Цифровые эфирные приемники => World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M => Тема начата: ooolexa от 05 Декабря 2018, 18:57:26
Название: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: ooolexa от 05 Декабря 2018, 18:57:26
 В программном обеспечении World Vision T64LAN, T64D, T64M присутствует принципиально новый IPTV плеер поддерживающий разнообразный функционал который мы сейчас рассмотрим, а именно локальную загрузку плейлистов с USB накопителей памяти, так и внешняя загрузка по указанному URL в плеере CLOUD. Для стабильного просмотра главным условием будет стабильный интернет канал не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объем памяти.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23887;image)
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision T64LAN, T64D, T64M вам потребуется USB Wi-Fi адаптер GI Link ( Ralink chip RT3370 ), GI Nano ( Ralink chip RT5370 ), GI 11N ( Ralink chip RT3070 ), а так же на чипе Mediatek 7601, либо сетевая карта USB to LAN Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800
В разделе меню Система - Настройка сети - Тип сети  - настраиваем тип проводного или беспроводного подключения и переходим в -  Настройки адаптера.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23891;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23893;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23895;image)
Приложение IPTV Player находится в Меню - Приложения - IPTV
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23889;image)
Local IPTV Player
Рассмотрим все три варианта загрузки доступные в данном IPTV плеере. Первый вариант это загрузка плейлиста расширением .m3u или .m3u8. с USB накопителя.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23897;image)
Вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию плейлиста, после входа в IPTV плеер нажимаем кнопку ОК для вызова списка каналов, далее согласно информационным подсказкам в нижней части экрана для загрузки плейлиста нажимаем ● зелёную кнопку у вас появится графическое окно диспетчера файлов в правой части списка каналов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23899;image)
Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала. В последующем выбор групп по нажатию желтой кнопки находясь в режиме списка каналов.
Ниже пример как выглядит структа плейлиста с фаворитными группами, в данном случае группа указана "Развлекательные"
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="СТС International" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",СТС International
http://sc.id-tv.kz/STS_36_37.m3u8
#EXTINF:-1 audio-track="ru" tvg-name="Перец international" tvg-shift=-3 group-title="Развлекательные",Перец international
http://streams.tv.mts.by/peretz_int/index.m3u8
По нажатию ●  синей кнопки можно выполнить очистку или можно ещё сказать удаление текущего плейлиста установленного в локальный IPTV плеер.
По нажатию TV/R - кнопка вызывает список локальных провайдеров интернет от которых вы получаете услугу доступа в интернет и совместно с этим ваш оператор предоставляет услуги IPTV, если в списке присутствует имя вашего оператора и город, то вы можете выбрать его из списка и загрузить плейлист, и сразу же приступить к просмотру.
Внимание!!! Если вашего оператора нет в списке, то вы можете оставить заявку в теме Собираем базу плейлистов провайдеров IPTV (https://wvclub.net/forum/index.php?board=171.0) в формате: Имя оператора, url сайта провайдера, url локального плейлиста .m3u или .m3u8
Все кнопки нажимаются только в режиме отображения списка каналов, в режиме просмотра канала не одна из функциональных кнопок описанных выше работать не будет!!!
Cloud IPTV Player
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, чтобы перейти в так называемый облачный плеер требуется в режиме списка каналов нажать ● красную кнопку и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать синюю кнопку и вписать безошибочно URL адрес плейлиста с расширением .m3u или .m3u8.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23901;image)
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.html) вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем ● зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23903;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23907;image)
обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию кнопки INFO находясь в режиме списка каналов, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23905;image) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23909;image)
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision T64LAN, T64D, T64M имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с "USB" и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве World Vision_T64LAN_T64D_T64M_iptv_server.rar .
Хочется проинформировать пользователей что данные модели телеприставок поддерживают несколько режимов загрузки, приставка из режима ожидания может загружаться после предварительных установок в системном разделе "Прочие", по умолчанию в режим DTV просмотр ТВ, в режим приложения IPTV, а также в режим приложения Lite IPTV. Телеприставка после включения в рабочий режим IPTV или Lite IPTV подключается к интернет сети, беспроводной или проводной (если телеприставка подключена через сетевую карту USB to LAN или как для World Vision T64LAN напрямую в встроенную сетевую карту) и включается на первый канал из плейлиста если это первый раз просмотр, а в последующих на последний просматриваемый канал до выключения телеприставки.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=3076.0;attach=23911;image)
Внимание !!! В связи с ограниченными ресурсами памяти телеприставка не работает с функциями:|
1) Отсутствует поддержка EPG электронного расписания по программам.
2) Отсутствует функция запись теле-радио программ.
3) Отсутствует функция поддержки Ace Stream, метода потоковых трансляции по технологии P2P (это из мира фантастики для данной модели). Если использовать соединяющее звено сервер proxy например на вашем ПК, то всё работает без проблем.
4) Не поддерживается воспроизведение цифровых потоков вещающих по протоколу UDP (у кого в роутере присутствует функция прокси-сервера UDP-HTTP, то этот вопрос решаем).
Поддерживаемые функции:
1) Функция пауза.
2) Функция переключения звуковой дорожки потока.
3) Обновление плейлиста с внешнего сервера HTTP или HTTPS
4) В режиме просмотра IPTV каналов на дисплее отображается текущее время.
Отправлено: leon22 от 07 Декабря 2018, 22:01:26
А плейлист случайно не записывается в память приставки (как это умеют делать другие некоторые конкуренты) после выбора на флешки, что б потом можно было флешку вынуть и вставить необходимый WiFi адаптер в случае с t64lan?
Или в моем случае только клауд?
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2018, 22:44:58
leon22 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26381), Локальный записывается, почему нет. Есть проблема с облачным, но готовится и уже есть обновление, но пока требуется обдумать релиз этой версии так как есть недочёты.
Отправлено: leon22 от 07 Декабря 2018, 23:03:12
я правильно понял, один раз запустив с флешки лист, флешку можно вынимать, приставку перезагружать, а лист уже будет там?
Отправлено: wolow от 07 Декабря 2018, 23:06:20
на сегодня не надо вынимать, в следующих версия ПО будет запись в память, пока флешка должна быть в ресивере...
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2018, 00:07:15
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270), поспорю, с локальным плейлистом проблем нет, всё сохраняет без проблем даже после полного отключения телеприставки, на данный момент проблема существует только с облачным плеером и сохранением загруженного iptv_server.xml с другими источниками, сам же плейлист который был загружен в облаке первым хранится также.
Отправлено: Merdue от 08 Декабря 2018, 10:41:32
Не работает cloud не вижу всегда только ВСЕ на другой T62D cloud  и  файл xml все работает и по красной все грузится а t64lan  иногда грузится а в основном зависает и не грузится по импорту зеленая!! Как быть!!
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2018, 10:47:05
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), грузится, не грузится, с вашего сообщения вообще непонятно что именно загружаете это первое, а именно как выглядят ссылки, хотя у меня загружает любые и ничего не зависает. Опишите нормально суть проблемы, если бы я так писал программистам, то они бы вообще ничего не делали, а только вопросы задавали.
Отправлено: Merdue от 08 Декабря 2018, 14:47:50
Хорошо - есть две приставки T64LAN и T62D прошивки на обоих последние и в корне Флеш накопителя ВАШ Образцовый файл IPTV......xml из вашего архива! На T62D   iptv прекрасно работает и Cloud  и локальный файл список  (list)  все переключается загружаются списки путей и большинство  фильмов запускаются и воспроизводятся ВСЕ РАБОТАЕТ КАК ДОЛЖНО !!!! Замечаний нет кроме  подлагивания  HD и FHD фильмов!!! Ну это терпимо! На  новой вчера купленной приставке T64LAN  с прошивкой V8.10.23 RUC Official удается только иногда загрузить  любой режим IPTV
 cloud  или local  lisrt, то невозможно обновить лист , то не загружается с облака лист - висит -загрузка.  то ни один фильм не стартует висит загрузка или кружочек или вообще рестарт приставки! Помогите по моему что то очень сыро кстати на T62D такое тоже было потом после  обновления прошивки стало работать нормально! Исправьте пожалуйста в настоящее время IPTV T64LAN    не возможно проигрывать фильмы и из локальных листов и облачных!!!MEGOGO отлично работает по сети через лан и не лагает на HD фильмах, а вот IVI не совсем многие фильмы не проигрывает вообще зависает с кружочком и потом выкидыват в интерфейс  и мертво висит и не отвисает только по exit возвращается к интерфейсу!!!
СПС!!
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2018, 15:06:45
Merdue (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20649), ivi большее количество платно, никто и не обещал для ivi халявную подписку, платите денежку и подключаетесь и то у них при подписке новые фильмы только появившиеся стоят дополнительной денежки.
Для Megogo авторизацию не делали, ьам присутствует фильтр сортировки только бесплатного контента.
По iptv проверю, я проблем не замечал таких как вы описываете. Да и совет во время загрзки контента не тыкайте истерично кнопки, там требуется время чтобы загрзить плейлист или фильм.
Отправлено: СЕРГЕЙ ЛОСЬ от 15 Декабря 2018, 21:26:53
ooolexa . с новой прошивкой V8.11.11Rus Beta по эфиру,кинотеатры не зависают даже бесплатные.Добавилось радио с часами . Это радует! Прибавились каналы на локальном.вместо 500 теперь более 1100. Локальный лист слетает без флешки,если выбрать провайдера по кнопке ТV/R, при котором работает только провайдер Электросвязь г.Саки и только камеры.На всех прошивках по эфиру ( ОФИЦИАЛЬНАЯ и BETA) в режиме автопоиска при выборе ДА или НЕТ, всё равно все каналы сбрасываются. СПАСИБО.
Отправлено: avals от 15 Декабря 2018, 23:05:40
Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста как решить проблему с воспроизведение цифровых потоков вещающих по протоколу UDP. В роутере присутствует функция прокси-сервера UDP-HTTP. На ПК по UDP IPTV показывает.
Отправлено: bred20031955 от 16 Декабря 2018, 13:10:13
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6),
Знаете,что интересно-из недочетов для нового релиза...Поставил бету,где 2 IPTV в меню-обычный и лайт.В обычный записал Эдем.Лайт работает по умолчанию.НО! Если выбрать в меню-"горячие цветные кнопки"-то при выборе IPTV-не открывается горячими кнопками ничего.А на другой кнопке IPTV LITE-открывается кнопкой горячей.
И еще интересно-может конечно это и не к приставке? Но вот купил ради LAN.У меня новый скоростной роутер Кинетик.И ЛАН беру от него и ВАЙФАЙ (по очереди)для проверки.Скорости дикие...65 мб и 45 по вайфай.Так что интересно-(на эдеме проверяю)по ЛАНу есть иногда затыки на некоторых каналах-а если включить адаптер вайфая и взять сеть через него-то нет затыков! Что это может быть?Может что то программное в приставке?Причем четко видно(не только на Эдеме)-что точно так же БЫСТРЕЕ работает с одного и того же роутера вайфай,чем лан.
Отправлено: ooolexa от 16 Декабря 2018, 16:51:46
avals (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27272), ну так включите функцию и отредактируйте плейлист дописав в него адрес http сервера, в данном случае адрес роутера и загрузите в телеприставку отредактированный плейлист.
Добавлено: 16 Декабря 2018, 16:56:33
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), iptv это отдельное приложение, там естественно эти кнопки не работают, но должны работать кнопка пауза, выбор аудио дорожки по кнопке аудио, и формат экрана на синей кнопке.
Если бету ставили 8.11.11 то там правили сохранение плейлиста, нужно делать сброс в заводские и выполнить полную перезагрузку телеприставки. Далее повторно настроить и проверить ещё раз.
Отправлено: avitas55 от 16 Декабря 2018, 17:29:14
Взял на предпродажное тестирование небольшую партию World Vision T64LAN, T64D, T64M.
Стоит сейчас в тестовом режиме World Vision T64LAN. Условия: Версия ПО _V8.11.11Rus Beta_.
  Маршрутизатор TP-Link TL-WR841ND. Интернет оптика 100 Мбит/с.
В  Local IPTV Player загружены каналы моего интернет провайдера (более сотни каналов различного жанра).
Подключаю  интернет к ресиверу LAN-кабелем , при воспроизведении контента заметны подтормаживания и микрофризы на изображении.
Отключаю LAN-кабель , подключаюсь с того же маршрутизатора по Wi-Fi.   Все нормализовалось. Картинка
даже на HD каналах (в частности тот же Россия 1 HD ) идет стабильно , без фризов и подтормаживания.
Та же ситуация и при просмотре приложения Lite IPTV.
Отправлено: bred20031955 от 17 Декабря 2018, 09:38:41
Нет,Вы неправильно поняли.Горячие кнопки не работают не ВНУТРИ приложения IPTV. А в обычном экране-при попытке ПЕРЕХОДА по настроенным горячим кнопкам в приложение IPTV-без входа в меню.В Lite IPTV переходит,в ЮТУБ переходит,в онлайн кинотеатр переходит- а просто в IPTV-не переходит-какую бы кнопку на него не настраивать.. ;) Стоит бета.
Добавлено: 17 Декабря 2018, 09:47:19
Вот и я чуть выше именно на ЭТО обратил внимание-что при работе от одного и того же роутера по LAN(ради чего собственно и была куплена ЛАН-приставка) тормозит и подвисает, а при переходе тут же на вайфай с того же роутера-никаких подвисаний нет.Это я же -явный какой то баг? Как же может по ЛАН работать медленнее вайфая???бета стоит.
Отправлено: avals от 17 Декабря 2018, 11:26:24
ooolexa, спасибо.
Отредактировал плейлист IPTV,воспроизведение цифровых потоков вещающих по протоколу UDP идет стабильно, приставка подключена по LAN.
Отправлено: Andy1969 от 31 Декабря 2018, 16:47:56
С Новым нелёгким годом уважаемые гуру !! )) . Ковырнул тут я вашу приставочку Т64 - вернее её возможности . Ну вот есть малюсенькая не дороботочка )) . Нихрена не работают нормальные плейлесты и даже загружая их с флешки , тупой ребут .  Элементарные плейлисты работают .. В Т62 вы это побороли - удачи вам в новом бою и побед !!
Отправлено: wolow от 31 Декабря 2018, 17:08:56
Andy1969 да работает все, что за лист в ребут в гоняет ? и что значит нормальные?
Отправлено: Andy1969 от 01 Января 2019, 00:13:16
Добавлено: 01 Января 2019, 00:17:27
С флехи грузаните )) .
Добавлено: 01 Января 2019, 00:22:49
Нормальные это с сортировкой  .
Добавлено: 01 Января 2019, 00:35:29
Ну скажем от VK   дабы не рекламить )) .
Отправлено: wolow от 01 Января 2019, 00:51:51
мне и ooоlexa в личку лучше будет, после праздников посмотрим, но такой формат работал...
Отправлено: Andy1969 от 01 Января 2019, 00:57:25
Да нет проблем я и с крейзи котом тоже в теме ..
Отправлено: ooolexa от 01 Января 2019, 01:21:59
Andy1969 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17163), что то у меня и в VLC  на ПК не открыло не один из линков, можно рабочий получить, если не желаете выкладывать, то можно в личку.
Отправлено: Andy1969 от 01 Января 2019, 11:26:30
Это сейчас не рабочий плей лист уже , это пример листа который Т64 в ребут отправляет если его грузануть с флешки ..
Я сейчас пару свичей DVB-S сервачков подниму кину в личку  .. На Т62  и http  и HLS  работают..
Отправлено: wolow от 01 Января 2019, 11:52:55
повторяю, и HLS и HTTP работает, свои непонятки к ooolexa в личку, на 64 iptv плеер на голову выше и по скорости и по стабильности
Отправлено: Andy1969 от 01 Января 2019, 13:08:50
Так и нет притензий к плееру , тут вопрос  к тому какие правила написания плейлистов  и XML файлов.
Кинте примерчик  для написания , ибо от Т62 не подходит )) .
Лично то мне по барабану , но народ скачивает листы с инета .. Думаю костыль перекодировщик уже смяшно.
Отправлено: wolow от 01 Января 2019, 13:36:08
дык ничего не вижу в товем листе такого чтобы не понимал, по сему нужен лист живой файлом, чтобы посмотреть....
Отправлено: Andy1969 от 01 Января 2019, 14:25:56
Ну вы этот код в фаил запишите  m3u  и скормите Т64  он и ребутнётся )) .
Вы его скормите Т64 чтобы хотябы список посмотреть . Причём тут просмотр видео .
Т64 от загрузки плейлиста  перегружается .
Т62 и другие его нормально кушают.
Речь не идёт о воспроизведении потока видео , а только загрузка и отображение плей листа.
Отправлено: ooolexa от 05 Января 2019, 15:42:00
Тестирование каналов IPTV от сервиса EdemTV на телеприставке World Vision T64, жмём на картинку и смотрим видео какая работоспособность и стабильность работы.
(https://f.giclub.tv/2019/01/2019-01-05_164402.jpg) (https://f.giclub.tv/2019/01/Test_edem_tv_world_vision_t64.mp4)
Отправлено: shurak2007 от 05 Января 2019, 16:20:31
Спасибо, очень полезное видео.А все каналы есть? таких чтоб звук был, а картинки нет не наблюдается?
Отправлено: ooolexa от 05 Января 2019, 17:21:58
shurak2007 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21490), каждый канал не прощелкивал, но те которые были рабочие все открываются корректно.
Отправлено: bred20031955 от 06 Января 2019, 09:36:25
На данный момент-нету.Сервер-Россия 1
Не надо "авто" ставить.Прием Эдема очень сильно зависит от политики вашего провайдера интернета.Если у него есть свое IPTV-то они ставят палки в колеса Эдему.
Отправлено: sashek от 06 Января 2019, 14:07:04
У меня аналогичная ситуация с T64LAN. С WiFi адаптером работает хорошо, через LAN тормозят HD каналы и иногда SD. Посмотрел скорость кнопкой INFO через LAN, никогда не было более 500 кбит/сек, на WiFi нормальная скорость более одного мегабита итд, сколько надо, столько и даёт.
Кому нибудь удалось побороть эту проблему? У меня WiFi адаптер греется, потому и решит купить с LAN а толку от него нет.
Прошивка V8.11.11 RUS Beta.
Отправлено: ooolexa от 06 Января 2019, 15:15:42
sashek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27618),
написал же по Lan наберитесь терпения, работаем
Вопрос - какая скорость Ethernet (LAN) порта в T64LAN, если есть такая информация.
Спасибо.
На вопрос навела информация от разных покупателей, что по LAN видео онлайн и IPTV подтормаживает, а по WiFi отлично работает.
Спасибо!
sergeifrost а пролистать послених пару страниц, не ? или мне каждому купившему одно и тоже писать?
по скорости Lan порта, сейчас идут работы в этом направлении, как закончим напишем финальный результат.. драйвера новые есть пока в тестах, не паникуем...
Отправлено: leon22 от 07 Января 2019, 17:49:25
Вопрос по меню "IPTV"
Ссылку на лист в облако вбил, но теперь подскажите при нажатии на раздел IPTV не происходит автоматической загрузки ( что по логике должно было б быть)
Приходиться нажимать красную кнопку управления (которая облако), после чего подтягивается лист с каналами.
Так и должно быть, что сделать что лист грузился автоматически после нажатия на IPTV ?
Есть возможность сделать в IPTV избранные канали или категории, а то все вместе 450 каналов листать крайне неудобно&
Отправлено: Checks от 07 Января 2019, 19:45:00
Второй день смотрю iptv на beta прошивке, заметил следующее, спустя примерно 10 мин, начинаются постоянные подвисания с полосой внизу, как HD, так и SD каналов, само переложение тоже начинает жутко тупить, после выключения тюнера и включения через пару минут все повторяется через такой же промежуток времени. Подключен через wi-fi 7601 свисток, пробовал в обеих USB. Пробовал так же wi-fi адаптер и на 5370 с антенной, все так же, в Т62А все работают без проблем. Возможно проблема с буфером?
Отправлено: leon22 от 07 Января 2019, 20:10:37
Каким образом необходимо загрузить плейлист, что каналы начали грузиться сразу после запуска и нажатия IPTV.
Я каналы загрузил подсунув прямую ссылку на лист edem.tv, но после входа IPTV автоматически не загружаются, необходимо снова лезть в облако и т.д.
Вопрос, а где взять IPTV lite ? У меня такого в меня вовсе нет (прошивка крайняя)
Отправлено: wolow от 07 Января 2019, 20:58:06
leon22, поставить бета версию
Отправлено: leon22 от 07 Января 2019, 22:56:48
Это ответ на какой вопрос?
