Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T37  (Прочитано 176887 раз)
Оффлайн Shagin
  • Модель ресивера: World Vision T37
« Ответ #90 : 22 Марта 2016, 13:06:55 »
Купил два тюнера Т37, только закончилась гарантия как они перестали включатся. Что с ними делать?
Добавлено: 22 Марта 2016, 13:12:20
У меня светодиоды на обоих тюнерах светятся, один ярко второй тускло, а  на пульт не реагируюют. Т.е не включаются. Если кому то что-то известно что и где искать, подскажите.
« Последнее редактирование: 22 Марта 2016, 13:12:20 от Shagin »
« Ответ #91 : 22 Марта 2016, 14:51:50 »
Shagin, скачиваем прошивку из темы по ссылке: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1671.0
Разархивировать на USB накопитель,
Накопитель вставить в USB разъем телеприставки,
Включить телеприставку в сеть,
Ожидать завершения обновления.
Телеприставка перезагрузится по окончанию обновления.
Оффлайн carnaval
  • Модель ресивера: Vu+Duo2&Solo2
« Ответ #92 : 24 Марта 2016, 17:15:15 »
Имеется у меня очередной Т37 с диагнозом не стартует.  Вставляю вилку в розетку, красный светодиод светится, нажимаю на пульте красную кнопку- светодиод становится зелёным и тишина.
Паять совсем не много умею. Напряжение 5 вольт блок питания выдаёт. 1,8 и 3,3 есть.
Прочитал предыдущий пост и сунул тюнеру софт на флешке. Он её даже не пытается читать. В морг? В сервис уже передать не реально.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2016, 17:20:05 от carnaval »
« Ответ #93 : 24 Марта 2016, 22:26:06 »
carnaval, программатор для SPI Flash имеется? Если да, то постараюсь помочь.
Оффлайн carnaval
« Ответ #94 : 25 Марта 2016, 02:07:26 »
В нём флешь GD25Q32.   4 мегабайта.
Это же обычная SPi флешь и её можно зашить программой SPI_TT через LPT порт. Вариантов куча :o  Дамп не проблема. Завтра попробую.
« Ответ #95 : 25 Марта 2016, 02:20:55 »
Все верно.
Ты и сам все знаешь, а прикидываешься  ;D
Оффлайн carnaval
« Ответ #96 : 25 Марта 2016, 15:33:43 »
Сделал зверька.
 Залил дамп- не стартует. Подкинул флешку на свою тестовую майну и на флешке толпа бедблоков. ;) Снял флешку с валявшегося ТП-линк 740 убитого грозой и всё заработало.
70 каналов с 8 мультиплексов принимает. Красота. Тарелка не особо и нужна если смотреть бесплатные каналы.
« Ответ #97 : 25 Марта 2016, 20:50:13 »
А я наоборот вчера TP-Link 740 поднял после грозы. Также заменил флешь и залил дамп в нее.
Ну удачи Вам.
Оффлайн sava
  • Модель ресивера: World Vision Т37
« Ответ #98 : 27 Мая 2016, 10:31:07 »
Доброго дня, шановні користувачі ресивером Т37! Вчора виникла проблема з ресивером, при ввімкнені в мережу 220В загоряєть світлодіод зеленим кольором і починає мигати,
пультом ДУ нічого не можна зробити. Підкажіть будь ласка що за проблема і чи потребує ремонту, якщо так, куди звертатися?
Дякую
Оффлайн Kestua
  • Модель ресивера: T37
« Ответ #99 : 05 Июня 2016, 20:09:21 »
Добрый день.как востановить загрузчик.питания в норме.горит индикатор и все не вкл.
Где взять загрузочную флешку с прошивкой.
Програматоры тоже есть.
Или лить через консоль?
Добавлено: 05 Июня 2016, 22:49:51
удалите мое сообщение.
 я так понял что -дамп не нужен.
прошивка в теме размером 4096- значит просто залью на программаторе.
спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2016, 22:49:51 от Kestua »
« Ответ #100 : 07 Июня 2016, 01:07:57 »
sava, В Сервісний центр відправляйте.
Kestua, пробуй залить прошивку прямо во флешь с помощью программатора. Если не получится, пиши... Солью со своего дамп и дам.
Оффлайн dmitri71
  • Модель ресивера: world vision t37
« Ответ #101 : 21 Июня 2016, 17:53:12 »
здесь я свой восстановил
« Последнее редактирование: 21 Июня 2016, 18:14:31 от ooolexa »
Оффлайн Kestua
« Ответ #102 : 29 Июня 2016, 21:16:41 »
 залил прошивку прямо во флешь с помощью программатора.
нужен дамп
« Ответ #103 : 14 Июля 2016, 11:56:21 »
Kestua, вот как и обещал, по возвращению с отдыха сделал дамп.
Оффлайн Kestua
« Ответ #104 : 20 Июля 2016, 21:57:21 »
Залил дамп не помогло - горит индикатор и все  :'(
