Автор Тема: Прошивка флеш - памяти наworld vision t40  (Прочитано 59487 раз)
Оффлайн sascio
  • Модель ресивера: world vision T23CI
« Ответ #30 : 24 Января 2014, 14:13:39 »
Если трётся флеха  то 7 нога у флехи висит  в  воздухе и она стирается  при нулевом  балансе   а  там должно быть единица  и обязательно надо сделать устройство  для апгрейта , пара транзисторов  и стабилитрон  и пара резисторов  а  с процессора подаётся сигнал на перезапись можно и ничего не делать через резистор на плюс подвесить 7 ногу но апгрейт тогда только через программатор предварительно считанной новой прошивкой
абракадабра
Оффлайн prokop29
  • Модель ресивера: GI-2238
« Ответ #31 : 29 Мая 2014, 09:43:56 »
Здравствуйте.точно такая проблема с этими тюнерами.не которые востанавливаются,а некоторые нет,я прогу от GLOBO GL40,они полностью подходят,с глобиками таких проблем нет,только по чувствительности уступают,кто скажет в чем еще проблема,напруги все в норме.прогу если смогу выложу
« Ответ #32 : 29 Мая 2014, 09:54:02 »
зачем его шить чужим дампом, если есть родной? Почитайте Здесь
Добавлено: 29 Мая 2014, 10:05:21
Дампы  прошивок совсем разные. Вы понимаете, что заливая дамп от другого аппарата можно совсем угробить ресивер. Эти ресиверы идентичны в железе?
« Последнее редактирование: 29 Мая 2014, 10:05:21 от Ednaz »
Оффлайн prokop29
« Ответ #33 : 03 Июня 2014, 10:28:38 »
однако с этой прошивкой глобики таких роблем не имеют,т40 тоже без проблем работают,этой прогой востановил штук 10 нареканий нет