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2019, 23:33:39
leon22 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26381), на ваш предыдущий пост, установить бета версию онлайн и выполнить сброс в заводские, потом настроить все пункты по которым у вас возникли вопросы и пользоваться.
Отправлено: leon22 от 07 Января 2019, 23:36:23
То есть это "Каким образом необходимо загрузить плейлист, что каналы начали грузиться сразу после запуска и нажатия IPTV." работает только в бете?
В стабильной крайней прошивке такого эффекта не получить?
p.s. Читал что в бете не работают "быстрые" кнопки, что и смутило переходить
Отправлено: ooolexa от 07 Января 2019, 23:37:46
не должно быть никаких проблем, на Т64 IPTV работает неделями и никаких зависаний не наблюдается, ещё раз сделаю видео чтобы убедились. Тестировали какой ресурс, эдем я так понял.
Добавлено: 07 Января 2019, 23:39:53
да работает, остальное будет правится, есть нюансы. Бета тут не имеется виду что она сырая или тестовая, а имеет смысл специальной прошивки в которой присутствуют доп сервисы такие как Lite IPTV и Радио IPTV.
Отправлено: bred20031955 от 08 Января 2019, 09:02:10
Автоматически при нажатии кнопки IPTV грузится лист не из облака-а из  локального раздела-последний загруженный.А по красной кнопке вы переходите в облако...
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 11:55:02
На последней бета, телеприставка запоминает выбранный плеер после его первого использования и при загрузке будет браться режим сохранённый по умолчанию.
Отправлено: Checks от 08 Января 2019, 21:15:44
Да, но и не только на нем, сегодня экспериментировал целый час и ставил её на место Т62А, подключал от неё wi-fi, перепрошивал с флешки, результат один до 10 мин. и начинает подвисать канал, при этом переключение каналов начинает тормозить, lite кстати тоже начинает запинаться.
Отправлено: bred20031955 от 09 Января 2019, 10:52:00
Интересно-что ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ именно на Эдеме(где не было раньше никаких запинаний)начались подвисания.Я связал это с тем,что народ после новогодних каникул весь вернулся домой и начал активно юзать инет и эдем и всё подряд.Нагрузка возросла???Причем независимо от вай фай или ЛАН входа.Раньше подвисало только по ЛАН-HD каналы.
Отправлено: wolow от 09 Января 2019, 13:22:07
скорее всего нагрузка на серверы, весь день крутится без проблем, вечером не вижу...
Отправлено: Marjan0506 от 09 Января 2019, 16:52:22
Просмотр IPTV на
https://youtu.be/3TRmXuhb9nY
Отправлено: Mixa60 от 09 Января 2019, 19:21:20
Сейчас у меня приставка T62N. Листать каналы можно джойстиком вверх, вниз(по одной строчке) или влево, вправо(постранично) . А на Т64 так тоже можно? Или только вверх, вниз?
Заранее спасибо за ответ.
Отправлено: wolow от 09 Января 2019, 19:29:51
также как 62
Отправлено: Димчик 13 от 09 Января 2019, 23:35:47
Приветствую
 Можно ли сделать в следующих прошивках , чтобы на онлайн кинотеатрах можно создать аккаунт  и пароль , чтобы можно было платную подписку подключать  как на иви так и мегого .и можете добавить  АМЕДИАТЕКУ  с аккаунтом чтоб также оформлять подписки . Спасибо
Отправлено: wolow от 09 Января 2019, 23:41:28
если бы можно было сделали бы....
Отправлено: ksenofontiq от 09 Января 2019, 23:56:34
Вопрос возник случайно.Нашел у себя плейлисты с фильмами а не каналами.Какой максимальный размер плейлиста можно загружать.
Отправлено: ooolexa от 10 Января 2019, 07:22:21
ksenofontiq (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27496), всё зависит от объёма файла, ссылки на поток бывают разные, примерно от 1200 до 1300 потоков в плейлисте.
Отправлено: bigtrack от 12 Января 2019, 03:40:14
приветствую. можно реализовать включение на том же iptv-канале, на котором выключили (использую эдемтв)?
Отправлено: ooolexa от 12 Января 2019, 08:44:28
bigtrack (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27719), можно и уже сделано, нужно подождать немного обновление.
Отправлено: bigtrack от 12 Января 2019, 08:55:04
я так понимаю в след. бете заложено?
приставка просто огонь, если бы ещё чуток памяти побольше для EPG и HD. надеюсь в следующей серии не пожалеют на память.
Отправлено: wolow от 12 Января 2019, 09:29:38
если память подешевеет как обещается, то конечно сделаем больше, пока так как есть....
Отправлено: Checks от 12 Января 2019, 10:24:17
Я же вроде написал, что на Т62А при тех же условиях никаких проблем нет, смотреть можно часми, а в T64D до 10 мин. и начинаются запины, выключаешь - включаешь приставку и ещё до 10 мин. идет, а потом по новому, здесь явно есть проблема, вопрос только в тюнере или ПО.
Отправлено: wolow от 12 Января 2019, 10:27:26
нет такой проблемы, на стабильном ip канале работает больше недели, перед командировкой поставил возвращаюсь работает, сам удивился, на том же эдеме
Отправлено: Invin от 13 Января 2019, 13:56:24
Вопрос по уже упомянутой здесь кнопке TVR "Провайдеры". Как можно понять их список зашит в прошивку и на сегодняшний день кроме видеокамер из г Бийска с сайта http://video.digibi.ru/ он потерял свою актуальность и больше не работает по всем остальным.
Тут можно предлагать изменения по функционированию кнопки или содержанию списка ?
А то он какой то по большей части с мелкими провайдерами, а из топ провайдеров наверно только один ДОМ.РУ из Е_Бурга и на сегодня так же не рабочий. Задумка с кнопкой TVR вроде интересная, и хотелось бы её как то с пользой использовать.
Отправлено: wolow от 13 Января 2019, 14:48:12
от пришивки список не зависим, он подгружается отдельно, если есть какаято инфа по локальным провам название и ссылка на плейлист то милости просим есть тема на форуме можно туда написать мы актуализируем, мы не в соостоянии следить за каждым деревенским опепратором))))
Отправлено: Cergey от 13 Января 2019, 21:24:33
Если в т64lan при при проигрывании плейлиста из облака нажать кн.импорт то открывается список 11 серверов.
Но записать туда ничего нельзя.
Так и должно быть или я что-то не так делаю?
Было бы здорово получить возможность сохранить не один лист.
Отправлено: ooolexa от 13 Января 2019, 22:08:19
Cergey (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27512), может не импорт, а TV/R, там плейлисты локальных операторов. Либо у вас на USB хранится сервер xml с 10 url адресами на плейлист.
Напишите или покажите более подробно, вас не понять.
Отправлено: Cergey от 14 Января 2019, 16:29:47
Вот, при вынутой флешке, при проигрывании самообновляемого плейлиста, нажимаю зелёную "импорт"
И получаю окошко
Отправлено: ooolexa от 14 Января 2019, 17:45:51
Cergey (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27512), не знаю что у вас там случилось))) не из воздуха же взял всё это, сбросить в заводские и проверить ещё раз, прошивка надеюсь последняя или по умолчанию которая.
Отправлено: yuramamai от 15 Января 2019, 00:32:59
Возился с ресивером WV T64LAN, роутер Xiaomi MI3 с прошивкой от Padavana. Oн пишет состояние порта LAN. При автоматических настройках определения скорости Ethernet постоянно устанавливается 10Мбит Half duplex. Сто мегабит не запустилось ниразу. Укого нибудь случалось подобное?
Отправлено: Semen B.B. от 15 Января 2019, 17:06:46
Первые впечатления от сегодня приобретённого World Vision T64LAN:
1. Статический IP адрес при подключении по кабелю к T64LAN в домашней сети  установить  не удалось из-за постоянной смены MAC адреса приставки после  перезагрузки (выключения питания). Честно говоря, даже не знал, что устройство самостоятельно может менять свой MAC адрес.
2. Тормозят IPTV HD каналы, раздающиеся с моего спутникового Dreambox в домашней сети.
SD каналы - нормально.
Отправлено: bred20031955 от 15 Января 2019, 18:25:44
У всех.
ЖДем решения.
Добавлено: 15 Января 2019, 18:31:55
Зачем вам фиксированный мас адрес? И айпи?Большинству на это положить с прибром-я например ни разу не в курсе-какой мас адрес у разных девайсов у меня .И айпи какой-автомат и все дела.Вы эстетствуете излишне.Девайс за 1000 руб и работает на эту 1000 руб с избытком. Со скоростью ЛАН обещали разобраться-мне это тоже важно..
Отправлено: Semen B.B. от 15 Января 2019, 20:24:09
Да я не претендую на функции аппарата за 1000$. Просто, пытаясь разобраться, почему IPTV каналы, раздающиеся ресивером, стоящим в соседней комнате, тормозят так-же, как и раздающиеся источником, находящимся за 1000 Км, полез в настройки своей сети. Попытка проброса портов и всё такое...
Вопрос не в том зачем мне фиксированный MAC адрес, а почему и зачем он изменяется?
Отправлено: Mixa60 от 16 Января 2019, 18:43:28
Сегодня вышла новая версия прошивки. Отпишитесь, пожалуйста, исчезли тормоза IPTV HD-каналов по проводному подключению? Не могу определиться, что покупать. 64LAN или 64D + USB-Lan.
Отправлено: Semen B.B. от 17 Января 2019, 00:08:54
Установил последнюю версию прошивки V9.00.15UA Beta.  В прошивке много полезных доработок, хотя HD  IPTV каналы от моего спутникового ресивера по LAN так и  не показывают, SD - идут нормально. В истории изменений прошивки пишется: исправлена настройка подключения проводной сети в режиме статического IP. Но как можно настроить статический IP адрес, если при каждой перезагрузке приставка меняет свой MAC адрес?
Но в общем  Т2 приставкой  я доволен, несмотря на мелкие подробности.
Отправлено: ooolexa от 17 Января 2019, 07:28:30
Semen B.B. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27785), прошивка не может содержать всех изменений всё и сразу, релиз нового не говорит о том что там исправлено, вылечили в первую очередь то что уже было реализовано, а потом в последствии сломано, что то добавили, но работы ведутся и не кто не собирается останавливаться только на этой версии.
Отправлено: bred20031955 от 17 Января 2019, 10:07:16
У меня -не исчезло!Всё-как было.
Отправлено: Mixa60 от 17 Января 2019, 17:24:42
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Я прошу прощения, если что-то не так спрошу. Но, я, мой брат и мой кум уже месяц, с момента старта продаж, следим за отзывами о работе IPTV через проводное подключение. И ждём с нетерпением информации, что покупать, чтобы не было тормозов с HD-каналами IPTV. Если дело в прошивке, то это дело исправимое. Вы, конечно же, сможете в конце концов исправить. Но, если там стоит слабая сетевая карта до 10mb/s (а Вы это точно знаете, что там стоит), то придётся покупать 64D + USB-Lan. Не могли бы Вы дать ответ, нам ждать исправления прошивки, или всё-таки покупать 64D + USB-Lan.
Заранее благодарю за конкретный ответ.
Отправлено: nikitko87 от 17 Января 2019, 17:28:41
У меня тоже не исчезло.
Отправлено: bred20031955 от 17 Января 2019, 17:37:22
СЕМЁН СЕМЁНЫЧ!! (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27785), прошивка не может содержать всех изменений всё и сразу, релиз нового не говорит о том что там исправлено, вылечили в первую очередь то что уже было реализовано, а потом в последствии сломано, что то добавили, но работы ведутся и не кто не собирается останавливаться только на этой версии.
Добавлено: 17 Января 2019, 17:40:08
Обещают другой драйвер.Якобы железо тянет..
Отправлено: Mixa60 от 17 Января 2019, 18:11:03
Где Вы такое прочитали? Я не нашёл. Обещали разобраться.
Отправлено: MichaelZhilin от 17 Января 2019, 19:32:06
Да обещали! Но ответа нет! Скорость до сих пор 10 Мбит.сек и режим 10 tbase правда после обновления стал дуплекс !! Но не тянет все фильмы с
HD & FullHD! Надо 15-18 мегабит сек!! А лучше 100мегабит Ethernet T-Base 100 Duplex!  С большим запасом - поставлю WiFi D/N 150mbit/sec!! Полудуплекс на самом краю тянет без резерва! Только буфер настроят!! Потянет!!!! С хабом  usb и питанием 5 вольт !!
Спсб!
Отправлено: Semen B.B. от 18 Января 2019, 00:46:45
Я понял. Спасибо большое. Ждёмс. Хотелось-бы скорости побольше по LAN, если конечно характеристики сетевой карты позволяют.
Отправлено: Димчик 13 от 18 Января 2019, 12:04:41
Приветствую . Можете в приставку 64 лан , где уже стоит  LITE IP TV ДОБАВИТЬ  EDEM IP TV с самообновляющим плейлистом и авторизации по логину и паролю . Что бы только оплату провел и все у тебя работает . Скажем оплатил на сайте а в приставке зашел по паролю и все работает . Было бы удобно . Каналы  LITE TV напоминают каналы от спутникового оператора Далгеоком - РАДУГА ТВ
Отправлено: bred20031955 от 18 Января 2019, 16:39:22
Эдем ТВ -это самовороватая организация-нарушающая авторские права.За это-забанена на территории РФ.Иначе -откуда за 1 $ свыше 400 каналов-кроме как тягонины чужого задаром? Вряд ли авторы будут связываться с таким ПО в их приставке-чтобы запретили продажи в РФ?
Я спокойно там купил на сайте за 1$ в месяц и пользуюсь-плейлист закачал с флешки и он открывается по умолчанию при переключении между режимами.Что не так?
Отправлено: ooolexa от 18 Января 2019, 16:58:26
честно говоря не понял этого сравнения, можно более тему раскрыть, что значит напоминают?
Эдем можно и так плейлист загрузить и смотреть, не вижу трудностей, если нужно чтобы обновлялся, то загрузите ссылку в IPTV Cloud
Отправлено: Димчик 13 от 18 Января 2019, 18:58:46
51876 Напоминают Радугу тв - это значит такие каналы были на спутниковом операторе .  Я установщик спутниковых антенн с большим стажем  и вот ваше ай пи тв хочу изучить и мне совсем не понятно как загрузить на ворлд вижн 64 лан хотя бы любой самобновляющий плейлист для  того чтобы суть понять и через свои руки пропустить . Кто нибудь может скинуть любой плейлист и описать последовательность действий . Мне эта тема интересна и хочу освоить за ним будующее. А как в это облако попасть ?  Спасибо
Отправлено: ooolexa от 18 Января 2019, 19:48:14
Димчик 13 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27694), ну собственно на первой странице этой темы я всё доступно расписал, кстати и ссылки на плейлисты там тоже присутствуют.
Отправлено: bred20031955 от 18 Января 2019, 20:35:44
если вы- установщик спутниковых антенн,т.е. явно не новичок в цифровом ТВ и компах,то ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ПОНЯТНО в подробнейшей инструкции 3 способов загрузки и примерах плейлистов и пример файла для редактирования для загрузки в облако! ??
Я купил первую цифровую приставку,но я-то инженер электроник и мне всё предельно ясно?
Отправлено: Artist от 19 Января 2019, 00:14:14
Доброй ночи, на днях приобрёл 2 приставку wv 64 lan, до этого пользовался wv 62 a. Меня все устраивало и IPTV и приём кабельных каналов, но хотелось именно стабильную скорость по lan, особенно в IPTV в сравнении с WiFi. Роутер у меня Mi  3G с прошивкой от падавана. Итак, я поставил последнюю прошивку на wv 64 lan v. 9.00.13 bets rus, и никак не могу заставить ее работать с моим листом IPTV .m3u8 от провайдера NewLink СПб. На приставке wv 62a все завелось без проблем, а с 64 lan работать не хочет!  ??? Помогите разобраться
Отправлено: Chip300 от 19 Января 2019, 00:56:28
Доброй ночи.  wolow хочу спросить за сетевую карту установленную в T64Lan. На первой страничке обзора есть фото печатной платы ресивера, ... сетевой чип, обвязка, и  RJ-45 разъём. Нет трансформатора на входе сети. Сетевой чип похож на sr9800 (sr9700), на USB to LAN с чипами Asix 88772, Corechip sr9700, Corechip sr9800, Realtek RTL8152 обычно их устанавливают и не ставят на самые дешевые экземпляры. На другом сайте  (http://forum.volsat.com.ua/showpost.php?p=368428&postcount=121)читал о доработке USB to LAN на чипе Realtek RTL8152 в котором этого трансформатора не оказалось. Пользователь был разочарован отвратительной работой этого  USB to LAN, после его вскрытия и обнаружилась "недостача". Установив необходимый трансформатор устройство заработало с заявленными параметрами. Такую доработку я тоже сделал на своём  USB to LAN МЕДЛЕННОМ RD9700, на нем тоже не оказалось трансформатора. Установил транс, хуже не стало, но так как чип  USB 1.1 большего и не ждал.
Насколько важно или не важно наличие этого трансформатора в сетевой ресивера?
Отправлено: KIM30 от 19 Января 2019, 15:42:54
Если ADSL-модем обеспечивает канал интернета 10-12 Мб/с, то T64LAN по проводному соединению будет без проблем поддерживать трансляцию в формате SD?
Отправлено: VCE от 22 Января 2019, 11:44:08
В IPTV приложение на 64D не могу загрузить плей листы приставка их не видит вставляю флешку T62D видит все листы в чём может быть причина?
Отправлено: ooolexa от 22 Января 2019, 12:02:45
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), а что должны увидеть на скриншотах? Телепатов к сожалению нет, все уехали))) Вы допустим знаете что выложили, я просто посмотрел скриншоты и не увидел ничего, два разных плеера и не более.
Отправлено: VCE от 22 Января 2019, 12:04:32
ooolexa!Флешка одна на 62D всё видит, на 64D не видит ни одного листа это брак приставки?Вы думаете я сочиняю, зачем?
Отправлено: ooolexa от 22 Января 2019, 12:58:52
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), я ничего не думаю, я написал что я вас не понял, у меня видит любые флешки и HDD, сколько у вас плейлистов на флешке? Попробуйте сделать не более 10 если у вас их больше.
Отправлено: Родион от 22 Января 2019, 13:11:35
Да действительно такое бывает что не видно плейлистов на флешке. У меня если первый раз не видит после нажатия ок точнее ОК-зеленая кнопка и справа должны появится списки плей листов если нет я выключаю приставку и после перезагрузки все видно,все работает!
Добавлено: 22 Января 2019, 13:21:46
И хочу выразить благодарность разработчикам софта что реагируют на замечания людей и исправляют ошибки,так держать! Я очень доволен последней обновой
Iptv стал работать и переключатся быстрее,кнопки исправлены что оооочень удобно,молодцы!!!
Отправлено: VCE от 23 Января 2019, 07:54:26
Когда открываешь IPTV есть значок { i+ обновление } где находится кнопка на пульте и сделают ли чтобы видно было больше 10 листов как на T62D.Сделайте более удобную клавиатуру в онлайн кинотеатре  как при вводе пароля на Wi-Fi
Отправлено: bred20031955 от 23 Января 2019, 08:11:02
И меня сильно интересует этот вопрос-где?
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 08:18:38
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), это обычная кнопка INFO, так её обозначил производитель, почему именно так,  думаю хотели сократить три символа, а в итоге вышло всего два, примерно так.
Отправлено: Art от 25 Января 2019, 17:04:30
с чем связана проблема черного экрана, с постоянно крутящейся загрузкой, звук есть, изображения нет? Плейлист edem, каналы, например, Шансон, RU TV, Мир сериалов(пока, что вспомнил), на т62 тоже самое, на тв андроид и на сматфоне работают, т.е. и звук и картинка. Кстати, заметил этот баг после того, как добавили новые каналы в эдем тв, если не ошибаюсь, в ноябре. Плейлист генерировал заново, не помогло. Пробовал на другом провайдере интернета, со 100 Мбитной скоростью, тож самое. Сегодня утром и на МатчТВ заметил такое, неделю назад изображение было. Есть мысли с чем это связано?
Отправлено: Art от 25 Января 2019, 17:35:58
Плейлист от Эдем. В чём может быть проблема: звук есть, изображения нет, на экране крутится постоянно загрузка. Такое происходит на канале Шансон, RU TV, МатчТВ, и ещё на некоторых, в основном на остальных показывает, и даже на HD каналах. Провайдера менял, плейлист пробовал генерировать заново и обновлять, не помогло, только вот на некоторых каналах такая фигня. С чем это связано, подскажите, может кто сталкивался. На сматр тв андроид работают эти каналы.
