Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T38  (Прочитано 134322 раз)
Оффлайн гость 69
  • Модель ресивера: t 38
« Ответ #75 : 15 Января 2016, 20:32:44 »
Прошил другой прошивкой (для повышения чувствительности) которая была по этому адресу https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1907.msg29003#msg29003. Изображение сыпаться  перестало, иногда, очень редко, подвисает. Ну смотреть можно уже без нервов. Нашол на автопоиске к 32 нашим каналам 8 белорусских, правда качество никакое (живу в 20 км от границы)
Специально покупать новую антенну пока не буду. Есть советская децыметровая. Попробую подключить, посмотрю что получиться. Отпишусь через пару дней. Огромное спасибо что оперативно откликаетесь и помогаете.
Оффлайн iwanko
  • Модель ресивера:  World Vision T38
« Ответ #76 : 15 Января 2016, 21:35:59 »
Нашол у себя причину пропадания сигнала.Дело в 3g антене для интернета которая находиться в метре от тв антене.Когда интернет виключен сигнал стабильно 90-100 процентов.Когда включен 30-50 канали сипяться.
« Ответ #77 : 16 Января 2016, 02:07:07 »
гость 69, если будете ставить старую совдеповскую дециметровую антенну, проверьте что бы в ресивере было выключено питание антенны 5 вольт.
Оффлайн гость 69
« Ответ #78 : 22 Января 2016, 19:47:50 »
Сам антенну все не соберусь установить. Давал ресивер товарищу. У него соверская децыметровая стоит и приставка Т2, не уточнял какая марка. Первый час Т38 раборала нормально. а потом начали подвисать и сыпаться последние по нумерации каналы. Сигнал начинает прыгать до нуля. Внутри чтото существенно нагревалось. После полутора часов работы он ее отключил. Может какой то брак. Я уже подумываю разобрать и на процесор поставить радиатор с кулером на термопасту. В интернете нашол фото платы Т38, там процесор без радиатора стоит.
« Ответ #79 : 22 Января 2016, 20:26:07 »
радиатор не нужен этому процессору, лучше не разбирай а засылай на сервис
Оффлайн гость 69
« Ответ #80 : 23 Января 2016, 11:23:43 »
Если уже перепрошивал примут?
« Ответ #81 : 23 Января 2016, 11:53:42 »
Примут. Упакуйте в заводскую упаковку, внутрь коробки вложите записку с описанием проблемы. Потом в сервис.
Оффлайн гость 69
« Ответ #82 : 23 Января 2016, 18:11:28 »
Адресат сервисов World Vision в интернете не нашол. Приставку покупал на OLX.ua не помню у кого. Наверное куплю Т37 и на этом все. Спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему и пытались помочь.
« Ответ #83 : 23 Января 2016, 18:51:03 »
Сервисный центр: +38 (044) 360-3584; +38 (097) 431-1242
t37 давно нет и не предвидится, разве что остатки у кого-то из дилеров, но очень сомнительно
« Ответ #84 : 23 Января 2016, 19:19:14 »
гость 69, отправляйте в сервисный центр. Не переживайте...
Добавлено: 24 Января 2016, 00:29:40
« Последнее редактирование: 24 Января 2016, 00:29:40 от Ednaz »
Оффлайн гость 69
« Ответ #85 : 24 Января 2016, 08:15:27 »
Буду отправлять. Как все закончиться - отпишусь.
Оффлайн гость 69
« Ответ #86 : 02 Февраля 2016, 21:22:20 »
Так и не отправил. Теща не захотела. Поставил ресивер под углом к тумбочке, чтоб больше был приток воздуха снису. Работать стал намного дольше без глюков, иногда вообще день нормально. Антенна советская ДМ. Уровень сикнала, особенно последних каналов, еле удалось антенной настроить чуть больше 70 процентов. Вышка в двух км. Но есть одно но. Я думаю причина в антенне сотовой связи, которая стоит посредине прямой между вышкой Т2. Еще раз всем спасибо за участие.
Оффлайн alextpk
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: T35, T38, Т62, Т624А
« Ответ #87 : 19 Марта 2016, 19:39:27 »
Добрый вечер! Кто подскажет в чем может быть проблема на этой приставке - не работает функция "включение/отключение нумерации каналов по уникальным присвоенным номерам (LCN)". На Т35 и другом китайском чуде все синхронизирует, а в Т38 беда, пробовал и на прошивке от 24.03.15 и самой свежей от  19.08.15. Наверно недоработка прошивки? Есть возможность исправить? Спасибо!
Оффлайн SerB
  • Модель ресивера: World Vision Т38
« Ответ #88 : 31 Мая 2016, 18:05:42 »
Доброго времени суток. Хотелось бы получить совет от знающих людей. Суть проблемы такова. Некоторое время назад родители уезжали от войны (зона т.н. АТО) в Беларусь. Там купили World Vision Т38 и пользовались . Недавно они вернулись домой и прибор привезли с собой. Но подключить его не получается - каналов не находит, вернее аппарат пытается найти белорусские каналы. Может ли быть причина проблемы в том, что прибор прошит именно для Белоруссии или он должен работать не взирая на "страну прибывания"? Если проблема в прошивке то подскажите какой вариант прошивки применить и поможет ли стандартная процедура описанная тут в решении проблемы?
 Прошу прощения за возможный сумбур в постановке вопроса и заранее благодарен за любую помощь.
Оффлайн romario
  • Модель ресивера: T38
« Ответ #89 : 31 Мая 2016, 18:23:06 »
Добрый день. Помогите пожалуйста. Купил на днях себе world vision T38,решил настроить. При автопоиске каналов доходит до нужной частоты вещания и зависает. Ждал часа 3,ничего дальше не ищет,стоит на месте. Подскажите что делать?
