Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 28 Мая 2018, 19:15:48
Название: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 19:15:48
  Альтернативный просмотр и более легкий в реализации подключения это конечно же IPTV доступ, тем более что сейчас практически большинство провайдеров уже сразу предлагают свои услуги телевидения, если нет услуги у провайдера то есть бесплатные плейлисты которые можно найти в сети интернет.
 Первое и самое главное это стабильный интернет канал и желательно скорость не ниже - 8 Мбит/с , чем выше скорость вашего канала, тем меньше вероятность срывов просмотра.
Вторым приоритетом станет источник трансляции, в этом случае пользователь в праве выбирать что будет смотреть, вариантов несколько, это может быть ваш интернет провайдер, популярный сервис Edem IPTV или самый дешевый вариант самообновляемый  плейлист свободно распространяемый в сети интернет, например по ссылке: https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u (https://webarmen.com/my/iptv/auto.nogrp.q.m3u) или http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u (http://getsapp.ru/IPTV/Auto_IPTV.m3u)
Комментарий администратора Возможна установка плеера в стартовую загрузку, находится меню активации в разделе: Время - Запуск в режиме IPTV
Комментарий администратора По кнопке TV/R на третье нажатие открывает IPTV плеер, но только при наличии в плеере списка каналов, выход из этого режима по кнопке MENU
Внимание! Телеприставка не поддерживает загрузку телепрограммы EPG для IPTV каналов, причина ограниченное количество флеш памяти, а именно всего 4Мб, а файл EPG который требуется загрузить, может весить от 8Мб и до 25Мб примерно, что существенно превышает объём памяти.
Для подключения беспроводной сети интернет к телеприставке World Vision Foros Combo T2/S2 вам потребуется USB Wi-Fi адаптер, подходят следующие модели: на чипе MT7601 или Ralink RT5370
Приложение IPTV Player находится в Меню - Утилиты - IPTV
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22906;image)
Присутствуют три варианта загрузки, это загрузка плейлиста с расширением .m3u с USB накопителя, вариант загрузки файла не привязан к какому либо определенному названию, после нажатия синей кнопки у вас появится графическое окно диспетчера файлов, через него и происходит выбор плейлиста с USB накопителя посредством кнопок джойстика и центральной кнопки ОК.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22908;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=23569;image)
Если плейлист отсортирован на группы, то плеер поддерживает определение и значительно облегчает управление и выбор канала.
По нажатию ●  зелёной кнопки можно выполнить очистку или можно ещё сказать удаление текущего плейлиста установленного в локальный IPTV плеер.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22916;image)
Следующий способ удаленная загрузка плейлиста из сети интернет, для этого находясь в строке "Все", нажимаем джойстик влево и попадаем в новый раздел с названием "Cloud", доступно два способа ввода URL плейлиста:
1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22914;image)
2) Вариант на USB накопителе должен находится файл iptv_server.xml, в содержимое которого при помощи текстового редактора Notepad++ (https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.html) вводится адрес плейлиста, например:
<list>
    <item>
        <key>Auto_nogrp</key>
    </item>
    <item>
        <key>FreeBestTV</key>
    </item>
    <item>
        <key>KinodromSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>RadioSlyNet</key>
    </item>
    <item>
        <key>Listiptv</key>
    </item>
</list>
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22920;image)
После как отредактировали файл сохраняем его на USB и находясь в разделе "Cloud" нажимаем ● зелёную кнопку для загрузки файла, после 2 секунд появится список каналов,
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22912;image)
обновление данного самообновляемого плейлиста можно выполнять по нажатию ● синей кнопки находясь в меню, а так же обновление будет происходить при каждом входе в приложение.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=22918;image)
Из выше описанного становится ясно что приложение IPTV на World Vision Foros Combo T2/S2 имеет два рабочих окна, это локальный плейлист загруженный с "USB" и "Cloud" загруженный из сети интернет, вы всегда можете переключаться между ними и смотреть выбранный.
В тестах участвовали плейлисты моего локального провайдера, ресурса Torrent IPTV, самообновляемый плейлист FreeSlyNet и личный плейлист стрим с ресивера на операционной системе Linux модель VU+ Duo2.
При просмотре HD каналов на моем интернет канале проблем замечено не было.
Образец файла iptv_server.xml я прикрепил к сообщению в архиве World_Vision _Foros_iptv_server.rar
Отправлено: sseg от 04 Октября 2018, 10:29:47
Привет, Народ! В чем проблема может быть на компютере плейлист работает, на ресивере Ошибка сети!
Настройки стоят автоматические.
Отправлено: ooolexa от 05 Октября 2018, 10:00:38
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), плейлист от локального провайдера?
Отправлено: sseg от 05 Октября 2018, 22:31:55
не локальный, а от сюда - **********
Добавлено: 08 Октября 2018, 20:40:46
Благодарю за быстрый ответ, который в ожидании.
Отправлено: ooolexa от 08 Октября 2018, 21:46:09
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), а что вы желаете чтобы вам ответили? Вы предоставили для тестирования потоки? Как должны разобраться и проверить?
Отправлено: sseg от 09 Октября 2018, 08:39:26
********** - вот что я увидел отредактированное. Зачем?
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 09:16:53
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), а зачем нам реклама ресурса который предоставляет вам этот сервис, вы в дебаты со мной решили вступить или мы обсуждаем вопрос по оборудованию и будем его как то решать? Если просто поговорить, то есть соцсети и интернет-пейджеры.
Отправлено: sseg от 09 Октября 2018, 11:41:44
А как предоставить источник- если это реклама?
Вам дать плейлист на всеобщее? Сейчас сделаю на пару каналов, но он по запросный.
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 12:16:00
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), сам уже глянул, пока не будет работать, отправил возможно что то исправит производитель, это индивидуальный случай, плейлисты от всех других сервисов прекрасно крутит, даже торрент ip.
Отправлено: Marjan0506 от 18 Ноября 2018, 23:06:27
Просмотр IPTV на WorldVision Foros Combo ;)
https://youtu.be/CbBHij1AlTA
Отправлено: sseg от 02 Декабря 2018, 17:15:26
Здравствуйте! Ну, как можно обновлять прошивку, будет работать?
Обновился. Работает! Спасибо!
Отправлено: silt66 от 07 Декабря 2018, 15:40:12
Доброе время суток...Подскажите, можно ли прикрутить EPG, к плэйлисту от Эдема. Каналы работают,хотелось бы и программу передач видеть.
Отправлено: wolow от 07 Декабря 2018, 15:53:25
как Эдем заплатит денег, потом подумаем, пока ответ отрицательный.....
Отправлено: sseg от 07 Декабря 2018, 21:37:25
А что к другим работает - телепрограмма?
Отправлено: ooolexa от 07 Декабря 2018, 22:01:15
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), вопрос не в сервисе, а в количестве памяти которым наделена телеприставка, посмотрите сколько флеш и сколько весит файл телегида для программ.
Отправлено: wolow от 07 Декабря 2018, 23:03:36
в сервисе тоже вопрос, даже когда наступят времена "большого количества памяти" (я не доживу), поддержка данного сервиса под большим вопросом.....
Отправлено: sseg от 08 Декабря 2018, 17:34:28
А USB флешку, как-то реализовать для памяти?
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2018, 19:30:15
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), нет, естественно и сами думали о маунте внешней флеш, но сожалению тут в ответ получили что нет реализации, хотя для этой модели уверен что можно сделать для swap и хранения пиконов и епг, уж очень похож на знакомую enigma2.
Отправлено: sseg от 09 Декабря 2018, 18:10:06
А сопрягать ресивер по usb или по wi-fi с ноутбуком (компьютером, планшетом и т.), что бы редактировать плейлист, не применять флешку?
Отправлено: wolow от 09 Декабря 2018, 19:28:04
нет, смотри в сторону енигма2 ресиверов
Отправлено: Panomax от 17 Декабря 2018, 19:12:09
Почему некотрые плей листы работают нормально, а другие выдают ошибку сети? Как составить нормальный плейлист который не будет выдавать ошибок сети ? Может ли приставка загрузить облачные плейлист который НЕ заканчивается на .m3u ?
При введение адреса плейлиста вручную обнаружил что есть ограничение по количеству вводимых символов. Будет ли это исправлено в след прошивках ?
Отправлено: bibb10 от 20 Декабря 2018, 02:23:52
Ещё пару вопросов для режима IPTV:
-можно ли переключение каналов сделать стандартной сдвоенной кнопкой "PAGE" (как и при переключении эфирных/спутниковых каналов), а не кнопками "вверх/вниз" возле "ok",
-при воспроизведении каналов IPTV при нажатии на "inf" можно ли чтобы отображалось больше информации связанной с данным видом приёма? - скорость интернета, например, ну, или что-либо позволяющее понять, почему один канал показывает, а другой нет.
И если, например, скорость интернета нестабильная, где в настройках ресивера можно поставить более низкое качество воспроизведения IPTV каналов?
Отправлено: ooolexa от 20 Декабря 2018, 08:15:46
почему ваш вопрос задан не в соответствующей теме, а в общей?
INFO - выводит всю основную информацию, не думаю что стоит ресурсы нагружать ещё чем-либо.
Что значит поставить более низкое, это же не YouTube или другой онлайн кинотеатр, телеприставка не занимается перекодированием потока, а только его читает, ищите другой поток с более низким битрейтом и просматривайте его, ваш запрос зависит не от клиента, а от сервера.
Отправлено: bibb10 от 20 Декабря 2018, 13:16:18
А по поводу переключения каналов?:
Отправлено: ooolexa от 20 Декабря 2018, 13:36:19
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), возможно в будущих версиях.
Отправлено: bibb10 от 21 Декабря 2018, 18:48:34
Уточните, заодно тогда, пожалуйста можно ли в режиме просмотра IPTV сделать переключение на предыдущий просмотренный канал кнопкой "RECALL" (как при просмотре эфира/спутника).
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2018, 18:57:56
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), нет, это не реализовано.
Отправлено: kostyanius от 28 Декабря 2018, 16:27:59
Привет.
Пытаюсть смотреть айпи тв по бесплатным плейлистам и столкнулся со следующим моментом:
http://92.43.140.249/s72/04.m3u8 - Viasat Explore
#EXTM3U
#EXT-X-VERSION:3
#EXT-X-TARGETDURATION:11
#EXT-X-MEDIA-SEQUENCE:3605421
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202006-20181017T140101-3605421.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202016-20181017T140101-3605422.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202026-20181017T140101-3605423.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202036-20181017T140101-3605424.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202046-20181017T140101-3605425.ts
#EXTINF:10.0000,
http://ott-cdn.ucom.am/s72/04-20181227T202056-20181017T140101-3605426.ts
Данный плейлист прекрасно работает на компе и на телефоне и на более древнем World Vision Premium,  но напрочь отказывается работать на более новом Foros Combo, что очень странно. Другие же IP TV каналы на Foros Combo работают без проблем.
В чем может быть причина сего странного явления?
Прошивка на тюнере установлена последняя за ноябрь.
Может foros combo не умеет работать с форматом плейлистов ts? Можете это как-то поправить?
Отправлено: wolow от 28 Декабря 2018, 16:46:11
посмотрим
Отправлено: ooolexa от 31 Декабря 2018, 11:07:58
kostyanius (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17240), проверили ссылку на поток, да действительно не проигрывает, отправим производителю на решение вопроса.
Отправлено: kostyanius от 31 Декабря 2018, 20:36:58
ок, спасибо.
ждем от них апдейтов. надеюсь вы не забудете их здесь предоставить.  8)
Отправлено: colonel-59 от 07 Января 2019, 23:52:14
Уважаемые коллеги!
Плей-лист от провайдера следующего вида:
#EXTM3U
#EXTINF:0, Первый канал
udp://@239.255.10.101:2015
#EXTINF:0, Россия 1
udp://@239.255.10.109:2015
#EXTINF:0, Матч ТВ
..... и т. д.
проигрывается на компьютере и других ресиверах (не World Vision), а на World Vision Foros Combo при попытке запустить плей-лист пишет "ОШИБКА СЕТИ". Прошивка от 30.11.2018. Какие могут быть варианты устранения "достигнутых недостатков"?
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 10:29:40
colonel-59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27352), все модели бюджетных телеприставок присутствующие у World Vision не поддерживают просмотр iptv потоков по протоколу udp.
Вариант только связующее звено udp-to-http прокси сервер который может быть на роутере, тогда все будет работать.
На ресиверах с программным обеспечением Enigma 2 или Spark такие потоки будут играться без проблем.
Отправлено: colonel-59 от 08 Января 2019, 12:11:55
Вариант только связующее звено udp-to-http прокси сервер который может быть на роутере.
Помогите разобраться. Роутер TP-Link WR842ND. Функция создания виртуального сервера есть. Подскажите, что-где прописать.
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2019, 13:12:49
colonel-59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27352), для начала вам наверно придётся установить альтернативную прошивку dd-wrt или openwrt, и уже на новом ПО настроить.
Или ещё вот
Отправлено: kostyanius от 09 Января 2019, 19:07:18
Привет, есть какие-то апдейты от производителя по баге с плей листами?
И стоит ли ждать в ближайшее время этих исправлений в новой прошивке?
Отправлено: ooolexa от 11 Января 2019, 09:40:37
kostyanius (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17240), выложил версию от 10.01 проверьте, тестовые потоки работают.
Отправлено: kostyanius от 11 Января 2019, 18:21:35
проверил. отлично работает. спасибо вам огромное.  :)
п.с. а то мне уже надоело с одним тюнером Premium (где поток работал изначально) бегать подключать то на кухню то в гостинную, ожидая пока придет исправление прошивки на Foros. ;D благо не пришлось долго ждать.  8)
Отправлено: bibb10 от 18 Января 2019, 08:47:01
Подскажите, возможно ли как у конкурентов подвесить на одну из кнопок IPTV?
Если пару раз натиснуть на кнопку TV/RADIO - попадём в IPTV  8)
Отправлено: kentiapa от 21 Января 2019, 09:40:45
Cтолкнулся вот с такой проблемой с  IPTV
<list>
    <item>
        <key>TVNet</key>
        <value>http://pomoyka.win/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.1.57:6878</value>
    </item>
    </list>
Силку не могу загрузить,очень длинная не могу вести как URL,и с файла тоже полностью не может загрузить.На ПК или телефоне силка работает,а вот ресивер не может ее загрузить.
Версия по последняя.
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 10:53:15
kentiapa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25805), а вы ссылку проверяли то на ПК, она у вас и так не работает, не то что в ресивере и прописана неправильно!
Отправлено: kentiapa от 21 Января 2019, 18:18:12
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6),спасибо так как вы написали все работает!
Отправлено: izotow70 от 21 Января 2019, 20:12:07
Есть ли на этом агрегате нстройки прокси??????? Не возможно смотреть kino-live!!!!!!!!!
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 20:15:22
izotow70 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27316), нет, такого нет, все сетевые функции вы можете настроить на своём роутере.
Отправлено: colonel-59 от 22 Января 2019, 09:05:45
Поясните пожалуйста. Пытаюсь "прикрутить" Torrent суперпомойку через выложенный в инструкции файл iptv_server.xml. В файле iptv_server.xml в строке:
 <value>http://91.92.66.82/trash/ttv-list/ttv.all.iproxy.m3u?ip=192.168.1.19:6878&amp;/fname.m3u</value>
IP ip=192.168.1.19 должен быть у каждого пользователя свой? Если да, то что это за IP и где его посмотреть?
Отправлено: ooolexa от 22 Января 2019, 09:23:49
colonel-59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27352), должен быть указан адрес сервера например ПК на котором установлен движок Acestream, в таком видео эта цепочка работает.
Отправлено: colonel-59 от 22 Января 2019, 09:34:17
А что нужно сделать, чтобы это на приставке заработало?
Отправлено: ooolexa от 22 Января 2019, 11:10:38
colonel-59 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27352), я же написал вам выше, на ПК установить движок Acestream, а на приставку залить плейлист как указано в примере, только локальный IP заменить на адрес вашего ПК с установленным Acestream движком.
Движок можно скачать на сайте
Отправлено: worldvc от 22 Января 2019, 18:32:16
привет хочу спросить получилось у меня по этой тиореме смотреть грузится работает но вот новот после выбора канала в компютере в браузере вылезают такие страницы
я так понял что это платно всё
Отправлено: ooolexa от 22 Января 2019, 20:13:07
worldvc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27421), всё это описано на сайте владельца движка, да берётся подписка чтобы не беспокоила реклама в браузере, там почитайте все их тарифы всё расписано.
Хотя можно ещё почитать, например тут
Отправлено: worldvc от 23 Января 2019, 13:13:46
установил настроил Ace Stream v.3.1.32 реклама не лезет только сама прога на компе глючит каналы не кажет а вот загрузка идёт пока не отключишь в диспетчере задач всё будет грузить может у меня скорость интернета мала adsl 6.4 mbit
Отправлено: ooolexa от 23 Января 2019, 13:59:24
worldvc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27421), ну тут уже я думаю писать нужно на форум где это обсуждали и куда я давал ссылку, вообще конечно маловато, но работать должно для SD каналов.
Отправлено: kentiapa от 28 Января 2019, 08:40:29
Установил Ace Stream на Linux на виртуальную машину,добавил в автозагрузку,поставил задачу в крон удалять раз в 20 минут файлы кэша  Ace Stream,старше 20 минут,работает на ура.Никакой рекламы,работает как часики и никаких чисток папки кэш.
Отправлено: ooolexa от 28 Января 2019, 09:25:40
kentiapa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25805), отличный результат и каналов огромная масса смотри сколько угодно. ;)
Отправлено: worldvc от 05 Февраля 2019, 14:46:32
на приставке приложение megogo платное что ли хотел посмотреть фильм написало *ЭТОТ ФИЛЬМ ПЛАТНЫЙ* и так всё содержимое
Отправлено: ooolexa от 05 Февраля 2019, 15:00:57
worldvc (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27421), приложение не платное, но на портале естественно большинство фильмов по подписке, какие-то бесплатно, смотрите внимательно, новинки естественно будут платными.
Отправлено: sseg от 22 Февраля 2019, 13:33:29
Тест последней прошивки.