Отправлено: Napas Paravozovich от 25 Января 2019, 18:39:36
у меня на  62  эдем фурычит  идеальна на т 64 lan такая же картина как у вас что то без картинки  что то постоянная буферизация независимо от подключения и на провод и на свисток
P.S Сразу отброшу что я не засланный там  казачек кокурентов  и т д   по поводу указанной мной проблемы могу снять видос
Отправлено: bred20031955 от 25 Января 2019, 18:56:41
Вы пишите дубль в 2 темах-чтобы поняли лучше?
Это связано только с тем,что в приставке нет плеера-котрый бы проигрывал эти самые потоки-с добавленных каналов.Этот вопрос постоянно задают Эдему-но он то причем-он незаконно ворует чужие потоки и продает их за 1 $.Не нравится-смените Эдем или приставку.
Отправлено: _JOKER_ от 29 Января 2019, 23:26:32
если ЭДЕМ ворует потоки, тогда подскажите где можно купить качественный и стабильный плейлист (и чтоб не было чёрных экранов со звуком)?
Отправлено: android76 от 30 Января 2019, 01:07:26
какую именно модель из тех что обсуждают в этой теме купить для  стабильного(платного) просмотра IPTV?
вижу у пользователей есть вся линейка.как я понял та что с LAN проблемная.или я ошибаюсь?посоветуйте плиз!
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2019, 07:26:51
Napas Paravozovich (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21244), я этих видосов как вы выразились наснимал уже огромное  количество, выше по теме можно глянуть, Эдем работает адекватно в том числе HD, за другую телеприставку не буду писать, так как там есть своя тема в которой ведется обсуждение.
Добавлено: 30 Января 2019, 07:31:59
вот по этой причине все проблемы туда, по поводу смартфонов, ресиверов на Enigma 2, ПК и ноутбуков, смарт ТВ, это всё совсем другое и не в уровень данным моделям, первое по причине аппаратных ресурсов памяти, второе по причине огромного количества поддерживаемых кодеков и так далее.
У меня сразу другой вопрос, почему такие проблемы обнаружены на Эдем и ещё одном сервисе, а остальные ресурсы идут все каналы без вопросов, в том числе которые предоставляются на совершенно бесплатной основе в Lite IPTV?
Даже торрент proxy идут все каналы, а их там поболее количество чем у эдем или других ресурсов.
Отправлено: bigtrack от 30 Января 2019, 11:49:18
Присоединяюсь к вопросу о каналах со звуком, но без картинки. Что-то делается с прошивкой, чтобы это исправить? И какие есть приставки, на которых нет такого глюка?
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2019, 12:07:56
bigtrack (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27719), нет, и делать ничего не собираются, причина не в телеприставке, читайте выше, ещё раз на эту тему вопрос и начну банить. Мы к ресурсу не имеем никакого отношения.
Отправлено: bigtrack от 30 Января 2019, 12:17:02
Я не понимаю такого тона, особенно, когда намекают на репрессии.
Я задаю вопрос по теме приставки Т64. Объясните доходчиво, не вдаваясь в конкретику, почему на определенном канале на приставке есть звук, а видео нет, хотя этот же канал на телефоне показывает нормально?
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2019, 12:24:55
bigtrack (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27719), возможно у вас плохо с пониманием о том, что вам пишут, редкость но такие типы людей бывают. К сожалению мы с вами попрощались.
Отправлено: bred20031955 от 30 Января 2019, 13:40:01
Может-я глупость спрашиваю-но нельзя ли выложить ссылку на плей лист lite IPTV в виде ссылки или сервера ХМЛ(может быть-в личку?)-Чтобы те у кого есть приставки Т64 и Т62 могли их добавить себе в ПО.Не во всех прошивках Т64 есть Lite IPTV-а хотелось бы?
Добавлено: 30 Января 2019, 13:44:46
Видимо-вы не понимаете не только ТОНА,но и смысла сказанного.Я выше писал вам:Эдем-распространяет ворованный контент.За 1 $ .И не несет ответственнности за то,каким кодеком этот поток закодирован.В компе и в Андроид приставках эти кодеки есть(а их туева хуча-разных)-а в приставке нет и быть не может по причине ограниченности места под запись всех кодеков.А места нет по причине ограничения цены приставки.Поэтому-снесите часть каналов которые не кажут.Или купите платный плейлист не у Эдема.Или купите Андроид приставку с 2 ГБ памяти за 4500 руб и наслаждайтесь ворованным контентом с Эдема.Или им предъявите-чтобы пользовались только широко распространенными кодеками.
Сколько можно одно и тоже предъявлять?Вам за копейки прибавили к ДВБ Т Т2 и С приставке кучу ПО для работы с медиа контентом и ИПТВ.Скрестили невозможное с возможным.А вам всё не так и мало!
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2019, 14:26:40
bred20031955 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26905), Во всех прошивках модельного ряда T64 версии Beta есть приложение Lite IPTV, естественно в официальный софт никто устанавливать данное приложение не будет, впрочем как и новое Radio IP, ссылка свободно не распространяется по причине использования только для оборудования Galaxy Innovations и World Vision, для Т62 доступа нет, так как там прошивки разбирают и патчат под огромный парк других приставок нонейм.
Поэтому к сожалению только так как есть, в будущем приложение Lite IPTV тоже будет добавлено в другие телеприставки по мере надобности в этом.
Отправлено: _JOKER_ от 30 Января 2019, 20:21:41
Так где можно купить проверенный, стабильный плейлист?
Отправлено: ooolexa от 30 Января 2019, 20:32:12
_JOKER_ (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28020), так наберите в google, я бы за время то которое вы тратите ожидая ответа уже бы давно нашел ответ, например самый стабильный сервис:
Отправлено: Димчик 13 от 31 Января 2019, 23:23:21
Приветствую
А где можно скачать плейлист  LITE IPTV. Спасибо.
Отправлено: wolow от 01 Февраля 2019, 06:22:09
нигде
Отправлено: ooolexa от 01 Февраля 2019, 07:54:45
Димчик 13 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27694), я не могу понять, ну ладно был ответ в середине темы где-то, ну так над вашим постом выше был « Ответ #109 : 30 Январь 2019, 14:26:40 »
Отправлено: Димчик 13 от 01 Февраля 2019, 14:13:44
52537 я про это и спрашивал т к лайт тв только в бете версии а в официалке его уже нет . И хотел плейлистом сам ставить
Отправлено: xafoma от 01 Февраля 2019, 16:20:52
Купил для теста две штуки , тоже как все из-за LAN , прийдётся брать ви-фи на него , у прова свой плей лист на внутреннем сервере снаружи Вам не проверить при загрузке что с флешки , что по URL уходит в ребут  , будем ждать **** , говорят на подходе где-то ? то же с LAN да и нафига там список какихто 11 провайдеров прицеплен никому не нужный , дайте чистую прошивку
Ещё раз увижу рекламу другой ТМ и пойдём в читатели на неделю!
Отправлено: ooolexa от 01 Февраля 2019, 16:33:02
давайте вы не будете указывать что нам делать, мы как-нибудь сами разберёмся.
Отправлено: xafoma от 01 Февраля 2019, 18:06:30
Какая реклама ? мысли вслух ,  в прошивке с расширением  UA список должен включать серверы наиболее оптимальные по доступности и маршруту . поможете разобраться  почему следующий файл  HML   вызывает ребут? ещё один баг заметил после этого самого ребута надо переподключать сеть и холодный рестарт делать , подключение зависает иначе .
Отправлено: doctor 57 от 01 Февраля 2019, 18:36:47
Посмотрите здесь
  ,может найдёте что-нибудь подходящее.
Отправлено: alk0m от 01 Февраля 2019, 23:40:39
Посмотрите здесь
Там все не стабильное)))
Отправлено: doctor 57 от 02 Февраля 2019, 08:42:41
Где-то было сообщение об Эдем ТВ .
Отправлено: Jolly Roger от 02 Февраля 2019, 11:38:35
Приставка World Vision T64D (ПО 9.00.13) на руках несколько дней и пока производит приятное впечатление.
У себя заметил, что от частого или постоянного кеширования при просмотре IPTV обычно помогает смена текущего типа сети, например с WiFi на провод или наоборот. Т.е тип не важен, срабатывает именно смена.
Жаль, что на горячие цветные кнопки нельзя еще и пункты из Настроек повесить )
Если выбран канал через группу в плейлисте, то после выхода и повторного запуска IPTV включается канал с тем же номером, но уже из общего списка.
Отправлено: ooolexa от 02 Февраля 2019, 12:19:41
Jolly Roger (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27966), да, по группам уже задавали вопрос, память может быть только по номеру канала, группы не запоминает, так как нет определённого шаблона фаворитные групп, приставка не может все это читать, а вот номер канала без проблем.
Отправлено: WWS от 02 Февраля 2019, 13:48:19
А если слелать так. Например смотрим номер канала 25, добавляем его в группу и номер становится 10025, переносим в другую группу, номер меняется на 20025?
Отправлено: Cergey от 03 Февраля 2019, 18:10:41
Т64lan интересное свойство
В ivi в поиске набираю"хроники Риддика" вылетает в перезагрузку :'(
Отправлено: ooolexa от 03 Февраля 2019, 18:40:28
Cergey (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27512), два раза ушел в ребут, но попробуй после поиска выдержать паузу, не нажимать кнопки и дать ему расчехлиться, потом как картинки обложек прогрузятся, то уже далее выбирать фильм к просмотру.
P.S Самое что интересное это нашел этот фильм раза с 10 если не 12, без конца набирал запрос, в итоге вот что получилось.
Тему разделю эту и сделаю отдельно для обсуждения IVI
Отправлено: Checks от 04 Февраля 2019, 10:00:05
Есть такое, подтверждаю и раньше писал об этом, но решается это только на время, а потом опять нужно переключать и врядли решением можно назвать горячую кнопку, подобная проблема у меня была на ноуте, который с завода продавался с Vista, wi-fi через определенное время начинал лагать, там это решалось обновлением драйвера на более новый. Какой у Вас роутер и на каком чипе wi-fi адаптер?
Отправлено: Bazilio от 04 Февраля 2019, 22:14:39
  Господа, я долго не мог понять, почему кеширование и сбои начинаются минут через 20 работы. Адаптер не переподключал. Вопрос решил заменой 7601 на 5370 с 5дБи + дополнительное охлаждение + подключение адаптера в дальний от процессора USB (N64D), см. фото (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2823.msg52614#msg52614).
  Исследования показали, что при просмотре HD металл разъема USB на 7601 прогревался до (50...55)оС. На 5370 - меньше. До какой температуры прогревался корпус кристалла (с учетом плохого теплостока на металл соединителя), можно только гадать. А его предельно допустимая рабочая температура 70 0С.
Отправлено: wolow от 04 Февраля 2019, 22:41:42
ОЙ  про предельную температуру, 70 градусов это 14нм технология, никто эти мелкосхемы не производит по такой технологии, тут температура кристала гдето 110-130, а вот то что другие элементы перереваются вопрос другой, маленкий удлинитель гдето 20 см должен решить проблему, и 7601 есть 2 варианта 5-ти ножечная мелкосхема и 3-x по питанию....
Отправлено: Bazilio от 04 Февраля 2019, 22:56:13
Согласен, написал некорректно,
максимальная - п.2.2
рабочая - п.2.3
Если бы удлинитель спасал, я бы фигней не занимался.
К сожалению через пластик корпуса не видно, линейник или DC-DC. Да и кто будет ставить два линейника.
Отправлено: wolow от 04 Февраля 2019, 22:57:55
вай не спасает? может вопрос не в пперегреве, а  в баге драйвера(как предположение) ?
Отправлено: Bazilio от 04 Февраля 2019, 23:00:45
Драйвер - не моя епархия. Хорошо, если так и он будет исправлен
Отправлено: wolow от 04 Февраля 2019, 23:20:01
дай пошагово свой тест, для повторения, если воспроизведем то за драйвером не загржавеет.....
Отправлено: Checks от 05 Февраля 2019, 10:13:36
Проблема все же скорее в драйвере или технической части, но не в перегреве это точно, хотя и нагрев не меньше чем у Т55 со встроенным блоком питания, я подключал wi-fi адаптер на удленитель 1,5 метра, та же история, а вот разница между 5370 и 7601 есть, 5370 на мой взгляд более стабилен, бывает если не переключать канал, то может и более часа работать, но стоит переключить и начинаются зависания во всех приложениях. Кстати на последней прошивке диод на адаптаре 5370 уже не мигает, а на преведущей мигал.
Отправлено: AObserver от 05 Февраля 2019, 11:16:36
Добрый день.
Заинтересовала приставка World Vision T64LAN для просмотра IPTV от местного провайдера,
но на первой странице прочитал, что она не поддерживает UDP.
В роутере прокси-сервера UDP-HTTP нет, постоянно комп для этого включать - не вариант.
Собственно, вопрос - есть ли в планах поддержка UDP ?
Отправлено: wolow от 05 Февраля 2019, 11:22:04
нет таких планов, если было реально сделано было бы сразу
Отправлено: AObserver от 05 Февраля 2019, 11:44:59
Жаль.
Спасибо большое за оперативный ответ.
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2019, 12:14:09
смотря какой роутер, на альтернативных прошивках возможно и есть, смотрите в сторону OpenWRT и DD-Wrt
Отправлено: Jolly Roger от 05 Февраля 2019, 15:43:14
Роутер от Ростелекома F@st 1744, v4, WiFi TP-LINK TL-WN727N v3, судя по ID USB\VID_148F&PID_5370 на Ralink RT5370, USB to LAN этот (https://ru.aliexpress.com/item/New-USB-2-0-to-RJ45-Lan-Network-Fast-Ethernet-Adapter-Card-Asix-88772B-For-Mac/32684248669.html), судя из названия на ASIX AX88772B.
Тогда нужно обновлять драйвера не только на WiFi, но и на USB to LAN, потому что кеширование появляется и через него.
Костыль канеш, но пока реально спасает. А если бы еще и процесс переключения происходил в фоне...
Отправлено: CraftMan от 05 Февраля 2019, 17:06:20
Может кому-то будет полезно:
Произвел замер фактической скорости при просмотре SD и HD каналов.
SD - 1.26 Мегабита/секунду, Эдем, Киносемья, среднее за 2 мин
HD - 4.52 Мегабита/секунду, Эдем, 1 канал HD, среднее за 2 мин
Так что даже 10 мегабит должно хватать за глаза.
Испытывал так:
Tele2 4G + модем Huawei E3272 + роутер DIR-320 + прошивка от Vampik, + адаптер MT7601 + WV T64D
Цифры получились согласно статистики встроенный в роутер прошивки - верность показаний проверена годами.
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2019, 17:20:29
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), да, так где-то и выходит, выше анимацию крепил из mikrotik, но тут всё будет зависеть от битрейта канала.
Отправлено: VCE от 05 Февраля 2019, 19:22:43
Кто знает как пользоваться интернет провайдерами,ни один не работает.И ещё при записи на флешку выскакивает надпись запись отключена,проверяю на компе ошибок нет,,вставляю в T-62D записывает.
Отправлено: CraftMan от 05 Февраля 2019, 19:28:47
1. У меня тоже не работает, я вообще не понял зачем ЭТО нужно. Ежу понятно, что в 99% провайдеры дают доступ только из своих подсетей.
2. Что-то не то с флешкой или файловой системой. Поробуйте ее перформатировать в FAT32 или NTFS.
Хотя у меня в NTFS и все работает. А про FAT32 я вообще не уверен, что должно работать.
Отправлено: wolow от 05 Февраля 2019, 19:31:09
провайдеры это для тех кто в сетях этих провайдеров, короче поняли меня
fat32 работает
Отправлено: VCE от 05 Февраля 2019, 19:31:54
CraftMan!у меня всегда все флешки в NTFS и на T-62D и премиум эта флешка пишет
Добавлено: 05 Февраля 2019, 19:33:25
wolow! А можно этих провайдеров менять?
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2019, 19:51:16
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), у вас есть ссылка на плейлист вашего провайдера, провайдер вещает IPTV? Это делалось только для локальных провайдеров, например мой провайдер отдаёт плейлист по статической ссылке и внутри сети провайдера работает этот плейлист. Не нужно обсуждать зачем, это мы сами разберёмся зачем оно там, есть предложения чтобы добавить url вашего плейлиста от провайдера, то давайте url сайта провайдера и ссылку на плейлист.
Должен быть преждже всего предметный разговор, а засорять тему не нужно.
Отправлено: dedbond от 05 Февраля 2019, 19:52:24
Наша песня хороша, начинай с начала :)
Смотрим начало : https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2684.0]Здесь
Черным по белому-накопитель с файловой системой FAT 32
2)Провайдера можно менять! выберите его  в своем регионе,заключите договор- подключитесь ;)
Отправлено: CraftMan от 05 Февраля 2019, 19:53:41
Производитель-модель и объем флешки?
Напрямую включена или через удлинитель?
А другие флешки пробовались?
Отправлено: dedbond от 05 Февраля 2019, 20:13:14
ЗЫ)Есть хорошая тема создания, редактирования пл.листов от    aleshrusta  :
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.0;topicseen
Там поле для творчества, не только фильмов
Отправлено: CraftMan от 05 Февраля 2019, 20:51:07
Эта методика на T64D не работает - я уже много раз пробовал.
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2019, 08:15:44
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), и чем это отличается и почему у вас не выходит, разницы нет вообще в плеерах, весь контент воспроизводится на обоих приставках без проблем.
Отправлено: CraftMan от 06 Февраля 2019, 17:09:21
Контент и плеер тут не при чем.
Проблемы на уровне чтения-импорта и дальнейшей обработки плейлиста.
Создаю файл my_playlist.m3u
Содержимое:
При попытке импортировать этот лист (зеленая кнопка) - получаем сброс приставки, который в дальнейшем происходит всякий раз, когда пытаешься открыть приложение IPTV. Даже если вынуть флешку.
Сбросом в заводские настройки ЭТО не лечится - только полным обновлением ПО.
T64D, Бета релиз версия 9.00.22, Русская версия.
Попробуйте сами.
Что я не так делаю?
Первый же залетевший дятел разрушает всю цивилизацию! :-)
(https://c.radikal.ru/c34/1902/a2/3ed21345d5bb.jpg)
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2019, 17:23:21
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), так вы почитайте первый пост темы, а впрочем схема работы в точности аналогична T62, если вы желаете загружать плейлисты в облако, то как должен называть файл который будет содержать ссылки на плейлист и какой формат этого файла должен быть, ведь в вашем примере это же ссылки на плейлист, не на поток, я правильно понимаю.
Короче вам нужно ещё раз прочитать и понять что грузится куда и как, я вроде доступно описываю и в примерах, и даже файлы прикрепляю для точного сравнения или правки под свои нужды.
Отправлено: CraftMan от 06 Февраля 2019, 18:01:32
Вы меня простите, я делал по вышеуказанной инструкции:
"Есть хорошая тема создания, редактирования пл.листов от    aleshrusta  :
Откуда я должен был сделать сделать вывод, что по ней делать не надо - я не знаю.
Попробую сделать так как в шапке темы и доложусь.
Добавлено: 06 Февраля 2019, 18:21:25
Давайте предположим что я реально тупой, и реально не понимаю простых вещей.
Создал на флешке файл  iptv_server.xml
Положил в корень.
Содержимое:
Поудалял все плей-листы.
Зашел в режим ОБЛАКО.
Нажал зеленую кнопку.
Появились искомые 3 пункта.
Выбрал первый.
Опять имею перезагрузку - см. выше.
Да, может я тупой. Но не должно такого быть, чтобы приставка от легальных действий пользователя перегружалась и вставала в Z-состояние, пардон за мой французкий.
Что я не так делаю?
Спасибо!
Название: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: VCE от 06 Февраля 2019, 19:37:20
dedbond! Два года обновлял прошивки с файловой системой NTFS и всё работает,а спрашивал про запись с эфира,причём начинай сначала?Читайте внимательнее
Отправлено: ooolexa от 06 Февраля 2019, 20:44:49
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), показываем содержимое вашего плейлиста, сюда или в личку мне без разницы, просто ошибка где-то и не более, как уже где-то писал выше:
Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его основная ошибка. — Алексей Николаевич Толстой
Кстати обратите внимание на url:
Вы считаете это корректным адресом, посмотрите первую страницу в самом низу.
