Автор Тема: Прошивка флеш - памяти наworld vision t40  (Прочитано 59486 раз)
Оффлайн FuzZz
  • Модель ресивера: world vision t213
« : 07 Января 2014, 08:02:24 »
Здравствуйте уважаемые мастера и форумчане. Есть вопрос по реанимированию данных приставок.
Частенько у них слетает прошивка, и в дальнейшем их невозможно прошить через USB.
Нужно прошивать флеш - память.
Не подскажите, что за память там стоит, и вообще как ее лучше прошивать.
Нормального программатора нет, придется собирать самому.
Если есть люди, которые знают, как делать данную процедуру, поделитесь пожалуйста, буду очень благодарен.
Добавлено: 07 Января 2014, 11:20:55
Итак, с программатором разобрался, флеш определяется, считывается, очищается. Теперь дело стоит только в поиске дампа. Ребят, если у кого найдется, будьте так любезны, помогите. Если же я не смогу его найти, придется новую приставку брать и с нее считывать.
« Последнее редактирование: 07 Января 2014, 11:20:55 от FuzZz »
« Ответ #1 : 07 Января 2014, 13:35:34 »
FuzZz, я бы помог чем то, но к сожалению у меня нет такого ресивера.
Напиши какая флешь в нем стоит. Что бы инфа была на форуме.
Оффлайн sascio
  • Модель ресивера: world vision T23CI
« Ответ #2 : 07 Января 2014, 14:59:33 »
Как у ВАС слетела прошивка на каком рессивере Т-40 Во флеши в самых последних адресах находится загрузчик и ещё вопрос какой у вас программатор чтобы записать прошивку
абракадабра
Оффлайн FuzZz
« Ответ #3 : 08 Января 2014, 06:40:13 »
Слетела флеш не знаю при каких обстоятельствах, мне принесли ресивер на ремонт. Флешка там че то не помню, помню цифры 32 25. Программатор собранный на коленке из 4 резисторов, конденсатора и кабеля LPT. Флешка определяется, но почему то не 32 мбайтная, а 4 мбайтная. Слил дамп с рабочего. Прошиваю нерабочую, ставлю, ресивер так же не запускается. Прикрепляю дамп сюда, может кто посмотрит.
Добавлено: 08 Января 2014, 06:42:43
Сразу говорю, что программатор исправен, проверил на стареньких ресиверах т213. Возможно он не подерживает 32 мбайтные флешки?
« Последнее редактирование: 08 Января 2014, 06:42:43 от FuzZz »
Оффлайн sascio
« Ответ #4 : 08 Января 2014, 19:44:27 »
Нет у вас во флеши загрузчика либо программа плохо считывает либо загрузчик отдельно где-то  хранится так делают сейчас
китаёза  чтобы не шили их железки сторонним софтом Если есть НОТКАКЕ то можно с него слить  прошивку и попробовать работу Железо один в один кроме тюнера и ещё хочу спросить а программатор правильно определяет флешку У меня вот такой проггер  http://www.willem-ua.com/load/soft_dlja_programmatora_ezp2010/programmnoe_obespechenie_programmatora_ezp2010_v3_0_ot_13_11_12/12-1-0-33  работает от ЮСБИ очень быстро нареканий пока не было
Добавлено: 05 Апреля 2018, 13:06:16
В прошивке присутствует ЮСБИ загрузчик а  системный пуст нули  это самые нижние адреса либо он находится в микроконтроллере
Добавлено: 05 Апреля 2018, 13:06:21
Да это бывает когда область загрузки защищена Искать надо где находится компорт и программой от ХОТКАКИ влить сначала его донорский загрузчик а потом через ЮСБИ ВЛИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ПРОШИВУ
Добавлено: 08 Января 2014, 20:04:20
Короче через компорт можно влить обычную прошиву вот с этого сайта  http://www.hotcake.legion.name/  скачайте  ком упдатер и подсуньте ему свою т-40 прошиву
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 13:06:21 от ooolexa »
абракадабра
Оффлайн FuzZz
« Ответ #5 : 09 Января 2014, 07:35:57 »
Программатор у меня простенький - вот такой:
http://wierus.livejournal.com/3662.html?thread=11598
Не помню как он определяет флешку, точнее название, но показывает, что она на 4 Мб, что очень странно.
И опять же говорю, что я заливаю не обычную прошивку, а дамп с рабочего ресивера.
Насчет байта защиты - по крайней мере он меня не спрашивал о байте защиты, но с помощью этой проги можно снимать байт защиты. Вообще зайдите на сайт, там есть полное описание по программатору и программной оболочки.
Добавлено: 09 Января 2014, 07:36:48
И опять же я писал, что пробовал на стареньких приставках t213 и их шьет нормально.