IPTV каналы переключаются с задержкой.
На предыдущей переключаются без задержки.
Отправлено: ooolexa от 22 Февраля 2019, 13:45:50
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), в этом направлений изменений небыло, скорей всего это особенность изменений интернет соединения, сервер, трасса до сервера, скорость проводной или беспроводной сети, если беспроводной то ухудшение приёма. Собственно свидетельства и подтверждения вашей проблемы нет, текстовые описания наблюдения никак не могут заменить визуальные для определения проблемы.
К сожалению проблема не видна.
Отправлено: sseg от 22 Февраля 2019, 15:32:33
Я чтобы кино не снимать, просто вернулся на предыдущую прошивку и никаких проблем. Кина не будет...
Отправлено: ooolexa от 22 Февраля 2019, 15:58:50
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), отлично, без комментариев, наверно я только выбиваюсь изо всех сил чтобы предоставить информацию, а для кого-то влом пальцем шевелить и вам стабильного просмотра.
Уверен что с таким-то отношением, новых разработок производителя точно не было бы.
Отправлено: shikarno от 23 Февраля 2019, 15:11:07
Хмм... Странное замечание...
Ихмо наоборот.. Каналы стали переключаться быстрей, приставка сразу реагирует на поток  и пропали зависания приставки при переключении каналов на IPTV , тестирую 2 дня полет нормальный.. тьфу-тьфу-тьфу через плечо и 3 раза об дерево ))))
Отправлено: sseg от 23 Февраля 2019, 15:16:37
Ну, да странное.
ooolexa, знает от куда iptv у меня идет, тогда писал, потом удалили, бо решили что реклама, я б написал от куда.
И сами бы оттестировали.
Отправлено: shikarno от 23 Февраля 2019, 15:33:01
задержка мелочи по сравнению с зависанием, приходилось вставать и передергивать питание тюнера, главное работает как надо, основные функции же выполняет да и прошивку можно же не всю целиком обновлять
З.Ы. У всех разные провайдеры, разные регионы и страны, у кого то все хорошо, у кого то не очень, каждому угодить сложно ...  Главное ребята стараются, прошивки стабильно раз в месяц выходят, значит прислушиваются к пользователям
Отправлено: ooolexa от 23 Февраля 2019, 16:28:35
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), а кто вам запрещает обратится и обсудить через ЛК, недавно мы решили совместно с wildhawk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18110), вопросы по ресурсу с которого он берёт плейлист, я даже взял пакет каналов за свои деньги и естественно результат на данный момент всё работает.
Человек хотел решить вопрос и он его решил, и кстати это не единственный случай, многие ребята откликаются и всячески стараются информировать, а я в свою очередь стараюсь как можно быстрей собрать эту информацию и направить производителю.
На сколько я знаю, то вы свой вопрос решили в предыдущем сообщении.
Отправлено: sseg от 17 Марта 2019, 13:01:43
Выскакивает Ошибка сети.
Встроенный IPTV плеер исправят?
Звуковые дорожки - при переключении просто звук пропадает.
Отправлено: ooolexa от 17 Марта 2019, 13:42:50
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), в личку тест проблемных каналов для меня, я проверю и дам ответ.
Отправлено: barminov1976 от 19 Марта 2019, 10:36:15
Подскажите почему iptv не воспроизводит такие ссылки http://dl.mults.info/mp4/gil_byl_pes.mp4
На компьютере все показывает.
Отправлено: ooolexa от 19 Марта 2019, 11:46:39
barminov1976 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28704), в большинстве это нечитаемый кодек, другие фильмы без проблем катает, проверил в самом медиаплеере я этот фильм скачав проиграл с USB.
Отправлено: serg789 от 20 Марта 2019, 18:02:04
не работает не один online сервис кроме погоды и шары, хотелось бы IPTV где ковырять ?
Отправлено: Demik133 от 21 Марта 2019, 05:35:09
Здравствуйте  скажите рожалуйста а можно ли добавить функция самостоятельного ввода адреса КИНО ЛАЙФА С помощью красной кнопки как на ************ С уважением
Отправлено: ooolexa от 21 Марта 2019, 08:04:08
Demik133 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=22505), а зачем? Тут всё и так прекрасно работает без всяких вводов адреса)))) Тема не относится к обсуждению онлайн сервисов.
Отправлено: kostyanius от 03 Мая 2019, 14:30:50
Привет. Подскажите, пжлст, можно ли научить сей ресивер читать и воспроизводить такие плейлисты?
#EXTINF:-1,Discovery HD
http://51.159.24.233:9002/discoverhd/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Discovery Science HD
http://51.159.24.233:9002/discoverscihd/playlist.m3u8
#EXTINF:-1,Discovery Showcase HD
http://51.159.24.233:9002/showcasehd/playlist.m3u8
#EXTM3U
#EXT-X-STREAM-INF:PROGRAM-ID=1,BANDWIDTH=8833000
/discoverhd/92873407.m3u8
Внутри у них не обычная ссылка как на айпи или стрим сайта, но какая-то левая дичь.) Но, тем не менее, с компа это работает через айпи тв плеер (VLC), а вот с ресивера не хочет. Выдает ошибку подключения к сети.
Отправлено: DRA от 07 Мая 2019, 01:45:29
#EXTM3U
Я попробовал так: Например на телеканале Discovery HD вместо http://51.159.24.233:9002/discoverhd/playlist.m3u8 вытащив код сделал ссылку http://51.159.24.233:9002/discoverhd/playlist.87054353.m3u8 сообщение "Ошибка сети" пропало, но воспроизводит тормозами. Попробую еще экспериментировать инструментами вроде EXTVLCOPT.
Я в IPTV не знаток, извиняюсь, если что))
Отправлено: bibb10 от 16 Июня 2019, 12:30:21
Подскажите, а можно ли наоборот - реализовать экспорт m3u файла с IPTV каналами с приставки на флэшку?
Отправлено: ooolexa от 16 Июня 2019, 13:19:43
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), нет, такой функции нет, плеер не экспортирует плейлист.
Отправлено: Demon16 от 26 Июня 2019, 21:32:39
где взять стабильную прошивку на  World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 26 Июня 2019, 22:11:14
Demon16 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30062), вам что не видно раздела World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2  (https://wvclub.net/forum/index.php?board=167.0) советую читать всё!
Отправлено: ROKFOR от 27 Июня 2019, 15:31:38
почему у меня при загрузке плейлиста не появляется зеленая кнопка загрузки-приходится перепрошивать рессивер и соответственно все настраивать снова прошивка крайняя взята отсюда перепрошивка этой же не помогает
Отправлено: ooolexa от 27 Июня 2019, 16:26:55
ROKFOR (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28184), читайте внимательно тему по настройке и всё у вас получится, там более чем подробно описано и даны примеры.
Отправлено: ROKFOR от 28 Июня 2019, 13:13:20
ну не появляется кнопка очистки плейлиста а поверх старого новый не ложится-тему изучил всю-в чем дело не пойму >:(
Отправлено: ooolexa от 28 Июня 2019, 14:06:50
ROKFOR (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28184), не знаю, если бы описали что доскональна делаете, но все используют и это значит что у всех всё корректно работает, ваш случай возможно проблема с плейлистом или ещё что, удалённо не могу знать.
Отправлено: ROKFOR от 28 Июня 2019, 18:06:16
я с iptv вожусь с 2013 года-листы использую стабильные и надежные-проблема в том что нет зеленой кнопки удаления старого плейлиста а поверх он не ложится-может я после прошивки в заводские не сбрасываю или еще в чем :(
Отправлено: ivan1 от 09 Июля 2019, 16:17:39
Проблема IPTV с DNS (прошивка от 02.07.2019)
При прерывание связи через ETHERNET-соединение и последующим соединением заново связь не восстанавливается если адрес сервера потока записан буквами. Если адрес сервера - цифры, связь восстанавливается отлично. Что-то с DNS. Пробовал принудительно ставить вместо DHCP гугловские 8.8.8.8 - та же картина.
Отправлено: ooolexa от 10 Июля 2019, 09:04:17
ivan1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28588), не вижу адресов, а соответственно как проверить и решить вопрос, поэтому навряд ли что изменится, прописывайте как работает и пользуйтесь.
Отправлено: ivan1 от 10 Июля 2019, 17:38:16
Сейчас снова проверил, оказалось, что и на "буквенных" адресах где-то связь восстанавливается, а где-то нет.
Варианты следующие:
Вариант 1 (связь восстанавливается):   при разрыве связи кружок крутится без замедления несколько секунд (где-то может и несколько минут крутится), потом черный экран (если в это время подключить кабель снова все восстанавливается), потом надпись "ошибка сети". Устройство не зависает.
Вариант 2 (устройство тормозит до состояния зависания):   при разрыве кружок крутится без замедления секунды три, потом начинает крутится еле-еле (если нажать какую-либо кнопку на пульте, устройство практически зависает до отключения питания).
Пользуйся споойлером!!!
Отправлено: ali1943 от 19 Июля 2019, 15:56:55
Добрый день.Подскажите,пож.,возможен ли просмотр ace strim на этих ресах и как это можно наладить.Заранее СПб за ответ.С ув.ali
Отправлено: serg789 от 19 Июля 2019, 16:17:17
почему после сканирования спутниковых каналов перестает работать IPTV ,youtube, погода и вообще все что связано с интернетом? при откате на зав.уст. начинает работать до момента сканирования спут. каналов??????
Отправлено: ooolexa от 19 Июля 2019, 18:56:53
ali1943 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28467), На ПК ставим движок и запускаем, а для ресивера подготавливаем плейлист и смотрим, проблем нет, всё прекрасно работает: тут (http://91.92.66.82/trash/ttv-list/) качаем плейлист и проверяем.
serg789 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28755), без понятия, у меня всё работает и работало всегда.
Отправлено: bibb10 от 26 Июля 2019, 00:48:33
...В тестах участвовали ...самообновляемый плейлист FreeSlyNet.
FreeSlyNet ещё функционирует? А то у меня "Ошибка сети".
ooolexa, может ещё подскажете рабочий самообновляемый плэйлист с основными российскими федеральными каналами (20 из мультиплексов)?
Загружаю iptv_server.xml (прошивка от 25-07-19) в окошке "Источник IPTV" видны только первые пять адресов (в файле было семь), хотя вручную даёт добавить и 6, и 7, и 8...
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2019, 07:54:31
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), нет, там уже остался плейлист с фильмами или адрес сменили, не проверял досконально этот вопрос. Зайдите в тему по Т64 или Т62, я там меня url в шапке темы, самообновляемый и рабочие.
Отправлено: bibb10 от 26 Июля 2019, 08:51:31
а по поводу:
-не загружается более 5-ти строк!
Отправлено: ooolexa от 26 Июля 2019, 09:12:24
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), так и должно быть на сколько я знаю или я ошибаюсь, так и было когда организовывали данную функцию. Ребят вы так говорите как будто держите там целую библиотеку, для чего этот бред, пять плейлистов выше крыши.
Отправлено: sseg от 26 Июля 2019, 09:58:05
Еще:
Если есть две звуковые дорожки Audio1 и Audio2 - если выбрать другую дорожку, потом переключить на другой канал и опять появляется на первой. Не сохраняет.
Отправлено: ivan1 от 27 Июля 2019, 22:21:42
ooolexa, возможно ли видеть в информационном окошке приложения IPTV (кнопка "i" пульта) характеристики потока (битрейт и т.д.) ? Учитывая, что окно включено макс. 7 сек., пусть и с подтормаживанием проигрывания, если в это время занимаются ресурсы устройства.
Отправлено: ooolexa от 27 Июля 2019, 23:15:01
ivan1 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28588), нет, процессор слабоват для обработки данных процессов, только то что сейчас.
Отправлено: bibb10 от 28 Июля 2019, 01:07:01
А может в каком-либо другом режиме (если возможно - может какую-нибудь подменюшку сделать для тэста, можно без воспроизведения потока - чисто информативно) проверять тот самый битрейт, уточните, пожалуйста у разработчиков.
Отправлено: ooolexa от 28 Июля 2019, 10:14:39
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), я уже ответил, нет такой возможности, это ответ от программистов и опираясь на аппаратные характеристики это и так видно.
Отправлено: serg789 от 30 Июля 2019, 10:54:44
при просмотре IPTV каждые 5-6 минут ,черный экран с надписью "ошибка сети". даже на платных пакетах, на других приставках все без затыков, значит не в операторе дело, а тогда в чем проблема?
Отправлено: ooolexa от 30 Июля 2019, 11:40:24
serg789 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28755), скорей всего в виде подключения, а также с чем сравниваете. Обычно дело в скорости интернет, потоках, трассе до сервера.
Отправлено: satpirat от 13 Августа 2019, 17:11:05
Замечена некорректная работа IPTV на последней прошивке от 25.07.2019 на каналах BridgeTV. Ссылка на один из каналов: http://plmgr-bridgemedia.cdnvideo.ru/bridge_rus_hit/playlist.m3u8.  Со стабильной периодичностью пропадает картинка в черный экран примерно на секунду. Все каналы не проверял, но на других этого не замечено. Подключение оптика, 50 Мбит. Откат на предпоследнюю прошивку от 02.07.2019 решил проблему.
Отправлено: bibb10 от 14 Августа 2019, 23:17:19
Я тоже заметил, что на предыдущей прошивке IPTV работало стабильно - приставка не подвисала почти ни разу!
На текущей прошивке от 25.07.2019 подвисает при переключении каналов IPTV и при переходе из режима IPTV в режим TV - при "затыках" картинки, т.е. когда скорость интернета падает...
Отправлено: sseg от 15 Августа 2019, 22:20:51
ooolexa, а какой кнопкой переключать плейлисты?
Отправлено: ooolexa от 16 Августа 2019, 00:03:28
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024),если про облачный плеер вопрос, то через красную кнопку, добавить или выбрать другой плейлист.
Отправлено: pecheneg от 18 Августа 2019, 02:12:00
Подскажите пожалуйста как можно сделать такого плана плейлист чтобы открывался в ресивере (на тв андроиде открывается)
Отправлено: Анатолий666 от 18 Августа 2019, 10:50:00
Подскажите пожалуйста, можно ли на Edem iptv добавить телепрограмму, если можно-то как?
Отправлено: ooolexa от 18 Августа 2019, 12:47:18
Анатолий666 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26822), нет нельзя, памяти в ресивере 4Мб, файл телегид от 8 до 35Мб объёмом.
Отправлено: wolow от 18 Августа 2019, 17:19:38
никак, 10 раз написано
Отправлено: shikarno от 18 Августа 2019, 19:33:50
Чет никак не получается бесплатные IPTV листы от слайнета посмотреть на приставке, все загружается через iptv_server.xml но потом приставка пишет ошибка сети. Вроде все как положено заполняю http://*****/FreeBestTV.m3u Пробовал на компе через IP-TV Player все работает, значит дело не в провайдере..
Отправлено: Sanches235 от 18 Августа 2019, 21:36:34
Я попробовал скачать лист вида как у вас нифига не получилось, значит ссылки нерабочие или проблема с сайтом slynet.
А в облаке уж точно не будут работать
Отправлено: ooolexa от 18 Августа 2019, 21:47:26
Slynet осталось единицы рабочих, плейлист кино и плейлист радио, остальное давно не работает, в этой теме в инструкции первого поста я выкладывал рабочие url  на самообновляемые плейлисты, почему не проверить их, вечно усложняет себе задачу, идти не по прямой дороге, а через преодоление горы.
Отправлено: shikarno от 18 Августа 2019, 22:00:09
То что в самом начале вы выкладывали точно не работает, я проверил. Сменились сервера и адреса. Фишка в том что в  IP-TV Playerе все работает по новым адресам , но на приставке не работает. Ладно, щас с 4пда взял другие плэй листы на другие каналы и все работает, просто подумал что на данной прошивке косяк с самообновляемыми плейлистами.
Прошу прощения за панику  :)
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2019, 00:20:31
shikarno (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28213), в первом посту вверху темы два url они не работают?
Отправлено: pecheneg от 19 Августа 2019, 00:59:27
Работают ссылки, но не все каналы. Сегодня днем проверял.
Отправлено: shikarno от 19 Августа 2019, 07:07:11
У меня 90% в тех листах не работает как на приставке так и в IPTV плеере, а вот ссылки от Слайнет все каналы работают в IPTV плеере но не один  на приставке, ошибка сети и все..
Вообщем не стоит с этим Слайнетом заморачиваться, нет дак нет, есть другие рабочие  :)
Отправлено: ooolexa от 19 Августа 2019, 07:16:58
pecheneg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30668), ну для теста пойдёт, на халяву и это вариант. А по хорошему требуется стабильный коммерческий сервер!
Отправлено: ayserg от 24 Августа 2019, 22:20:03
а что так для ввода ссилки iptv нехватает места для ввода адреса....пол ссилки прописал и все а остальное ???
Отправлено: Sanches235 от 24 Августа 2019, 22:29:11
Ограниченное количество символов.
Только качать из инета и с флэшки добавлять или через облако
Отправлено: Ajivitca от 31 Августа 2019, 10:12:46
Вы видимо знаете ответ. Как и разработчики. Перепарсивается epg. Укладывается в 1mb максимум. Выкладывется на сервер. Вопрос желания. Без epg это устройство - бесполезная игрушка для iptv. Без epg не работает 70% плюсов iptv. Тот же архив.
Кто так делает?! Да тот же ottplayer. Они сами разбирают epg.
Отправлено: wolow от 31 Августа 2019, 15:15:00
предложение перепарсивать средствами аппарата epg? я не ослышался? сравнение с отт плеером? оставлю без дальнейших комментариев....
Отправлено: ooolexa от 31 Августа 2019, 15:36:37
Ajivitca (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30849), ну так если у вас навыки есть, то сделайте предложение как в телеприставку 4мб флеш и 64мб оперативы реализовать поддержку епг, не говоря уже о том что в этих 4мб уже установлено ПО с поддержкой кинотеатра мегого и Kino-live, спутник, эфира, кабельное и туча ещё основного.
Блескинете умом, чего писать то чего ты не знаешь, парсер вы наш всемогущий.
