Автор Тема: Прошивка флеш - памяти наworld vision t40  (Прочитано 59067 раз)
Оффлайн sascio
  • Модель ресивера: world vision T23CI
« Ответ #15 : 12 Января 2014, 14:29:39 »
Блок питания у рессивера родной идёт  5 вольт 0,8 ампера К рессиверу подключается цифровая антена с таким же входным питание Разделение на питание антены
идёт диод а в обратку кондесатор до 33 пикофарад,Флешка у меня такая же недавно сдохла в роутере туполинк 3020  от чего не знаю Может издевался над ним
перегружая и испытывая разный софт на линукс А если всё коротит то должно быть защитный диод сгорел Обычно их ставят около тюнера
Добавлено: 12 Января 2014, 14:43:08
Здесь не всякая флешь пойдёт скорость обмена информации довольно высокая Где я давал ссылку те точно подходят Я ставил от китайского роутера на такой же обём но низкоскоростная на ней отказывается процессор загружаться а выпаиваешь со спутникового рессивера хоткаке  работает  Даже софт подходит на процессор только
в схеме нет спутникового тюнера А пульты один в один и все функсии в них работают хоть от  ХОТКАКЕ  хоть  от ВОРДВИШЕН Только я не пойму эта фирма одна похоже
Там есть второй ЮСБИ и можно прицепить  сетевую карту ввиде  вай-фай адаптера на чипе райлинк 5370  это практически все д-линки и туполинки Поэтому возможно на данном рессивере и будет продолжение Третья часть флехи свободна возможно и что-то будут писать на этот рессивер
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 14:43:08 от sascio »
абракадабра
« Ответ #16 : 12 Января 2014, 14:47:05 »
sascio, есть огромная просьба к тебе, ставь знаки препинания. Тяжело понимать, хотя теперь более внятно написано. Флешь, на которую ты давал ссылку, она используется в модулях триколора, в ресиверах orton4100, почти такая же используется в некоторых моделях недорогих роутеров D-Link
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 16:21:04 от Ednaz »
Оффлайн qwerseka
  • Модель ресивера: gi8120
« Ответ #17 : 12 Января 2014, 14:56:35 »
Ednaz  писал
А не пробовал ли кто то считать дамп с рабочей флеши, сдуть ее, и впаять флешь другую с влитым в нее дампом. Сам бы попробовал, да вот нет возможности из-за отсутствия данных ресиверов.
Я же сказал что с рабочего реса  сдул флешь прочитал ее Postal   ---прочитанный дамп залил в такую же другую флешь-----запаял в исправный рес и все ОК.Рес запустился и работает
« Ответ #18 : 12 Января 2014, 15:04:02 »
Я же сказал что с рабочего реса  сдул флешь прочитал ее Postal   ---прочитанный дамп залил в такую же другую флешь-----запаял в исправный рес и все ОК. Рес запустился и работает
Вот здесь теперь конкретно написано.
Спасибо! Тем кому нужен рабочий дамп, могут ним воспользоваться.
Оффлайн qwerseka
« Ответ #19 : 12 Января 2014, 15:37:05 »
сейчас даже попробовал  залить дамп в микруху Winbod  25Q32BV  от ADSL  модема Dlink ,запаял ее в ресс и все хорошо все работает.
Добавлено: 12 Января 2014, 15:43:45
может кто знает что что это за преобразователь DC/DC      GG3Q
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 15:43:45 от qwerseka »
Оффлайн sascio
« Ответ #20 : 12 Января 2014, 15:48:53 »
dc-dc это самый распостранённыё  MC34063  3-40 3-40 вольт,но если надо мощнее и обвязки меньше и пульсации то LM25XX
Добавлено: 12 Января 2014, 15:54:18
Напряжение какое надо на стабилизаторе Если 3,3 ВОЛЬТА и до ампера можно взять 34063 если с выключением то lm25xx
« Последнее редактирование: 12 Января 2014, 15:54:18 от sascio »
абракадабра
Оффлайн qwerseka
« Ответ #21 : 12 Января 2014, 17:30:34 »
случай какой то не ординарный с этим   Т40  там все стабилизаторы  на микросхемах  U9,10,17
полный коротыш на землю относительно дроселей
Оффлайн FuzZz
  • Модель ресивера: world vision t213
« Ответ #22 : 14 Января 2014, 06:18:47 »
qwerseka, как вы залили 4 меговый дамп на 2 меговую флешку? Она у меня определилсь как 2 меговая, и еще спросила, что типа размер дампа не совпадает с размеров микросхемы, все равно продолжить? Я нажимаю продолжить, ставлю, нифга нового не происходит.
Добавлено: 14 Января 2014, 06:38:01
А где или у кого дамп рабочий есть? Давайте я тоже попробую
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 06:38:01 от FuzZz »
Оффлайн qwerseka
« Ответ #23 : 14 Января 2014, 20:52:18 »
Все проделано программатором Postal слито и залито без всяких танцев с бубеном
Добавлено: 14 Января 2014, 20:54:23
флешка в Т40  4 метровая
Добавлено: 14 Января 2014, 20:55:24
дамп вот
« Последнее редактирование: 14 Января 2014, 20:55:24 от qwerseka »
Оффлайн FuzZz
« Ответ #24 : 20 Января 2014, 12:39:11 »
У меня почему то ничего не получилось с вашим дампом. Возможно надо программатор нормальный.
Оффлайн qwerseka
« Ответ #25 : 20 Января 2014, 16:50:49 »
а что  запрограматор у тебя
Оффлайн Oleg74
  • Модель ресивера: WV T40
« Ответ #26 : 21 Января 2014, 19:59:16 »
Ресивер Т40 горит зеленый и не включается. Флешку V25Q32VB взял из D-Link-a, прошил, впаял, включил рес - работает, перепрошил через юсб, перезагрузил – работает. Выключил, включил - горит зеленый и не включается. Попробовал снова перепрошил, в общем опять работает пока не выключишь. В чем причина?
Оффлайн sascio
« Ответ #27 : 22 Января 2014, 06:28:05 »
Если флешка стирается или дохнет то у Вас проблемы с блоком питания либо много выходит оттуда более 6 вольт  либо пульсации огромные Либо второй аспект это довольно сложно надо как-то сбросить на начальные установки чтобы в памяти часов стёрлась вся ненужная хрень  и залить самую первую прошивку через USB  а потом делать апгрейд прошивок
абракадабра
Оффлайн qwerseka
« Ответ #28 : 22 Января 2014, 16:49:09 »
а ты сравни прошивки и посмотри что портится
Оффлайн Oleg74
« Ответ #29 : 23 Января 2014, 19:14:16 »
Все гораздо проще, как оказалось, ну и « утро вечера мудренее» в большинстве случаев срабатывает. В ремонте 5 штук и первым попался именно с такой неисправностью, при первом включении U9--1.8v, если выключить-включить U9—0.0v, снова выключить- включить U9--1.8v и т д. Прошиваю флешку, впаиваю, включаю – работает, если отключить на время более минуты и включить, то на U9--1.8v и все работает, но если выключить-включить U9—0.0v и флешка слетает. Заменил U9 взял с дохлого модуля ДРЕ 4500. Еще на одном тоже была дохлая U9, заменил, перепрошил флешку – запустился. На остальных  дохлые все U9--1.8v  U10--3.3   U17--1.3, похоже втыкали питание 12v, заменить пока нечем, в магазинах не нашел