Отправлено: dedbond от 07 Февраля 2019, 20:41:09
Не знаю почему у вас образцы" -примеры не идут, но в ваших примерах? наверное и не идут
1)Blue crabs tv? как я понял из их форума только для андроид листы, а в том примере на ссылку =оттуда только вытягивались потоки фильма
2)во второй ссылке вы попутали( смешали), smart tv и webhalpme, и снова же ссылка была для примера вытягивания потоков
3) Тут совсем???
А о зависании? может и глюк, хотя в компе при неправильной команде бывают зависания и перезагрузки.
Посмотрите тему 62хх, там есть куча примеров готовых и болванок листов
Добавлено: 07 Февраля 2019, 20:48:39
Честно говоря, я не пробовал на флешке NTFS, просто ответил на вопрос и указал на возможное решение
Отправлено: ooolexa от 07 Февраля 2019, 20:55:01
dedbond (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24043), там есть как раз первый и ещё несколько не действующих потоков по протоколу https://, в первом по списку плейлист, естественно после открытия этого потока у приставки происходил reboot, быть такого конечно не должно и это исправится. Но потоки все равно не рабочие, так как VLC на ПК также не открыл эти потоки, пытался что то грузить, но не осилил.
По сути не беда и поправимо, просто удивляюсь почему так много нареканий в сторону 64 модельного ряда, посмотрим как будет далее.
Отправлено: CraftMan от 07 Февраля 2019, 21:53:58
Дружище, это никакие не нарекания, это нормальный ввод в эксплуатацию.
Есть мелкие косяки, о них можно писать, их реально исправляют.
Если вдуматься - новая, пусть и бета прошивка - 1-2 раза в месяц?
Даже буржуи не могут себе позволить такую роскошь!
Кто хочет с этим спорить - пусть покупает себе тот же Oreil-421D, якобы с тем же функционалом.
Как я сделал сначала, обожемой....
Зависание 2-3 раза в сутки, полностью нерабочая Internet-составлящая.
И, сцуко, полное отсутствие техподдержки - ни телефона, ни новых прошивок.
Из серии - грузинское блюдо "жричодали"
Так что Вы самые лучшие, а тот мелкий негатив, что мы имеем - это нормальный рабочий процесс доведения изделия до идеала.
Даже не сомневаюсь, что спустя год, серия Т64 будет отлизана до состояния хромированных шаров :-)
Я вот уже 14 часов гоняю T64D в хвост и в гриву с сетевым адаптером Gembird NIC-U2 - ну это просто бомба!
Android-TV приставка Meecool KIII-PRO, стоимостью почти 10 т.р. заброшена.
А нафига?
Если Т64D дает ровно такой же сервис, а то и лучше - меньше кнопок нажимать.
Отправлено: ooolexa от 08 Февраля 2019, 07:53:08
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), то что ввод в эксплуатацию это понимают единицы, Администрация форума, ты высказал свое мнение постом выше и ещё несколько человек, остальные хотят всё и сразу, а лучше за даром. Поэтому я говорил немного о другом,  неговоря уже о том что тут было много учтено предыдущих недостатков и реализовано уже на стартовом этапе, а никто и правда не задумывался что Т62 отлизывали программно больше года, тут же только несколько прошивок вышло, учитывая то что параллельно ведётся разработка ещё одной модели.
Отправлено: wolow от 08 Февраля 2019, 08:07:09
поправлю не больше года, а почти 2 года по t62
Отправлено: dedbond от 09 Февраля 2019, 00:08:13
CraftMan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28061), то что ввод в эксплуатацию это понимают единицы,///, учитывая то что параллельно ведётся разработка ещё одной модели.
Если админы не посчитают флудом, а улыбкой :))
 По поводу новых технологий ввода в  эксплуатацию-на все 100 согласен, -отработка -бета=тесты версий, это в производстве называется НИИ-ОКР, и прог обеспечение WV, не является  исключением.
А о параллель разработке -тут вопрос, читая сайты производителей "китая мати", "корея  бати- или тож мати", они обещают за год два создать тв в "кармане", снял со стенки и свернул в рулон ...А где место приставкам? это и шутка и  серьезная тема  задуматься разробам прибамбасов к ТВ вещанию, которое может быть и не нужное...Хотя..у нас это может быть лет через 20-30 и анонсированные новшества будут жить и это время :)
Отправлено: wolow от 09 Февраля 2019, 09:18:50
за все, что будет крутится в рулон надо будет денег дать, а у нас публика желает без денег(и очень странно у нее получается), поэтому нам не грозит....
ps не надо искать виноватых (правительство, страна и т.д. в своем безденежье)
Отправлено: Checks от 11 Февраля 2019, 10:23:14
Небольшой баг. Если на первом канале, по счету, нажать кнопку вверх, то переход на последний канал не происходит, приходится набирать его на клавиатуре.
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2019, 17:58:36
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), может прошивка старая, не вижу этой проблемы.
Отправлено: Mixa60 от 11 Февраля 2019, 18:12:42
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Очевидно, не очень точно описана ситуация. Во время просмотра первого по счёту канала, надо нажать не вверх, а вниз. Т.е. на один канал назад. То в таком случае, действительно, не переключается на последний по счёту канал. Если переключать в списке каналов, то проблем нет.
Отправлено: Checks от 11 Февраля 2019, 18:24:51
Да, попутал.
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2019, 21:03:30
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), в режиме просмотра с первого канала на последний нажатием джойстика вниз. Ну чтобы прям баг я не сказал, думаю можно поправить но не срочный вопрос.
Отправлено: Mixa60 от 11 Февраля 2019, 21:30:20
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Да, с таким "багом" можно жить. Это мелочи жизни.
А вот не могли бы Вы ускорить листание списка каналов IPTV? Как это было в предыдущей версии T62. При удержании вверх или вниз, будто что-то придерживает скорость листания. И присутствует, ка-бы, инерционность (похожая ситуация и с регулировкой громкости). Если есть возможность, сравните с той же T62.
Это всё мелкие хотелки. А вообще, модель ОГОНЬ! Сравнил трансляцию  HD-канала на предыдущей и на этой модели. Небо и Земля. Там заикается, а здесь, хоть и чуточку дольше включается канал (пока буфер заполнится), зато идёт стабильно и ровно. Спасибо!!!
Добавлено: 13 Февраля 2019, 19:42:50
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Возникла проблемка. Есть автообновляемый список фильмов IPTV. При включении  любого фильма идёт 5-7 сек. и останавливается. Проверил на T62N, всё идёт нормально как и раньше. Ссылка на фильм в ЛС.
Проверьте, пожалуйста.
Спасибо!
Отправлено: bdam от 16 Февраля 2019, 19:51:48
Инфантилизм, замешанный на какой-то уверенности. Ни одна приставка, из наблюдаемых мной, недопилина, а премиальная вообще заброшена. Уже и помнить забыл когда обновлялась.
Но собственно вопрос по теме к обладателям данного девайса, который по своим характеристикам максимально приближен к задуманной более года назад, но так и не реализованной WV Premium 2: есть ли рассинхрон в IPTV приложениях?
Отправлено: Bazilio от 16 Февраля 2019, 19:55:02
Нет. По крайней мере заметного и раздражающего
Отправлено: CraftMan от 16 Февраля 2019, 20:19:02
Есть, но не на всех каналах и не всегда.
Через час проигрывания - уже заметно становится.
У меня - на каналах Киносемья и Кинокомедия от эдема.
От чего зависит - непонятно совершенно.
Я уже тут на форуме писал про это - приняли к сведению.
И по моему стерли :-)
Не смог найти того своего сообщения сейчас.
Отправлено: wolow от 16 Февраля 2019, 20:23:18
bdam стоимость приставки вообще не подразумевает процесса опиливания от слова ВООБЩЕ, дальше думаю понятно
Отправлено: bdam от 16 Февраля 2019, 21:26:05
wolow (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=8270), так я то как раз в этом и не сомневаюсь;) Поэтому написал "наивному" выше, чтоб не грезил что "Т64 будет отлизана". Плохо что рассинхрон гуляет к каждой новой и за столько лет не можете довести до ума.
Отправлено: morev от 16 Февраля 2019, 22:19:14
всётаки надеемся что "такая цаца и за смешные деньги" повторит успех Т62 и послужит людям в радость
сегмент потребителей  - обладатели старых, (зачастую CRT) телевизоров, не обременёные деньгами..
много пенсионеров, им вобще бы выпустить прошивку  "no excesses edition" с крупным шрифтом,
ибо несмотря на все "художественные излишества" цена вполне тянет на НАРОДНУЮ МАРКУ,
а это как раз и подразумевает простоту и удобство пользования для этой категории..
в то же время и любители "халявных плюшек" найдут свою маленькую радость..
интернет правда уже не тот, что год назад, и плюшки не столь сахарные,
однако многие вещи доступны проще чем в дорогущих смарт-тв..
..такшта вы уж пилите,  -   вся надежда на вас !   ::)
Отправлено: wolow от 16 Февраля 2019, 23:21:18
62 облизывается 2 года, 64 только с декабря в продаже, ей жизни минимум года 2 будет, и многое что работает не так будет исправлено, но это делается в основном на нашем интузиазме, по премиуму, если бы ALI не закончило его поддержку то она бы продолжалась, на сейчас мы неможем что-то поменять...
у 64 потециал очень большой, есть много проблем в драйверной, части но они решаются....
Отправлено: Димчик 13 от 17 Февраля 2019, 19:41:35
Как можно решить появляющуюся буферизацию ? на ноутбуке ее практически нет. Спасибо
Отправлено: ooolexa от 17 Февраля 2019, 21:53:34
bdam (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16640), начнём с того что источник тоже должен у себя править потоки, а не только вещать не разбери что, так что попрошу не валить всё в кучу. Я например купил за меньшие деньги чем у эдем и просто кайфую от наличия самого контента, так и от работы потоков, просто удовольствие от просмотра, а не вынос мозга в 1$, то картинки нет, то рассинхрон, как не одно так другое. Могу сказать что за годы вещания и прибыли тоже можно было исправить и повысить стабильность. Плати деньги ещё и устройства подбирай под сервис, так как может что то не работать, скажу идиотизм ещё тот.
Модельный ряд World Vision T64LAN, World Vision T64D, World Vision T64M будет программно дорабатываться однозначно, но ясное дело что не за 2 месяца, на стартовом этапе уже имеет больше всех ранее выпускаемых телеприставок, поэтому если не знаете, то попрошу быть сдержанней в советах публике форума.
Димчик 13 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27694), над вашим постом выше сообщение, и уже раз двести писали, не нужно данные телеприставки сравнивать с ноутбуками, ПК, планшетами, смартфонами, смарт телевизорами, мультимедиаприставками и плеерами, это совсем другой эшелон устройств как по ценовой категории, так и по аппаратно-программным возможностям.
Отправлено: olllegs от 18 Февраля 2019, 11:49:37
Вчера купил 2 приставки 64D
почему-то обе не видят флешку с iptv листом?
Вообще не видят флешку, есть приставка 62А
все читается и подгружается.
Может что нитак делаю
1. Установил флешку с плейлистами в формате m3u в USB порт приставки
2. В меню выбрал иконку Приложения
3. Выбрал IPTV и нажал ОК  появляется Сообщение « Нет Каналов» и крутится кружок поиска
 что я ни так делаю, как правильно загрузить плейлисты с флешки ?
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2019, 11:59:58
olllegs (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24764), сколько плейлистов на вашей флешке? На данный момент ограничение не более 10 плейлистов, требуется исправление.
Отправлено: olllegs от 18 Февраля 2019, 12:20:39
3 плейлиста
флешка FAT32
не видит на обоих приставка 64D
одну обновлял на последнюю прошивку русскую с этого сайта,
все тоже самое- флешку не видет...
Добавлено: 18 Февраля 2019, 12:22:34
прошивку обновлял с флешки, приставка ее видит
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2019, 12:25:35
olllegs (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24764), странность но я не вижу проблем как при начале использования, так и на протяжении всей эксплуатации, возможно что то не так делаете, хотя куда проще сделать то, что описано на первой странице.
Отправлено: olllegs от 18 Февраля 2019, 12:28:27
вставлял влешку в оба USB порта
Добавлено: 18 Февраля 2019, 12:30:23
может это както связано с железом , а не с софтом?
на 2-х приставках один и тотже баг
Отправлено: wolow от 18 Февраля 2019, 12:46:25
а в тот момент когда написало что нет каналов нажать OK потом зеленую
Отправлено: olllegs от 18 Февраля 2019, 12:53:28
 :D  Wolow Огромное Спасибо!
Ваша подсказка сработала появилась флешка с плейлистами,
загрузил плейлист все работет!
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2019, 12:55:11
olllegs (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24764), ok, подправим немного инструкцию не думал что возникнут трудности с пониманием что зелёная кнопка нажимается в режиме списка каналов, а не в режиме просмотра чёрного экрана.
Отправлено: olllegs от 18 Февраля 2019, 13:02:12
На 62А нажал IPTV и сразу видишь флешку с плейлистами.
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2019, 13:08:17
olllegs (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24764), неправильно, там у вас по умолчанию открывается стартовый интерфейс плеера IPTV со всем подсказками, но естественно плейлистов никаких нет, но в Т62 после входа через мультимедиа интернет всегда , будет открывается это меню и только потом пользователь включает канал к просмотру, в Т64 если плейлист загружен ранее, то после входа сразу включается последний просматриваемый канал.
Разное ПО и соответственно разная программная реализация управления, немного отличается.
Инструкция исправил, выделил важный пункт.
Отправлено: 4WD от 19 Февраля 2019, 01:04:42
Частичное решение буферизации, попробуйте в плейлисте увеличить cache.(но это не точно)
Отправлено: T64D от 19 Февраля 2019, 08:35:46
#EXTM3U  cache=5000 deinterlace=1 m3uautoload=1
4WD  и куда эту сроку писать в плей листе и поподробнее что она делает ?  :)
Отправлено: 4WD от 19 Февраля 2019, 08:44:28
В верху плейлиста, самая первая строка.
КЕШ делает больше на 5 секунд
Отправлено: T64D от 19 Февраля 2019, 09:11:46
Да проблема  что  N64x  Коль попал на  длительную буферизацию , то все ...
Переключай  хоть  на самый  надёжный канал и поток
и будет буферизироватся . пока не  сделать выкл. - вкл.   :(
Ощущение  что буфер захлёбывается просто напросто .
Отправлено: 4WD от 19 Февраля 2019, 10:00:44
Да, да, это вааще нереально бесит! (смотрю только стабильный плейлист Zabava)
Отправлено: wolow от 19 Февраля 2019, 11:15:38
спокойствие, только спокойствие, решаем
Отправлено: Checks от 19 Февраля 2019, 17:21:43
Да там ситуация вообще непонятная, если включить и смотреть не переключая, то может и час работать, но стоит переключить канал, особенно если не на один вверх или вниз, а через цифровую клавиатуру, то все, помогает только выключение или как здесь писалось, в настройках сети сменить тип подключения с wi-fi на проводное и обратно, произойдет переподключение wi-fi и ещё какое то время можно посмотреть.
Отправлено: wolow от 19 Февраля 2019, 17:43:06
знаем, ошибка в последнем драйвере, уже писал спокойствие..... не нагнетаем
Отправлено: igor83 от 19 Февраля 2019, 21:32:41
добрый вечер ! при загрузки iptv листа на ресивер T62D столкнулся с проблемой . выбираю загрузить плейлист , он находит на флешке плейлист и я нажимаю ок а дальше ничего не происходит , список каналов не появляется
Отправлено: dedbond от 19 Февраля 2019, 23:14:29
Однажды было моей ошибкой, влез не в ту тему 8) вы о 64 или 62 сериях
Но тем не менее, есть два варианта загрузки M3U--с папки, а xml, с корня носителя( см тему в разделе 62хх)
Отправлено: MichaelZhilin от 20 Февраля 2019, 12:23:20
T64.... ищет только из корня как xml так и m3u причем m3u  только 10 плейлистов!!!
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2019, 12:30:09
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), да, так и есть всё правильно вы написали.
Отправлено: 4WD от 20 Февраля 2019, 13:37:53
А в .xml сколько плейлистов можно впихнуть? То же 10 или больше?
Отправлено: ooolexa от 20 Февраля 2019, 15:00:50
4WD (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28361), на первой странице всё описано и пример строк приведён и файл прикреплён.
Отправлено: poi123 от 23 Февраля 2019, 12:16:00
Вопрос по IP радио есть например:
http://95.188.107.89:8008/stream2.mp3 - прописываю вручную ......  тишина.
http://95.188.107.89:8008/stream2.ogg
http://95.188.107.89:8008/Zhara_FM.aac
Как эти адреса прописать в закладки, сделать аналогично IPTV листу ?
Спасибо.
Отправлено: Bazilio от 23 Февраля 2019, 14:33:17
poi123, посмотрите  ответ (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg53296#msg53296)
Отправлено: poi123 от 23 Февраля 2019, 14:55:51
Теперь бы разобраться как потом переключатся между плей листами....Жаль что нет возможности ввода плей листа в Ip радио.
(много манипуляций с пультом получается.... сложновато для пожилых людей)
Отправлено: wolow от 23 Февраля 2019, 18:08:31
не унижайте пожилых людей они не дебилы, нужно время разобратся согласен, но это нужно любому....
pss будете подобное писать буду банить, еще напишите про женщин, что им тоже тяжело разобратся.....
Отправлено: KulNik от 01 Марта 2019, 21:43:04
Есть какой-то вариант подгрузить/подгружать iptv лист удалённо? Тюнер у родителей, я в другом городе, сменить адрес iptv-листа по телефону - могу потратить часа два)))
Ребята, спасайте)
Отправлено: bred20031955 от 01 Марта 2019, 23:31:17
Ребята, спасайте)
А если родителям послать плейлист в сообщении Мейл или Ватсапп и пусть они его сами загрузят с флешки?
Отправлено: doctor 57 от 02 Марта 2019, 05:53:33
Желательно сначала проверить плейлист,чтобы был рабочим,хотя бы на компе.Лучше,если плейлист самообновляемый.Ну и не помешает пошаговая инструкция,как правильно это делается(зависит от уровня подготовленности).
Отправлено: bred20031955 от 02 Марта 2019, 08:57:29
В любом городе ныне есть "компьютерная помщь" .У меня весь лифт обклеен.Вызываете Гаврилу родителям и он за 200 руб грузит плей лист с флешки.Жалко денег?
Отправлено: KulNik от 02 Марта 2019, 17:53:09
Не спорю, только родители в селе живут)
Сегодня в телефонном режиме пытался загрузить новый плейлист: вроде всё делаем правильно, но так как нет тюнера перед глазами помогите, если не так - поправьте.
Меню-приложения-iptv-ок-синяя кнопка(редактировать)-ввод url-адреса-ок-синяя (подтвердить)
После этого все окна исчезают и ничего не подгружается
Что не так?
Отправлено: ooolexa от 03 Марта 2019, 08:51:30
KulNik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28440), если файл загрузился, то на экране должно появится сообщение об успешном обновлении и первый в списке плейлист уже должен отображаться в списке, если где-то ошибка, то действительно, не мучайте родителей, наймите один раз человека который приедет и настроит всё. В любом случае даже в селе должен быть человек который может помочь вашим родителям в этом вопросе.
P.S Далее не вижу смысла растягивать писанину в которой нет смысла, сам процесс описан на первой странице.
Отправлено: sergeifrost от 03 Марта 2019, 09:55:18
Что не так?
лучше передайте им плейлист, пусть скачают в корень флешки (без папки). Интернет уже должен быть подключен!!!!
Потом...
Меню-приложения-IPTV. Если на флешке один плейлист то он загружается автоматически. Если нет то нажать на пульте ОК потом зеленая кнопка - выбрать плейлист и нажать ОК
Или установите BETA прошивку, там прекрасно работающее Lite IPTV которое не нужно никак настраивать.
Отправлено: Checks от 04 Марта 2019, 09:12:34
Вывести с ПК на ТВ через OBS Studio + UDP proxy, делал кто такое и если да то какие настройки нужно вводить в OBS? А то если раздавать всем в сети по http://@224.0.0.1:9999, то сигнал доходит, но картинку видно только наполовину, вторая половина черная. Если в OBS стрим направить на конкретный IP тюнера, то пишет канал не найден.
Отправлено: andreymat от 05 Марта 2019, 12:14:02
Потом...
Подтверждаю. Сам поначалу пробовал скачивать плейлисты на флешку.
Поигрался пару дней - каналов куча. как всегда, а смотреть нечего...
