Спутниковые HD ресиверы World Vision => World Vision Foros Ultra, World Vision Foros Combo T2/S2 => Тема начата: ooolexa от 28 Мая 2018, 16:52:11
Название: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 28 Мая 2018, 16:52:11
Комментарий администратора Данная тема и настройка нужна только для спутниковых каналов и соответственно приёме на спутниковую антенну. При покупке вами соответствующего сервиса на ресурсах указаны спутниковые позиции и пакеты каналов, а в некоторых случаях и частоты на которых вещает провайдер.
Главные условия которые потребуются выполнить предварительно для перехода к последующей настройке :
1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW выложенной в теме: Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0)
2) Приобрести дополнительно Wi-Fi USB адаптер на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (только на этих чипах, другой беспроводной адаптер работать не будет)
3) Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню утилиты и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
Начинаем процесс настройки подключения к интернет серверу :
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22832;image)
После активации эмулятора дополнительно станет доступен пункт: "Контроль доступа" (Условный доступ).
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22834;image)
Заходим в пункт : "Контроль доступа" и видим меню кофигурации эмулятора.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22836;image)
Подраздел "Обновление", данный пункт имеет ещё дополнительно два подраздела:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22838;image)
Обновить файл через USB - доступна загрузка файлов настроек эмулятора Mgcamd и Cccam, в том числе файла ключей Softcam.key c USB накопителя, для более упрощенного ввода настроек, примеры файлов я прикреплю в аттаче  World_Vision _Foros_CS_files.rar (https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22870)  данного сообщения.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22840;image)
Файлы настроек должны находится в корневой директории USB накопителя, уже данном меню наведя курсор на имя файла и нажав кнопку ОК, файл получает выделение маркером, после чего можно нажать ● синюю кнопку чтобы выполнить загрузку выделенных файлов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22862;image)
Ещё один из подразделов Обновление файла по сети - доступна загрузка актуального файла ключей Softcam.key из сети интернет.
Подраздел "Настройки Cccam", данный пункт говорит сам за себя, тут настраивается подключение к серверу по протоколу Cccam, также имеет два подраздела:
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22842;image)
Редактирование CCcam.cfg - в данном меню вносятся настройки подключения к серверу, адрес сервера IP (DNS), логин (ID), пароль, порт.  Чтобы добавить Cccam сервер на выделенной строке жмём ● красную кнопку и попадаем в меню редактирования сервера.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22844;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22846;image)
Все данные вписываются комфортно при помощи удобной виртуальной клавиатуры которую мы уже могли встречать в программном обеспечении World Vision T62
При удачном подключении к серверу, строка Off-Line изменит значение на Online, то бишь соединено к серверу.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22848;image)
Редактирование CCcam.prio - редактирование приоритетов caid и идент подключения по которым открывается определённый платный список каналов.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22850;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22852;image)
Подраздел "Настройки клиента MGcamd", в большей степени используется пользователями для настройки по протоколу newcamd, данный раздел содержит ещё три файла настроек, основной из них первый newcamd.list.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22854;image)
Редактирование newcamd.list, именно в данном файле вводятся данные подключения к серверу, адрес сервера IP (DNS), логин (ID), пароль, порт и ключ шифрования Des key - который в большей степени у всех по умолчанию 0102030405060708091011121314, рассмотрим меню ввода настроек:
Точно также как с протоколом cccam, выделаем строку и нажимаем ● красную кнопку чтобы редактировать настройки подключения данной линии.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22856;image)
Тип можно использовать как стандарт по одному порту, так и комплексное подключение по диапазону портов, то бишь у вас активен на сервере VIP пакет, чтобы не вписывать каждый порт по отдельности, пишем начальный порт например 4000 и конечный порт 4068, таким образом подключив сразу все имеющиеся пакеты на сервере.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22858;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22860;image)
Если обратить внимание в нижнюю часть экрана, то у вас дополнительно присутствуют ещё функции управления настройками.
● Удалить - в принципе тут всё понятно, удаляет строку сервера.
● Удалить Все - удаляет все имеющиеся настройки строк в данном меню.
OK - на выделенном сервере активирует или деактивирует его работу.
Редактирование ignore.list и priority.list, в данном меню вписываются caid и ident как приоритетные, так и те которые нужно игнорировать при подключении к серверу.
