Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55D  (Прочитано 101671 раз)
Технические характеристики
Процессор  Ali M3821
Тюнер  MXL-608
1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)
1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male)
Модуляция  QPSK/16QAM/64QAM/256QAM
Защитный интервал  1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128, 19/128, 19/256
FEC  1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 7/8
Диапазон частот: 174-230МГц (VHF)470-862 МГц (UNF)
Уровень сигнала: -15~-70 dBm
Видео декодер  MPEG-1/MPEG-2 MP@HL MPEG-4 AVC/H.264 HP@L4
Аудио декодер  MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0
Формат изображения  4:3, 16:9, Auto
Видеовыходы  HDMI, Композитный
Аудиовыходы  Стереофонический
Порт USB  USB 2.0
Функция MultiView
Поддержка Dolby Digital
Поддержка многоязычного меню
Питание  100-240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность  6 Вт
Габариты
Длина — 150 мм
Ширина — 108 мм
Высота — 40 мм
« Последнее редактирование: 24 Ноября 2014, 11:16:09 от ooolexa »
Оффлайн Сателлит
  • -> Вы поблагодарили: 26
  • -> Вас поблагодарили: 68
    • Телеграм канал
« Ответ #1 : 22 Января 2015, 11:16:45 »
Главное отличие (и единственное) от модели T55 - поддержка звука в формате AC3
Оффлайн WV55D
  • Модель ресивера: World Vision T55D T2
« Ответ #2 : 24 Мая 2015, 17:14:14 »
Которая включается в Настройках видео: LPCM Out.
По крайне мере, у меня начал воспроизводить звук на Аудио-тюльпаны только с этой настройкой.
Оффлайн g2292732@trbvm.com
  • Модель ресивера: none
« Ответ #3 : 25 Мая 2015, 10:27:28 »
Добрый день! А подскажите пожалуйста, можно ли менять на приставке формат картинки? Чтоб например подгонять 4/3 к 16/9(растягивать, увеличивать и т.д.). Что-то не нашёл ни кнопки, ни пункта в меню.
И если нет такого в этой модели, подскажите, есть ли в какой-нибудь другой приставке?
Оффлайн S.E.K.T.O.R.
« Ответ #4 : 07 Июня 2015, 16:40:38 »
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, а данный ресивер подходит для просмотра российского Т2? Как-то везде информация только по украинскому
Заранее благодарен!
« Ответ #5 : 07 Июня 2015, 18:11:24 »
S.E.K.T.O.R. подходит, не переживай, все будет показывать
« Ответ #6 : 07 Июня 2015, 20:16:46 »
wolow спасибо вам за информацию.
Оффлайн WV55D
« Ответ #7 : 15 Июня 2015, 20:43:08 »
Не видит субтитры в MKV
Оффлайн Korden
  • Модель ресивера: 55d
« Ответ #8 : 17 Июля 2015, 11:28:45 »
Ребята. подскажите. Купил World Vision T55D, при подкелючению по HDMI к телевизору LG-32LF2510 FullHD-1080p показывает нормально, но каждые 5-7 секунд меняется режим изображения(экран гаснет на 2-3сек). Происходит такая же пауза(черный экран)как если я в настройках тюнера меняю Разрешение. Два других тюнера(Strong, noname 8701 DVB T2) при подключении к этому же телевизору, этим же HDMI-шнурокм(0,5м) показывают без проблем, без всяких переключений.   Режимы изображения менял, ставил "по источнику", по носителю" 1080p, 1080i, 576i, всё равно изображение каждые 5-7сек мигает.
Подключил тюнер этим же шнурком к дургому телеку Philips 24EL  проблем не наблюдаю, всё работает как надо. В любом из режимов Разрешения.
Подскажите куда копать:
1. Телек (с другими тюнерами пробелм нет)
2. Тюнер (с другим тюнером пробелм нет)
3. Шнурок, этот же шнурок с другими тюнерами либо теликами проблем нет.
4. Настройки тюнера?
Настройки производителя сбрасывал, перепрошивать не хочу.  1 день с покупки, может лучше сдать взять новый, другую модель?
И ещё вопрос: Что такое в меню тюнера , в настрйках видео Видеовыход LPCM Out и BS out ?
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 11:33:22 от Korden »
« Ответ #9 : 17 Июля 2015, 11:39:44 »
"BS" означает "Bitstream".
"PCM" (эта аббревиатура означает "импульсно-кодовая модуляция")- способ модуляции без потерь.
Упрощенно можно сказать: "PCM" = стерео.
"BS" = многоканальный (объемный звуковой поток "Dolby Digital (Plus) 5.1")
Если присутствует проблема , то лучше поменять конечно чтобы не гадать .
Оффлайн Korden
« Ответ #10 : 17 Июля 2015, 11:50:30 »
Спсибо за ответ.   Попробую сегодня вечером ещё с другим HDMI-шнурком. Мало ли.
Добавлено: 17 Июля 2015, 23:26:23
Проблема не в шнурке. И не в тюнере. В телевизоре lg была включена функция symplink. Она и давала такой побочный еффект, причём только с этим тюнером. Может кто столкнется, имейте ввиду. Функцию надо отключить.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2015, 23:26:23 от Korden »
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #11 : 25 Июля 2015, 15:28:21 »
Какая гарантия сейчас предоставляется производителем на приемник T55D ?
А также где в Киеве его можно приобрести с официальной гарантией?
Спасибо.
« Ответ #12 : 25 Июля 2015, 19:00:23 »
Гарантия на ресивер 1 год. Есть магазин 123kupi.net
« Ответ #13 : 25 Июля 2015, 20:59:09 »
Roman_UA, гарантия везде официальная, где бы ты не купил, хоть на базаре....
Оффлайн Roman_UA
« Ответ #14 : 25 Июля 2015, 22:04:49 »
Ednaz, а почему на коробках (видел фото в интернете) и в инструкции (также нашел в интернете) написано 2 года ?
wolow, часто бывает, что гарантию дает продавец от себя и она меньше той, что заявлена производителем.
