Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T37  (Прочитано 176827 раз)
  • -> Вас поблагодарили: 128
« Ответ #75 : 06 Декабря 2015, 07:38:22 »
Много уже продано T55D, и когда начинаешь объяснять, людям далеким от этого..., что Ваш ресивер поддерживает Долби Диджитал, то процентов 90 людей говорят, - а что это вообще такое??? Та мне это и даром не нужно, я буду только телевизор смотреть и все.
Золотые слова!
И начинают выносить мозг когда вставляют флешку, а звука нет.
Как объяснить, почему не может смотреть телевизор?
Это как продать машину, которая не ездит задним ходом и не поворачивает направо и говорить, что перед покупкой читать нужно было.
« Ответ #76 : 06 Декабря 2015, 09:12:56 »
І для всіх:
Короче, громадяни, за 7 хвилин Virtual Dub перекодовує звук в фільмі, і ви дивитеся, що хочете... Це найпростіший варіант вирішення проблеми.
Якщо маєш час, то напиши інструкцію, тільки прохання, двома мовами
Оффлайн cityguide
  • Модель ресивера: t37
« Ответ #77 : 16 Декабря 2015, 22:48:01 »
Подскажите, как доработать тюнер чтобы при подаче питания автоматически включался в рабочий режим? В предыдущих моделях вроде работало именно так. И что за опция Зуммер в дополнительных настройках?
Оффлайн olego-f1
« Ответ #78 : 31 Января 2016, 22:03:35 »
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, приемник не включается с пульта. При включении в розетку загорается зеленый а потом красный диод и дальше ничего не происходит (пульт рабочий, проверил камерой) ?
« Ответ #79 : 31 Января 2016, 22:28:19 »
в сервис, но сомнительно что пульт рабочий, светить он может, а вот греть))))
батерейки для начала пробни сменить
Оффлайн olego-f1
« Ответ #80 : 31 Января 2016, 22:38:01 »
Батарейки заменил! Может как-то его прошить?
« Ответ #81 : 31 Января 2016, 23:15:34 »
это не 100% вариант, что пульт рабочий.
Иногда приходилось ремонтировать пульты, которые моргали на камеру, а толку "0"
Там идут пачки импульсов в двоичной системе. Код может не соответствовать нужному, вот ресивер и не отвечает на команду пульта. В коде часто забита информация о производителе и нажимаемой кнопке, а приемник дешифрует эту информацию.
Пульт не роняли? Не придавили его?
Конечно вероятно, что проблема в самом ресивере.
« Последнее редактирование: 31 Января 2016, 23:27:33 от Ednaz »
Оффлайн olego-f1
« Ответ #82 : 01 Февраля 2016, 09:29:44 »
Пульт не обижали. Приемник включить без пульта никак ?
« Ответ #83 : 01 Февраля 2016, 10:39:07 »
никак, и главное никак им управлять))) даже если включишь
Оффлайн olego-f1
« Ответ #84 : 01 Февраля 2016, 18:59:40 »
Как и чем можно прошить приемник, если это реально? Или как проверить работает ли корректно пульт? Сервис не предлагать)
« Ответ #85 : 01 Февраля 2016, 23:59:58 »
Ну а как можно не предлагать сервис? Вы сможете сами прошить flash память в ресивере?.
Сейчас не хочу разбирать ресивер, что бы слить дамп. Если Вы найдете кто сможет Вам перешить SPI Flash - вот тогда и могу открыть ресивер. Восстановительного ПО я не видел для Т37.
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #86 : 02 Февраля 2016, 11:21:11 »
Телодвижения и нервы по ремонту и востановлению не стоят денег за этот аппарат - купите себе новый приёмник и не парьтесь )
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2016, 11:36:26 от Hikvision »
Оффлайн olego-f1
« Ответ #87 : 02 Февраля 2016, 19:22:49 »
Думал все чуть проще будет. Ну, кирпич так кирпич..... хотя надежда еще живая(
В любом случае, всем спасибо за небезразличие)
Оффлайн 666nosmoking666
  • Модель ресивера: World Vision T37
« Ответ #88 : 16 Февраля 2016, 13:16:29 »
Добрый день, у меня такая проблема, ресивер перестал находить каналы, прошил его не помогло, я так понимаю он перестал видеть антену?Или в чем проблема?
Подключал комнатную антену без доп питания, потом подключал антену с активным питанием, результат один и тот же "Каналы не найдены" подскажите что делать?Или мб что попробовать?
Оффлайн DAN5
  • Модель ресивера: WORLD VISION T37
« Ответ #89 : 17 Марта 2016, 08:50:29 »
 Всем доброго дня. У меня такая проблема - рессивер World Vision T37 не включается. светодиод не светится. Блок питания 5 вольт выдает. 1.8 присутствует. Может у кого было такое. дайте наколку. Занимаюсь ремонтом РЭА давно.
