Автор Тема: Re: Обсуждение World Vision T62A LAN/T62D2/T62D3/T62M2/T62M3/T62N/T62A/T62D/T62M ( часть 4 )  (Прочитано 558627 раз)
Оффлайн kotneko
    • ТЕХНОКОТ
Продолжение темы.
Как выполнить обновление ПО: Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T62A - Т62D - T62M
Тема с версиями программного обеспечения: Программное обеспечение World Vision T62D, Т62М
Как настроить интернет ТВ:  IPTV приложение на World Vision T62M и World Vision T62D
Наиболее часто задаваемые вопросы:
Вопрос: Чем отличается версия UA от версии RU?
Ответ: Только стартовой языковой локалью, UA загрузится на украинском языке, соответственно версия RU загрузится на русском, в том числе язык интернет приложений и список предустановленный городов приложения "Погода".
Вопрос: За что отвечает функция "Загрузка в режим ожидания"?
Ответ: Это функция Startup To Standby, например вариант телеприставка находится в режиме ожидания, после аварийного обесточивания электросети естественно телеприставка выключается, то при активной функции после включения электроснабжения телеприставка не включится в рабочий режим, а перейдет в режим ожидания в котором находилась ранее.
"Вкл"    - после подачи напряжения тюнер запустится и сразу после заставки перейдёт в режим часов;
"Выкл"  - после подачи напряжения тюнер включится и будет работать.
Вопрос: Как сделать чтобы отображались часы в дежурном режиме на дисплее, а не надпись OFF
Ответ: Активируется данная настройка в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея -  Время в режиме ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция "Таймер сна"?
Ответ: Время в часах, через которое тюнер перейдет в режим ожидания.
Вопрос: За что отвечает функция  "Плановое Вкл/Откл питания" - дата и время включения тюнера.
Ответ: Будильник. Можно задать канал "T2" или "DVB-C".
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB-хаб, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там.
Вопрос: Как выполнить быстрый переход в режим просмотра интернет телевидения IPTV из режима просмотра?
Ответ: Быстрый переход в приложение IPTV выполняется по нажатию кнопки TV/R, то бишь нажимаем один раз и переходим в режим Радио, второе нажатие кнопки переведёт вас в плеер IPTV.
Вопрос: Поддерживает ли разветвители  USB to LAN адаптеры, модели телеприставок: World Vision T62D, T62M, T62A, T62N
Ответ: Да, требуется выполнить обновление до последней версии программного обеспечения, все изменения уже содержатся там. Поддерживается чипсет Realtek RTL8152.
Вопрос: Для IPTV плеера возможно ли реализоватьзагрузку телегида (электронного расписания программа)?
Ответ: Нет, это сделать невозможно, не на неделю и даже на один день, это аппаратные ограничения, так как телеприставка имеет всего 4Мб флеш память. В этом случае вы можете присмотрется к более старшим моделям с программным обеспечением андрод: GI Uni 2++, GI Uni 2+, Gi Uni 2
Вопрос: В режиме ожидания телеприставка не сохраняет выбранный режим яркости LED дисплея, можно ли это исправить?
Ответ: Да, для этого был реализован так называемый ложный режим ожидания (активация в разделе "Время"), активируем его и после этого яркость будет оставаться на выставленном значении. Режим яркости LED дисплея активируется в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея - Яркость LED дисплея.
Вопрос: Как сделать чтобы в рабочем режиме на дисплее отображался не номер канала, а часы?
Ответ: Да, такая возможность есть, при активации соответствующей настройки будет при переключении каналов отображаться пять секунд номер канала, а дальше на постоянной основе часы, активируется в разделе меню "Изображения" пункт Настройка LED дисплея - Режим LED дисплея - Время.
Правила обсуждения темы:
1.Обязательно указание номера описываемой версии ПО.
2.Описание найденой проблемы.
3.По возможности подробное описание условий тестирования.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1.Грубить, хамить, и т.п. (в прямой и скрытой форме)
2.Обсуждать или каким либо образом касаться обсуждения персон разработчиков, представителей разработчиков, модераторов и администраторов!
критично ощутимой для вашего кошелька?
Я не за кошелёк переживаю ! В таком "стэнбае" железо греется,что чревато для его дальнейшей нормальной работы,особенно блок питания.Я со стороны ремонтника смотрю.И многих клиентов такой режим не устраивает,жалуются,когда приносят в ремонт.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2020, 09:03:14 от ooolexa »
Dish Variant CA-902 0.95m+ Motor + LNB Ku-Universal + LNB 36E Ku-Circular + LNB 40E C-band; STB GI S8120; PC card - Omicom S2 PCI