Редактирование replace.list, данный файл можно оставить пустым, существует для создания своего файла приоритетности под определённый сервер, ускоряет открытие канала благодаря привязки всех данных (ServiceID, CaID, ProvID, CaPID) по котором отдается канал с вашего сервера.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22864;image)
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22866;image)
Подраздел "Редактор ключей" - содержит функции редактирования списка ключей эмулятора, об этом разделе я опишу более подробно в специально выделенной теме.
Подраздел "CAM ID" -  эмулятор Wcam активирует бесплатный доступ для просмотра некоторых платных провайдеров спутникового тв.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2905.0;attach=22868;image)
Название: Re: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: Boom от 14 Августа 2018, 23:07:29
На одном из сервисов написано про текущую ситуацию с шарингом ***+ :
"Идент 060A00, на нем открываются все каналы. А 060C00 - и открываются НЕ все каналы.
Проблема в том, что ключи по иденту 060А00 - имеют ещё большую длину, нежели были по 040620 и 060С00, так как ***+ постоянно совершенствует систему кодирования. Поэтому старые ресиверы, а так же довольно старый эмулятор mgcamd не в силах справляться с ключами новой длины.
Поэтому для владельцев ресиверов на ОС Linux необходимо менять эмулятор на Wicardd либо Oscam."
Как решать эту проблему на Foros-е?
Добавлено: 21 Августа 2018, 15:25:19
Какая версия MGcamd в текущей прошивке?
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 15:33:49
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), не забивайте голову лишним, работает всё прекрасно, вот свидетельство:
Отправлено: Boom от 21 Августа 2018, 15:42:27
Спасибо за информацию. И всё же? (раз уж я полез в эти детали, то скажите уж, какой номер версии).
И еще - Ваши фото - это сторонний шаринг или CAM ID ?
Отправлено: ooolexa от 21 Августа 2018, 17:24:41
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), это сторонний сервис, рекламировать не буду ресурс, у нас форум о другом чуть.
Добавлено: 22 Августа 2018, 10:03:28
версия 1.67
Отправлено: Boom от 23 Августа 2018, 16:08:54
Приобрёл, поставил прошивку, решил проверить CAM ID - не работает.
При включении "Cam enable" никаких надписей не появляется и ничего не происходит!
Отправлено: ooolexa от 23 Августа 2018, 16:42:30
Boom (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20334), в режиме просмотра
Отправлено: Marjan0506 от 24 Августа 2018, 01:43:40
подтверждаю подписка халявная накрылась у меня на том ПО что на форуме.
А на предвидущий от 30.05 работала на 181день ;) Но даное ПО не кидали в паблик
Отправлено: ooolexa от 24 Августа 2018, 14:03:38
Marjan0506 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410), очередной раз читаю и удивляюсь выводу, с чего взяли, у меня на версии 6605s_ukraine_13062018.bin которую выложил, прекрасно работает бонус,  что то видать у вас не активировано)))
Отправлено: Marjan0506 от 24 Августа 2018, 14:25:55
я не один такой. На одном форуме люди писали что не активируеться подписка. Но смотрели мое видео о подписке.
Я себе поставил последнее ПО и у меня также пропала подписка. Короче там где Ключ доступа  пусто
мне то та подписка не нужна. Но есть люди которые ради пидписки покупали данный девайс, а тут облом(
Отправлено: ooolexa от 24 Августа 2018, 15:17:14
Marjan0506 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410), не вопрос, да и мне оно не нужно, смотрю только FTA и официально Триколор и МТС))), сейчас покажем как у меня: видео (https://f.giclub.tv/2018/08/test_wicam_12.06.2018.mp4)
ну их там никто не слышит и не видит что они пишут, я допустим только от тебя читал обращение на эту тему.
Отправлено: Slacker от 25 Августа 2018, 00:02:33
Работает на каком иденте? На 060A00 (тот, для которого нужна поддержка длинных ECM)?
Отправлено: NIK20 от 25 Августа 2018, 02:26:51
так, а если откатиться назад на заводское ПО, халявная подписка заработает???
Добавлено: 25 Августа 2018, 02:45:43
...прекрасно работает бонус... (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20410)
Скажите, а по истечении 180 дней бонус как-нибудь можно будет повторить???
Отправлено: ooolexa от 25 Августа 2018, 08:21:41
Slacker (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443), работает на разных идентах.
NIK20 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25697), бонус мы больше не обсуждаем, я не знаю по продлению, купить ещё один и смотреть.