Оффлайн sascio
« Ответ #6 : 09 Января 2014, 13:55:04 »
Вообщем у ВАС нет загрузчика во флеши он должен быть стоять в начальных адресах а у Вас вместо этого стоит драйвер
ЮСБИ а в конце флеши много места занимают нули  Если эта область загрузчика переменная то с микроконтролера перекидывается загрузчик в  эту область либо флешь неисправна это вероятней всего покупать  надо здесь  http://www.chipdip.ru/product/at25df161-sh-t/ только на 4 метра и желательно вот этой модели высокоскоростную
абракадабра
Оффлайн FuzZz
« Ответ #7 : 10 Января 2014, 03:59:02 »
sascio, а можно ли с обычной прошивки выделить дамп для заливки на флеш? Или так не делается?
Вообще странно, я этот дамп сливал с полностью рабочего ресивера, прогер даже не просил снимать защиту.
Тут же заливаю на старую предварительно очищенную флешку этот дамп, а приставка работать не хочет.
Добавлено: 10 Января 2014, 04:04:08
И еще вопрос насчет компорта. Я конечно постараюсь его найти, но мне кадется это безуспешно))) Или есть надежда?
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 04:04:08 от FuzZz »
Оффлайн sascio
« Ответ #8 : 10 Января 2014, 05:18:54 »
Нет в обычной прошивке его нет  как и в роутерах  которые  загружаются  через  сетевой браузер, только через программатор,
так сделано специально чтобы рекламные и всякие залоченные ненужные функции которые стучат производителю о потребителе через интернет и  другие виды связи Изначальная политика АМЕРИКОСОВ так как они считают себя всегда первые и им принадлежит большая часть производства Поэтому и ломают прошивы
Добавлено: 10 Января 2014, 05:24:13
Обычной прошивке его физически нет загрузчика  системы  В нём хранятся константы загрузки  и переменная   часть о последней сесии
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 05:24:13 от sascio »
абракадабра
Оффлайн qwerseka
  • Модель ресивера: gi8120
« Ответ #9 : 10 Января 2014, 22:19:22 »
вот еще прошивка с Т40 ---- на передней панели горит зеленый светодиод  и дальше тишина .Считано  Postal
Оффлайн sascio
« Ответ #10 : 11 Января 2014, 14:52:27 »
У вас загрузчик слетел а остались константы последней сессии я думаю програмнно можно вылечить рессивер утилитой от HOTCACE а подкинуть ему прошиву от вордвишен
абракадабра
Оффлайн qwerseka
« Ответ #11 : 11 Января 2014, 16:28:58 »
Я сегодня видел хозяина Word Vision T40   и он мне сказал что   перепутали блок питания от ресивера(воткнули другой)  Меня сейчас  интересует  напряжения вырабатываемые  U9---?   U10---?   и  U17--? если кто знает отпишитесь. А насчет прошивки  я думаю что она исправна.
Оффлайн sascio
« Ответ #12 : 11 Января 2014, 21:18:50 »
Еслинапругу больше дать там болжно быть стабилизировано 5 вольт  1 ампер  то в первую очередь как раз здыхает флешка а потом процесссор Записать уже ничего нельзя так как управляет записью и чтением полевой ключ а затвор у ключа повреждён поэтому никаких действий не будет
абракадабра
Оффлайн qwerseka
« Ответ #13 : 12 Января 2014, 10:20:45 »
флешка живая (проверена и перезаписана  исправным дампом с другого реса)
напряжения  должны быть U9--1.8v  U10--3.3   U17--1.3( а у меня полный коротыш на всех микрухак)  а вот исправный дамп слитый и залитый Postal
Версия  ПО130807-V13.0
HW Version78188201628
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 10:32:13 от qwerseka »
« Ответ #14 : 12 Января 2014, 10:23:23 »
sascio, пишите понятней, в каком смысле если подать 5 вольт 1 ампер.... Куда, зачем?
Очень многие флеши питаются 2,7-3,3(3,6)вольт. Почему именно 5в 1А и почему именно первой сдыхает флешь, а потом проц?
Или они договорились? "Так, если будет к нам идти напряжение больше дозволенной по даташиту, то первой сдыхаешь ты (флешь), а потом я (процессор), так как я тут самый главный"
Это конечно же шутка, не обижайся. Даже и в мыслях нет тебя обидеть!
Какой полевик управляет записью??? Может имеется ввиду управление питанием (уровнем 0 или 1 на определенной ноге), которое переводит флешь только в режим чтения? Тогда понятно. Но там не обязательно использовать полевик, так как ток маленький.
В Вашей практике хоть раз было такое, что бы какой то ключ в слаботочной цепи, управляющий режимом переключения флеши в режим чтения или записи - вылетел? Если пойдет больше напруга на флешь, то скорее флешь вылетит или ключ управляющий питанием флеши (если он вообще там установлен), так как с поднятием напруги и ток поднялся, потребляемый флешью.
Может я что то не понимаю в ваших писанинах? В электронике совсем немного понимаю, но Вас не совсем.
Добавлено: 12 Января 2014, 12:24:51
А не пробовал ли кто то считать дамп с рабочей флеши, сдуть ее, и впаять флешь другую с влитым в нее дампом. Сам бы попробовал, да вот нет возможности из-за отсутствия данных ресиверов.
Зная политику компании WorldVision, там не все так гладко может быть, как бы нам хотелось.
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 12:26:45 от Ednaz »