 Если только вы какой-нибудь редкий ищете - типа "Башкирского ТВ"
А в целом - Все лучшие каналы уже собраны в LiteIPTV. Плюс это намного удобнее - не надо лишних движений
Отправлено: Mixa60 от 06 Марта 2019, 19:46:43
Согласен. Вот если бы ещё некоторые каналы не заикались. И не все, бывает, показывают.Но, в основном, жить можно.  ;) :)
Надеемся, что после выхода очередного обновления, подправят проблемы с Lan, и всё будет ОК.
Отправлено: userwvp от 06 Марта 2019, 20:24:02
Решение вопроса с LAN никак не изменит проблем с какими-то дальними и перегруженными источниками каналов.
LAN решает вопрос только - тяжелой окружающей WiFi-обстановки - когда вокруг куча сетей.
Если у вас сейчас с Wi-Fi - большинство каналов показывают, а какие-то хуже - LAN это никак не исправит.
Отправлено: Mixa60 от 06 Марта 2019, 20:37:34
userwvp (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17634), У меня сейчас USB-Lan. И проблемы с LAN уже здесь упоминали. Повторяться не буду.
Отправлено: CraftMan от 06 Марта 2019, 20:45:14
Только подключение через LAN спасет жителей многоквартирных домов!
У меня проблема решилась только протяжкой в дальние комнаты обычной банальной витой пары - настолько был зашумлен радиодиапазон. Как народ приходит с работы и начинает втыкать в свои гаджеты - пиши пропало.
На другой приставке с Андроидом такого эффекта не было - я там буфер огромный организовал, а с этой приставкой так нельзя - у нее памяти не вагон совсем.
Вот что у меня в эфире творится - обычный многоквартирный дом, где только  ленивый не поставил себе точку доступа:
Отправлено: bred20031955 от 07 Марта 2019, 09:05:12
А если на роутере поставить номер канала не "авто" и не из диапазона 1-11 как у всех- а например №13???И ширину полосы не 20 а 40 Мгц? Уверяю Вас,что все остальные жители умоются горючими слезами.И будет работать лучше чем по ЛАН нынешнему.
Отправлено: userwvp от 07 Марта 2019, 15:44:48
Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности беспроводной сети Wi-Fi (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968749-Способы-увеличения-скорости-соединения-пропускной-способности-и-стабильности-беспроводной-сети-Wi-Fi)
8. Отключите использование канала 40 МГц
Отправлено: bred20031955 от 08 Марта 2019, 09:45:44
я ведь для начала предлагаю перейти а автовыбора канала или просто с каналов 1-11 на канал 13(где как правило юзеров нет вообще) а потом уже
Реальные преимущества использования канала шириной 40 МГц (в частности увеличение пропускной способности от 10 до 20 Мбит/с), как правило, можно получить только в условиях сильного сигнала и малого числа излучателей в частотном диапазоне.
Отправлено: userwvp от 08 Марта 2019, 11:52:42
Настройка ширины беспроводного канала 20/40 МГц (https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213968989-Настройка-ширины-беспроводного-канала-20-40-МГц)
Важно! Принудительно установить (зафиксировать) полосу 40 МГц невозможно (это рекомендация стандарта IEEE 802.11n, иначе большинство клиентов просто не подключатся).
Отправлено: klimovotv от 14 Марта 2019, 12:11:21
Добрый день! Подскажите, пжл, в чем может быть проблема: На T64Lan заливаю проверенный на Т62 плейлист, он загружается, но работает только 5% каналов, на остальных надпись: "Ошибка данных" "Сообщение канал недоступен". Рядом стоит T62 c таким же плейлистом - все прекрасно работает. Заране благодарен
Отправлено: Checks от 14 Марта 2019, 12:18:45
Возможно это связано с тем, что в листе большинство ссылок udp их Т64 не поддерживает, а в Т62 есть поддержка. Что бы смотреть udp на Т64 нужно в роутере, если он поддерживает, включить udp proxy и внести изменения в сами ссылки, указав свой udp proxy.
Отправлено: MichaelZhilin от 14 Марта 2019, 19:49:08
А будет UDP T64 ПОДДЕРЖИВАТЬ как T62???
Отправлено: ooolexa от 14 Марта 2019, 20:20:07
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), а что Т62 поддерживает UDP, на сколько я знаю, то не одна из бюджетных телеприставок не умеет этого делать.
Отправлено: MichaelZhilin от 14 Марта 2019, 21:14:38
Отправлено: ooolexa от 14 Марта 2019, 21:38:35
MichaelZhilin (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27488), короче бредовое обсуждение, по факту есть что-то кому-то сказать или опять догатки и болтовня, у меня нет возможности проверить UDP, но то что он не работает на Т62 и Т64,  я уверен на 99%
Отправлено: Pentagon от 16 Марта 2019, 10:14:13
Попробовал Shara-club на T64LAN. В общем работает, только некоторые HD каналы барахлят. Но вот не могу войти в облако для закачки плейлистов. На флешку записал два плейлиста, установил первый зелёной кнопкой, и оставил её в приставке. Так вот, после входа в IPTV и нажатия OK вижу таблицу каналов с красной кнопкой внизу "Облако". Но при нажатии на красную переключаюсь между двумя плейлистами, что на флешке. При этом флажок "Облако" переключается в "Локально", а при следующем нажатии на красную - опять в "Облако". Флешку вытаскивать нет смысла, так как на ней файл iptv_server.xml.
ЧЯДНТ? :-\
ЗЫ: Даже без флешки (оба листа оказывается уже подгрузились на приставку) плейлисты просто переключаются красной кнопкой между собой.
В принципе и так можно юзать, плохо только, что не видно наименования активного плейлиста. Но хочется всё же понять, почему я не могу разобраться с облаком.
Добавлено: 16 Марта 2019, 10:34:39
На Ivi почему-то постоянно периодически происходит перезагрузка во время ковыряния в меню.
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2019, 11:39:04
в чём именно не можете разобраться, что не выходит?
Отправлено: Pentagon от 16 Марта 2019, 11:45:18
По инструкции для прописывания плейлиста через облако, после входа в IPTV и нажатия OK вижу таблицу каналов с красной кнопкой внизу "Облако". Но при нажатии на красную переключаюсь между двумя установленными с флешки ранее плейлистами. При этом флажок "Облако" переключается в "Локально", а при следующем нажатии на красную - опять в "Облако". Файл iptv_server.xml на флешку записал, но не могу войти в режим как с флешкой, так и без неё.
Отправлено: Checks от 16 Марта 2019, 21:28:51
Работает, проверял и не раз и даже трансляцию через udp запускал с ПК на ТВ, все четко работает без udp proxy, а вот у Т64D даже с udp proxy процесс как то туго идет, т.е. виснет. На Т62А прошивка бета, от 26 декабря. Кстати настраивал OBS и тюнер по инструкции с этого сайта.
P.S. Вот по этой: https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.15
Добавлено: 17 Марта 2019, 09:51:00
Делюсь своими первыми исследованиями в области устранения запинания IPTV через некоторый промежуток времени, на мой взгляд проблема связана с плохой настройкой антенны для Т2, которая у меня раньше вообще не была подключена, так как Т2 есть в телевизоре, но после того как я её подключил и правильно настроил (что далось нелегко), что бы каналы не запинались IPTV уже второй день идет без запинов, даже если переключать каналы, LITE и YouTube тоже, но там этой проблем вроде и не было.
Отправлено: MichaelZhilin от 17 Марта 2019, 11:15:51
[/quote]
IPTV работает через интернет и не имеет отношения к эфирному  DVB T2  ??? Вы о чем синее сравнили с мягким!!!!
Отправлено: Checks от 17 Марта 2019, 16:10:03
По идее да, но Т2 и IPTV могут писать свои технические данные в одно место памяти или ещё делать какие то операции. Что именно приложения не могут поделить мне сложно сказать, я не разработчик данного ПО, поэтому я и написал здесь, что бы другие, кто имеют данную проблему, попробовали её решить таким же способом и отписались о результатах. Сейчас вот специально погонял его на канале, который нестабилен сам по себе, а потом перешел на тот который стабильно начинал зависать через некоторое время и он работает.
Отправлено: MichaelZhilin от 17 Марта 2019, 20:23:56
Видимо не хватает КЕША памяти ЭТО КЭШ который не освобождается и это приводит к зависанию IPTV  каналов!!!
Отправлено: Checks от 17 Марта 2019, 20:33:24
Не все так однозначно, для YouTube и Lite тоже нужен кэш, но они работают без проблем.
Отправлено: MichaelZhilin от 17 Марта 2019, 20:58:26
Видимо там выбран другой режим обновления КЭШ!
Отправлено: Checks от 18 Марта 2019, 09:13:23
Это как поподробнее можно?
Отправлено: Pentagon от 18 Марта 2019, 11:53:49
Имхо, дело не в памяти, а в проце. Вот я подключил Shara-Club, в принципе на WV Т64LAN не тянут только некоторые HD каналы.Но вот на моей устаревшей андроидной приставке, в коей памяти всяк больше, чем у WV, практически вся шараклуб идет с полусекундными замираниями картинки через каждую секунду, звук при этом нормальный. При этом на ней же Эдем проигрывается нормально. На новой андроидной всё вообще хорошо. Почему именно шараклуб барахлит, не знаю. Может они построены на Р2Р, как торренты, или ещё как-то иначе?
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 12:08:02
странно каким образом тебе удалось, но у меня не вышло проверить UDP, только что глянул udp://@192.168.1.19:1234 вот такого вида url и тишина, поэтому не подтверждаю. Другие устройства играют.
Отправлено: Checks от 19 Марта 2019, 16:27:17
Что бы снять все сомнения:
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:29:58
Если не ошибаюсь, то при направлении потока на конкретное устройство изображение не появляется, а в данном случае поток просто идет в локальную сеть для всех кто захочет его смотреть.
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 16:33:49
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), как прописываешь ссылку в плейлист? Сервер ПК выступает в роли udp-to-http proxy, сомнения всегда есть пока не будет доказано что эта поддержка присутствует в Т62, на данный момент до сих пор ничего не вижу, то что ты показал я и так могу вывести, это ещё не о чём не говорит.
Сорри, но я должен видеть все аргументы.
Отправлено: Checks от 19 Марта 2019, 16:37:44
udp://192.168.1.152:9999 Это адрес ПК с OBS.
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 16:39:04
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), без @
Отправлено: Checks от 19 Марта 2019, 16:39:40
Да.
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:45:52
Сейчас вот подумал, что возможно если открыть порт в Firewall, то получиться и раздавать на конкретное устройство, по конкретному ip.
Добавлено: 19 Марта 2019, 16:51:30
Не знаю в чем там дело, но четвертый день полет нормальнный, вчера за час больше 100 переключений, по стабильным и нестабильным каналам и все работало четко, но если сбить Т2 антенну, то все, судя по значку черточек в режиме IPTV Т2 продолжает свою работу и возможно его нестабильная работа что то там перегружает и получаются эти зависания.
Отправлено: Viktop от 24 Марта 2019, 10:08:17
Да! С iptv надо что-то решать. Пришел на рынок хотел еще одну т64 купить , а мне говорят отправили обратно партию т.к. зависают и идут кубиками hd каналов. Говорят возьмите t...r у них с этим все ОК. Iptv на данный момент идет в ровень с s2 и t2. Прошу отнестись к этому серьезно и сделать все возможное.
Отправлено: wolow от 24 Марта 2019, 10:45:57
куда отправили, какие кубики, бред сивой кобылы...........
Отправлено: Checks от 24 Марта 2019, 11:31:45
Но по своему опыту знаю что в лайт айпитв в ашди каналах происходит буферизация.
Решается подключением эфирной антенны (для Т2) и её точной настройкой, что бы Т2 каналы шли без запинов и IPTV сразу заработает, запины могут быть даже если включить приставку с подключенной флешкой или ещё чем то. Проверено и не раз, уже пару недель проблемы этой нет, как на последней, так и на предыдущей прошивке. Можно так же выключить родительский контроль, который по умолчанию включен, с ограничением по возрасту 0.
Отправлено: Viktop от 24 Марта 2019, 11:40:38
У меня 3 мультиплекса и все почти по 100% качество. Родительский кантроль не смотрел.
Отправлено: Checks от 24 Марта 2019, 12:06:44
Обычно мультиплексов 4 и более, значит один не видит из-за плохой настройки аннтены.
Список MX по городам: https://belyislon.com.ua/karta-pokrytie-t2/
Отправлено: Checks от 24 Марта 2019, 14:02:13
Проблема осталась.заметно одно: после включения приставки буферизация происходит реже и учадается прпо мере просмотра и переключения nd в lite iptv.
Антенну для начала настройте нормально, мультиплексов должно быть 4, каждый из которых имеет по 8 каналов, всего их 32 минимум, так даже гласит реклама по тв, 32 канала в отличном качестве.
Отправлено: andreymat от 24 Марта 2019, 14:50:23
В новой мартовской бета версии Lite IPTV наконец то рабочий канал Матч Премьер. Но вот "Дом Кино Премиум" это день сурка - постоянно показывает один и тот же фильм, вроде Тариф новогодний, который зависает на 30 секунде. И так уже два месяца. У всех так? И ещё пожелания LiteIPTV: добавьте National Geography , Discovery.
Отправлено: wolow от 24 Марта 2019, 16:00:08
здесь ничего не добавляют внимательно читаем шапку форума
Отправлено: Вова Лермонтовский от 24 Марта 2019, 17:19:55
А если я не настраивал DVB T2 каналы то как с запинами бороться?
(Антенна есть, настроена, подключена, но каналы я не настраивал, так как DVB C мне достаточно)
Отправлено: Bazilio от 24 Марта 2019, 18:14:58
  Вова Лермонтовский, хороший вопрос. Я сегодня грохнул часа два, пытаясь найти подтверждение либо опровержение утверждению Checks  о влиянии "настройки" антенны Т2 на качество приема IPTV. Никакой зависимости не вижу.
  Чтоб победить, попробуйте настроить свою сеть Wi-Fi для повышения скорости и стабильности соединения. userwvp дал ссылку (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3076.msg54058#msg54058) на хорошую статью по этому вопросу. "Запины" полностью может и не пропадут, но доставать будут меньше.
Отправлено: MichaelZhilin от 24 Марта 2019, 18:33:47
Что за бред!!?? как DVB T2 антенна может влиять на iptv!!!???
Добавлено: 24 Марта 2019, 18:35:35
Бред!!!!!!!!!!!!!!!
Отправлено: Checks от 24 Марта 2019, 19:18:10
Бред!!!!!!!!!!!!!!!
Пускай будет и так, главное что я от этого избавился.
Отправлено: Вова Лермонтовский от 24 Марта 2019, 19:47:38
  Вова Лермонтовский,
У меня LAN подключение.
Отправлено: Bazilio от 24 Марта 2019, 20:44:07
Да, об этом я не подумал, и ваш первый пост (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3123.msg54015#msg54015) перед тем, как ответить, не посмотрел. Трудно что-то посоветовать кроме:
- проверить или заменить кабель;
Подключение к кабелю ноутбука - не вариант проверки. У ноута программно-аппаратный ресурс для парирования сбоев несоизмеримо больше.
- выделить на роутере отдельный выход для IPTV (если есть такая возможность в ПО роутера) и подключиться к нему;
- попробовать подключение по Wi-Fi.
Отправлено: Checks от 25 Марта 2019, 14:27:16
Куда антенна поключена? Там же всего один разъём, либо антенна, либо кабель. В такой ситуации можно только временно отключиться от кабеля и протестировать на эфирном Т2, ну а дальше принимать решение.
Отправлено: Sanches235 от 25 Марта 2019, 15:18:15
Если честно тоже стало интересно влияние t2 на iptv.
Логично подумать то сразу можно сказать "хрень полная", друг с другом они вообще не связаны только если по железу (память, процессор) но в приставке есть распределение памяти и очередь в обработке, вот по поводу устройств подключенных по USB здесь может быть глючок, но глючок на приставку в общем (обработка на подключение и опрос).
И выходит у человека нет t2, он пользуется DVB-C чтоб посмотреть IPTV нужно брать антенну для T2 настроить ее, а потом смотреть IPTV, не кажется что логики ВООБЩЕ нет никакой (прям моразм в наивысшем проявлении). Согласен кабель ethenet при определенных условиях может давать наводки на "эфир", но наоборот(???????)
Отправлено: MichaelZhilin от 25 Марта 2019, 15:26:27
Заканчивайте флудить! Здесь тема есть! IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M!!!
Отправлено: Sanches235 от 25 Марта 2019, 16:25:02
Не поверите читать умею. Если б знали что такое флудить не писалиб. А проблема про iptv вот и я пояснил с моей точки что может быть!!!!
Отправлено: Вова Лермонтовский от 25 Марта 2019, 22:27:25
О майн гот...
Живу в частном доме. В дом заведен кабель, по которому идет аналоговые 20 каналов и около 100 каналов цифровых (DVB C). Кроме того, установлена DVB T2 антенна, которая подключена к моей внутренней кабельной сети через сумматор. Есть два усилителя, один из которых усиливает сигнал от кабельного провайдера, второй - от DVB T2 антенны.
Ну а штеккер кабеля моей внутренней кабельной сети воткнут в антенный вход WV.
Сразу оговорюсь, что все работает прекрасно. В эту тему я влез, так как меня не устраивает работа IPTV (интернет подключен по LAN скорость 20 мегабит/с).
Я конечно могу заказать на Али ВиФи свисток, но для чего я тогда покупал коробочку с LAN разъемом.
Ну так вот, DVB T2 на своем WV я не стал настраивать за ненадобностью, так как каналы первого и второго мультиплекса присутствуют как в аналоговом пакете провайдера, так и в цифровом.
По большому счету, я могу отключить DVB T2 антенну от своей внутренней кабельной сети, но не делаю этого, так как лень лезть  в свою медиакладовую (так называю комнату, в которой у меня ввод кабельного, ввод оптоволокна, усилители, медиаконвертер, роутер и т.д.) и там перекручивать Ф-разъемы. Да и возможно на других телевизорах (где нет DVB C тюнеров) подключу DVB T2 коробочки (две валяются). Я могу так же перейти на более скоростной тариф. Но это не решит проблемы с запинаниями IPTV.
Отправлено: Sanches235 от 25 Марта 2019, 22:34:29
Да у вас прям мини останкино
Отправлено: Вова Лермонтовский от 25 Марта 2019, 22:38:21
Есть такое выражение: "Сапожник без сапог". У меня так же, только наоборот. Я рукожопый гуманитарий с двумя высшими (юридическим и экономическим) образованиями, который своими руками выполнил эту медиакладовую, развел по участку ( на два дома) кабельную и ЛВС, а сейчас хочу установить IP видеонаблюдение и картинку так же подать в кабельную сеть, что бы на большом экране смотреть, чем там во дворе занимаются дети.
Отправлено: Vit1981 от 25 Марта 2019, 22:38:48
По моему мнению (могу ошибаться) тормоза в IPTV плеере происходят из-за того, что наши собственные плейлисты проходят через сервера World Vision и возвращаются обратно в приставку. Сервер не резиновый - отсюда и лаги...Видно же наглядно - лист может тормозить не только в HD, но и в SD качестве причём в разное время суток. А бывает, что и HD идут без тормозов (скорость от провайдера 40-50 Mb/s что за глаза). Ну и так же сказывается малый объём оперативной памяти. Приставка захлёбывается после онлайн кинотеатров и уходит в Reboot (вчера просто от кэширования обложек фильмов в IVI перезагружалась пару раз) ;)
Отправлено: Pentagon от 26 Марта 2019, 11:24:46
Как показывает практика, присутствие LAN ещё не гарантирует нормального IPTV, по крайней мере для приставок ценой ниже 30$. А я так вообще за свою старую андроидную пять лет назад заплатил 72$, а LAN у неё тоже с лагами. Утешает только, что на ней вайфай ещё больше проседает. VW 64LAN в общем справляется с IPTV, кроме некоторых HD каналов.
Отправлено: Roxwilde от 01 Апреля 2019, 17:48:26
Приветствую товарищи!
Приобрел T64M и столкнулся с проблемой: не могу загрузить с флешки плейлист, нажимаю кнопку импорт, появляется пустое окно "USB".
Отправлено: Sanches235 от 01 Апреля 2019, 18:31:54
Окно пустое значит флэшка не видется проблема с флэшкой. Формат всей в fat32 или  ntfs и пробуйте заново.
Отправлено: Roxwilde от 01 Апреля 2019, 18:39:56
Пробую 2-ую флешку, в медиаплеере - все файлы видит, в загрузке плейлиста - нет.
