На Тюнере нет УСТАНОВКИ, только поиск Эфирных и Кабельных каналов, ещё Искать ВСЕ. АНАЛОГ ловится на обоих антеннах с некоторыми помехами, но на 4-. Как ставить СЕБЕ и как МАТЕРИ ???
С Уважением, Маугли.
« Ответ #59 : 04 Января 2016, 12:38:56 »
Вообще ничего не понял из выше написанного...
Вы ловите на комнатную антенну и на антенну установленную внутри чердака?
Прикольно ловить дециметровый диапазон внутри чердачного пространства. А не пробовали антенну вынести на улицу? Направить ее в сторону трансляционной станции.