Это не iptv плеер, а комбинированный цифровой ресивер для приема телевидения и это основное назначение, всё остальное опции. Не нравится, то зачем пришли и мозг взрываете своим словесным абсурдом.
Отправлено: sseg от 31 Августа 2019, 16:40:15
#EXTINF:-1 audio-track="ru"
Это работает в плейлисте? Например в каждом канале дорожки называются по разному и каждый канал перещелкивать что бы узнавать название дорожки аудио?
Отправлено: Ajivitca от 02 Сентября 2019, 22:42:20
Ослышались. Перепарсивать епг на любом нанохостинге за 5 копеек в год.
Проблема выеденного яйца не стоит. Как и приумножение достоинств. Просто сразу не увидел, что епг не поддерживается. Для меня это - очевидно. Просто мне нужен нормальный, всеядный плеер, а не 22 пульта перед телевизором. Поставте память хоть 1 гиг. Хоть слот под трансфлеш. Есть же скоростные 100 на 100. Думал, что есть что то с dvbt2/c/шаринг s2/iptv/и мечтательно хромкаст или на худой конец dlna receiver. А хрен вам. 22 пульта на все вариации.
Ну не умеет mibox s брать шару dvbs2.
Отправлено: wolow от 02 Сентября 2019, 23:32:28
мечтатели с хамскими наклонностями идут нав .... сад...
Отправлено: sseg от 11 Сентября 2019, 19:33:48
Как присвоить плейлисты на кнопки? хотя бы три
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2019, 19:38:32
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), никак, нет такой функции, в облаке можно просто переключаться, тот или иной.
Отправлено: sseg от 11 Сентября 2019, 19:42:00
А на аудио дорожки, что бы не выводить меню, горячую кнопку?
Отправлено: ooolexa от 11 Сентября 2019, 19:43:59
sseg (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26024), не будет никаких горячих кнопок, реализовано через кнопку аудио как во всех телеприставках которые существуют.
Отправлено: uncann от 23 Сентября 2019, 10:52:36
Подскажите пожалуйста, в плейлисте названия на русском - а в приставке сикараки. Как исправить?
На скрине в шапке - все по русски, значит может.
Сам спросил - сам отвечу :)
Если плейлист открыть в far например, подправить и сохранить - то все по русски.
Видать кодировку при сохранении меняет, какая должна быть?
Отправлено: wolow от 23 Сентября 2019, 10:55:50
пересохрани лист в koi8, должно помоч
Отправлено: uncann от 23 Сентября 2019, 11:06:14
ОК, спасибо, понял что koi8 надо.
Отправлено: alex1111 от 24 Сентября 2019, 01:14:47
Попробовал ввести вручную ссылку на плейлист, но не дает - слишком длинная ссылка, она с логином и паролем. Как быть?
Отправлено: Sanches235 от 24 Сентября 2019, 06:17:32
Загонять через облако.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Ноября 2019, 16:52:51
Только осваиваю просмотр через IPTV - сколько плейлистов таким образом можно загрузить на флешку?
У меня оптика , скорость по проводу тестом -90 Мбит , Ультра то же проводом подключена к роутеру, но многие каналы из разных плейлистов зависают , особенно HD (( Это мало памяти в приставке, или как то  мой Ростелеком гадит ?
Отправлено: ooolexa от 19 Ноября 2019, 16:56:37
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), если загрузить через файл iptv_server.xml, то можно загрузить пять плейлистов и переключатся между ними. Скорость отличная, у меня такой же канал сейчас, а по потокам если не хочешь светить, то ссылки в личку и посмотрим как у меня для сравнения будет работать.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Ноября 2019, 17:57:41
Да у меня и фильмы с Мегого и Кинолайва  тормозят((
Отправлено: Sanches235 от 19 Ноября 2019, 18:38:07
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), не ну мего и лайв, то нормально кажут. По крайней мере по кабелю, по вайфай бывают подгрузы
Отправлено: petrovich2 от 19 Ноября 2019, 19:07:48
Здравствуйте, с прошивкой шаринга прекрасно работает на нтв и телекарте. Однако IPTV тормозит или совсем не работает. При откате на заводскую прошивку IPTV начинает хорошо работать с тем же плейлистом. Это только единичный случай? Или наблюдается еще у кого-нибудь? проверено на 3-х ресиверах. Стабильно.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Ноября 2019, 19:52:24
У меня в меню "локальный" остается только один плейлист, который был включен, если вытащить флешку  , два доступно только с флешкой - так и должно быть ?
Добавлено: 19 Ноября 2019, 19:55:35
Хотел посмотреть "Морфий" Балабанова с Лайфа на прошлой неделе - в 22.00 сплошные тормоза были , днем нормально работало . Сейчас то же тормозит, то каждые 5-10 секунд, то реже(( Приставка кабелем подключена к роутеру.
Отправлено: Bazilio от 19 Ноября 2019, 20:12:33
Да, так и должно быть. Запишете на флешку больше, будет доступно больше листов, пока флешка подключена
Отправлено: ooolexa от 19 Ноября 2019, 20:21:40
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), я предлагал использовать плеер IPTV Cloud, тогда будут плейлисты выбираться из сети интернет, а если локальный плеер, то естественно то что на флешке, загружается в память только один плейлист.
Если бы у устройства было хотя бы 64Мб флеш памяти, то можно было бы держать в памяти, а так всего 4Мб, увы нет памяти для содержания всех плейлистов, только через iptv_server.xml
Отправлено: Sanches235 от 19 Ноября 2019, 21:17:02
Попробовал сейчас да подтормаживает, на компе в норме, но комп качает в буфер и невидны подтормаживания, а в приставке его нет.
Возможно еще занятость к вечеру серверов лайфа.
На работе в обед смотрю фильмы с лайва, тоже бывают подтормаживания.
Если нужен фильм то вот ссылка на него. Просто добавьте эту ссылку в свой локальный плейлист IPTV.
Возможно будет нужно подменить юзер агента.
Добавлено: 20 Ноября 2019, 09:29:07
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), прикрепил другой уже готовый лист с твоим фильмом. Попробуй, отпишись.
Добавлено: 20 Ноября 2019, 09:29:50
Ссылка
Отправлено: urij66 от 19 Ноября 2019, 21:26:01
Буквально вчера вечером проверял, iptv на последней прошивке работало нормально.Сегодня нет возможности проверить, но думаю, что работать будет.Попробуйте сделать сброс на завод, чистая прошивка, сброс и тогда список каналов И попробовать взять прошивка с другого форума или другую флешку.
Отправлено: Bazilio от 19 Ноября 2019, 21:34:05
А зачем брать прошивку с другого форума? Кто будет отвечать за последствия?
Отправлено: Sanches235 от 20 Ноября 2019, 07:02:02
Вся жизнь-это риск.Я думаю, что каждый знает, все что мы делаем, мы делаем на свой страх и риск и должны это понимать.Так посоветуйте свой вариант решения проблемы.
Прошивка с другого сайта, хорошо говорить когда есть аварийное восстановление, а когда его нет, то все может быть.
А совет, то:
1. Надо указать текущую прошивку, номер.
2. Скинуть администратору, хотя бы в личку, пару тройку ссылок в своем листе, а может и весь (если общедоступный) для проверки.
3. Указать на какой прошивке работает. Официальная или специальная.
Отправлено: ooolexa от 20 Ноября 2019, 08:01:13
Все прошивки которые тут выкладываются, являются источником, если на других сайтах какие-то дампы от пользователей, то это та же прошивка только с внесением изменений, поэтому не вижу смысла поиска других прошивок, все версии ПО выходят именно с этого форума, то бишь первоисточник.
За самопал от тигров или других телеприставок, ответственность TM World Vision не несёт, кастом обновляете на свой страх и риск, соответственно лишение гарантии сразу.
petrovich2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31217), если мы обсуждаем конкретно IPTV проблему, то тема данная не соответствует, поэтому переходим в IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2908.0)
Позже всё обсуждение по IPTV будет перемещено туда.
Отправлено: Bazilio от 20 Ноября 2019, 08:16:22
Сказано красиво и правильно. А по сути, совет "И попробовать взять прошивка с другого форума" - сознательная или не обдуманная провокация, т.к. далеко не каждый пользователь знает, что после такой перепрошвки может получить еще бОльшие проблемы.
Я ничего не советую, если не знаю или не могу вычислить причину проблемы
Отправлено: petrovich2 от 20 Ноября 2019, 13:26:24
Спасибо! Тема касалась больше IPTV.
Отправлено: Valerii013 от 20 Ноября 2019, 15:30:48
Прочитал тему от начала до конца есть вопросы, кто из знающих подскажите если не сложно. Откуда лучше брать плейлисты как понял из выше написанного, что для каждого провайдера интернета нужно брать свои плейлисты. Инет пока раздаю по вафле с телефона на свисток, с одной симки на спидтесте 2 мбит, на другой симке 15мгбит скорость скачивания.
Отправлено: Алексей Ф. от 20 Ноября 2019, 16:55:15
Загрузил в локальный с флежки - не показывает фильм, пишет -"ошибка сети" при загрузке.
Почему то стерся другой ранее загруженный плейлист((
Попробовал с флешки загрузить в "интернет сервис" - то не вышло и то же удалился старый лист))
Отправлено: Sanches235 от 20 Ноября 2019, 17:53:21
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), в локальном все правильно заново загружаемы лист стирает уже загруженный.
Отправлено: Алексей Ф. от 20 Ноября 2019, 18:06:49
Слишком много информации про IPTV  за несколько дней для человека 47 лет)) Я даже блокнотом до этого не пользовался!
Загрузил какой то лист через блокнот и флешку - аж 1500 каналов , российские, украинские и прочие . Бывают такие большие листы, или это у меня со старыми каналами все смешалось ?
Отправлено: Valerii013 от 20 Ноября 2019, 18:14:53
И когда загружаешь плейлист не локальный, а из интернета поле имя сервера остается пустым или нет?
Отправлено: Алексей Ф. от 20 Ноября 2019, 18:21:34
Вроде пустое поле.
Локальный плей лист восстановил - 100 каналов , много фильмовых , которые меня в основ ном и интересуют , ну и несколько детских для мелкой . Удобно , что в локальном листе можно удалить ненужные каналы, переставить в списке..
Отправлено: urij66 от 20 Ноября 2019, 21:22:44
Бувають ще більші.І при загрузці із флешки, канали які були до цього автом. видаляються.Так що перемішатись нічого не могло, не переймайтесь.
Добавлено: 20 Ноября 2019, 21:29:59
Вроде пустое поле.
Якщо лист довговічний, тоді переставляння, видалення, мають сенс.А якщо лист умре через день-два, то ваша праця марна.Вам надоїсть кожен лист редагувати.Перевірено на власному досвіді, теж раніше робив як ви.А потім зрозумів, що то даремно.
Отправлено: Алексей Ф. от 20 Ноября 2019, 21:47:21
Ну я понял уже, что всё это "спорт для бедных"  :-* Ссылки, флешки , форумы итд - если деньги есть , то проще тому же Ростелекому платить и не забивать голову ненужными вещами))
А так , как деньги заканчиваются , времени свободного море, то можно и поучится разным хитростям бесплатного просмотра))
Отправлено: urij66 от 20 Ноября 2019, 22:17:32
Алексей Ф.-100%з вами згоден.
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 08:39:20
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), я вам больше скажу, если взять такие проф целенаправленные устройства как MAG, то это та ещё задачка, после включения его я сам тупил несколько минут пока понял что и где там, поэтому Foros ещё лёгкая задачка, да из минусов нет EPG, но это проблема бюджетности (малая память флеш), а не от слабоумия программистов и софтовой проблемы.
P.S Конечно всегда проще деньги заплатить дяде, придёт и всё настроит специалист.
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 12:15:47
В принципе мне и этой приставки хватает, когда работы много, то тупо некогда смотреть телик, обидно будет , что не пользуешься оплаченной услугой. жену вообще телевидение не интересует..
Смотрю у провайдера инета (Ростелеком)  есть тариф чуть подороже моего , где в дополнение к инету есть небольшой пакет телеканалов , штук 160 . Эта приставка сможет его принимать или надо их приставку ? Wink называется .
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 13:22:35
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), сейчас большинство провайдеров не дают свой плейлист в открытую, а только приложение через которое просматривать, у меня такая же история была, но я на ПК отследил пакеты при помощи программы Wireshark, сделал для себя плейлист и пользуюсь теперь, в любую телеприставку могу загружать и использовать на своё усмотрение.
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 13:34:02
Мне такое не под силам )) С компьютером не очень дружу.
Отправлено: Valerii013 от 21 Ноября 2019, 13:47:11
Как я понял отвечать по существу заданного мной вопроса никто не хочет всем спасибо!
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 14:06:02
Valerii013 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31923), не совсем понятно что хотим, какие плейлисты вам нужны именно, в первом сообщении данной темы для теста приведено два url адреса, вы проверяли эти плейлисты. И не нужно так реагировать если вам не ответили, ответят когда кто-то прочитает и поймёт вопрос. Тут никто и никому ничего не обязан, это свободный форум любителей оборудования World Vision.
Отправлено: Bazilio от 21 Ноября 2019, 14:27:12
  Это идеальный, но совсем не обязательный вариант.
  В разделах форума по Т62, Премиум, Т64 ,  с аналогичными названиями (IPTV приложение на тюнере ...), народ выложил много плейлистов, которые можно попробовать (пример (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2687.msg59847#msg59847)).  Из них можно набрать рабочие ссылки на интересующие вас каналы и составить свой лист. Плейлисты можно искать в интернете. Проблема в том, что  бесплатные ссылки, которые будут работать долго, найти трудно
Отправлено: Sanches235 от 21 Ноября 2019, 15:09:23
Valerii013 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31923), 2 мбит ну как то совсем мало для iptv.
15мгбит должно казать, но только sd каналы и то должен канал быть стабильным. А с телефона есть сомнения.
Отправлено: Valerii013 от 21 Ноября 2019, 15:13:39
Из первого сообщения плейстит, который auto....m3u работает лучше чем другой, но тоже не все каналы показывает. По интернету не получается прописать плейлист появляется окно обновление после переключения с локального очень долго висит но пропадает, потом нажимаю красную кнопку на пульте для ввода url и все зависает... А если в общем что хочу знать, то откуда взять плейлисты для своего интернет провайдера, где найти стабильные плейлисты, есть ли смысл брать плейлист за 1 доллар как-то так.
Отправлено: Sanches235 от 21 Ноября 2019, 15:19:11
Valerii013 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31923), или все таки покурить смежные темы найти листы и отсортировать рабочие и нерабочие. Сделать свой, под себя.
Где брать - а это где найдете в интернете, брать свежее и пробовать загрузить в приставку и опять сортировка, сохранение. Все через это проходят.
А деньгу никогда не поздно заплатить.
P.S есть так же проги на комп, там еще проще будет сортировать и пробовать на работоспособность каналы.
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 15:20:55
Valerii013 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31923), коммерческие в любом случае стабильно работать будут.
Под спойлером я выложу для вас подборку коммерческих серверов, сами сервера нелегальные как собственно и услуга кардшаринга, потому как официальный вообще простому смертному недоступен.
Отправлено: Valerii013 от 21 Ноября 2019, 16:45:45
Спасибо всем огромнейшее за ответы. Единственное, что хотелось бы узнать так как до конца не понял суть формулировки "плейлист для каждого интернет провайдера". Приставку взял для родителей остался ей очень доволен все им настроил. Думаю взять себе такую же так как устал платить каждый месяц 250рублей своему провайдеру интернета, который мне так же предоставляет услугу IP TV, с очень схожими каналами из плейлиста с 1 первого сообщения, что наводит на определеные не очень хорошие мысли... На самом деле ведь нет ничего сложного найти бесплатный плейлист в интернете довести его до ума и транслировать людям по 250р... Как говорится чем меньше знают тем крепче спят.
Отправлено: Bazilio от 21 Ноября 2019, 16:46:56
 1 откуда взять плейлисты для своего интернет провайдера,
 2 где найти стабильные плейлисты,
 3 есть ли смысл брать плейлист за 1 доллар
как-то так.
  1 Проще всего связаться с техподдержкой провайдера и узнать там. Много тонкостей. Например в мой тарифный план IPTV не включено.
  2 Стабильный бесплатный плейлист в котором работают все ссылки - идеал. В жизни всегда "Из первого сообщения плейстит, который auto....m3u работает лучше чем другой, но тоже не все каналы показывает." И не будет показывать. Нужно создавать свой лист. Для этого нужно найти сервер, с которым ваше оборудование стабильно работает, и вычислить, где именно в ссылке "запрятана" часть кода, "выбирающая" канал (каналов на сервере много, как правило в полной ссылке отличаются несколько цифр (повезло) или букв (хуже, но терпимо)).
  Простейшая методика:
  - в любом плейлисте находите быстро запускающийся и стабильно работающий канал (совсем не обязательно интересный вам);
  - записываете ссылку на него (на бумагу);
  - в этом же или в любом другом листе ищете похожую рабочую ссылку, первые символы после http:// обязательно должны совпадать
  - смотрите, чем отличаются коды, вычисляя таким образом код выбора канала;
  - в notepad ++ создаете плейлист с ссылками типа:
   #EXTM3U
#EXTINF:-1,1
http://nnn1nnn.m3u8
#EXTINF:-1,2
http://nnn2nnn.m3u8
#EXTINF:-1,XXX
http://nnn1nnn.m3u8,
где 1...ХХХ- код выбора канала
  - запускаете плейлист и смотрите, какой код чему соответствует
  - выбираете нужное, прописываете в лист название канала
P.S. "не понял суть формулировки" - каждый крупный провайдер предоставляет услугу - трансляцию IPTV со своих аппаратных средств. Соответственно если ОН предоставляет вам интернет, то "дорога" от его средств к вам самая короткая, значит выше стабильность
Отправлено: Valerii013 от 21 Ноября 2019, 16:49:59
  - в notepad ++ создаете плейлист с ссылками типа, где 1...ХХХ- код выбора канала
   #EXTM3U
#EXTINF:-1,1
http://nnn1nnn.m3u8
#EXTINF:-1,2
http://nnn2nnn.m3u8
#EXTINF:-1,XXX
Оказывается здесь очень много хороших и отзывчивых людей, очень доволен что остановил свой выбор на приставке именно этого бренда и оказался на этом форуме)
Добавлено: 21 Ноября 2019, 17:01:49
Как я понимаю, просто так мне никто этот плейлист не даст если я никого не знаю из технической поддержки. Я же не скажу им ребята мне надоело платить вам 250 рублей в месяц за то что я и так могу смотреть бесплатно на приставке от World Vision дайте ка мне свои плейлисты быстро сюда или же они в любом случае будут платные если они мне их дадут???