Уже обновил прошивку, тоже самое. Сначала подумал может объем в 32гб не видит, всунул на 2гб - тоже самое. Одновременно включен WI-FI и флешка.
Добавлено: 01 Апреля 2019, 20:03:41
Отконвертировал флешку в NTFS и все загрузилось... Спасибо за помощь!
Подскажите, а можно ли в приложении iptv создать список фаворитных каналов?
Отправлено: Sanches235 от 01 Апреля 2019, 20:13:39
Фаворита нет, плейлист можно разделить на группы и все. Как это сделать почитайте а начале темы, даже с примером.
Отправлено: satman50 от 02 Апреля 2019, 01:48:32
Как показывает практика, присутствие LAN ещё не гарантирует нормального IPTV,  VW 64LAN в общем справляется с IPTV, кроме некоторых HD каналов.
Да какое нормальное IPTV без epg, эти коробки изначально заточены под Т2. Все что сверху это бонус. По цене и возможности.
Отправлено: Pentagon от 05 Апреля 2019, 14:45:49
Я вот заметил такую штуку. Вчера смотрел на 64LAN IPTV, да ещё и на Шаре-клуб, которая почему-то тяжелее Эдема идёт. Так вот после включения некоторые каналы упорно тормозили, но минут через 10 уже нормально показывали. Все не проверял, но куда лучше моей старой андроидной приставки, на которой Шара железно тормозит.
А вот Иви так и не идёт, после запуска Шрека, найденного поиском, приставка подумала и вырубилась, и так пару раз, потом мне надоело.
Отправлено: ooolexa от 05 Апреля 2019, 14:49:44
Pentagon (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27561), поиск IVI ещё не доработан, есть шероховатости, находит но воспроизведение искомых результатов не даёт.
Отправлено: TkVl от 05 Апреля 2019, 22:08:11
Доброго времени суток. Использую приставку не много, взял на кухню, попробовать. С IPTV, общего пользования, действительно работает не стабильно там, где смарт телик на андроид справляется более-менее адекватно. Скормил ей стабильный IPTV (Киевстар) и все заработало. Она часами без подгрузок и подвисаний работает, лучше чем тот же плейлист на смарт телеке, на котором раз в пол часа зависает этот плейлист. Как по мне, надо подождать пока ребята разберутся с прошивкой и все будет "гуд". Отдельное спасибо разработчикам софта, они реально из "г" делают конфетку.
Да, совсем забыл написать, следуя инструкции, добавить "облачный" плейлист действительно легко, конечно если есть хотя бы пару извилин и желание. :)
С не терпением жду новых прошивок и улучшений в работе приставки.
Отправлено: Vdimir3 от 06 Апреля 2019, 00:26:15
Вероятно, что при работе с эфирной антенной происходит наиболее точная установка времени, а это уже влияет на синхронизацию с интернет трафиком.
Отправлено: Ugu81 от 06 Апреля 2019, 06:16:46
Подскажите, а как реализованы сейчас сгруппированные плейлисты IPTV, с отдельными группами каналов типа "Кино" "Спортивные" "Российские" "Украинские" и т.д.
В t62 группы были в столбце слева, сами каналы - в правой части экрана, и между ними переходишь курсорам.
А как переходить между такими группами каналов на t64?
Отправлено: Sanches235 от 06 Апреля 2019, 11:46:48
В начале темы все описано в пункте Local IPTV Player. Дублировать нет смысла там все понятно. Смотрите фото и синий текст тоже читайте.
Отправлено: Checks от 15 Апреля 2019, 09:37:56
На последней Бета очень часто при включении приставки происходит самопроизвольное переключение на плейлист в cloud, а поскольку у меня он локальный, то выдает ошибку и нужно переключать на локальный. Приставка запускается в режиме IPTV.
Отправлено: ooolexa от 15 Апреля 2019, 09:47:44
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), проверим, я не замечал.
Отправлено: MichaelZhilin от 19 Апреля 2019, 12:08:13
T64LAN НЕ проигрывает следующие фильмы а T64D  ЕСТ ВСЕ!!! ВИД:#EXTM3U
#EXTINF:0,Идеальный голос FULL HD
#EXTGRP:НЕДАВНО ЗАЛИТОЕ FULL HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Pitch.Perfect.2012.BDRip1080p.m3u8
#EXTINF:0,Идеальный голос 2 FULL HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Pitch.Perfect.2.2015.BDRip.1080p.Rus.Eng.m3u8
#EXTINF:0,Идеальный голос 3 FULL HD
#EXTINF:0,Звёздные войны Последние джедаи HD
http://212.113.38.99/hls/6c4669a788be90c2652da0dfcc6e48c7//fhd/Star.Wars.The.Last.Jedi.2017.D.BDRip.1080p.ExKinoRay.m3u8
Отправлено: alexander0155 от 19 Апреля 2019, 16:55:53
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, поддерживают ли приставки t64 атрибут cache. И, если поддерживают, то какое оптимальное значение этого атрибута для просмотра HD каналов? Спасибо.
Добавлено: 23 Апреля 2019, 09:40:44
Всем добрый день! Отвечаю на свой пост сам  :) Попрбовал на проблемном канале Museum HD, устанавливал значение атрибута cache от 0 до 10000 с шагом 2000. Никаких отличий не заметил, похоже, приставка атрибут не поддерживает. Не претендую на серьезное исследование, всё субъективно. Могу только отметить, что утром и днем с просмотром этого канала (кстати, один из моих любимых каналов) проблем никаких, проблемы начинаются вечером. Ну и в дополнение: на android приставке оптимальное значение cache=8000 для данного канала, просмотр существенно улучшается.
Отправлено: MichaelZhilin от 22 Апреля 2019, 15:45:33
T64LAN НЕ проигрывает следующие фильмы а T62D  ЕСТ ВСЕ!!! ВИД:#EXTM3U
Отправлено: 4WD от 23 Апреля 2019, 09:24:34
T64D у меня на Забаве каналы в HD (битрейт 5000 к/бит) отлично кажут!
А вот каналы с битрейт 8000 к/бит, например плейлист от яндекс - буферизация закалебала!(По договору инет 15 М/бит - по факту 40 М/бит)
(P.S. alexander0155 если надо канал Museum HD с меньшими битрейтами,  могу в ЛС кинуть)
Отправлено: alexander0155 от 23 Апреля 2019, 14:32:12
4WD, спасибо! Если не трудно, буду благодарен  :)
Отправлено: angeper от 02 Мая 2019, 15:53:17
Верните пожалуйста раскладку в алфавитном порядке в русской клавиатуре в поиске! Сделайте клавиатуру как на Т62.
Отправлено: Mixa60 от 02 Мая 2019, 20:25:00
1. А можно сделать список каналов IPTV таким же прозрачным как и настроенный список каналов Т2.
2. При установке в настройках даже самого мелкого размера шрифта, при включении IPTV-канала под номером 1000 и выше, на экране вверху справа видно только цифру 1 и троеточие. До номера 999 - всё нормально. Исправьте, пожалуйста.
Отправлено: Cergey от 04 Мая 2019, 13:07:36
На хоботе попалось.
К  т64lan можно использовать?
Сам я в этом очень слаб :'(
Отправлено: Sanches235 от 04 Мая 2019, 13:53:09
Нужен http.
ftp не прокатит.
Отправлено: dmi8989 от 05 Мая 2019, 21:08:02
Подскажите , после обновления до версии V9.03.15 UA Official пропал встроенный плейлист. Как его вернуть?
Отправлено: ooolexa от 05 Мая 2019, 21:28:53
dmi8989 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29033), обновить на версию Beta
Отправлено: dmi8989 от 05 Мая 2019, 22:43:37
Простите за непонятливость , beta версия с любым цифровым индексом ? И еще , путь загрузки с USB тоже возможен ?
Отправлено: ooolexa от 05 Мая 2019, 23:36:08
dmi8989 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29033), да, любая бета отличается от официального ПО, наличием Lite IPTV и интернет радио, в остальном прошивки идентичны.
Отправлено: dmi8989 от 06 Мая 2019, 08:06:35
Установил бета. Приложения появились , а плей листа нет. Может делаю что-то не так ? И вообще , может кто-то кинет в личку ссылку на хорошо зарекомендовавший себя плей лист ?
Отправлено: Sanches235 от 06 Мая 2019, 08:21:26
А как же он появится (плейлист) вы ж его туда не добавили.
Делается по аналогии с t62.
Добавлено: 06 Мая 2019, 08:26:56
Вот попробуйте.
Добавлено: 06 Мая 2019, 08:34:36
А это через облако.
Отправлено: dmi8989 от 06 Мая 2019, 08:40:20
Спасибо ! Вечером займусь. Ну да , не добавлял. С толку сбило то , что при покупке был уже установлен свой плей лист. Ещё раз спасибо !
Отправлено: Mixa60 от 08 Мая 2019, 01:46:43
Обновился на прошивку от 30.04.2019 версия UA Бета релиз версия 9.03.29. Стало немного лучше. :) Теперь видно две цифры четырёхзначного номера канала и троеточие. (12...) Размер шрифта в настройках самый маленький - 1.10. В финальной версии хотелось бы видеть номер канала полностью. (1234) Спасибо.
Отправлено: dim4ik77777 от 08 Мая 2019, 10:46:17
Подскажите кинотеатр Kino-live в этом тюнере есть?
Отправлено: ooolexa от 08 Мая 2019, 10:51:10
dim4ik77777 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21491), нет и не будет, это проблемный портал который постоянно блокирует роскомнадзор, было принято решение более его не использовать. Только официальные порталы MEGOGO и IVI RU.
Отправлено: Checks от 11 Мая 2019, 09:12:05
К сожалению проблема с зависанием IPTV так и не решена, если попользоваться кинотеатрами или Lite IPTV, YouTube если попытаться при этом попытаться запустить канал или контент, который сейчас недоступен, то начинается эта проблема, что бы её убрать нужно либо выключать тюнер, либо менять подключение с проводного на wi-fi и обратно. Прошивка установлена Beta, самая последняя.
Отправлено: Mixa60 от 11 Мая 2019, 16:10:40
Checks (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=10074), В настройках адаптера сети есть пункт "Переподключить". Тоже помогает.
Отправлено: Checks от 11 Мая 2019, 17:24:08
Я знаю, просто забыл об этом написать.
Отправлено: Ugu81 от 12 Мая 2019, 11:53:51
Подскажите, куда пропал канал Viasat History из приложения Lite IPTV?
Отправлено: leromul от 14 Мая 2019, 21:12:02
Доброго времени суток. Выше писали о зависимости качества просмотра IPTV от настройки или использования Т2. Конечно странно, но зависимость есть. У себя проверил следующее: отключил антенну, сбросил настройки на заводские, заново эфирные каналы не настраивал. В результате - стабильная работа IPTV, минимальная буферизация или ее полное отсутствие при просмотре HD каналов (правда это касается моего ISP), IVI работает намного лучше, при навигации по разделах тюнер ни разу не перегрузился даже не ожидая полной прорисовки миниатюр фильмов, воспроизводятся фильмы при запуске которых раньше или ничего не происходило или тюнер перезагружался, правда поиск по названию вызывает ребут.
WV T64 LAN, бета релиз версия 9.03.29
Отправлено: ooolexa от 26 Мая 2019, 12:36:10
Vova999 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29541), рекомендую сделать отдельной темой, как на этот счёт ваше мнение?
Отправлено: Vova999 от 26 Мая 2019, 12:40:07
Хорошая идея, сам об этом думал, но поскольку новичок на форуме не рискнул.
Перенес.
Отправлено: alexbaker20155 от 29 Мая 2019, 16:48:55
Добрый день, сегодня IPTV lite не показывает,у всех так?(
Отправлено: yura47 от 29 Мая 2019, 17:02:10
то же не показывает
Отправлено: wolow от 29 Мая 2019, 17:39:25
работает
Отправлено: dmi8989 от 30 Мая 2019, 07:47:32
В 22.00 работало.
Отправлено: ooolexa от 30 Мая 2019, 09:21:17
Lite IPTV раюотает, проблем нет, сервер был на техобслуживании и скорей всего это было причиной.
Отправлено: VCE от 31 Мая 2019, 12:10:10
Перестали загружаться URL адреса.У всех так? Пишет каналы не найдены
Отправлено: ooolexa от 31 Мая 2019, 14:56:43
VCE (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16293), вы о чём, можно писать более детализировано, какие адреса, куда перестали?????????????
Отправлено: MichaelZhilin от 31 Мая 2019, 15:58:42
Грузятся!! Конкретно какой не работает!!???
Отправлено: dmi8989 от 31 Мая 2019, 16:36:54
Всем доброго дня. Подскажите, через 4-5 минут трансляции любого канала выдает Ошибка данных и зависает изображение. Стоит включить др канал и тут же вернуться и опять работает 4-5 минут и потом виснет. Это на LITE IPTV.
Отправлено: VCE от 31 Мая 2019, 20:18:13
ooolexa!Вот этот не грузится
да и все остальные которые раньше загружались легко в облако
А вас товарищ я наказываю, вы уже давно знакомы что все url прячутся под спойлер.
Отправлено: lexa2006 от 03 Июня 2019, 07:44:17
  вот так будет грузиться.
Ещё раз увижу открытый линк и накажу!
Отправлено: VCE от 03 Июня 2019, 11:32:04
lexa2006!Честно говоря я даже не знаю как создать спойлер..Извиняюсь
Отправлено: Sanches235 от 03 Июня 2019, 14:56:06
Открываем шапку FAQ. Ищем пояснение как сделать спойлер. Все более чем понятно написано.
Отправлено: Alex_RS от 09 Июня 2019, 19:08:16
Есть WV-64D. V9.05.05 (есть что-то новее ?) Плейлисты видит.
А что за сервера 0001, 0002, ...0012 ? Как их заполнить ? И заменить "региональные" сервера, т.к. ни один не пашет.
iptv_server.xml работает. А можно сделать работу с несколькими копиями типа "iptv_server-NN" ?
Почему-то ForkPlayer пишет ошибку при обращении к iptv_server.xml ?! Что м.б. ?
ЗЫ. Есть старый LENY HD DVB-T2 H265 DVB-T2H26517070803, У НЕГО ЕСТЬ lan. Но пишет "XML Error". Как-то лечится ? И m3u FAILD-загрузка ....
ЗЫЫ. А что за Lite IPTV ? Как установить ?
ЗЫЫЫ. 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Beta_190430 встанет поверх 1506T_T2_C_GI_T64_RUS_Official_20190606 ? Ничего не испортит ?
Добавлено: 09 Июня 2019, 21:34:21
Ктати, может есть смысл добавить функцию "Пропустить ..." строку из плейлиста m3u. Блокировать - неудобно из-за ввода пароля постоянно. "Удалить" видимо сложнее программировать.
Добавлено: 09 Июня 2019, 21:40:44
И еще на сегодня: картинка замирает, в правом ВЕРХНЕМ углу появляется прямугольник с ЖЕЛТЫМ квадратом. Что означает ?
Отправлено: MichaelZhilin от 16 Июня 2019, 15:36:20
IPTV локальный не работает команда Удалить все -ГОЛУБАЯ кнопка!
СПС!
Отправлено: Вал77 от 23 Июня 2019, 10:14:10
Загрузил один и тот же плейлист локально и в облако. Облачный плейлист переключается как то бодрее. Локальный при переключении сначала замирает картинка предыдущего канала в левом верхнем углу грузится значок загрузки, потом черный экран , и потом наконец то включается следующий канал. Пря с какими то потугами , нехотя. В облачном списке экран становится сразу черным как и положено и быстренько включается следующий канал. В общем облачный список- переключение длится около секунды , а в локальном одна-две секунды. Прошивка предпоследняя.
Отправлено: MichaelZhilin от 23 Июня 2019, 10:37:22
А какой плейлист конкретно? Имеет значение!!
Отправлено: Вал77 от 23 Июня 2019, 11:40:48
Отписался в личку. Кому нужен тестовый плейлист лучшего провайдера иптв пишем в личку.
Отправлено: Mixa60 от 23 Июня 2019, 19:36:39
... видно только две первые цифры четырёхзначного номера канала и троеточие. (12...) Размер шрифта в настройках самый маленький - 1.10...
Обновился на прошивку 1506T_T2_C_GI_T64_UA_Beta_20190614. Всё также, при переключении IPTV-каналов показывает только две первые цифры четырёхзначного номера канала. Исправьте, пожалуйста. Спасибо!
Отправлено: Serhiy1970 от 06 Июля 2019, 21:06:37
Через дня три и у меня будет T64D.
Вопрос : есть ли в IPTV переключение звуковых аудиодорожек ?
Отправлено: wolow от 06 Июля 2019, 21:56:24
есть
Отправлено: lag1 от 07 Июля 2019, 19:40:13
Прочитал всю тему, но ответа на подтормаживание при подключение через LAN так и не нашел. Может, что-то пропустил?
Отправлено: Sanches235 от 07 Июля 2019, 21:10:42
Для начала определитесь стабильный ли канал у вас от провайдера и скорость канала 10 мало, от 30 или да 40 и выше для HD, для SD и до 20 скорость норм.
а так же проверьте какой у вас чип сетевухи. Ответ от ooolexa ссылка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.0;message=57272)
Отправлено: lag1 от 08 Июля 2019, 07:52:07
Скорость канала 48 Мбит/с.  Чип SR9700. Причина подтормаживания установлена, но это не радует. У меня два телевизора. Примерно год назад приобрел две приставки Т64М. Работали с небольшим подтормаживанием. Чтобы получать "идеальную" картинку, приобрел еще две приставки T64LAN. Определяющим было LAN. Подключил. Подтормаживание стало больше, чем при Т64М. Получается, что выбросил деньги (стоимость приставок плюс услуги доставки Новой почтой) "на ветер". Удивляют ответы администратора и супермодератора на жалобы форумчан на некачественную работу приставок T64LAN: "Приставка же хоть кое-как, но работает. Где в инструкции написано, что она должна работать со скоростью 100 Мбит/с?"  Стоило хотя-бы просто признать, что был выпущен некачественный товар и, может быть, даже извиниться. Люди бы "поняли и простили". Всякое бывает.
Отправлено: Sanches235 от 08 Июля 2019, 08:09:33
lag1, у вас есть один выход подключиться через usb-lan адаптер.
Отправлено: ooolexa от 08 Июля 2019, 08:09:52
удивляет почему нам этот  вопрос задают, что вверху форума написано?
World Vision Club ! Правильно, что говорит о, том что тут форум любителей оборудования World Vision, а не официальный сайт ТМ World Vision, я думаю разницу улавливаете между двумя адресами. Нам извиняться за что, за то что я каждому помогаю и всё разжёвываю в каждой теме, как то действительно с вашей стороны не очень красиво выглядит, у меня к сожалению нет завода и я эти телеприставки не делаю. В любом случае телеприставка у вас работает и выполняет все функции.
Отправлено: bred20031955 от 08 Июля 2019, 12:06:36
Если вы купили авто или стиральную машину и они вас не устраивают-вы куда обращаетесь с претензиями или по гарантии?На страничку Вконтакте итли в Инстаграмм к Трампу?Или вам надо обращаться к официальному производителю или дилеру,где покупали непонравившееся? Какое отношение имеет Админ и Супермодератор Клуба любителей Ворлд Вижн к вашим недоумениям и претензиям??Напишите в форум производителя Ворлд Вижн?Может вас там более ласково пошлют?
Отправлено: GREG-1 от 08 Июля 2019, 19:55:31
tag-1 если скорость интернета хорошая ничего не виснет и не притормаживает приставка Лан-64 у меня работает без каких либо проблем очень хороший аппарат за свои деньги
Отправлено: Serhiy1970 от 08 Июля 2019, 20:52:14
есть
Вот и я с сегодняшнего вечера с WV T64D.
Аудиодорожки переключает, но очень большое неудобство в том что не показывает язык дорожки, а только её порядковый
номер и аудиокодек.
И вот когда я включил канал Nickelodeon (Europe) в потоке которого 12 аудиодорожек он запустился с английском языке.
Пока я ничего не нажимал, то канал шёл.
Но при нажатии кнопки АУДИО выскочило окошко с позициями аудиодорожек и изображение остановилось.  На кнопки ВВЕРХ
и ВНИЗ приставка не реагирует, и через несколько секунд приставка начала перегружаться.
Я пробовал этот канал и с украинского сервера, и с нескольких литовских. Всё одинаково.
Это было на последней и официальной, и на последней бета прошивках.
Отправлено: ooolexa от 08 Июля 2019, 21:17:15
нужен поток чтобы проверить и отдать на правку если есть ошибка.
