Автор Тема: Цифровой эфирный приемник World Vision T55  (Прочитано 230288 раз)
« Ответ #60 : 14 Мая 2015, 19:42:15 »
Hikvision, делаются действительно на разных предприятиях и используют разные модификации базового программного обеспечения, не совместимого между собой, по поводу ошибок, если не тяжело и есть желание, выложи одним списком или покажи где он есть, это дело поправимое...
Оффлайн Hikvision
  • -> Вы поблагодарили: 42
  • -> Вас поблагодарили: 67
« Ответ #61 : 15 Мая 2015, 08:42:48 »
второй пост - https://wvclub.net/forum/index.php?topic=1543.0
« Ответ #62 : 15 Мая 2015, 15:11:30 »
Hikvision,
2. Корректное влючение приёмника ! То есть при подключении к 220 вольт питания приемник через пару сек переходит в дежурный режим. Предыдущие модели в аналогичной ситуации включались в рабочий режим.
3. Корректное выключение приемника в дежурный режим при соединении по HDMI кабелю. Предыдущие модели на Али при выключении в дежурный через пару сек сново включаються в рабочий.
4. Функция Запись по таймеру исправлена надпись с Окончания записи на Продолжительность
я правильно понимаю что эти 3 пункта?
Оффлайн Hikvision
« Ответ #63 : 15 Мая 2015, 19:12:09 »
Hikvision,
и этот пункт не помешает :
5. В Украину уже приходят со старта с украинским меню и выбранным правильным регионом.
« Ответ #64 : 15 Мая 2015, 20:51:23 »
ту партию что приехала уже, прошивать уже никто не будет, а делать 2 одинаковые прошивки, предварительно выбранными регионами, тоже не наш метод, а с остальным попробую....
« Ответ #65 : 16 Мая 2015, 00:22:34 »
В каждом регионе свои есть каналы. Это неправильно делать преднастройку регионов. Мы уже об этом думали и сливали дампы полностью настроенные, но отказались от этого.
« Ответ #66 : 16 Мая 2015, 09:12:50 »
Ednaz, ты вероятно не понял, про сканированные каналы никто не говорит, просто при первом старте для Украины, уже выбрано
Регіон: Україна
Мова: Українська
и для соседей соответственно
« Ответ #67 : 16 Мая 2015, 09:42:54 »
Ну по логике тогда там должно быть Страна, а не регион.
Больше принято считать, что регион - это внутри страны области или определенные территории. Хотя в переводе это может быть и страной и областью.
« Ответ #68 : 16 Мая 2015, 11:04:31 »
Ednaz, тут дело в рудиментах распространения T/T2 в некоторых странах есть несколько регионов, например в Великобритании  и Австралии, и они выделены в отдельные регионы, для правильного указания всех параметров нужна вводить дополнительный страна->регион, но так как все локализации делаются с английского, а там написано Region и за не имением возможности производителю добавить лишний пункт в прошивку, так как базовый sdk поставляется производителем чипа, а производитель может менять строго ограниченный перечень параметров и добавлять ничего не может( последствие оптимизации и удешевление ) имеем, что имеем, уже в выпущенных и продающихся аппаратах, а также те которые находятся в дороге, изменятся уже не будет ничего, а в новых которые готовятся к производству, локализации будут исправлены на корректные....
Оффлайн maxgo
  • Модель ресивера: T40, T55
« Ответ #69 : 17 Мая 2015, 19:13:30 »
Здравствуйте!
Может кто знает, почему в Т55 не реализована функция продолжения просмотра фильма (с флэшки) с того места, где остановился в прошлый раз?
В Т40 такая функция есть, может и в других моделях присутствует.
Оффлайн prostoniko
  • Модель ресивера: T55
« Ответ #70 : 26 Мая 2015, 19:48:32 »
Уважаемые форумчане! На днях стал обладателем тюнера Wolrd Vision T55 и хочу поделиться своими первыми впечатлениями. Перед этим вляпался, можно сказать, купив такой себе гаджет - Simax VA2103HD и 10 дней попыток добиться от него какой то корректной работы оказались безуспешными – не держит пользовательские настройки, периодически пропадали все каналы, не смотря на то, что в списке они присутствовали,  а вдобавок еще и при нажатии на любую из кнопок ПДУ телевизора, переключались каналы на тюнере… И только после длительных и изнурительных переговоров в течении всех этих 10 дней с продавцом, удалось его убедить в том, что товар некачественный и вернуть его ему с возвратом денег. Так что никому не советую связываться с этим дерьмом. Что касается Т55, то, несмотря на свои миниатюрные размеры, он довольно шустрый в работе – быстро откликается на команды, относительно быстро, также, производит автопоиск каналов. Из недостатков за несколько дней эксплуатации выявил несколько. Одна из них, как уже здесь отмечалось, это отсутствие на тюнере основных кнопок управления, а также, на мой взгляд, весьма запутанное меню, особенно при работе с внешним носителем. А теперь у меня несколько вопросов к уважаемым знатокам цифрового телевидения Т2. Чем отличаются между собой 2 величины – качество и интенсивность сигнала? Я обнаружил, что качество сигнала у меня на всех 32 каналах равно 100%, а вот интенсивность колеблется от 35% до 70%. Причем, что характерно, на частотах 546 и 610 МГц меньше, а на частотах 714 и 738 МГц больше. От чего это зависит и как добиться максимальной интенсивности или, хотя бы, примерно, одинаковой на всех частотах? Антенна у меня «полька», сигнал получаю с криворожского ретранслятора, расстояние по прямой порядка 40 км. И последний вопрос. Тюнер пишет видео на флешку в формате dvr. Кто подскажет, как можно воспроизвести данный формат на компьютере или, хотя бы, чем его можно конвертировать в один из форматов AVI, MP4, FLV, mkv, которые читаются известными плеерами в Windows?
Оффлайн Checks
  • -> Вы поблагодарили: 19
  • -> Вас поблагодарили: 41
« Ответ #71 : 26 Мая 2015, 19:55:04 »
Возможно кто то скажет, что я туплю, но может кто объяснит, выключена у меня подача 5В на антену, а то там как то непонятно написано, а именно "Выключить", это значит, что подача выключена? А то как то сообщение сверху напрягло, поскольку у меня обычная антена без усилителя.
Оффлайн prostoniko
« Ответ #72 : 26 Мая 2015, 21:17:36 »
В тюнере питание антенны по умолчанию отключено. И надпись "Выключить" об этом и говорит.
« Последнее редактирование: 26 Мая 2015, 21:19:58 от prostoniko »
Оффлайн Hikvision
« Ответ #73 : 27 Мая 2015, 09:35:22 »
Приемник пишет в протоколе TS
Воспроизвести на компе эту запись можна например с помощью  - KMPlayer
Скачать его можна тут - KMPlayer
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 10:37:05 от Ednaz »
Оффлайн prostoniko
« Ответ #74 : 27 Мая 2015, 13:34:06 »
Действительно, вы правы, а я как то протупашил, не обратив внимания на этот файл. Спасибо за подсказку! Кроме KMPlayer файлы с этим расширением воспроизводит VLC плеер, Total Video Player, Windows Media проигрыватель, а вот в Media Player Classik почему то без звука идет, очевидно что то у меня с аудио кодеками...
Добавлено: 27 Мая 2015, 21:44:54
ESET NOD32 Smart Security блокирует установку и квалифицирует как потенциальную угрозу...
« Последнее редактирование: 27 Мая 2015, 21:44:55 от prostoniko »