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 17:40:09
До чего до мучил приставку плей листами, что стала зависать в разделе "интернет сервис" - ничего не грузит с флешки , только отключение питания помогает(( Сбросил к заводским , загрузил небольшой плей лист в "локальный" - работает.
Стал загружать в интернет сервис - опять зависло все наглухо((
Когда загрузочный файл открываешь блокнотом и там пять ссылок, то в первую надо загружать свою ссылку ? Остальные можно не трогать ?
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 17:56:16
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), лишнее можно удалить конечно если вопрос про iptv_server.xml и оставить только рабочее, перезагружаться может только в одном случае, нестандартный код плейлиста который и вводит приставку в ступор, сталкивался и не раз, потом всё редактировалось и вычищалось, после чего всё начинало работать.
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 18:12:38
Да , про iptv_server.xml  речь . А как в нем удалять правильно лишнее, как сохранять - сразу на флешку  или нажимать "сохранить" в блокноте ? Есть , где подробная инструкция по редактированию этого файла в блокноте? Просто я никогда этой программой не пользовался до этой недели..
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 18:31:30
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), нет, настолько подробной инструкции никто не писал, во всяком случае я точно, ниже я сделал скриншот для вас чтобы было понятно.
Внимание! Ссылки на url адреса плейлистов только для примера используются на данном скриншоте.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2908.0;attach=26186;image)
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 18:33:24
Так это и я вижу , можно только верхнюю ссылку менять на свою и сохранять на флешке?
Добавлено: 21 Ноября 2019, 18:35:17
Когда в локальный загружаешь ссылку с флешки там все просто - выбираешь нужную и ОК.
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 18:37:53
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), можно верхнюю менять, она будет стартовая по умолчанию, остальные будут выбираться через кнопку ввод url адреса, либо остальные блоки можно удалить за ненадобностью, тут пользователь уже сам определяет какие плейлисты он хочет добавить и в каком количестве.
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 18:43:56
Последний на сегодня глупый вопрос ))  Удалять ненужные через кнопку ввод url адреса в приставке , или как то сразу можно удалить ненужное  в блокноте на ноуте ?
Отправлено: Bazilio от 21 Ноября 2019, 19:11:32
Valerii013, плейлист или ссылку вам дадут, т.к. вы платите своему провайдеру. Но дело в том, что если услуга не входит в тарифный план или не оплачена дополнительно (у своего или стороннего провайдера), любой провайдер просто запретит вам  доступ к своему  платному листу. Смотреть не сможете. А для того, чтоб смотреть то же с других источников, нужно потрудиться. Стороннее IPTV "свой" провайдер как правило пропускает.
Отправлено: ooolexa от 21 Ноября 2019, 19:15:37
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), если вам не нужны остальные адреса плейлистов, то наверно проще отредактировать в текстовом редакторе, хотя и с пульта я думаю можно, как редактирование, так и добавить новый адрес там можно без проблем.
Отправлено: Алексей Ф. от 21 Ноября 2019, 19:37:31
Пожалуй мне проще с пульта))
У меня провайдер сейчас бесплатно  дает приставку интерактивную  ОТТ и роутер при подключении новом , как старым клиентам я не знаю..
Я за один роутер 2300 руб отдал два года назад, когда оптику протянули , и  600 руб за настройку роутера!
Пакет минимальный 160 каналов, но куча мусора вроде телемагазинов итд , фильмовых каналов мало , я бы все спортивные и музыкальные обменял на доп фильмовые, но выбора нет такого.
Отправлено: travieso от 23 Ноября 2019, 15:28:22
Здравствуйте.
Каким образом загрузить плейлист с помощью ссылки от провайдера гомель?
Какой вид ссылки подойдет?
Спасибо.
Отправлено: wolow от 23 Ноября 2019, 15:47:16
а первую страницу ветки в которой пишешь, прочитать, не?
Отправлено: travieso от 23 Ноября 2019, 18:48:17
Конечно читаю, при попытке загрузить пишет ошибка.
Хотя интернет есть, ютуб работает.
Отправлено: ooolexa от 23 Ноября 2019, 18:59:36
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865), версия установленного обновления, с форума или официальная и от какой даты, если не знаете, то смотрите системную информацию в меню ресивера.
Отправлено: travieso от 23 Ноября 2019, 19:05:20
Установил прошивку с форума от 21.10.19
Отправлено: ooolexa от 23 Ноября 2019, 19:16:32
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865), только что скачал из биллинга плейлист их, загрузил в телеприставку, всё чётко работает, не знаю какие у вас проблемы, можно конкретней объяснить что именно не грузит, канал не открывается или что ещё.....
Отправлено: travieso от 23 Ноября 2019, 19:18:18
Пробую такой вариант
https://******.tv/playlist/********_otp_dev1.m3u8
Добавлено: 23 Ноября 2019, 19:20:00
При загрузке с помощью файла и у меня получается, Мне нужно с помощью ссылки.
Название: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 23 Ноября 2019, 19:20:56
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865), запросите адрес в http:// так как протокол https:// не поддерживается телеприставкой. Или выгрузите сами плейлист на http:// сервер и занесите этот адрес в приставку.
Отправлено: travieso от 23 Ноября 2019, 19:35:22
А как можно выгрузить свой плейлист на какой то сервер?
Отправлено: ooolexa от 23 Ноября 2019, 19:43:33
travieso (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31865), как обычно, как файлы скачивают, потом на хостинг, примерно как описывал человек по ссылке « Ответ #88 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.0;message=60672)
Отправлено: cynic от 11 Декабря 2019, 17:11:27
Привет всем! Есть вопрос. Купил World Vision Foros Ultra. Подключил IPTV.m3u, но некоторые каналы воспроизводит без звука. На андроид приставке, в таком случае, я менял кодек HW на SW и звук работал. А в этом аппарате как решить проблему?
Отправлено: ooolexa от 11 Декабря 2019, 18:04:32
cynic (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32267), тест потоков нужен, чтобы не светить мне в личку и будем разбираться.
Отправлено: Till от 14 Декабря 2019, 18:36:47
При загрузке m3u с флешки виснет тюнер!какова причина?на других моделях заливается без проблем!
Отправлено: ayserg от 14 Декабря 2019, 20:48:40
у меня m3u с флешки загружаетса и работает нормально..пробуй сменить флешку
Отправлено: bespaliy от 15 Декабря 2019, 18:21:56
Подскажите пожалуйста, когда только купил рессивер в IPTV было много ссылок спорт каналов. но случайно удалил. Может кто-то подскажет как его вернуть?
Отправлено: Sanches235 от 15 Декабря 2019, 18:52:41
bespaliy (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32382), все что удаляете восстановить нельзя, только если у вас есть резервная копия.
Отправлено: bespaliy от 15 Декабря 2019, 20:21:58
тогда может у кого-то есть стандартный список IPTV с коробки?
Отправлено: wolow от 15 Декабря 2019, 20:26:13
нет, не было и не будет, это заливал твой продавец, стандартно ничего нет...
Отправлено: Bazilio от 15 Декабря 2019, 21:00:52
bespaliy, в этих (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3159.msg61702#msg61702) листах есть спортивные каналы. Попробуйте, может пойдут
Отправлено: Алексей Ф. от 16 Декабря 2019, 18:48:03
Через USB модем МТС будет работать  IPTV на этом ресивере ?
Отправлено: Sanches235 от 16 Декабря 2019, 20:11:01
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), мтс модема нет только бренд наклеен, а в сердце какой нибудь китайский huawei или zte или еще что то.
С оф.сайта Huawei E173, Huawei E1550
Отправлено: Алексей Ф. от 16 Декабря 2019, 21:09:05
Так работает ресивер с модемом или нет?
Отправлено: Sanches235 от 16 Декабря 2019, 21:21:54
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), да работает. Даже привел примеры с оф. сайта вижена.
Отправлено: spazi от 16 Декабря 2019, 21:33:49
Если бы на Кинолайф и ютуб был авто выбор меньшего качества потока 480
Думаю меньше было бы подвисаний как минимум по WIFI
По кинолайфу видел такое -
когда включаешь одно видео (480 иле 720 ) идет норм ,
а включаешь другое (уже в 1080) начинает лагать каждые 10 сек ..
Скорость инета 40-50 Мб/c
прошивка 21.10.2019 Ukraine
Отправлено: lyutseferus от 19 Декабря 2019, 14:02:28
Попробовал ввести ссылку iptv вручную к тем 5 с файла, оно добавило, а это странно :-\, так должно быть(?), правда не перезагружал ресивер после добавления посмотреть сохранит ли после перезагрузки.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Декабря 2019, 14:33:02
Так и должно быть , я за две недели 4  ссылки забил вручную и все работает .
Я только месяц изучаю IPTV и где то читал, что как раз вручную забитые листы обновляются сами, а если через блокнот их забить то они не будут обновляться - так ли это ?  Как то можно отличить самообновляемые листы по ссылке на них ?
Зачем вообще люди делают бесплатно эти листы ??
Отправлено: Sanches235 от 19 Декабря 2019, 14:39:28
вручную забитые листы обновляются сами, а если через блокнот их забить то они не будут обновляться - так ли это?
Даже загруженные обновляемые листы, а не вбитые вручную так же хорошо обновляются.
Добавлено: 19 Декабря 2019, 14:42:27
В принципе любой лист может быть обновляемым, главное чтоб не менялось название файла и расположение, на сервере, сайте откуда качаете. Просто меняется ссодержимое.
Обычно это не обновляемые листы.
Добавлено: 19 Декабря 2019, 14:45:53
Вот здесь почитайте про плейлисты. Присутствует инфа про создание своего обновляемого Ссылка (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=3068.0)
Отправлено: ooolexa от 19 Декабря 2019, 14:53:02
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), без разницы как прописывается плейлист в ресивер, если автор плейлиста обновляет и актуализирует его на сервере, то естественно при входе в облачный плеер он будет у вас загружаться актуальным, это зависит не от телеприставке.
Зачем делают, чтобы смотреть, а у кого-то хобби такое заниматься сканированием подсетей и находить новые потоки.
Отправлено: Алексей Ф. от 19 Декабря 2019, 14:55:50
То есть эти добрые люди делают листы для себя и раздают желающим бесплатно? Этакие Робин Гуды ? )))
Отправлено: spazi от 21 Декабря 2019, 23:21:38
Если бы все так было просто ..
Листы нормальные в открытый доступ (паблик) не попадают,
а те что попадают однодневки 90%
остальные 10% по дурости выложеные в соц. группах разных , и в основном для рекламы тех групп иле ресурсов.
Так иле иначе как только админ стрима засикает большую утечку трафика поток отключается даже стабильный.
Так что вечного холявного iptv в природе нету.
Отправлено: Алексей Ф. от 23 Декабря 2019, 16:57:33
Нашел два модема дома , один Е-353 от МТС , второй Е-1750 от Мегафона , разлоченный.. Будет с ними работать? Автоматом подключится инет, или надо, что то настраивать ?
Отправлено: ooolexa от 23 Декабря 2019, 17:03:11
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), так никто не знает будет или нет, пробуйте и проверяйте, если модем вставите в ресивер и он определится, то пробуйте подключаться.
Отправлено: Алексей Ф. от 23 Декабря 2019, 21:35:39
Привезли мне за 6 дней в райцентр ещё один ресивер (Беру) всего за 1350 руб. Приятелю заказал . Это уже пятый Форос Комбо за год с небольшим ))
Залил свежую прошивку, загрузил через флешку  проверенные листы IPTV  для пробы. Оба старых модема видит , автоматом подключился инет - погода работает ,  каналы IPTV не тянет - постоянная подгрузка (( более свежий  мой модем от МТС с поддержкой LTE  не видит (( Хотя он возможно через 4G диапазон повыше скорость бы давал..
Добавлено: 23 Декабря 2019, 21:37:16
Попробую в деревне , возможно там зимой меньше загрузка сети 3G - 30 человек населения.
Добавлено: 23 Декабря 2019, 21:56:42
Похоже сеть перегружена в моем районе, даже в режиме только LTE цифры печальные..
https://www.speedtest.net/result/8881806586
Отправлено: spazi от 25 Декабря 2019, 14:13:11
Если нет проводной сети только 3G и 4G то лучше использовать 4G роутер с роздачей WIFI
а к тюнеру WIFI адаптер.
Отправлено: Алексей Ф. от 25 Декабря 2019, 14:56:29
Только 3G в деревне (( Проверю на каникулах просмотр.
Отправлено: urij66 от 25 Декабря 2019, 16:01:26
3-4G, потрібна супер пупер стабільність і надійність плейлистів.От коли буде провідний інет, тоді вже мова може бути інша.А то, там , десь в деревні, якийсь інет-звичайно будуть глюки.
Отправлено: dantese001 от 28 Декабря 2019, 16:45:09
Здравствуйте, у меня при попытке просмотра каналов выдает "Ошибка сети", но youtube ведь работает, и плейлист работает на тел
Отправлено: Алексей Ф. от 28 Декабря 2019, 17:52:33
Некоторые каналы с разных листов идут всегда со срывами - Дом Кино Премиум к примеру или VIP фильмовые. Некоторые фильмовые каналы идут без тормозов, но почему то без звука((
Отправлено: urij66 от 28 Декабря 2019, 17:57:44
Ви не написали, чи ви вводоли Url адресу, чи загружали із флешки?Якщо вводили адресу, то десь могли помилитись при написанні.Якщо із флешки, то спробувати викл. із розетки, та перезапустити, буває допомагає.І якщо адрес починається із https, то спробуйте видалити " s" і по новому активувати.
Добавлено: 28 Декабря 2019, 19:57:19
У мене теж, ці та деякі інші канали ідуть із зривами, особливо ввечері, в день нормально.І теж є деякі канали без звуку.Все залежить від якості плейлиста, а зазвичай ми користуємось безкоштовними і вони не стабільні.Так що Олексій, або терпіть, або складайте свій плейлист, або беріть платний.Якось так.
Отправлено: dantese001 от 29 Декабря 2019, 15:37:47
Плейлист установил по usb, не помогло даже обновление ПО
Отправлено: Алексей Ф. от 29 Декабря 2019, 15:54:28
Что то туплю (( Как загрузить в локальный плей лист с помощью флешки , если он выложен на форуме в виде обычной неактивной ссылки а не в файле ?
В облако через блокнот  и флешку загружаю такие ссылки..
Отправлено: Sanches235 от 29 Декабря 2019, 18:01:25
Алексей Ф. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25336), или добавить в рабочий плейлист или из редактировать рабочий путем удаления старого и вставки новых ссылок.
Отправлено: dantese001 от 29 Декабря 2019, 23:00:24
Народ может кто нибудь скинуть рабочий плэйлист чтоб работал на данном ресивере? Тот что есть у меня не работает, выдает ошибка сети
Не помогло и обновление ПО
Мой емэйл dantese001@gmail.com
Заранее спасибо!
Отправлено: ooolexa от 30 Декабря 2019, 08:49:39
dantese001 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32627), на первой странице для примера две ссылки на скачивания плейлистов, проверяйте, они загружаются и работают.
Отправлено: dantese001 от 30 Декабря 2019, 12:04:31
Спасибо большое! Первый не смог скачать, а второй скачал и сработало, на мое удивление , даже плейлист от Эдема сработало))
А вот теперь проблема с Youtube API key.... Вроде все делаю как описано в теме, но выдает ошибку "No youtube_apikey.xml" ,
Отправлено: ooolexa от 30 Декабря 2019, 12:11:31
dantese001 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32627), в соответствующую тему переходите и описывайте проблему и что делаете, я думаю тоже есть какие-то нюансы которые вы не выполняете.
Отправлено: Алексей Ф. от 01 Января 2020, 10:55:28
Вчера пробовал в деревне тестировать работу приставки с модемами через МТС - то же тормозит IPTV (( Ютюб получше, но то же тормоз - на ноуте все летает.
Почему то перестала работать симка в самом новом модеме 4G от МТС , в том который не видит приставка.
Пишет, что подключение невозможно к сети , сим не готова к работе.
Думал симка умерла, однако в старых модемах она работает...
Ноут видит новый модем , но симка в нем не работает - может МТС как то блокирует, или совпадение ?
Отправлено: Алексей Ф. от 03 Января 2020, 20:23:06
Какой адаптер выбрать ?
Подскажите конкретную модель ?
Отправлено: Bars0410 от 04 Января 2020, 11:49:41
Добрый день! Подскажите пожалуйста возможно ли отображение телепрограммы на ресивере world vision foros ultra при просмотре IPTV?
Отправлено: igor68 от 04 Января 2020, 11:58:36
Нет.
Отправлено: npiatiko от 05 Января 2020, 16:42:59
Добрый день. Проблема с воспроизведением IPTV плейлиста который предоставляет провайдер. Ни один канал не показывает. Пишет ошибка сети. Ресивер подключен к интернету через вайфай адаптер tp-link tl-wn727n.Другие плейлисты работают нормально. Ютюб настроил по инструкции работает. Этот же плейлист на ноутбуке и смартТВ подключенные к той же сети работает отлично.
В плейлисте записи вида:
Адреса немного поменял, но даже если я предоставлю оригинальный адрес все равно у себя проверить не сможете, не из сети провайдера плейлист не работает.
Прошивка ресивера 21.10.2019. остальные функции ресивера работают без замечаний
Буду благодарен за любую помощь, могу предоставить дополнительную информацию по потокам каналов.
Название: Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: pidtelekom от 02 Февраля 2020, 21:40:10
При просмотре  IPTV, в плеере нет прокрутки по времени взад-вперед. Только пауза и стоп. Это только у меня? Как включить?