Отправлено: userwvp от 09 Июля 2019, 12:04:42
хоть понял какую глупость сморозил?
Даже если у тебя 1 Гбит/с, но интерфейс SR9700 работает на 10 Mbit Half Duplex, то каждый раз будешь упираться в этот физический потолок.
Отправлено: Bazilio от 09 Июля 2019, 13:55:10
userwvp, к чему такая категоричность.
Судя по дате регистрации GREG-1 на форуме, у него может быть Т64LAN из новой партии (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg57595#msg57595). В этом случае ограничения скорости нет.
Отправлено: virtex от 09 Июля 2019, 14:54:24
Пульт ДУ World Vision обучаемый подходит к этому тюнеру?
Отправлено: wolow от 09 Июля 2019, 15:30:34
virtex, подходит
Отправлено: userwvp от 09 Июля 2019, 18:36:39
Ну тогда и GREG-1 надо было сначала уточнить - а какая именно версия 64LAN у него ? Чтоб не вводить остальных людей в заблуждение.
Он ведь отвечал:
который перед этим - чётко указал свою конфигурацию:
соответственно, и GREG-1 должен был указать конкретно свою, что у него - уже новая версия на другом чипе и на ней всё нормально. А не говорить о плохом Интернете у человека с SR9700.
Можно ведь вообще - без Интернета, потому что есть локальное IPTV от своего Интернет-провайдера. Это - внутренняя сеть провайдера. Но благодаря 10 Mbit Half Duplex - квадратит и квакает любой внутренний поток от 5 Мбит/с.
Отправлено: dimonster от 10 Июля 2019, 10:07:36
Да, 10 Мбит в полудуплексе - это издевательство.
Отправлено: ooolexa от 10 Июля 2019, 10:35:09
А всякие приставки с проприетарным закрытым софтом работают только пока есть поддержка софта от производителя. А потом - всё, "кина не будет".
А причём туть поддержка и IPTV плеер, я понимаю речь бы шла о приложениях кинотеатров, а IPTV плеер работает прекрасно и открывает каналы похлеще чем андроид, но а сравнивать с возможностями, ресурсами и ценой конечно совсем некорректно, давайте не будем про LADA и Mersedes.
Отправлено: wolow от 10 Июля 2019, 19:10:24
dimonster, ошибся веткой, enigma2 выше тут же на фооруме...
Отправлено: Alex_RS от 11 Июля 2019, 18:47:44
На Бете сегодня совсем не кажЭтЪ Е-спорт :( Немного Сатана есть.
Вчера на Lite было.
Отправлено: sir Alex от 12 Июля 2019, 14:01:18
Ребят, проверьте пожалуйста у кого приставка T64D и есть iptv от шара.
У вас показывает канал UFC ТВ (TEST)?
У меня не хочет, хотя на Smart TV и на телефоне всё ок.
Отправлено: ooolexa от 12 Июля 2019, 14:09:06
sir Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28173), уточни пожалуйста что за шара,
, тогда могу проверить и ать ответ.
Название: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: sir Alex от 12 Июля 2019, 14:28:04
Да, всё верно, он самый.
Отправлено: ooolexa от 12 Июля 2019, 15:20:18
sir Alex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28173), да, всё верно, данный канал не работает, а на ПК плеер открывает без проблем, скорей всего какие-то особенности в вещании.
Отправлено: dmi8989 от 13 Июля 2019, 12:08:11
Всем доброго дня. Три дня назад в Lite IPTV пропала куча каналов , в основном познавательные. Обновление списка не помогло. Что делать ? Обновлять ПО ?
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2019, 14:07:01
dmi8989 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29033), нет, ожидать внесение изменений в плейлист на внешнем сервере.
Отправлено: dmi8989 от 13 Июля 2019, 21:10:04
Спасибо за ответ ! Сегодня появились каналы . В слегка измененной виде
Отправлено: Alex_RS от 13 Июля 2019, 22:43:56
Кстати, Fork некоторые самообноляемые плэйлисты крутит нормально, а у приставки эти же разворачивать и обновлять не получается ?
Отправлено: ooolexa от 13 Июля 2019, 23:56:03
В первом сообщении данной темы придельно ясно расписано что должно загружаться, это плейлисты с расширением m3u и m3u8, любые другие url заканчивающиеся на xml или без расширения телеприставка не воспринимает и не читает.
Плейлист должен соответствовать структуре пример которой выложен в первом сообщении этой темы, в плейлистах не должно быть никакой рекламной писанины и нечитаемой информации.
Отправлено: Alex_RS от 14 Июля 2019, 18:21:26
Есть такой RusIPTV самобновляемый с расширением m3u, вставлен в XML. Дня четыре назад всё было нормально. Сейчас Fork кажет более 1000 строк. Т64 вроде показывает что-то от предыдущего в 200 строк. Возможно ли чтобы Т64 сообщала типа "Ошибка чтения файла NNNN" ?
Добавлено: 15 Июля 2019, 11:33:25
Проскочило что будет обновляться релиз софта. Пожелания принимаются ?
При работе с IPTV: при ОТКР файла m3u его имя сначала видно вверху листинга файла, но потом заменяется на "ВСЕ и т.д." (группы). Можно ли выводить имя файла.m3u постоянно (хоть 8-10символов) ? Когда этих файлов более 10, то начинаешь путаться и забывать какой файл m3u в данный момент ОТКР и работает.
Отправлено: Mixa60 от 19 Июля 2019, 14:35:53
На T64D прошивка Бета релиз версия 9.05.13 на некоторых каналах IPTV (HLS) после переключения канала и возврат назад, на работающий до этого, прекращается трансляция. Лечится или перезагрузкой тюнера, или переподключением проводного интернета в системном меню настроек. В будущей прошивке это уже исправили? Ели ещё нет, исправьте, пожалуйста.
Отправлено: VCE от 19 Июля 2019, 17:43:14
Alex_RS.Нажимаешь на кнопку инфо и появляется надпись листа какой воспроизводится
Отправлено: Alex_RS от 20 Июля 2019, 12:31:35
Не всегда.
Отправлено: VCE от 21 Июля 2019, 09:24:33
Можно сделать чтобы загружать несколько XML файлы IPTV
Отправлено: MichaelZhilin от 21 Июля 2019, 16:11:39
Ранее был ответ НЕТ!
Отправлено: dimonster от 25 Июля 2019, 13:40:25
Приставка T64LAN. Вопрос: в "облачном" режиме я прописываю вручную ссылку на плейлист типа http://my.server.com.ua/dimon_iptv.m3u8.  Где хранится прописанная мной ссылка на плейлист? В памяти приставки или вашем облаке? А если я введу несколько ссылок по очереди, то подгрузятся несколько плейлистов или только последний введенный?
А как потом посмотреть и подправить введенную ранее сылку на плейлист?
Отправлено: Sanches235 от 25 Июля 2019, 15:36:25
Ссылка храниться в приставке, в ручную можно добавлять много ссылок, редактирование ссылки по синей кнопке . В начале темы написано подробно про ручной ваод.
Отправлено: djsatan от 28 Июля 2019, 18:56:56
Всем привет. На данном апарате в сравнении с т62м очень медленно работает IPTV, долго переключает каналы и подгружает. прошивка последняя.
Отправлено: dmi8989 от 29 Июля 2019, 22:19:42
Добрый вечер ! Подскажите , при просмотре каналов IPTV появляется "Ошибка данных". Картинка зависает . Переключаю на другой канал , затем сразу возвращаюсь назад и опять можно смотреть. Через 1-2 минуты такая же история . На что грешить?
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:38:33
Да , что еще заметил . Нажатие кнопки " INFO" в этот момент показывает отсутствие соединения . В чем причина ?
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:50:28
Замер скорости показал 9,5 загрузка и 8 отдача . Соединение через LAN .
Добавлено: 29 Июля 2019, 22:52:09
V9.03.15 RUS Beta
Отправлено: ooolexa от 29 Июля 2019, 23:06:37
djsatan (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25915), чушь полная, вполне адекватно открывает каналы и стабильно показывает потоки.
Добавлено: 29 Июля 2019, 23:07:56
dmi8989 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29033), всё зависит от потока, не видел, не знаю, корректно ответить невозможно.
Отправлено: Alex999 от 30 Июля 2019, 03:00:17
T64D, 9.05.13 Beta. Приложение "IPTV"
1) В "Локал" загрузил IPTV плейлист с флешки кнопкой "Импорт"- он сохранился в памяти тюнера.
2) Решил стереть плейлист. Нажал "Удалить все" и ничего. Выяснилось далее, что кнопка "Удалить все" стирает только галочки, проставленные кнопкой ОК на каналах в списке.
3) Все таки удалось стереть список. В "Локал" при вытянутой флешке нажал "Импорт". Естественно, что там пусто без флешки. Жму ОК и плейлист из памяти тюнера удаляется.
Кнопка "Удалить все" только для галочек? Или что-то не так понял?
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2019, 08:42:37
Alex999 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30330), кнопка удалить всё исправлена в новой версии ПО, которая будет выложена в ближайшее время.
Отправлено: MichaelZhilin от 30 Июля 2019, 10:32:08
Ой как ждем исправленную прошивку! Хоть ориентировочно - когда???
Отправлено: alexbaker20155 от 15 Августа 2019, 20:32:41
Пишет файлы не найдено.Что делать?При загрузке IPTV.
Отправлено: Eduha от 15 Августа 2019, 20:59:31
Если iptv лист загружали и ранее всё было ок то возможно случайно в режиме IPTV нажали красную кнопку на пульте и перешли в облачные ссылки, которых у вас нет. Зайдите в IPTV →ок → красная кнопка. Ну или загрузите плейлист.
Отправлено: alexbaker20155 от 15 Августа 2019, 21:20:41
через юсб бытаюсь загрузить 2 плейлиста из шапки,нажимаю зелёную кнопку,что я не так делаю?_))
Отправлено: Sanches235 от 15 Августа 2019, 21:26:44
А где располагаются ваши плейлисты, в корне или какой-нибудь папке? Пробуйте кинуть в корень и добавить, по зеленой кнопке.
Отправлено: Bazilio от 15 Августа 2019, 21:51:59
alexbaker20155, прверяйте, что не так.
На прульте:
- нажать "меню"
- выбрать "приложения", нажать "ОК",
- выбрать "IPTV", нажать "ОК",
Если плейлист не установлен, появится окно с надписью "Сообщение Нет каналов". Если установлен, начнет загружаться канал.
- нажать "ОК", появится окно списка каналов (самого списка  нет, если плейлист загружается первый раз)
- нажать зеленую кнопку "Импорт"
Во всплывшем окне "USB" появится список плейлистов, находящихся в корневом каталоге флешки
- выбрать плейлист и нажать "ОК"
В окне списка каналов появятся каналы вашего плейлиста
Для просмотра выбрать канал и нажать "ОК".
Обратите внимание, как написал Sanches235, плейлисты должны быть в корневом каталоге а не в папке
Отправлено: 4WD от 16 Августа 2019, 14:59:04
Нет, ну реально у вас приставка World Vision T64 тянет 8000 Мбит? Думаю нет! Потамшта у меня не тянет 8000 Мбит -Яндекс плейлист и Персик. Раньше на ней смотрел только забаву с 5000 Мбит пока ее не закодировали! Пришлось поизвращатся:
Устанавливаешь на какой нибудь старый комп. лучше ноутбук -плеер SimpleTV  (https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4552497)  запускаешь сервер LAN media-server:
tv.exe -nooneinstance -execute "loadfile(m_simpleTV.MainScriptDir..'user/TVSources/core/tvs_server.lua')('192.168.1.198','9090')" и транслируешь на приставку
в браузере вводишь http://192.168.1.198:9090/ -копируешь ссылку на источник и вставляешь в iptv_server.xml на приставке -то есть вводишь адрес типа http://192.168.1.198:9090/Zabava.m3u?all на приставке! Блин у родителей идет на ура
(кстати если купить аэромышь для компа, то SimpleTV можно смотреть с компа со всеми плюшками которые в нем заложены! (архивы, программа передач, настройки для каждого канала и тп, и тд) сейчас у меня в SimpleTV 26000 каналов, из них лишь 100 любимых каналов раздаю на приставку)
Подарите бесплатное ТВ  с любимыми каналами РОДИТЕЛЯМ на приставке World Vision T64
Отправлено: doctor-57 от 17 Августа 2019, 06:52:34
Я конечно  извиняюсь,но где берёте такие цифры-если это скорость инета-подскажите провайдера!!! :)
Отправлено: 4WD от 17 Августа 2019, 08:17:46
Цифры из любого плеера на компе, например PotPlayer -ПКМ на экране плеера > сведения о файле...  > Битрейт: 8000 kbps (среднее число) для канала ОТС FHD
Причем тут скорость инета или провайдера? Если на компе плейлист каналов яндекса в фулHD работает норм в любом плеере, а на приставке висяки, фризы и буферизация, то естественно бюджетная приставка  не тянет. (ну или WIFI свисток не вывозит)
Просто НD каналы нормально показывают, а FHD не тянет.
Отправлено: userwvp от 17 Августа 2019, 11:26:18
Что характерно, один и тот же сервер отдаёт этот поток как по HTTP, так и по HTTPS - URL отличаются одной буквой.
На T64D HTTPS-поток тормозит заметнее, чем HTTP-поток.
На T62A оба потока воспроизводятся корректно.
Отправлено: 4WD от 18 Августа 2019, 11:08:53
На T62A оба потока воспроизводятся корректно. (не знаю как выдернуть из текста  сори)
То ест
ь по вашему, приставка T64D получается говно по сравнению с T62A?
Да  срать я хотел, какая говно а какая нет!!! Дайте рабочую прошивку для Родителей! Чтоб они мне мозг не компостировали вирусом ЭБОЛО (Извините за мой Французский)
Блин и так извращаюсь как могу с этой приставкой T64D, а теперь закидайте меня  помидорами. ну тока не больно!
Отправлено: bred20031955 от 18 Августа 2019, 11:36:15
То ест
НЕ обратиться ли Вам с подобными требованиями и ТОНОМ на сайт китайских производителей приставки?
А не на общественный ФОРУМ WV клуба???? :-X :-X
Отправлено: Sanches235 от 18 Августа 2019, 12:23:11
Чувак надо блин оставаться человеком и фильтровать базар. Как правильно подмечено здесь просто поддержка по общим вопросам и помощь при использовании приставки, а не в коем случае что-то требовать.
Попробуйте найти др. форум где хотя бы разжовывают хоть какие то проблемы или непонятки с приставками.
Все проблемы учитываются, стараются исправить в будущих прошивках.
Отправлено: MichaelZhilin от 18 Августа 2019, 13:35:57
Чет давно прошивки с исправлениями не было!
Очень ждем все!
СПС!!!
Отправлено: Дядя Женя от 18 Августа 2019, 19:32:18
Большое благо, когда провайдер отдаёт свой плейлист с нормальными потоками. Мой не отдаёт. Зато среди предложенных в IPTV-приложении плейлистов других провайдеров у меня заработал хоть только один, зато безупречно! На T64D. Попробуйте, вдруг и у Вас какой заработает.
В целом же на "мусорных", извините за термин, плейлистах T64D всё-таки на мой взгляд, выигрывает у T62A - буферирует лучше, показывает стабильнее.
Отправлено: bred20031955 от 20 Августа 2019, 11:00:46
Добавлено: 20 Августа 2019, 11:06:22
На плейлистах Эдема на московском "домашнем" инете Т62D T64D работают абсолютно одинаково.SD-все без запинки,HD-все кроме 1-2 нерусских.
На дачном инете Билайн 4ж (15-16 мбит сек) T64D запинается иногда(раз в час-два вечером),T62D не запинается на тех же каналах никогда.Разумеется речь в данном случае идет только о каналах SD. HD зависают от мобильного инета дачного.
Отправлено: Дядя Женя от 21 Августа 2019, 18:24:21
На подключении с ограничением скорости 10 Мбит/с (оставшийся старый, самый дешёвый тариф) на одном и том же плейлисте у меня T64D работает стабильнее T62A: каналы, которые на T62A то и дело показывают буферизацию, на T64D идут совершенно гладко.
Когда на всех каналах плейлиста есть поток, обе приставки работают корректно. Если попадаются каналы, по которым потока в данный момент нет или нет подключения к соответствующему серверу, T64D начинает заметно подтормаживать: изображение на заведомо исправном потоке появляется с изрядной задержкой на буферирование либо появляется на несколько секунд, потом опять происходит буферирование. Ощущение, что ты канал уже переключил, а приставка всё пытается установить соединение по предыдущим "дохлым" каналам. На T62A такого не замечено. Эффект устраняется выключением и включением приставки с пульта, командой "Переподключить" в настройках сети или отключением Ethernet-кабеля от переходника USB-Ethernet и подключением его обратно с последующим переключением на другой канал.
Обе приставки у меня подключены к сети через переходник на чипе 8152. 10 Мбит/с конечно маловато, особенно для HD-каналов, так что тариф придётся сменить. Проводил эксперимент: заказывал на время режим "без ограничения скорости" (провайдер даёт такую услугу), HD-каналы начинали работать отлично. Но эффект подтормаживания после посещения "дохлых" каналов, увы, сохранялся. Сохранялись и периодические подтормаживания в потоке
, о чём я уже писал (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3043.msg58544#msg58544).
Отправлено: Alex_RS от 22 Августа 2019, 16:59:15
это какой же ?! У меня в МСК ЮВАО ни один не пошел.
Отправлено: Дядя Женя от 22 Августа 2019, 17:48:46
Уже, к сожалению, никакой. До этого работал вот этот:
Вчера проверил - уже не работает. И сегодня не работает... Видно тот провайдер внёс правки в настройки...
Отправлено: users12 от 23 Августа 2019, 19:31:00
Провайдер Skylite IPTV
http://p.denys.club/b6/ip.m3u
Отправлено: MichaelZhilin от 24 Августа 2019, 08:37:58
Отличный список каналов! Почти 99% живые каналы!
СПС!
Отправлено: pfaff от 24 Августа 2019, 17:42:52
подскажите, а в ней нет контента RedTube 18+, как у t23 на нажатие кода 3235?
Отправлено: wolow от 24 Августа 2019, 18:18:20
нет и не будет....
Отправлено: ooolexa от 24 Августа 2019, 19:41:15
pfaff (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21495), могу дать плейлист, будешь сутками на пролёт смотреть))))
Отправлено: pfaff от 25 Августа 2019, 03:01:09
давай)))))
Отправлено: ueljr от 27 Августа 2019, 21:21:57
И мне тоже пожалуйста!
Отправлено: virtex от 29 Августа 2019, 09:38:17
Подскажите. этот плейлист будет работать на этом Т64?
Отправлено: Сан_Саныч от 29 Августа 2019, 10:14:28
VLC плеер не открывает.Значит и приставка не откроет
Отправлено: alexander0155 от 29 Августа 2019, 15:59:52
Интересно, а какой плеер вообще открывает javascript?
Добавлено: 29 Августа 2019, 16:16:39
В общем, нашел. Такую ссылку открывает iptv плеер для Windows
Отправлено: virtex от 12 Сентября 2019, 14:05:56
Подскажите. Планируется ли добавление функции stalker portal в прошивку?
Отправлено: ooolexa от 12 Сентября 2019, 14:15:56
virtex (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21572), нет, данный портал присутствует в I64
Отправлено: warn от 24 Сентября 2019, 16:03:14
)) ответил в соседней теме
Может будет полезно
Три девайса - mag250 на офисе и 62д по лан + 64д по вафле дома.
Пакет эдем, по их мануалу только два девайса, НО с одного ip хоть десять)
Проблема в периодических затыках с одного ip на обоих девайсах дома.
Решение - сменить субдомен на одном плейлисте, только не на сайте эдема, а взять любой из инета, даже с дохлого плейлиста (ключ оставить свой понятно).
Затыки прекратились.
Если что - роутер huawei 300Mbit киевстар и сеть их 100мбит в 7 метрах от 64го.
Еще бы сделать отключение изображения при переключении каналов - квадратики достали)
Добавлено: 24 Сентября 2019, 16:21:21
Разобрал свой 64д и 64i - кроме лан встроенного (+ детали) никакого отличия.
Отправлено: Pentagon от 25 Сентября 2019, 10:35:00
В чём затыки проявляются?
Отправлено: warn от 25 Сентября 2019, 18:08:49
просто виснет и все - изо нет
Добавлено: 26 Сентября 2019, 03:32:04
Смешно, конечно - прошил на 64l, стабильно стало iptv, перестали затыки при переключении, меню порадовало - ничего лишнего (Т2 и C  не смотрю), но обновить или прошить на 64d теперь не получается - только аварийная прошивка.
