Решил создать данную тему , так как не знаю ещё как сделать чтобы мои фиксы программного обеспечения
World Vision Force 1+ оставались в силе на постоянной основе и фиксились только на улучшение в будущем , а не на удаление файла из версии ПО .
Значит описываю проблему, которая существует в новых версия ПО , файл частот
terrestrial.xml по какой то причине опять был удален , соответственно при выборе автоматического сканирования ресивер не будет находить ни одного канала, по крайней мере в регионах СНГ, это все равно чтобы отсутствовали спутниковые позиции в файле satellites.xml , так и в этом файле содержатся частоты приема цифрового тв .
Чтобы на будущее таких проблем не было , я прикреплю файл к сообщению , чтобы хоть в ручном режиме можно было исправить проблему и комфортно пользоваться третьим тюнером .
Файл находится по пути :
etc/tuxbox , атрибуты файлу назначить
644 , после замены файла сделать
перезагрузку Enigma 2 , можно это сделать в меню выключения .
После того как перезагрузили графическую оболочку , переходим в
Меню - Настройка - Поиск сервисов - Настройка тюнера С ,
строка "Тюнер выставляем DVB-T2" ,
"Режим конфигурации" - Включено
"Наземный провайдер" - в данной строке выбираем свою страну или регион , я выбрал Крым, так как территориально я нахожусь там , Вы же выбираете где находитесь Вы .
"Включить 5v для активной антенны" - выбираем ВКЛ, если у Вас цифровая антенна требует питания , если антенна обычная ДМВ , то оставляем Нет.
После всех сделанных настроек не забываем сделать сохранение , нажать зелёную кнопку .
Выходим в меню
"Поиск сервисов" , выбрать пункт
"Автоматическое сохранение" , затем нажать зелёную кнопку и активировать поиск каналов цифрового ТВ , несколько секунд и каналы будут найдены .
Выходим в режим просмотра и начинаем просмотр , по желанию можно каналы перенести в букет избранного и отсортировать порядок .