World Vision Foros Combo T2/S2 прошивка gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_191021
На GI HD Slim2 M всё есть, но там АС3 нету :(
Отправлено: Serzh_Rad от 09 Февраля 2020, 13:20:04
Доброго времени суток. Попытался вписать адрес на плейлист по одному из пунктов, цитата: 1) Вариант ручного ввода адреса плейлиста посредством ввода через графическую виртуальную клавиатуру, для этого требуется нажать красную кнопку и вписать безошибочно адрес.
Что делать, если адрес слишком длинный, и не влазит в строку?
Отправлено: Chop68 от 09 Февраля 2020, 16:58:10
Что делать,
Как вариант загрузить в ресивер с флешки через файл. В теме где-то было какой файл и как создать, чтобы заработало.
Отправлено: Sanches235 от 09 Февраля 2020, 17:41:09
Сокращение ссылок.
И таких в инете полно.
Не поленитесь погуглите.
Отправлено: ooolexa от 09 Февраля 2020, 19:40:52
pidtelekom, при просмотре фильмов, пробовали вызывать инфопанель и двигать вправо или влево?
Отправлено: zaur27 от 13 Февраля 2020, 16:46:04
Всем привет! Извините, если что не так. Ресивер WV Foros Combo. Прошивка 21.10.2019 RU. Нашел плейлист с фильмами:
Видео есть, а звука нет. На компьютере и телефоне все работает: и видео есть и звук. Это только у меня? При нажатии кнопки "Audio" ничего нет. Спасибо))
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2020, 17:16:07
zaur27, вполне возможно нечитаемый кодек аудио, смартфон на платформе андроид и с кучей кодеков в плеере, и в том числе ПК не в счёт, эти устройства ещё много чего умеют. Плейлист проверим.
Отправлено: pidtelekom от 25 Февраля 2020, 02:39:12
Да, конечно. На других тюнерах работает, на этом нет.
Очень напрягает каждый раз фильм сначала смотреть, если переключался :(
Может у штатного пульта нет такого функционала, все кнопки перетыкал при просмотре в инфопанеле?
У кого-то работает прокрутка вперед-назад?
Спасибо.
Отправлено: urij66 от 25 Февраля 2020, 07:27:18
Спасибо.
Точно не памятаю, але здається, після того, як зникне знизу інформація, натискаємо ОК.Зявиться знизу полоска і джостіком в право, ліво перемотуємо.
Отправлено: andrejamd0312 от 25 Февраля 2020, 17:25:37
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня телевизор с экраном 3 на 4. в IPTV нет возможности для разного канала выставить пропорцию и получается морды растянута это вверх вниз вправо влево. это у всех так или может быть у меня аппарат какой-то бракованный попался Дело в том что у меня ещё пару дней для замены есть. или может быть в настройках где-то есть способ который я не нашёл Подскажите пожалуйста.
Отправлено: urij66 от 25 Февраля 2020, 17:49:36
Подскажите пожалуйста такую вещь. У меня телевизор с экраном 3 на 4. в IPTV нет возможности для разного канала выставить пропорцию и получается морды растянута это вверх вниз вправо влево. это у всех так или может быть у меня аппарат какой-то бракованный попался Дело в том что у меня ,ещё пару дней для замены есть. или может быть в настройках где-то есть способ который я не нашёл Подскажите пожалуйста.
Звичайно, що є вихід.Замінити телевізор, це він у вас устарівший, а не винуватити тюнер.
Отправлено: andrejamd0312 от 25 Февраля 2020, 19:43:46
справа у тому що до заміни на моєму попередньому тюнері був режим авто.і там воно якось так автоматично пропорції правильно показувала
Отправлено: urij66 от 25 Февраля 2020, 20:00:54
В iptv зробити авто? В перше чую.Можливо вам так здавалось, або зараз дивитесь не ті фільми, не того формату.
Отправлено: Алексей Ф. от 11 Марта 2020, 11:19:18
Не работает((
Отправлено: usaf2 от 16 Марта 2020, 11:00:15
Добрый день! Возможно ли в меню приложений ресивера установить сталкер портал?
Отправлено: Sanches235 от 16 Марта 2020, 11:04:16
ПО закрытое ничего не получится установить.
Отправлено: usaf2 от 16 Марта 2020, 12:54:55
То есть остается только надеяться, что сами разработчики сталкер портал возможно реализуют в следующих прошивках?
Отправлено: ooolexa от 16 Марта 2020, 13:34:21
usaf2, думаю что не будет, разве что в новых телеприставках с более широким объёмом как флеш так и оперативной памяти.
Отправлено: satpirat от 17 Марта 2020, 01:10:35
Точно такая же проблема - прокрутка в фильмах на IPTV не работает. Имеется в виду не ТВ каналы, а плейлист с фильмами. Пробовал на последнем и предпоследнем ПО, даже пробовал сбрасывать в заводские, думал у меня какой то висяк. Но похоже, что у всех так. А может и не должна работать ?  Но по идее как вроде бы должна... Просто похоже что тюнер в режиме IPTV не понимает, что это не онлайн канал, а всего лишь ссылка на файл с фильмом. На ютубе и в мегого прокрутка работает.
ooolexa, что по этому поводу говорят разрабы ?  Не судьба ?
Отправлено: ddimon от 17 Марта 2020, 11:33:49
satpirat,
планируется в следующем обновлении возможно добавить, не все функции успевают добавить одновременно сразу.
Отправлено: satpirat от 17 Марта 2020, 13:33:40
ddimon, спасибо за информацию. Ну раз планируется, то это уже обнадёживает. Значит ждем...
Отправлено: npiatiko от 20 Марта 2020, 19:51:28
Добрый день. Я уже обращался по этой проблеме но ответа не получил... В сети провайдера есть айпитв, есть 2 типа плейлистов мультикастовый и юникаст, мультикаст ресивер не поддерживает это понятно. Но Юникаст тоже не воспроизводит, ошибка сети. Какие данные я могу предоставить для решения проблемы ? или возможно я что-то делаю не так ? Возможно ресивер не поддерживает кодек потока ?
Этот же плелист безпроблем работает на остальных устройсвах.
Плейлист во вложении, но открыть его не из сети провайдера не получится, я смогу предоставить информацию по потокам если нужно.
Буду рад любым советам...
Отправлено: Sanches235 от 20 Марта 2020, 19:58:10
npiatiko, вам нужно в своем роутере настроить UDP-HTTP прокси для мультикаст.
Отправлено: Valerii013 от 21 Марта 2020, 23:18:13
Подскажите плейлист с расширанием .m3u8 будет работать на данном плеере? И если есть поддержка EPG в плейлисте он также будет работать или нет?
Отправлено: urij66 от 22 Марта 2020, 01:46:22
Загрузили, перевірили і будете знати.Навіщо задавати лентяйські питання.Чи боїтесь, що щось із тюнером станеться? Нічого не станеться.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 19:52:08
Добрый день. На сколько я понимаю этот плейлист и так уже сделан через этот сервер. просто он запущен не у меня, а в сети у провайдера... Ведь я не пытаюсь на ресивере воспроизводить через UDP протокол.
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 20:03:12
А вы и не воспроизведете на приставке udp ссылку.
Если у провайдера ссылка типо udp\ip-провайдера.порт, то при вкл. у себя на роутере udp-proxy получится, IP-роутера.порт\udp\ip-провайдера.порт  ссылка такого вида должна воспроизвестись на приставке.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 20:08:25
Именно такого вида у меня и есть ссылки в плейлисте ... Можете убедиться... Я прикрепил плейлист к посту... Не воспроизводит, ошибка сети и все...
Единственное я только сейчас подумал, http может ли мешать ?
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 20:09:53
Вот я про это и писал.
Попробуйте сделать так и подпихнуть приставке.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 20:29:23
Давайте еще разок... У меня плейлист такого формата как вы написали с единственной разницей в том, что udp to http сервер запущен не у меня на роутере а у провайдера который предоставляет мне интернет и ТВ... Я не думаю что это принципиально, ведь до ресивера уже доходит не мультикастовый поток... Я не улавливаю суть...
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 20:47:26
Этот протокол отвечает за превращение трафика формата UDP (мультикаст) в TCP (юникаст). В этом случае телеканал транслируется по HTTP-соединению и уменьшается нагрузка на беспроводную домашнюю сеть.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 20:57:35
Блин, мы толчемся на месте. Если не сложно, гляньте, пожалуйста, мой плейлист и скажите что в нем не так... Ведь в нем сделано именно так как вы и пишете... Я не пытаюсь открыть на ресивере юдп мультикастовый поток. Только в моем плейлисте адрес прокси сервера iptv2.sunnet.ua...
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 21:10:26
npiatiko, это я затупил.
Меняется для ссылки вида udp://
у вас в ссылке все ок.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 21:15:56
Что я могу еще попробовать? Какие данные предоставить?
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 21:43:47
npiatiko, чисто для эксперимента попробуйте вместо iptv2.sunnet.ua вбить 93.175.224.57
iptv2.sunnet.ua пингуется отлично.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 21:52:32
Пробовал, не вариант...
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 21:54:46
npiatiko, остается один вариант прикинутся "шлангом" и позвонить в службу поддержки и пообщаться с ними. Мож что подскажут.
Отправлено: npiatiko от 22 Марта 2020, 22:01:07
Так а что ж они могут подсказать то... Ведь на других устройствах то работает. А возможно получить какой-то подробный лог ошибки? в чем именно проблема... Может можно будет пофиксить в следующих обновлениях... Передать его производителю?
Отправлено: Sanches235 от 22 Марта 2020, 22:25:53
На компе не один канал не заработал.
Vlc player
Отправлено: npiatiko от 23 Марта 2020, 09:03:35
Дело в том, что плейлист работает только из сети провайдера... Я могу от себя предоставить нужную информацию, только скажите какую...
Отправлено: Sanches235 от 23 Марта 2020, 10:22:10
npiatiko
Судя по Ссылке (https://sunnet.ua/page/iptvnastrojka), провайдер ссылается на приставку только с ихним плагином.
И внизу страницы по ссылке есть две ссылки на листы. Оттуда качали?
У меня скачивается только внутри файла пусто, только ссылка на программу передач.
Отправлено: npiatiko от 23 Марта 2020, 19:56:55
Провайдер предоставляет кастомизированный под себя айпитв плеер, в его настройках есть адрес плейлиста... Брал оттуда. Но опять же, если пробовать скачать плейлист не из сети провайдера, в нем кроме программки ничего не будет...
Отправлено: npiatiko от 26 Марта 2020, 08:59:42
Что еще я могу сделать?  Есть вариант что ресивер не поддерживает кодек видеопотока? Могу ли я как-то предоставить лог подключения для выяснения причин?
Добавлено: 27 Марта 2020, 20:09:54
Спасибо за помощь. Вопрос решился. Проблема была в пробеле перед "http://...". Пробел убрал - все мгновенно заработало. Возможно стоит передать разработчикам, что бы тримали ссылку на поток... Или напишите в инструкции что бы перед ссылкой на поток не было пробелов...
Отправлено: ayserg от 16 Апреля 2020, 09:48:38
подскажите пож что делаю нетак...хочю сделать файл iptv_server.xml с ссилкой на провайдера IPTV но тюнер нехочет ее воспроизводить...
http://pl.ottg.tv/get.php?username=xxxxxx&password=xxxxx&type=m3u&output=ts
заливаю с флешки в тюнер..пишет успешно но при обновлении леста видает (ошибка сети )
Отправлено: ooolexa от 16 Апреля 2020, 10:58:08
ayserg, ссылка должна быть статической, а не условной, то бишь вида http://............abvg.m3u или http://............abvg.m3u8
Отправлено: ayserg от 16 Апреля 2020, 11:01:52
понятно...спс
тоисть ето так устроин сервис IPTV и ничего тут неподелаеш ???
Отправлено: Chop68 от 17 Апреля 2020, 01:54:30
так устроин сервис
там, в личном кабинете, можна скачать плейлист (четыре варианта) и подключить его без проблемм.
p.s. у них плейлист нормальный с разбивкой по группам
Отправлено: zaur27 от 27 Апреля 2020, 23:01:40
Всем привет. Такой вопросик. Можно ли будет сделать так, чтобы в приложении IPTV при просмотре канала (фильма) при двойном нажатии клавиши "info" на экране чтобы отобразилась ссылка на канал (фильм) ?
Эту функцию считаю полезной, но не прям необходимой. Если можно реализовать, то было бы славно.
Объясню зачем эта функция необходима. При создании собственного плейлиста с каналами (фильмами) ссылки на каналы (фильмы) взяты из плейлистов интернета. Но так как ссылки на каналы (фильмы) периодически обновляются, то и я их переобновляю в созданном мной плейлисте. Так вот. В оригинальном плейлисте канал (фильм) показывает на ресивере. В моем же плейлисте тот же канал (фильм) не показывает. Ссылка на канал (фильм) в плейлисте через компьютер отображается верно (соответственно и показывает через мой плейлист), а вот на ресивере почему-то не показывает. Полагаю, что ссылка на канал (фильм) указана старая, то есть не обновленная. Но убедиться я в этом не могу. Поэтому прошу прощения, если что не так, и если есть возможность реализовать при просмотре канала (фильма) отображение ссылки на канал (фильм) двойным нажатием кнопки "info".
Спасибо))
Отправлено: GREG-1 от 09 Мая 2020, 16:35:51
ooolexa нельзя ли сделать так чтобы плейлист работал независимо без включения функции загружать плейлист при включение приставки, а то пока в расширенных настройках не поставишь загружать плейлист при старте он не работает и  Megogo не работает или это только у меня не работает  прошивка последняя
Отправлено: ooolexa от 10 Мая 2020, 13:28:52
GREG-1, плеер работает во всех режимах корректно, функция стартовой загрузки сделана только для удобства использования приставки как IPTV плеер и только. Все остальные функции работают штатно, как в облачном плеере, так и в локальном, в том числе с запоминанием последнего просматриваемого канала.
Отправлено: Vladdrako от 06 Июля 2020, 11:44:31
Кто-то пытался смотреть IPTV от ланета? Соорудил плейлист вида:
#EXTM3U
#EXTINF:-1 group-title="Інфо", 112 Україна
http://kiev1-cdn.lanet.tv/live/9053.m3u8?key=*******
В итоге каждые несколько секунд переподключение. Могу дать ссылку в личку потестить.
Отправлено: wolow от 06 Июля 2020, 14:47:43
не понял, а нафиг чего-то сооружать если ланет отдает лист из кабинета абонента, или я чего то не понял
Отправлено: Vladdrako от 06 Июля 2020, 16:46:12
Ну, собственно, потому и начал мудрить ибо постоянно переподключало каналы. Кабинет отдает такой плейлист:
#EXTM3U url-tvg"http://cache.lanet.tv/epg/xmltv_uk.xml.gz"
#EXTINF:-1 tvg-id="9053" tvg-name="112 Україна" group-title="Інфо" tvg-logo="http://static.lanet.tv/tv/logo/9053.png", 112 Україна
http://play.lanet.tv/index/9053.m3u8?key=******&q=max&ssl=false
Если впихнуть ссылку в VLC, то тоже будут переподключения, но тут я уже вижу, что при этом каждый раз меняется качество потока и решив, что проблема в этом, начал ковырять внутренности:
Вот здесь VLC перестал плясать. Но даже по прямой ссылке каждые секунды 4 ресивер перезапускает поток. И да, это не тот ланет, который провайдер интернета со своим тв, это lanet.tv
Отправлено: wolow от 06 Июля 2020, 18:57:06
хм странно, не видел такого, что переподключает каналы, у меня бегает бегом, бывает на live камерах стопы, на каналах не видел, посмотрю в лог роутера может там чего то увижу
подключение какое к нету wifi ? много ли сеток на 2.4Hz и т.д. короче инфы побольше
Отправлено: Vladdrako от 06 Июля 2020, 21:49:30
wolow, да нет, кабель, реалтековский адаптер, в роутерах тоже смотрел, логи норм (OpenWrt на обоих роутерах, ресивер висит на втором, который в режиме точки доступа вкалывает).
Отправлено: wolow от 06 Июля 2020, 21:55:25
прям сейчас пялюсь в ланет, вернее он фоном работает, время от времени переключаю, что бы зрады было поменьше, не вижу проблемы... странно...
Отправлено: Vladdrako от 06 Июля 2020, 22:00:49
wolow, хрен знает, уже было подозрение, что лажает роутер, у меня раньше и HLS потоки все падали через полчаса просмотра с ошибкой сети, а теперь норм, то ли после обновления прошивки роутера, то ли после отключения IGMP snooping (который по идее, не должен мешать), хз... Бесит капец и ведь самому фиг догадаешься, что не так...
Отправлено: wolow от 06 Июля 2020, 22:13:30
пробни wifi донгл и раздачу с телефона, как тестовый вариант, и еще если у тебя проброс роутер2аксеспоинт, не может ли кто-то ретраить пакеты в этом месте....
Отправлено: Till от 23 Ноября 2020, 17:40:41
Почему в iptv каналах тюнер не сохраняет выбранную звуковую дорожку?
Отправлено: svinobyk от 12 Декабря 2020, 12:14:17
Подскажите пожалуйста, возможно ли заходить в утилиту IPTV по горячей клавише как-нибудь?
Отправлено: igor68 от 12 Декабря 2020, 15:41:57
Попробуйте кнопкой tv/radio на пульте, несколько раз ... После радиоканалов должен появиться список iptv каналов, если есть подключение к интернету и есть актуальный iptv плей-лист..
Отправлено: hmura от 04 Марта 2021, 08:16:46
У меня такая проблемма как обновить ПО что б сохранился список iptv ?
Или можно каким то способом вытянуть плейлист на флэшку ?
Отправлено: ooolexa от 04 Марта 2021, 10:32:32
hmura, вытянуть на флешку нет способа, единственный вариант переписать все URL захватывая пакеты на вашем роутере.
Отправлено: igor68 от 04 Марта 2021, 11:23:42
Дамп слить на флешку, если что не так можно будет восстановить все настройки что были на ресивере (включая список iptv листов)..
Для обновления только ПО ресивера.