Добавлено: 26 Сентября 2019, 04:03:04
Ни один портал не хочет работать - ошибка сети. грустно как то(
Отправлено: Pentagon от 27 Сентября 2019, 09:26:20
Имхо здесь всё зависит от сервиса. Каналы , что в Эдеме, что в Шаре работают через пень-колоду, сегодня не работают, завтра работают. Причём у меня обычно только одна приставка включена. Ну и помимо того, приставка, пока не нагреется, может затыкаться. По крайней мере у меня так и Т64, и старая и вот теперь новая (Amlogic S905X2, 4х32) андроидная работают. И никто не может объяснить, почему.
Отправлено: bred20031955 от 27 Сентября 2019, 11:13:28
Смешно, конечно - прошил на 64l, стабильно стало iptv, перестали затыки при переключении, меню порадовало - о обновить или прошить на 64d теперь не получается - только аварийная прошивка.
А я случайно(по ошибке) прошил 64D прошивкой от 64I.Долго удивлялся-где телевидение?Потом понял,что ошибся,взял последнюю прошивку от 64D и на раз-два-три восстановил работу приставки.Без всяких аварийных прошивок.
Так что-это как у вас неудачно фишка ложится-так и продолжается дальше.Не судьба видать.
Отправлено: ooolexa от 27 Сентября 2019, 11:39:41
для того чтобы что-то заработало нужно настроить, работа проверялась с многими сервисами и большинство из них работает корректно, если по вопросу описанному ранее из тестируемых порталов, то там было указано с какими приставками работает тот портал, у вас на руках совсем другая модель.
Отправлено: sashek от 27 Сентября 2019, 16:48:04
Добрый день!
На приставках T64 существует возможность работы со stalker порталами IPTV и планируется ли такая прошивка?
Отправлено: ooolexa от 27 Сентября 2019, 19:18:17
sashek (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27618), существует на модели World Vision I64 и уже давно работает, на Т64 не будет.
Отправлено: Eduha от 28 Сентября 2019, 08:52:45
Всем привет. Буквально вчера возникла проблема, провайдер IPTV сменил вид ссылок на каналы в плейлисте, ранее ссылки были такого вида - http://ott.ipstream......X/194 все замечательно работало, теперь ссылки выглядят так - https://ott-n.ipstream....../pervyHD.mpegts и приставка на отрез их не понимает. Подозреваю, что дело в окончании вида ссылки - .mpegts. Причем у модели Т62А проблем с воспроизведением таких ссылок на каналы нет! Может кто подскажет, что можно с этим сделать? У меня конечно подозрение, что без внесения изменений в прошивку не обойтись :'(, тогда прошу уважаемых модераторов передать эту инфу разработчикам.
Отправлено: ooolexa от 28 Сентября 2019, 09:39:08
Eduha (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27324), просто просьбы не хватит, нужна ссылка на поток чтобы тестировать.
Отправлено: Eduha от 28 Сентября 2019, 11:02:46
Вопрос снимается, проблема была похоже на стороне провайдера, ссылки заработали.
Отправлено: Serhiy1970 от 09 Октября 2019, 06:27:57
А как сделано в разделе РАДИО так чтобы при воспроизведении потока из ПОТОКОВОЕ.РУ на экране телевизора высвечивалось время и дата ? Что ещё надо в плейлисте допрописать ?
Отправлено: Tanya_35 от 10 Октября 2019, 13:06:21
Здравствуйте. У меня приставка T64Lan 1 версия. Ранее была проблема в работе IPTV(Плейлист платный): канал работал 1 минуту 10 сек, а потом буферизация и чёрный экран. При этом Ютуб и кинотеатры работали отлично в HD качестве.  При проверке с USB-Lan адаптером 100 Мбит/с проблема не исчезала.  Обратилась к провайдеру, который в течении 3х часов тестировал скорость через мой роутер, свой роутер, меняли провода, коннекторы. Ничего не менялось. Не знаю, может ещё и у себя что-то сделали.
Причина оказалась в том, что плейлист, который нормально работает на компе и на Т62, не хотел работать на Т64Lan. Загрузили другой плейлист через Cloud и наконец заработали каналы(через родной LAN !!!). Единственное, что вначале идёт буферизация, а далее всё ОК (Как писалось ранее, кроме HD каналов, у которых очень часто идёт буферизация).
Так что скорости в 1 версии достаточно.
Отправлено: RedVodim от 12 Октября 2019, 11:39:45
Как перемещать каналы в списке (Эдем ТВ)? Птичка ставится кнопкой "1", а дальше что?
Отправлено: ooolexa от 12 Октября 2019, 21:42:55
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), выбрал куда переместить и нажал кнопку ОК, всё просто, можно выделить несколько каналов и также переместить.
Отправлено: Alex_RS от 13 Октября 2019, 12:50:56
Дата и время выводится в РАДИО. Только это берется из ТВ или от последнего ВКЛ ТВ.
Добавлено: 14 Октября 2019, 17:31:26
VLC играет http://217.120.175.194:8001/1 . Это The Great American Songbook , Vocal Jazz, Adult Contemporary, Easy Listening.
T64D пишет "Получить даннные не удаётся". Что не так ? Вводил и без расширения, и с m3u .
Отправлено: Xardi от 18 Октября 2019, 11:25:29
Подскпжите где на пульте эта кнопкп " i+ Удалить" в редакторе каналов апитв?
Отправлено: RedVodim от 18 Октября 2019, 12:21:40
На ней написано "info".
Отправлено: alexbaker20155 от 29 Октября 2019, 21:12:50
Добрый день, установил новую обнову за сентябрь, ютуб не показывает, у кого-то такое было?Выдает ошибку ПАРСЕРА XML,что делать?
Отправлено: Sanches235 от 29 Октября 2019, 21:57:36
Ждать обновления ПО
Отправлено: alexbaker20155 от 30 Октября 2019, 17:09:35
Ждать обновления ПО
А можно откатить ?
Отправлено: Sanches235 от 30 Октября 2019, 17:33:20
Можете и откатиться. Даже можете прошить прошивкой от самолета))) есть аварийное восстановление накрай. Почитайте темку как сделать.
Только заработает ютуб или нет незн.
Отправлено: anton1989 от 04 Ноября 2019, 03:29:39
Ждать обновления ПО
прошу тут отписать когда выйдет новое ПО....
Отправлено: OsrovskiyVova от 10 Ноября 2019, 19:45:06
Здравствуйте!неработает  iptv_server.xml пишет нет каналов
Отправлено: ooolexa от 10 Ноября 2019, 21:36:39
OsrovskiyVova (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31746), почитайте первую страницу, возможно вы не разобрались.
Отправлено: okneno от 03 Декабря 2019, 14:13:44
Добрый день. Приставка Т64Lan. Ввожу в облако ссылку на iptv лист. Запускаю работает. Если введу еще одну ссылку, она заменит первую, или сохранятся обе? Как увидеть сколько листов в памяти? Обновление свежее beta.
Отправлено: ooolexa от 03 Декабря 2019, 19:08:45
okneno (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31934), импортируйте через файл и по кнопке импорт зелёная будут доступны все установленные плейлисты, вроде писал всё на первой странице.
Отправлено: Alex999 от 08 Декабря 2019, 15:10:54
Окна списка каналов в приложениях IPTV и Lite IPTV двинуть бы на ширину 2-х цифр вправо по экрану и было бы полное счастье для многих пользователей со старыми телевизорами ЭЛТ и LCD 4:3, которых еще очень очень много в использовании  :)
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2019, 15:21:21
Alex999 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30330), согласен, в будущем я думаю дойдёт и до этого момента.
Отправлено: dmi8989 от 13 Декабря 2019, 08:42:02
здравствуйте ! Т64LAN , Программное обеспечение от 29.11.2019 версия RU (специальная с Lite IPTV, Radio internet) . При просмотре на  Lite IPTV познавательных каналов (NatGeo , NatGeoWild , ViasatExplorer , ViasatHistory) устойчиво работает только NatGeo . Другие три канала запускаются , но работают около минуты , затем начинается буферизация и их работа прекращается . В чем может быть проблема ? В провайдере ?
Отправлено: warn от 13 Декабря 2019, 10:09:01
В самом лайт тв ;D
Отправлено: Bazilio от 18 Декабря 2019, 10:58:19
Плейлист с федеральными каналами и небольшой добавкой
Отправлено: dmi8989 от 18 Декабря 2019, 21:31:56
А нет ли листа с познавательными каналами ?
Отправлено: warn от 19 Декабря 2019, 09:34:26
гуглите - webarmen
Отправлено: Alex999 от 19 Декабря 2019, 23:17:20
Свежий плейлист 1154 телеканала от 18 декабря 2019 года
Отправлено: morev от 29 Декабря 2019, 14:11:52
чота перестало работать RADIO, LiteIPTV, и провайдерские плэйлисты не грузятся..
месяц назад точно были, - я чтото пропустил, или это временный сбой сервера ?
..зато канешн плэйлист от Alex999 сильно порадовал
Добавлено: 29 Декабря 2019, 14:28:06
поддерживаю вопрос:
решена ли проблема загрузки, (и сохранения), нескольких "облаков" ?
на первой странице написано лишь, что проблема есть, но решается
Отправлено: warn от 31 Декабря 2019, 21:06:37
Всех с НГ!!!
Чет проблема нарисовалась, раньше такого небыло - все потоки iptv работали без проблем 24ч, я вообще не выключаю. Сейчас 4-5 минут и затык буфера. В одной сети т62д и т62м - вообще проблем нет (три акк на одно ip).
удлинитель - wifi 7601,  поставил на него - юсб-лан, проблем нет, перегрева нет -  приклеил радиаторы, юсб не греются и чистые, свисток в норме - на компе сутки качачал без перебоев торрент.
куда копать хоть подскажите...
Отправлено: wolow от 01 Января 2020, 00:31:26
ждать пока напьются и позасыпают))) и перестануть пялится в телик
С Новым годом
Название: Re: IPTV приложение на World Vision T64LAN, T64D, T64M
Отправлено: Андрей11 от 03 Февраля 2020, 15:51:48
Здравствуйте. Можно ли загрузить несколько плейлистов? Если да ,то как это сделать или где прочитать? Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 03 Февраля 2020, 15:59:59
Андрей11, да, можно почитать на первой странице, использовать плеер IPTV Cloud, для локального доступно только один плейлист, не забываем про ограниченные возможности объёма флеш памяти в 4мб всего.
Отправлено: Качур Яна от 26 Февраля 2020, 22:37:23
Уважаемый админ!Есть ли возможность вернуть старую версию Like IPTV,отличные каналы были,как для взрослых,так и для детей!Сейчас смотреть стало нечего,а детях вообще молчу.Ужасые каналы стали(((
Отправлено: ooolexa от 27 Февраля 2020, 08:12:16
Качур Яна, конечно есть, предоставьте рабочие потоки и я добавлю, старые потоки ранее добавленные уже отработали. Всё на бесплатной основе, там нет сервера IPTV world vision, эта информация свободнораспространяемая в сети интернет.
Отправлено: morev от 15 Апреля 2020, 20:41:06
..Можно ли загрузить несколько плейлистов? Если да ,то как это сделать или где прочитать?
облачные можно, но все их нужно собрать в  .xml - файл и грузить его только с USB-флэшки
если USB-флэш вытащить, то в приставке сохраняется полнейшая неработоспособная чепуха
приложение IPTV наглухо виснет пытаясь грузить из неё список каналов (помогает отключение)
вручную вводится лишь одна ссылка на "облако", новая её заменяет, но так сохраняется нормально..
в 62-серии эта функция полноценно работает, тут же для файла 1кб нужна подключеная флэш с xml
допиливать несчастную 64-ку похоже уже не будут, такшта сильно не мечтаем.. :(
Отправлено: ooolexa от 15 Апреля 2020, 23:14:39
Не слушать советчиков, на версии релиз 9.10.13 прекрасно работает сохранение без USB накопителя, например сохраняет четыре URL адреса без проблем прикрепил к сообщению, у меня допустим нет надобности плодить там коллекцию мусора из сети.
Откуда информация, можно источник?
Отправлено: morev от 16 Апреля 2020, 20:40:54
ну я бы рад ошибаться, только релизы софта очень редкие и практически нчего из хотелок в них не появляется..
например в том же IPTV :
•плэйлист только в корень флэшки клади, - в папке не видит, (в 62й - пожалуйста!)
•вручную вбивается только одна ссыль (ну не обидно! сколько той памяти надо (в 62й - хоть 20!))
•откорректировать введёный адрес ,- никак! - он сразу стирается (в 62й - пожалуйста!)
•почему то потом не отображается вверху название облака, (вначале же оно есть!)
•навигация между категориями/листами/облаками/провайдерами слишком мудрёная
•LiteIPTV и радио - практически стали бесполезны - мало что работает..
такой, или больший список есть по каждому приложению, но всё останется лишь в мечтах..
имеем обычную Т2-мыльницу, про все другие фичи лучше даже не заикаться при продаже
а ведь так всё заманчиво начиналось..
Добавлено: 17 Апреля 2020, 23:50:35
чтоб не выглядело это неконструктивным критиканством, предложу гораздо более удобный вариант
1 • по нажатию OK как и прежде появляется таблица каналов, в "шапке" - название плэйлиста/облака/категории
2 • "джойстик" вправо - другая таблица, где плэйлист, облака, и провайдер, - всё в куче (и я бы туда LiteIPTV тоже вставил, чем отдельным приложением его делать, ведь это же обычная облачная ссылка).
Облака и загруженый лист в этой таблице хорошо бы выделить разным цветом шрифта или значком.
Выбираем что нам надо, - OK - и мы снова видим таблицу каналов.
3 • "джойстик" влево - появляется таблица категорий, (если конечно плэйлист их имеет), - выбираем, - OK - и мы снова видим таблицу каналов, но вверху уже название выбраной категории (шрифт её каким нибудь другим цветом, чем назв. плэйлиста)
всё! минимум кнопок управления, и всё предельно просто и интуитивно.
при неработающих сервисах иви и ютуб нормально работающее IPTV вполне закроет мультимедиа-потребности, тем более стабильность в 64-ке явно получше чем в 62 серии..
Отправлено: omens62 от 29 Ноября 2020, 06:49:52
В IPTV приложении устройства имеется отличная информационная панель, в которой кроме названия плейлиста, канала, его номера и времени отображается даже скорость закачки потока. Однако показ панели происходит только при нажатии на кнопку INFO, а при последовательном переключении каналов панель не отображается. На всех ресиверах, что у меня есть и были (в частности на T62, правда скорости закачки в его панели нет) при переключении канала происходит кратковременное 3-секундное отображение панели. Прошивка с форума установлена самая последняя. Понимаю, что, при желании, изготовители прошивки легко и быстро исправили бы этот досадный недочет. Можно ли на это надеяться?
Отправлено: Jared от 05 Декабря 2020, 00:09:16
Подтверждаю, у меня тоже такое (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3468.msg65718#msg65718)(« Ответ:dachunka (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30483) #980 : 19 Ноябрь 2020, 11:54:43 »). После начала воспроизведения через очень короткий промежуток времени каждый раз случается перепрыгивание назад, на уже просмотренный участок и приходится просматривать еще раз. Может всему виной KeepAlive..?Вообще, за что он отвечает, какие его функции?
Отправлено: Alex_RS от 05 Января 2021, 15:01:01
прошивка 201217. Как в RADIO добавить р\станцию с сохранением ? Редактированием получается просто замена всего списка. Хотелось бы добавить две\N станции с laradiofm.ru. Хотя бы 2049 и 5 -ые
Отправлено: ooolexa от 05 Января 2021, 16:28:18
Alex_RS, ссылки на потоки в личку закиньте и добавлю в плейлист.
Отправлено: ooolexa от 05 Января 2021, 20:22:50
Не совсем понял, а что у нас эти каналы на бесплатной основе не котируются уже, хм
0001 VIP Megahit HD
0002 КиноПремиум HD
0003 Премьера
0004 Ужасы
0005 Классика кино
0006 Кинозал 1
0007 Кинозал 2
0008 Кинозал 3
0009 Кинозал 4
0010 Кинозал 5
0011 Кинозал 6
0012 Kino 24
0013 Карусель
0014 Смайлик ТВ HD
0015 LALE
0016 Наша Сибирь 720p
0017 Моя планета
0018 Discovery Showcase HD
0019 Охота и рыбалка
0020 Дикая охота HD
0021 Дикая рыбалка HD
0022 Luxury
0023 Калейдоскоп
0024 Нано ТВ
0025 Матч!
0026 Setanta Sports+
0027 Спорт 1
0028 Red Bull TV HD
0029 Sport
0030 Real Madrid TV
0031 RU TV HD
0032 ТНТ music
0033 OneRUSHD
0034 One HD
0035 MTV
0036 O-TV
0037 М2
0038 M2O TV
0039 Deejay TV
0040 Шансон ТВ
0041 Retro Music Tv
0042 HD Fashion&Lifestyle
0043 FashionTV Paris
0044 Midnight Secrets
Так без проблем, если у вас есть стабильные и хорошие потоки которые работают, то в личку, я добавлю их в просмотр. ;)
Проверил и "Радио IPTV", в списке 75 радиостанций, недоступно на момент 21:46 по московскому времени всего 3-4 радиостанции, остальные все в строю.
Так собственно вопрос, какая проблема по данным приложениям? Чем недоволен пользователь? Каким контентом который предоставляется на бесплатной основе?
Может нужен какой особенный контент.
Отправлено: userwvp от 16 Января 2021, 19:18:21
Обязательно обновить прошивку до последней декабрьской, кому важно открытие любых потоков https
Отправлено: CoasteR от 24 Февраля 2021, 21:12:35
Есть проблема. Плейлист от Эдема, прошивка последняя (официал). На HD каналах работает ровно минуту, потом 30-35 сек пытается запустить буферизацию. В итоге канал останавливается и в правом верхнем углу появляется типа кнопка с желтым квадратиком внутри. Помогает только переключение канала, но опять только на минуту. Как с этим бороться, может кто знает?
Отправлено: m@estro от 14 Мая 2021, 21:50:47
Может кто-то сталкивался...
Каждые несколько секунд происходит буферизация, смотреть невозможно((
Интернет по кабелю, плейлист от ланета.
t64lan
Отправлено: userwvp от 15 Мая 2021, 21:11:14
t64lan
а какой серийник?
Отправлено: m@estro от 16 Мая 2021, 21:09:13
а какой серийник?
Wv201810b479430
Отправлено: userwvp от 17 Мая 2021, 09:28:52
Wv201810
это 1 версия с Corechip sr9700 - скорость не больше 5 Мбит.
Проверить через Wi-Fi.
Отправлено: m@estro от 20 Мая 2021, 17:17:21
попробовал через свисток -работает)
Отправлено: sergia от 17 Августа 2021, 17:21:54
Спасибо! 73 каналa на Lite IPTV. Mожно как-то качество картинки улучшать, ухудшать (Low Standart HD)?
Отправлено: ooolexa от 17 Августа 2021, 18:51:07
sergia, нет, с качеством картинки тут нет режимов изменения, только то что открывает, соответственно качество самого потока, а приставка не влияет на него.
Отправлено: sergia от 18 Августа 2021, 00:50:50
понял. очень понравилось на ivi ухудшать качество, при слабом интернете очень спасает. Понимаю что IPTV это поток, а не библиотека, но думал что и тут есть какая-то чудесная кнопка).
Отправлено: ooolexa от 18 Августа 2021, 09:32:18
sergia, если касаемо приложений, то да на сколько знаю в настройках каждого приложения можно изменять качество, но для IPTV плеера нет такого.
Отправлено: Checks от 04 Октября 2021, 19:36:01
Есть ли возможность извлечь плейлист из приставки T64D или T62A? А то потерялся где-то и не могу обновить прошивку.
Отправлено: evb922 от 24 Января 2022, 16:53:07
Добрый день всем! Приставка т64d IPTVна каких прошивках стабильно работает? Поставил самую последнюю из форума - нет, официальную с сайта производителя тоже нет. Все работает кроме IPTV, когда пытаюсь зайти черный экран и кружок загрузки в левом верхнем углу до бесконечности. Помогите пожалуйста. Всем спасибо!
Отправлено: ooolexa от 24 Января 2022, 19:19:56
evb922, а что вы там хотели увидеть? Это всего лишь плеер, установите плейлист как описано в первом сообщении и тогда он будет работать.