Вставить флешку с новым ПО:
Утилиты> Обновление ПО> режим -Обновить по usb> Тип обновления- программная часть> путь к файлу и старт....
Отправлено: ooolexa от 09 Марта 2021, 16:00:53
Комментарий администратора Плейлист для World Vision Foros Combo и World Vision Foros Ultra
Поддержка User-agent
Отправлено: Видео с мобилки от 10 Марта 2021, 02:10:24
ooolexa, а насколько этот плейлист долговечен?
Отправлено: ooolexa от 10 Марта 2021, 07:24:54
rus_rus, уже работает очень продолжительное время, когда-то смотрели без user-agent, но потом так добавили авторизацию, ранее меня просили добавить поддержку user-agent и она была реализована на ранних версиях ПО.
Отправлено: Stigert от 26 Марта 2021, 16:10:03
У плеера iptv очень маленький функционал.
Через плеер можно смотреть не только каналы но и плейлисты с фильмами. Но есть минусы в том что таких плейлистов очень мало. Можно конечно и самому находить фильмы, выдерживать ссылки и вбивать в файл m3u но это очень не удобно и не каждый сможет это сделать. Но у меня есть идея.. Можно сделать парсер который будет выдерживать ссылки и записывать их в файл m3u. А поиск фильмов можно сделать в личном кабинете на созданном сайте. Кто сможет такое реализовать? С удовольствием помогу чем смогу и подробнее объясню эту идею
Отправлено: wolow от 26 Марта 2021, 16:23:23
не вопрос написать парсер, это не сложно, сложно потом за ним следить и поддерживать в рабочем состоянии, а это никому не нужно, уже проходили, мертворожденная тема)
Отправлено: Stigert от 26 Марта 2021, 16:41:49
Я думаю что многие бы не отказались каждый месяц платить за доступ небольшую сумму
Отправлено: wolow от 26 Марта 2021, 16:53:23
тоже проходили, никто ничего, никому это не надо, особенно платить)))
Отправлено: Stigert от 26 Марта 2021, 17:09:39
А вот это очень плохо. 😞
А вообще.. Функционал iptv можно увеличить в ближайших обновлениях? Или добавить ещё плеер с поддержкой подпапок? Просто если хочется посмотреть сериал, то приходится создавать отдельный плейлист.
Вообще жаль что мало возможностей для просмотра через интернет. Вот бы Forkplayer туда прилепить.. 🙂
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2021, 17:31:21
Stigert,  ;D ;D ;D вы правда думаете что кто-то будет платить, уверяю за все года поддержки и работы с контингентом нашим, люди любят только даром, платить никто и ничего не будет. Не говоря о том, что и благодарности не будет, а если что-то будет отказывать в процессе, то заплюют. Действительно проходили и не раз, держится только на энтузиазме людей которым это интересно и не более.
Отправлено: Stigert от 26 Марта 2021, 17:42:18
К сожалению так везде 😞
У меня канал в телеграме с фильмами.. Бесплатный доступ, без рекламы.. И то находятся люди которые умудряются оскорбить за то что я не проснулся в 4 утра и не добавил новую серию сериала 🤦‍♂️
Канал веду на интузиазме и верю что большинство людей благодарны мне.. Пусть и в глубине души 🙂
Добавлено: 26 Марта 2021, 17:43:51
Кстати.. Держите самообновляемый плейлист с новинками фильмов http://divantv.zz.mu/Playlist004.m3u
Отправлено: ooolexa от 26 Марта 2021, 17:50:16
Stigert, вот видите вы сами, понимаете как на самом деле, по этой причине всё что касается программного обеспечения, а именно приёма ТВ через интернет, можно делится только на форуме и в само ПО не встраивать.
Отправлено: Stigert от 26 Марта 2021, 18:04:01
А Forkplayer есть возможность вшить? Он работает на принципе браузера и функционал там огромный. Там уже куча порталов с iptv и фильмотекой. Я понимаю что возможности ПО ограничены и не всё можно туда вшить.
Отправлено: wolow от 26 Марта 2021, 18:23:44
если была возможность добавить форк, он был бы там сразу....
Отправлено: Boa Juice от 29 Марта 2021, 16:33:46
А вы попробуйте при помощи group-title их в подпапки загнать. Например так: group-title="Сериалы/Babylon 5/Сезон 1" Должно помочь.
Отправлено: Boa Juice от 30 Марта 2021, 12:34:44
Вот честно - не вижу никаких препятствий. Все, что нужно - видеообъект, чтение клавиатуры и управление разметкой. Это все есть, нужно только конвертировать стандартные функции обработки событий и управления HTML, в команды ОС устройства - примерно как VLC встроить на WEB страницу, нарисовать на ней кнопки управления и содержимое плейлиста.
Надо-то всего left, top, height, width, border, color, bgcolor, onkeydown, onerror, load, play, stop, pause... но губа конечно давно на застежке ))
Отправлено: wolow от 30 Марта 2021, 17:50:46
нужен web сервер внутри, если бы это возможно дальше не было проблем, а на этот мозг никакого не натянуть
Отправлено: Boa Juice от 30 Марта 2021, 23:14:12
Зачем? Forkplayer - сетевое приложение, которое выполняется где-то там, скажем в Ваганде, а приставка только картинки получает и ссылки на фильмы. Вот в Ваганде и расположен ВЭБсервер, который ищет, генерит разметки и списки, а в приставке только упрощенный браузер ))
Отправлено: wolow от 30 Марта 2021, 23:19:32
посмотри сколько там мозга в приставке, никакое webview туда не влезет даже если все выкинуть, это я описался....
Отправлено: Boa Juice от 31 Марта 2021, 10:16:08
Написал много, потом передумал, т.к. знаю результат ((
Отправлено: wolow от 31 Марта 2021, 13:56:00
нужен результат, то android или на край enigma2, но там сильно покусанный linux...
Отправлено: Stigert от 12 Апреля 2021, 23:33:53
Привет всем 🤝
Я уже тут предлагал создать сервис где каждый сможет сам добавлять фильмы в свой плейлист. Получится плейлист на подобе этого http://divantv.zz.mu/Playlist004.m3u но фильмы можно добавлять самому через сайт в личном кабинете (а в будущем и через бота в телеграме). Я нашёл того кто сможет сделать этот сервис. Но получиться что он будет платный. Примерно 100 рублей в месяц. А есть те кто готов платить за пользование этим сервисом?
Добавлено: 12 Апреля 2021, 23:36:06
Получается что это единственный выход чтобы смотреть фильмы на приставках Т2
Отправлено: Гаў-Gaŭ от 13 Апреля 2021, 12:48:18
...он будет платный. Примерно 100 рублей в месяц. А есть те кто готов платить за пользование этим сервисом?
У нас заробак у большасцi насельнiцтва краiны менш за 500 рублёў у месяц!
Таму, халява, i толькi халява!!!
Отправлено: dedbond от 13 Апреля 2021, 17:23:12
Stigert    Гаў-Gaŭ
Давно  об этом писал и в других темах, эра халявы заканчивается или уже закончилась. (точка) Есть еще некоторые сайты "энтузизастов" выкладывающие "халяву", и  их уже мало, к таким "энтузисзястам" и я был причастен, клепал- клеил- типа создавал..Рубль, или русский или беларуси или гривну укр, и даже буржуйский "долляр" легко было внести и выцарапать  нужный поток, но в отношении 100 рус рублей я согласен- примерно 40 укр гривны, или примерно 1.5 той буржуйской зелени я готов заплатить за качество и потоки
Субьективное мнение
Отправлено: bbeliy от 20 Мая 2021, 20:43:02
Подскажите пожалуйста на foros ultra перестали работать IPTV плейлисты, весь вечер пробую много разных, ни один не открывается :( Пользую в основном платный плейлист, работает на многих устройствах, но вот на этом тюнере почему то перестал работать :( Пробую как и локальный загружать с флешки, так и самообновляемый через iptv_server.xml
сам плейлист открывается, список каналов есть, но при попытке открытия канала крутится кружек бесконечно, либо "ошибка сети" либо тюнер зависает и приходится его перезагружать питанием. В наличии два одинаковых тюнера, на обоих такая проблема :(
Плейлист вида:
#EXTM3U
#EXTINF:-1,UA:Перший
http://cdn.only4.tv/0196/video.m3u8?token=МОЙ_ТОКЕН
Интернет на устройстве есть. Плейлист на ПК открывается. Помогите пожалуйста разобраться :(
P.S. Сдвинулся с мертвой точки. После сброса на заводские - IPTV начинает работать. После того как загружаю с дампа "базу данных" что б восстановить настройки спутников, шары, Т2  - перестает работать IPTV :( Как восстановить с дампа все настройки что б потом работало IPTV?
Выходит, когда прошиваешь "базу данных" с дампа - перестает работать IPTV!
Добавлено: 21 Мая 2021, 13:51:09
Тюнер: World Vision Foros Ultra
Прошивка: gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_210407.zip и gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_210112.zip
Кропотливыми и долгими пробами, выявил вот такой глюк:
1. Сброс на заводские настройки
2. Добавляем самообновляемый плейлист через iptv_server.xml - проверяем IPTV работает!
3. Сканируем все телеканалы Т2, находит их 32 штуки + 1 радио. Проверяем IPTV - не работает! Вплоть до того что тюнер периодически зависает намертво при включении любого IPTV канала!
4. Удаляем все телеканалы Т2 и радио которое нашлось. Перезагружаем тюнер, проверяем IPTV - работает!
- Повторил с загрузкой локального плейлиста со списком телеканалов - ситуация та же.
- Повторил с SAT каналами 4"+4,8"+13"+36" та же ситуация - с добавленными SAT каналами - IPTV не работает, удаляем все каналы - IPTV начинает работать.
- Подумал что возможно проблема в большом плейлисте (65кб) обрезал его до 10 каналов - ситуация та же :(
- Предположил что проблема с кириллицей или с дубликатами имен каналов - поменял на латынь и назвал что б не было дубликатов с остальными каналами - ситуация та же :(
Надеюсь что данную проблему разработчики исправят или подскажут, возможно что то я не так делаю.
Все файлы, списки и т.д. предоставлю в личку если нужно. Хотелось бы использовать SAT + T2 + IPTV вместе :)
Отправлено: kosmos17 от 23 Мая 2021, 11:29:01
Да нет никакой проблемы. Раздел IPTV работает вместе хоть со спутниковыми, хоть с эфирными Т2 каналами.
Возможно вас вводит в заблуждение при обновлении пункт База данных, то правильней было бы написать Данные пользователя. Туда входят в том числе и данные раздела IPTV. Если вы обновляете в режиме База данных, то раздел IPTV тоже перезаписывается. Т.е. фактически как бы и в режиме ВСЕ. Проверена работа раздела IPTV в режиме Местный и Онлайн-сервер. ПО от 07.04.2021.
Отправлено: bbeliy от 23 Мая 2021, 13:36:31
Почему тогда у меня IPTV не работает когда добавлены отсканированые каналы Т2? Удаляю каналы - IPTV начинает работает.
Отправлено: kosmos17 от 23 Мая 2021, 14:18:37
bbeliy, в теме дампов разместил свой дамп. Можете попробовать себе установить.
Отправлено: bbeliy от 24 Мая 2021, 22:17:25
Благодарю за ваш дамп! С помощью него такое как нашел причину неработоспособности у меня IPTV!
- прошил ваш дамп, загрузил свой плейлист, проверил - работает!
- подредактировал порты дайсека, спутниковые каналы заработали, проверил IPTV - работает!
- просканировал Т2, добавились каналы, проверил IPTV - работает!
- загрузил свои файлы для шары, шара заработала, проверил IPTV - перестало работать!
- начал поэтапно удалять пункты с раздела "условный доступ" и после каждого пункта проверял работоспособность IPTV, и оказалось когда я удалил все пункты из файла newcamd.lis - IPTV начало исправно работать!
- после этого залил свой дамп, удалил все пункты из файла newcamd.lis - и все начало работать!
Еще раз благодарю за ваш дамп! Возможно эта информация кому то поможет.
Предоставляю содержимое файла newcamd.lis которое вызывало данную неработоспособность
(свой логин с паролем естественно убрал).
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = s10.1cent.in 4000 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4002 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4003 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4005 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4007 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4008 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4011 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4013 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4014 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4017 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4019 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
CWS = s10.1cent.in 4022 login password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Отправлено: ooolexa от 25 Мая 2021, 11:28:29
bbeliy, я думаю что вы не читали тему Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905.0), так как там ещё в далёком (на старте производства) « : 28 Май 2018, 19:52:11 » были прикреплены образцы файлов конфигураций как CCcam.cfg для эмулятора CCcam, так и newcamd.list для эмулятора MgCamd, в котором образец выглядит:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = server 3001 login passwd
CWS = server 2001 login passwd
CWS = server 2003 login passwd
CWS = server 3000 login passwd
CWS = server 3005 login passwd
И на сколько видно тут Deskey точно не указывается.
В теме нет ни слова, что настройка эмулятора выполняется как у ресиверов на Enigma 2, софт совсем другой и ничего общего к ресиверам на E2 не имеет.
На старте производства телеприставка тестируется и если бы такие проблемы возникали, то было бы исправлено за несколько лет производства.
Вы же не первый кто купил данную модель и пользуется эмулятором и IPTV одновременно.
Я информацию всю сразу даю и ладно бы её не было, но она есть.
Отправлено: bbeliy от 25 Мая 2021, 21:28:02
Я готовый файл newcamd.lis брал в личном кабинете ширинга.
Я не мог знать что неправильное заполнение этого файла могло вызвать сбой в работе iptv.  На работу шаринга да, но не мог подумать о таком влиянии на IPTV.
Отправлено: ooolexa от 25 Мая 2021, 21:38:33
bbeliy, ну на самом деле я сначала читаю инструкции и FAQ по оборудованию, а только потом настраиваю что-либо, но это лишь моё мнение и я его не навязываю, как мне кажется это логично.
Отправлено: bbeliy от 25 Мая 2021, 23:22:26
Согласен, это логично. Но я думал эти протоколы стандартизированы и имеют один вид файлов настроек на разном оборудовании, но видимо это не так.
Отправлено: ooolexa от 26 Мая 2021, 08:19:10
bbeliy, согласен, они стандартизированы для Enigma 2, но тут скорей всего для GX реализовано так, библиотека там установлена oscam, соответственно настраиваются только протоколы newcamd или cccam. Впрочем на остальных телеприставках с закрытым ПО, также встречается подобная конфигурация, например модели GI HD Slim 2, GI HD Slim 2+, GI HD Slim 3, GI HD Slim 3+
Отправлено: bbeliy от 26 Мая 2021, 09:12:46
ooolexa, главное что вопрос решился, и нашлась причина вызывающая описанный сбой. А то я был уже расстроился так как приобрел два таких тюнера :)
Отправлено: ooolexa от 26 Мая 2021, 10:09:05
Да, всё верно, по итогу вполне отличная модель за бюджетные средства, ранее только мечтать о такой было, сейчас ассортимент на любой вкус и кошелёк. ;)
Отправлено: Gennadiy971 от 06 Сентября 2021, 20:15:04
Всем доброго здравия! Загружаю плейлист с флешки в формате m3u,все загружается,включаю любой канал с плейлиста,работает минут пять,потом зависает наглухо,ресивер не реагирует на пульт.В чем причина?
Отправлено: ooolexa от 06 Сентября 2021, 22:09:40
Gennadiy971, вроде как очевидная причина, в самом плейлисте который вы загрузили в приставку. Жалоб на плохую работу плеера нет, всё работает вполне адекватно при использовании рабочих плейлистов.
Отправлено: Gennadiy971 от 07 Сентября 2021, 21:59:45
ooolexa, Плейлист рабочий,оплачен.На телефоне работает.
Отправлено: ooolexa от 08 Сентября 2021, 10:13:41
Gennadiy971, телефон это не показатель, на ПК тоже будет работать и на медиаплеерах предназначенных для воспроизведения мультимедиа из сети тоже будет работать. Там другой плеер и больше поддержка разнообразных кодеков, форматов потока и так далее. Что там у вас может быть, честно никто читать  на расстоянии не умеет, даже примеру URL нет, может там особенные ссылки и протоколы.
Повторюсь, жалоб повальных на воспроизведение IPTV нет.
ТМ World Vision не собирается соперничать с профессиональными приставками для просмотра IPTV услуг, в телеприставках плеер для обычного пользователя, который смотрит потоки с обычными кодеками, расширениями и разрешением до Full HD.
Комментарий администратора Производитель цифровых тюнеров T2 торговая марка World Vision ™ несёт ответственность только за работоспособность технологии приема и воспроизведения стандарта DVB-S2/T/Т2/C при условии правильной настройки антенн и исправной работы кабельной сети. Все дополнительные компоненты программного обеспечения, функции такие как медиаплеер, YouTube, IPTV, RSS, многоканальный звук и другие, являются сторонними разработками, поэтому за качество и стабильность их работы торговая марка World Vision ™ ответственность не несет.
Отправлено: acc77 от 08 Сентября 2021, 13:30:52
Но почему-то на жалобы что  частота (Беларусь 5) зависает не реагирует производитель.
Отправлено: ooolexa от 08 Сентября 2021, 13:48:14
acc77, и не будет реагировать, поток канала (Беларусь 5) который присылали, при тесте у программистов работает, они не видят этой проблемы, соответственно исправить нет возможности. Командировать программистов в Беларусь никто не будет, это не целесообразно исходя из ценообразования данного продукта и востребованности одного канала.
Когда были проблемы с целым мультиплексом в некоторых регионах России, то программисты приезжали и исправляли эту проблему.
В Белоруссии у TM World Vision нет офиса, крупных дилеров которые могли бы способствовать оказанию содействия в решении этого вопроса.
P.S Вы можете рассмотреть другую продукцию у которой нет проблем с приёмом (Беларусь 5)
Отправлено: petrovich2 от 15 Сентября 2021, 12:44:59
Здравствуйте! Появилась проблема. После очередного изменения плей-листа приемник уходит в бесконечное ожидание на каналах IPTV. И так на всех работавших ранее плейлистах. Однако при отключении спутникового кабеля после перезагрузки IPTV работает нормально. И так, на трех работающих приемниках.  Ресиверы разные с ПО прошлогоднего выпуска, так  и более ранние. Пока не рассматривал подробно, но может быть, такое явление не только у меня? С подключенным спутниковым кабелем виснет IPTV.
Отправлено: ooolexa от 15 Сентября 2021, 13:51:48
petrovich2, проверяйте что загружали в приёмник, какие плейлисты, сколько по объёму там каналов, что внутри этих плейлистов написано. Такое может быть что один из url адресов может приводить к этому глюку.
Исправить просто, обновление ПО в режиме рековери (аварийном), статья как это делать есть в разделе.
Отправлено: petrovich2 от 15 Сентября 2021, 16:26:29
Спасибо!  К этому шло. Плейлисты загружал работающие.
Добавлено: 15 Сентября 2021, 18:02:51
Да, ошибка устранилась после выполнения аварийного восстановления. Еще раз спасибо!
Отправлено: Vano110171 от 15 Сентября 2021, 19:02:17
Здраствуйте! Скажите ютуб только у  меня не работает или у всех. Прошивка апрельская.
Отправлено: ddimon от 15 Сентября 2021, 19:04:38
ютуб у всех не работает. Нужна новая прошивка с исправлением
Отправлено: tupysmi от 10 Октября 2021, 16:33:55
скажите пожалуста почему вставляю флешку с своим IP плей листом и когда витянул флешку плей лист остается в тюнере
Отправлено: wolow от 10 Октября 2021, 18:37:20
tupysmi, так задумано
Отправлено: Сергей Хребтань от 10 Октября 2021, 21:02:10
5 с +
Отправлено: tupysmi от 17 Октября 2021, 20:22:45
Скажите пожалуйста можно смотреть Сталкер порталы на World Vision Foros Combo Ultra
Спасибо
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2021, 21:41:05
tupysmi, нет такого приложения в Foros, поэтому нет такой возможности.
Отправлено: zaur27 от 19 Октября 2021, 15:38:55
Всем привет. Скажите, пожалуйста, какие типы ссылки на поток из перечисленных поддерживает IPTV плеер ресивера:
Спасибо))
Отправлено: ooolexa от 19 Октября 2021, 16:20:53
http://
https://
эти читает, по другим наврядли.
Отправлено: tupysmi от 22 Октября 2021, 20:38:44
Друзья скажите пожалуста почему когда прописал url ссылку на IPTV и все роботает а когда выклчен тюнер премерно на ноч и тогда не роботает хотя  ссылка есть и каналы прописаны.спасибо
Добавлено: 24 Октября 2021, 23:49:39
Извините пожалуста я заметил почему не роботает IPTV  когда я прописиэываю ссылку на шаринг перестает работать IPTV потом возвращаю свой дамп.Посоветуйте почему так.Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 24 Октября 2021, 23:49:03
tupysmi, уже обсуждали ранее, вы используете некорректный файл конфигурации newcamd.list, пример файла я выкладывал до старта продаж в соответствующей теме по настройке CS.
Отправлено: tupysmi от 25 Октября 2021, 16:28:24
Извините пожалуста как не корректный вот взял в интернете свежий вписываю все роботает каналы открывает а Ютюб и IPTV перестает работать.Спасибо.
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2021, 16:33:54
tupysmi, почитайте пожалуйста страницу предыдущую по ссылке (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2908.315) там как раз обсуждение точно такого же вопроса.
Отправлено: tupysmi от 25 Октября 2021, 17:10:26
Прочитал очень спасибо но почему так у меня был Jefferson x103hd итам шару хоть 20серверов вписывай коренных не коренных и на что не влияет но нет Т2
Отправлено: ooolexa от 25 Октября 2021, 17:42:42
tupysmi, так впишите хоть двадцать по инструкции и будет работать.
Отправлено: tupysmi от 25 Октября 2021, 20:18:22
Что тут не так первый Ccan а второй Newcam вписую по инструкции а62.77.155.147 350 359298 6xy873 # CWS = 62.77.155.147 5005 359298 6xy873 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 ...  А вот этот не блокирует ничего
 ru504.cserver.tv 1003 ddd ddd
Отправлено: ooolexa от 26 Октября 2021, 08:32:31
tupysmi, прикрепите файл ваш конфигурации чтобы посмотреть что у вас там.
Отправлено: tupysmi от 26 Октября 2021, 19:16:10
я не неуверен то или нет
Добавлено: 31 Октября 2021, 08:55:40
Ooolexa отозвись
Отправлено: ooolexa от 31 Октября 2021, 08:57:13
tupysmi, я думаю вам нужно сделать все данные в файл, совсем не понятно с какого вы ресурса берёте, куча одинаковых портов, там ресивер наверно с ума сходит откуда брать ключи)))
Отправлено: GREG-1 от 31 Октября 2021, 16:54:24
 tupysmi
У меня была такая же проблема я просто удалил все данные Ccan оставил только Newcam и все работает отлично плейлисты стали работать без проблем у меня два разных плейлиста оба работают и шара работает нормально попробуй сделать так
Отправлено: tupysmi от 31 Октября 2021, 18:50:35
Здравствуйте и спасибо за ответ.Тепер я обясню и так я берубесплатный тест  с сатфорумов  а там пишут что надо прописать   три сервера Cccan для лучшей роботы.И фактически лутше работает  открывает НТВ 36.Полсат 13 и многие ещо .А прописал в Mgcam вроди показывает ON но не открывает ничего.А в Nucam записью и тогда  блокирует IPTV удаляю и все снова работает.Спасмьо за внимание.Извените если есть ошибки бо я с Украины.
Отправлено: wolow от 31 Октября 2021, 19:26:09
tupysmi, як що так, пиши українською, кому треба зрозуміють.....
Отправлено: tupysmi от 31 Октября 2021, 20:35:36
Wolow Дякую Слава Україні
Отправлено: lucia1 от 31 Октября 2021, 20:45:28
Здравствуйте! Залил последнее ПО, прописал ссылку на IPTV, а после ввел данные по протоколу  newcamd и всё работало если по одному порту,а после в редакторе выставил Тип- Диапазон вписав стартовый порт и конечный, после этого список каналов в IPTV появляется но канал не открывается для просмотра, хотя сегодня у меня и интернет подсел. А вообще-то на этой моделе прописываю по Сссam, на них нормально идет. Зачем Вам вводить три разных Сссаm если там все пакеты через один порт идут? Если тестируете, может отключайте по очереди? Я не слыхал такого чтобы для лучшей работы прописывать несколько штук, где логика?
Добавлено: 31 Октября 2021, 20:49:05
- Героям Слава!!!
Отправлено: ooolexa от 01 Ноября 2021, 08:16:15
lucia1, на ресиверах с Enigma 2 и эмуляторах Oscam и Wicardd есть возможность настроить балансер который сам будет переключать при недоступности первого сервера на второй, в чём тут необходимость прописывания нескольких одинаковых портов лучше автор объяснит. Сразу говорю допустим мне в голову не приходило подобное тестировать, если даст ссылку на источник откуда берутся данные (можно в личку), тогда проверю.
Хотя по мне так сейчас настолько стоимость такого просмотра уже упала, что проще купить пакет на нормальном сервисе коммерческом, чем заморачиваться вот с таким вариантом.
Отправлено: tupysmi от 02 Ноября 2021, 17:16:12
Це три різні IP DNS тільки логін і пароль одинакові  як що хтось не віре то спробуйте
Cccan: ru504.cserver.tv 1003   mtenmmru i5bu2w6u                     ru101.cserver.tv 1003   mtenmmru i5bu2w6u                     ru799.cserver.tv   1003  mtenmmru i5bu2w6u
Отправлено: Сергей Хребтань от 16 Ноября 2021, 18:24:53
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Приобрел китайский адаптер WIFI "АРЕ"для Т2. С ним в комплекте установочный диск драйвера 802.11n. Без его установки Foros Combo адаптер не видит. Скопировать диск на флешку нет проблем, а дальше?
Отправлено: wolow от 16 Ноября 2021, 19:06:15
Сергей Хребтань, а дальше, никак, приставка не компьютер, установка стороннего программного обеспечения не возможна, тут только определенный чипсет wifi адаптера....
Отправлено: Сергей Хребтань от 16 Ноября 2021, 19:50:42
Но производитель прописал, wifi адаптер для Т2, чем он думал?
Отправлено: wolow от 16 Ноября 2021, 20:04:02
тут 2 проблемы:
1. внимательно прочитать на сайте производителя wv.ua каки чипсеты поддерживаются ресивером.
2. не верить, тому что пишут, китайские производители на aliexpress и прочих подобных площадках, там лоторея)
поддерживаются MediaTek MT7601, Ralink chip RT5370, Ralink chip RT3070
Отправлено: Сергей Хребтань от 16 Ноября 2021, 20:30:48
Отправлено: wolow от 16 Ноября 2021, 20:57:28
Сергей Хребтань, для чего ты это тут выкладываешь? на заборе, знаешь, что написано, а за ним дрова лежат, если хочешь какой-то помощи кроме, наших соболезнований, показал бы какой чипсет в твоем wifi, нужен dev-id, может и рабочий девайс я не знаю)) контретно инфа от тебя, скажу будет работать или нет, прикручивать к девайсу то что было куплено непонятно где для тебя единственного никто не будет....
Отправлено: Сергей Хребтань от 16 Ноября 2021, 21:53:22
Я это выложил, чтобы больше никто не купился на эту херню. А вот если подскажете где взять данные о чипсете - буду благодарен. Кстати, покупал это чудо в официальной сети магазинов "Аврора" (Украина).
Отправлено: wolow от 16 Ноября 2021, 22:12:41
Сергей Хребтань, в менеджере устройств, можно в свойствах посмотреть, там где dev-id и ven_id это я про винду...
ну какое название, такие и магазины))
Отправлено: Сергей Хребтань от 16 Ноября 2021, 22:31:52
Device PCI\VEN_10EC&DEV_C822&SUBSYS_C12317AA&REV_00\00E04CFFFEC8220100
Realtek 8822CE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
Отправлено: wolow от 16 Ноября 2021, 22:38:29
нет ни одного тв ресивера, кроме андроидных и возможно енигма, которые поддерживают этот чипсет, тут помочь ничем... кроме как купить другой, а лучше usb2lan адаптер, там точе на чипсеты надо обращать внимание искать 8152 от Realtek
Отправлено: 69000 от 16 Января 2022, 13:26:36
Если самообновляемый файл имеет расширение *.m3u8, не будет работать? У мення ссылка на ПЛ в формате http://url.ott.pink/хххV и если ее вбить в вэббраузер, оо скачивается файл playlist.m3u8
Отправлено: Bazilio от 16 Января 2022, 13:37:20
69000, если в нем ссылки рабочие, должен работать.
Отправлено: 69000 от 16 Января 2022, 14:56:27
рабочие. Просто8 если ввожу урл в формате постом выше, то пишет ошибка сети, если скачать по этой ссылки сам файл playlist.m3u8 и установить его с флешки то все работает. Хотелось бы все-таки добавить как самообновляемый ПЛ через урл... Не пойму почему не работает?
Отправлено: ooolexa от 16 Января 2022, 22:27:28
69000, потому что ссылка которая даётся сервисом не прямая к файлу, а условная, обсуждалось тысячу раз, плеер IPTV это не download manager.
 Скачивание плейлист, ложите на свой сервер, указываете действительно прямой url и пользуетесь.
Отправлено: 69000 от 19 Января 2022, 16:42:10
на satintegral1228 проходит эта ссылка. В будущих прошивках можно как-то это поправить ?
Отправлено: ooolexa от 20 Января 2022, 08:26:44
69000, к сожалению нет такой модели у меня, проц вижу такой же, а можешь видео короткое сделать чтобы отобразить ссылку и процесс загрузки плейлиста. Нужно как-то показать и желательно меню на английском и отобразить системную инфу, попробуем тогда что-то предпринять.
Отправлено: Ded60 от 29 Января 2022, 21:23:55
не локальный, а от сюда - **********
Добавлено: 08 Октября 2018, 20:40:46
Благодарю за быстрый ответ, который в ожидании.
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 13:56:40
Здравствуйте все. Надеюсь на вашу помощь. Хочу подключить на свои форосы (один ультра и два комбо) iptv, стал читать форум, на пятой странице мозх закипел, много частных случаев. Ткните, пожалуйста, как подключить связку приемник-4г модем, без всяких компьютеров, маршрутизаторов, стримов и т.д. Допускаю 2 варианта - 1. бесплатный м3у файл из инета, если можно, ссылку на рабочий лист (до сих пор все, что ставил, с кучей мусора, а нужное не работает, все эти самообновляющиеся пустой звук, или я что-то не так делаю). 2. Если с 1 вариантом не судьба, тогда платный, если можно, посоветуйте что-нибудь достойное, типа плюсов, по возможности недорогое.
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2022, 15:19:02
werter555, вот пользуйтесь glanz - Prestige Russian Television (https://ottg.tv/)
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 17:20:11
вот пользуйтесь
спасибо, а у них кроме тарифа за 2 евро нет ничего?
Отправлено: wolow от 13 Февраля 2022, 17:28:07
werter555, в принципе это самый стабильный ресурс, есть типа эдем за 1 уй. но по моему мнению он не очень, тут в зависимости от местности и чем смотрим и что смотрим может быть много вариантов по без платно нет ничего нормального...
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 18:23:11
согласен, шляпа одна
Добавлено: 13 Февраля 2022, 19:31:24
не увидел вариантов, кроме 2 евр
Отправлено: wolow от 13 Февраля 2022, 19:59:41
werter555, учимся читать, что пишу...
дальше в гуголь
Отправлено: werter555 от 15 Февраля 2022, 02:39:02
спасибо душевное всем, кто помог. Все получилось.
Отправлено: xunterix от 15 Февраля 2022, 11:09:00
есть и другие ресурсы - за меньший ценник + с позапросной тарификацией...но я так понимаю вопрос уже решен☺
Отправлено: werter555 от 15 Февраля 2022, 11:44:44
меньше 1 енота? если не затруднит, поделитесь в личку, пожалуйста
Добавлено: [time]15 Февраль 2022, 11:46:18[/time]
у меня так дороже выйдет, телек постоянно кто то смотрит
Добавлено: 15 Февраля 2022, 11:49:44
рыба ищет, где глубже, человек - где лучше :). Поэтому, вопрос можно считать открытым. Думаю, многие здесь согласятся. В любом случае, спасибо за отклик, пусть всем сопутствует удача.
Отправлено: minerva172 от 15 Февраля 2022, 12:29:11
 Кстати iLook TV , тот что за 1 уй, за этот уй можно на двух девайсах смотреть одновременно. Так что можно с кем-то скооперироваться.
Отправлено: werter555 от 15 Февраля 2022, 15:47:48
так и сделал :), только на другом ресурсе, айлук у меня тормозил безобразно
Отправлено: minerva172 от 15 Февраля 2022, 16:02:23
 Ну не знаю, пользуюсь где-то с год, на тв LG, бывает что каналы отваливаются, но они быстро исправляют, HD не тормозит, 4К тоже, музыки маловато на мой вкус и мусора много, сортировать утомляет, но это уже на вкус и цвет как говорится.
Отправлено: pufg от 24 Февраля 2022, 20:59:29
Добрый вечер,прочитал ваши диалоги исправил свой файл нюкамд шурик работает а iptv нет,прошивка ua от 21.02.2022 когда запускаешь айпитв то либо долго идет загрузка и пишет ошибка сети,помогите пожалуйста чтобы заработало!
Добавлено: 26 Февраля 2022, 02:11:18
Добрый вечер скажите пожалуйста я исправил свой файл ньюкамд шурик работает,а iptv нет,уже пробовал по расному не работает,поясните еще раз про ваш дамп,ссылку на него и как надо сделать,точно также при запуске плей листа идет типа загрузка и нет ничего и потом ошибка сети,прошивка ua от 21.02.2022 или может надо прошить русской версией чтобы iptv заработало?Жду вашего ответа!
Отправлено: petrovich2 от 28 Февраля 2022, 15:02:25
Аналогично! Попробуйте включить тюнер без антенного кабеля. IPTV работает. С подключенной тарелкой нет. Такое было и исправилось с помощью процедуры аварийного восстановления. На февральской версии еще не пробовал.
Добавлено: [time]01 Март 2022, 13:28:06[/time]
На последней версии 2202222. Прием либо со спутника либо IPTV. Старая версия (до 2022) работает, правда без декодирования НТВ. Телекарта работает.
Добавлено: 01 Марта 2022, 14:54:46
Пока самый простой выход для приема IPTV - отключить питание LNB  в меню и перезагрузить приемник.
Отправлено: vladimir19761403 от 01 Марта 2022, 20:14:17
Перестало работать IPTV  на форос ультра , интернет кабель работает .Пишет в " отделе интернет" сервис   , что ошибка сети . А в локальном показывает каналы , когда включаю- тупо значок загрузки и все. Что может быть ? Пробовал включать без антен , все так же.
Отправлено: petrovich2 от 02 Марта 2022, 09:55:54
После сброса в заводские установки проверить IPTV, не прописывая каналы спутника. На старой версии приемника 2018... работает.
Отправлено: uragan1966 от 08 Марта 2022, 18:29:44
Возможно блокирует местный инет прровайдер. В связи с сложившейся ситуацией, много провайдеров так делает. У меня заблокировали едем, 1цент работает после изменения названия.
Отправлено: Iosif от 08 Марта 2022, 20:29:55
И у меня такое. Но при включении в расширенных настройках запуск в режиме IPTV работает.
Отправлено: uragan1966 от 09 Марта 2022, 07:33:42
У меня и клиентов всегда запуск с iptv. Проблема в блокировке провайдерами, а не в том как он запускается. Вы что то такое ляпнули.
Отправлено: petrovich2 от 13 Марта 2022, 10:43:36
только факты! включение в режиме IPTV проходит, как и переход потом по кнопке tv/radio на прием со спутника, однако вернуться таким же образом на IPTV не получается. Снова через "выключить". Так на 3х устройствах.
Отправлено: ooolexa от 13 Марта 2022, 10:50:28
petrovich2, Можно нажать кнопку MENU и выйти из режима IPTV, работает так изначально.
Отправлено: uragan1966 от 13 Марта 2022, 13:12:20
А что вы хотели за десятку зелени, что бы работало от голоса? Я тоже, как написал админ, выхожу на спутники и обратно на iptv через меню. Старт естественно автоматом на iptv.
Отправлено: petrovich2 от 15 Марта 2022, 15:23:34
На версии приемника WV20200... все работает штатно.
Отправлено: stasalt от 31 Марта 2022, 07:36:28
в ресивер  вставил  WIFI адаптер  в телефоне подключил  точку доступа , ресивер  в сети увидел телефон, теперь  как то можно смотреть каналы эфирки  на телефоне без телека ?
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2022, 09:00:50
stasalt, нет, в ресиверах World Vision Foros Combo S2/T2/C и World Vision Foros Ultra не предусмотрена реализация потокового стриминга в сеть, такой нет функции.
По этой причине ничего у вас не выйдет, если бы поддерживалось, то в разделе присутствовала инструкция как настроить такой тип просмотра.
Отправлено: uragan1966 от 31 Марта 2022, 12:43:28
Так загрузите приложение с плеймаркета- IPTV от Софронова, возьмите безплатный плейлист от едема или 1цент или ott.blue- загрузите и смотрите. А если хотите больше каналов, то купите у них же плейлист. Но смотреть на телефоне, это еще то извращение- через год можно ослепнуть. Но это ваш выбор.
Отправлено: stasalt от 31 Марта 2022, 15:14:45
вроде  понятно пишу   без интернета,   а с интернетом  и без Сафронова  и ресивера  бесплатно  идут все федералки
Отправлено: uragan1966 от 31 Марта 2022, 17:19:23
А я что не понятно написал? Где вы писали что хотите без инета смотреть? Или как вы там хотите. И как вы себе это представляете, без инета? Вы хотите кушать колбасу, при этом не заплатив за неё. Вас не поймешь. Вы хотите, что бы ресивер транслировал на телефон. Я вам написал как это зделать без ресивера- что не понятно.
Отправлено: stasalt от 31 Марта 2022, 19:19:05
а разве  бывает интернет  с точкой  доступа одновременно  в телефоне ?
да я не представляю, а смотрю  без интернета  в машине  всю федералку, повторюсь  бесплатно,   а если вставить карту  то всю телекарту, то же самое  хотел повторить  и на Foros Combo T2/S2  но штанга ,  трудно  общаться с тем кто не в теме
Отправлено: uragan1966 от 31 Марта 2022, 19:42:26
да я не представляю, а смотрю  без интернета  в машине  всю федералку,  а если вставить карту  то всю телекарту, то же самое  хотел повторить  и на Combo T2/S2  но штанга ,  трудно  общаться с тем кто не в теме
Даа, еще таких чудаков не встречал. Так вы смотрите по мобильному интернету. А точка доступа, это раздача инета с мобилы. Вот ваш ресивер и нашел ваш телефон, так само как и находит другие точки- какие раздают инет. А вы уже выбираете какой точкой воспользоваться. И не несите такой больше чуши, что вы без инета смотрите тв. Это только возможно со спутниковой тарелки. В теме он, а я в шоке от вас.
Добавлено: 31 Марта 2022, 19:46:11
Зайдите в настройки телефона, в настройки симкарты и отключите инет функцию. И посмотрите, сможете вы смотреть или нет.
Отправлено: stasalt от 31 Марта 2022, 19:50:44
плохо конечно  когда  в голове каша  которая не дает отличить элементарное  сотовую связь   от интернета , еще раз пишу если не в теме не стоит так дуться  советую  начать с букваря  как выглядит включенный интернет в телефоне, прежде  чем дядькам  голову своими бреднями забивать , можно конечно было тебе видос показать как это делается, но лучше оставайся такой же колхозней отсталой
Добавлено: [time]31 Март 2022, 19:53:36[/time]
Отправлено: ooolexa от 31 Марта 2022, 20:38:49
Парни не переходим на личности, сейчас и так в жизни негатива хватает. Только технические обсуждаем задачи и вопросы.
Отправлено: 69000 от 25 Июня 2022, 20:48:05
не знаю как отобразить нужную информацию. Ввел короткий урл с отт.blue и плейлист на сатинтеграл загрузился. Системная инфа не отображается никакая
Отправлено: ooolexa от 25 Июня 2022, 22:37:21
69000, нет, без расширения такой вариант с Foros не пройдёт, на других возможно софтово реализовано.
Отправлено: 69000 от 27 Июня 2022, 14:24:09
жаль, что нельщя реализовать на новых прошивках. Впервые встречаю, чтобы данная опция не поддерживалась на подобных комбайнах.
Отправлено: ooolexa от 27 Июня 2022, 14:34:31
69000, на всех приставках с процессором GX так реализовано.
Отправлено: 69000 от 27 Июня 2022, 19:06:59
на satintegral1228 работает и проц такой же. Я же скрины сделал специально
Отправлено: ooolexa от 27 Июня 2022, 19:47:43
69000, ну значит SDK там другой, тут ничего не могу сказать.
Отправлено: 69000 от 28 Июня 2022, 15:21:01
если нельзя реализовать плейлисты по коротким ссылкам, то можно как-то обойти ограничение на кол-во символов при вводе  прямой ссылки на плейлист ? а то в сервесе ott.blue очень длинная ссылка и ее полностью не получается ввести на форосе.  http://portal.ххх.хххх/ххххх/xxx/xxxxxxxx.m3u8?xxx=xxxx&token=009Axxxxxxxx после "009" символы не прописуются
Отправлено: ooolexa от 28 Июня 2022, 16:17:33
69000, а почему не хотите скачать плейлист и положить его на тот же dropbox, таким образом сможете ввести прямой адрес в приставку с значительно меньшим объёмом символов.
Отправлено: 69000 от 28 Июня 2022, 18:50:56
так весь смысл в томы что ПЛ самообновляющий и тогда ьеряется весь смысл в таком случае. С таким успехом можно и просто с флешки его закинуть в приставку.
Добавлено: [time]29 Июнь 2022, 10:35:57[/time]
если ссылка на плейлист имеет формат http://xxxxxx.ott.pink/xxxxxx.m3u?token=009xxxxxxxxxxxxx
то в каком ввиде ее вписывать в iptv_server.xml ?
Добавлено: 29 Июня 2022, 17:10:13
символов всеравно не хватает https://www.dropbox.com/s/ххххххххххххххх/playlist.m3u8?dl=0
Отправлено: kosmos17 от 02 Июля 2022, 20:28:47
В первом посте темы есть вся информация.
Отправлено: ooolexa от 03 Июля 2022, 12:31:58
69000, там изменять нужно ссылку,
 https://www.dropbox.com/s/ххххххххххххххх/playlist.m3u8?dl=0 то что красным убираем
то что синим меняем на https://dl.dropboxusercontent.com
Касаемо длины, то не обязательно называть плейлист playlist.m3u8, пускай он будет p.m3u8, включайте фантазию.
Отправлено: 69000 от 03 Июля 2022, 15:02:46
имя плейлиста неособо важно, даже,тесли и его сократить, то всеравно ее хватает символов для ввода
Отправлено: ooolexa от 04 Июля 2022, 09:46:30
69000, какая версия ПО установлена у вас на данный момент, там прекрасно всё хватает, если бы сам не вводил бы, то не утверждал бы обратное.
Отправлено: kosmos17 от 04 Июля 2022, 09:48:32
Используйте файл iptv_server.xml для ввода ссылки.
Отправлено: 69000 от 04 Июля 2022, 15:21:26
февраль 2022г. возможно я что-то не то делаю, но у меня не помещается вся ссылка https://www.dropbox.com/s/ххххххххАхххххх/playlist.m3u8 после символа А больше не вводятся никакие знаки а если заменить еще  https://www.dropbox.com на https://dl.dropboxusercontent.com то и подавно не влезает
Отправлено: ooolexa от 04 Июля 2022, 15:58:36
69000,  Тогда загружайте через м как вам советовали выше.
Отправлено: rubismart от 15 Октября 2022, 22:55:48
uragan1966, 1цент какой нужно взятб из билинга список чтобы было с категориями каналов .не реклама
Отправлено: ooolexa от 17 Октября 2022, 12:11:54
rubismart, ну там собственно только два плейлиста, либо .m3u, либо m3u8, другого не дано.
Отправлено: Aschim от 22 Ноября 2022, 13:43:46
Подскажите пожалуйста, есть ли в Foros Combo T2/S2 в режиме IPTV возможность переключения соотношения сторон?
Что лучше будет работать с IPTV Foros Combo или приставки серии T625?
И как сейчас обстоят дела с Ютубом и Мегого на Foros Combo? Они рабочие? (в Украине)
Отправлено: ooolexa от 22 Ноября 2022, 14:20:28
Aschim, соотношение сторон меняется по нажатию синей кнопки. Да, интернет-приложения рабочие.
Отправлено: ooolexa от 24 Января 2023, 13:58:07
Отредактировал немного свой плейлист для World Vision Foros, достаточно объёмный и стабильно работающий набор каналов.
Отправлено: YaAA от 13 Октября 2023, 11:40:02
После нескольких лет безупречной работы, мой форос ультра начал намертво зависать при входе в IPTV, вернее при обновлении ссылки на плейлист, сразу полное зависание. Ссылки ввожу в ручную, рабочие, на ноутбуке работают. Обновил ПО до последней версии, та же "беда".
Может кто подскажет, в чем может быть такая проблема?
Отправлено: wolow от 13 Октября 2023, 19:31:00
главная беда как мне кажется несколько лет безупречной работы, что то там подсохло по железу
Отправлено: YaAA от 13 Октября 2023, 19:38:23
Да похоже ВЫ правы, хотя в остальном, спутник, Т2, ютуб, погода, все работает.
Отправлено: usaf2 от 14 Октября 2023, 13:37:45
Думал, это у меня какие то траблы начались, после прочтения данного сообщения понял, что нет.
1. У тещи три ресивера форос комбо.
2. На одном из них прекрасно работало до сегодняшнего дня ссылка на "облако" плейлист.
3. Я пришел сегодня и обновил этот форос на последнюю прошивку от 18 августа.
4. Ввожу тот же самый плейлист, который шикарно работал - зависание при обновлении.
5. Ну что ж, думаю, видимо такая кривая прошивка, раз уж при обновлении плейлиста уходит в вечное зависание... Но помню, что у меня есть еще ДВА ресивера на старых прошивках, до которых я еще не добрался :)
6. Ввожу в оба ресивера тот же плейлист - зависание на обоих при обновлении! Хотя повторюсь - все шикарно работало/обновляло.
7. Заменяю вайфай антены 7601 на другие (у меня их штук 5)- не помогло.
8. Меняю канал вайфая, ставлю принудительно 20mhz - не помогло. Зависания при обновлении абсолютно рабочего плейлиста на все ТРЕХ ресиверах с разными прошивками.
Кто и что еще может посоветовать в данной ситуации?
Отправлено: ooolexa от 14 Октября 2023, 21:02:49
usaf2, смотреть плейлист в редакторе, обычно из-за изменения структуры плейлиста, какой-то символ или ещё чего писанины в начале шапки плейлиста, такое может быть.
Отправлено: usaf2 от 14 Октября 2023, 22:36:54
Спасибо огромное, что натолкнули меня на правильную мысль! Я использую сервис m3uin, так как он позволяет объединить 2 плейлиста в один + редактировать порядок, группы каналов гораздо удобнее.
Буквально вчера я добавил туда третий плейлист со спорт каналами... Так вот на ТВ боксе (андроид) эта категория отображается с "картинкой кубка" .... "СПОРТ 🏆"  .Я думаю, что именно из-за него Foros теперь не может обновить плейлист... Уже этот плейлист с кубком убрал, просто не терпится проверить... :) 8)
P.S. Я правильно понял, что на самой последней прошивке теперь нельзя зайти в IPTV через самую нижнюю правую кнопку на пульте ? Раньше можно было с эфира перейти на радио, затем на IPTV. На последней прошивке, при нажатии правой нижней кнопки на пульте можно перейти только на радио, а чтобы зайти в IPTV - только через Меню (если IPTV не ставить в автозапуск). То есть "быстрый доступ" к IPTV с "горячей" кнопки пульта убрали... Всё ли верно?
Название: Re: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: vik65 от 15 Октября 2023, 00:31:01
Быстрый доступ к IPTV остался и на последней прошивке по нажатию кнопки tv/radio
Отправлено: usaf2 от 15 Октября 2023, 10:53:19
Спасибо большое за ответ. Значит у меня тоже переключается, просто зависает ресивер из-за плейлиста...
А скажите, плиз:  дамп от старой прошивки (настройки каналов) не подходят к новой, самой последней прошивке ? А то дамп на старой прошивке сделал, пытаюсь "раскатать" настройки каналов на новую прошивку - пишет "ошибка"....
Отправлено: kosmos17 от 16 Октября 2023, 21:28:39
Старая, новая прошивка как бы ни о чем.
У меня старая может быть другая и новая тоже. Проблема может быть.  Лучше настраивать заново.
Каждое ПО имеет дату выхода. От этого надо и плясать.
Отправлено: usaf2 от 21 Октября 2023, 01:31:42
А что в новой прошивке хуже, чем в предыдущих ? Заранее спасибо.
Отправлено: kosmos17 от 21 Октября 2023, 10:07:35
Имелось ввиду, что слово "новая" не указывает какое ПО.
Правильно указывать дату выхода ПО, чтобы было понятно о какой версии идёт речь.
Отправлено: usaf2 от 21 Октября 2023, 21:43:12
А я думал, что это вполне логично понимать, что новое ПО - это 11.08.2023, так как самое последнее на сегодняшний день в разделе "Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 & Foros Ultra". Если бы я имел ввиду под фразой "новое" ПО, например,  27.03.2023 или 23.02.2023 - то это было бы НЕ логично и могло бы ввести в заблуждение... Поэтому и обозначал фразой "НОВАЯ прошивка", а не "предыдущая" или "старая"...
Отправлено: Andresha от 08 Апреля 2024, 15:00:44
Зависает наглухо при входе в iptv,даже плейлист не добавлял. Прошивка последняя. Пробовал другие прошивки. Сброс до заводских. Захожу в меню ,далее iptv ,пишет обновление и все ,завис.Раньше такое уже было ,где-то год назад. Потом восстановилось и ,вот снова.
Добавлено: [time]08 Апрель 2024, 15:16:54[/time]
Десь рік по тому було таке,так само зависав,потім відновилось і зараз знову. Плейлист не додавав.
Добавлено: 08 Апреля 2024, 15:17:52
Щось переклад не гарний....
Отправлено: ooolexa от 08 Апреля 2024, 15:55:35
Andresha, трудно что-то констатировать по вашему вопросу, смотря что и как вы настраиваете, плеер IPTV делится на локальный и облачный, и они настраиваются совершенно по разному.
Отправлено: Andresha от 08 Апреля 2024, 17:23:14
 Маю три тюнера world vision t62n 62a і foros. Опит використання маю. Iptv працює на t62 і на foros працював,а зараз на foros завісає. Не можу винуватити плейлист,бо я його видалив.Без нього завісає. В мегого,ютуб заходить.Вони не працюють,але і не завісає.
Отправлено: kosmos17 от 09 Апреля 2024, 08:54:01
А вопрос какой? YouTube не работает?
Отправлено: Andresha от 11 Апреля 2024, 13:42:33
При входе в iptv тюнер зависает.
Отправлено: ooolexa от 12 Апреля 2024, 09:41:03
Andresha, что установили из плейлистов до этого, тут кто-то писал что тоже всё работало, а потом автор плейлиста в категории спорт захотел поставить символ в название группы в виде мяча, а после этого началось.
Отправлено: Andresha от 12 Апреля 2024, 19:08:17
https://iptv.org.ua/iptv/ua.m3u. На WV T62n лист работает. И на foros combo работал. А теперь захожу в iptv,крутится колесо(обновление)3-5сек и глухо зависает.
Отправлено: kosmos17 от 17 Апреля 2024, 12:42:14
У меня работает эта ссылка. ПО от 23.01.2024
Отправлено: AdryV от 28 Сентября 2024, 18:35:23
потратил часик
оригинал плейлиста
https://iptv.org.ua/iptv/tva1.m3u
а вот то что зависает тюнер на мертво при добавлении и выборе плейлиста
#EXTM3U url-tvg="http://iptvx.one/epg/epg.xml.gz"
#EXTINF:-1 ,ТВA-28.09.24 iptv.org.ua
https://iptv.org.ua/wp-content/uploads/2022/01/Moyo-slayd33-shou.mp4
#EXTINF:-1 group-title="МУЗЫКА"M1
http://45.153.35.237:8000/play/a02y
#EXTINF:-1 group-title="МУЗЫКА",M2
http://45.153.35.237:8000/play/a02z
#EXTINF:-1 group-title="МУЗЫКА",М2 HD
http://live.m2.tv/hls3/720/stream.m3u8
М1 достаточно для зависона тюнера намертво М2 и М2 HD не проверял устал
другие тюнера из этой же ценовой катигории не зависают работают нормально с плей листом!
хатя причина ясна, просто нет запятой но с такими мелкими ошибками лично у меня уже 10 нравившихся плейлистов мне что каждый плей лист проверять на такую мелочь? и грузить на свой хост что бы редактировать.... ну это издевательство, програмным путем это куда проще решается!!!!!!
может кому поможет патерн
ищет все строки в которых нет запятой
#EXTINF:(?!.*,)
Отправлено: Djenger от 06 Мая 2025, 16:19:07
Не работает плейлист локальный. На компе работает,на Опен работает.  [ Недопустимое вложение ]  В чем причина?
Добавлено: 07 Мая 2025, 16:30:12
Загрузил плейлист * foros2.m3u в локальный, в облаке стоял плейлист с сервера,запустил локальный,пропал лист из олака и больше не появляется, это что за причина?Плейлист с сайта.
Отправлено: Djenger от 10 Мая 2025, 11:28:18
Как вернуть работу IPTV плеера в приставке? прошивка от 17.02.25г.