Отправлено: Slacker от 25 Августа 2018, 10:29:04
Переформулирую свой вопрос: работать на иденте с Long ECM (таком как 060A00) будет?
Если не проверяли, можно легко найти шародателя (достаточно ввести в гугле "060A00 тест"), который бесплатно даст проверить работу с 060A00.
Отправлено: NIK20 от 25 Августа 2018, 11:40:00
NIK20 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25697), купить ещё один и смотреть.
Куплено 4 шт одним махом :-O
Отправлено: ooolexa от 25 Августа 2018, 13:08:36
Slacker (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443),  ;D ;D ;D ;D шутник, да понял я сразу всё, не первый день этим занимаюсь, форумы почитайте и работы мои посмотрите, отвечал выше и скрины прикладывал каналов которые открываются с длинным ECM ключом. Ответ был дан, работает как с 060C00, так и 060A00.
спасибо за рекомендации, зарегистрирован наверно на 50 серверах, гуглом можно уже не пользоваться.
Добавлено: 25 Августа 2018, 13:12:27
NIK20 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25697), ну отлично, я так понял понравился аппарат.
Отправлено: NIK20 от 25 Августа 2018, 15:04:28
Добавлено: 25 Августа 2018, 13:12:27 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21443.
[hr)
Понравился и был очень ожидаем, только на мой вопрос реально ли, чтобы ресивер грузился быстрее (хотя-бы секунд за 10) и будет ли это доработано в ближайшей прошивке, так никто и не ответил :-(
Отправлено: Boom от 25 Августа 2018, 20:56:11
Везде написано, что шаринг тратит около 150кБайт трафика в час на интернет-запросы.
У меня ресивер в режиме CAM ID расходует ~ 160кБайт исходящего и 280кБайт входящего (замерил на роутере).
Это - особенность данного эмулятора или какие-то особенности ресивера? Или он у меня втихаря биткоины майнит понемногу?
Отправлено: Witaut от 05 Сентября 2018, 10:17:01
Всем привет,приобрёл данный ресивер,прошил и настроил шару.Не знаю как у вас а у меня шарик+++(не cam id)работает не очень,сплошные затыки,это же шара на других тюнерах с таким проц.работает на ура.А бесплатная активировалась только на 6 дней
Отправлено: Boom2 от 07 Сентября 2018, 11:41:26
К в экранном редакторе newcamd.list добавить строки (9,10, и т.д.)?
Загрузить предварительно сделанный файл - не вариант - исчезнет установленный CAM ID и потом его не вернешь... Или вернешь? Или newcamd.list можно предварительно экспортировать из ресивера?
И ещё - слетит ли работающий CAM ID при установке новой прошивки?
Отправлено: ooolexa от 07 Сентября 2018, 11:46:49
Boom2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25861), не надо ничего экспортировать, прописываем настройки в notepad++ и загружаем в приставку через пункт патч меню Обновить файл через USB. В чем необходимость (9,10, и т.д.) строк, все 12 серверов разных? Почему бы не воспользоваться возможностью прописать начальный и конечный порт, то бишь диапазон портов?
Добавлено: 07 Сентября 2018, 11:48:35
нет, всё там активируется и работает, больше не обсуждаем этот вопрос.
Отправлено: Witaut от 07 Сентября 2018, 14:46:53
С новой прошивкой шарик стал работать гораздо лучше
Отправлено: ooolexa от 07 Сентября 2018, 15:55:41
Witaut (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25974), отлично, значит вопрос решен, я проблем не замечал, работает вполне стабильно, опять же всё зависит от многих вопросов, трасса до сервера, пинг и стабильность интернет канала пользователя, и собственно стабильность работы самого сервера.
Отправлено: Witaut от 07 Сентября 2018, 16:09:28
Да,сейчас всё замечательно,спасибо
Отправлено: Boom2 от 09 Сентября 2018, 13:28:21
При этом первая строчка изначального newcamd.list слетает. Как бы её сохранить?
Отправлено: Kpaca от 10 Сентября 2018, 11:39:17
Добрый день! У меня такая проблема: При выключении и включении ресивера весит "закодированный канал" пока не переключишь канал, это както лечиться?
Отправлено: ooolexa от 10 Сентября 2018, 11:54:36
Kpaca (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25669), вопрос о бонусе я так понимаю, потому как коммерческий такую болезнь не имеет, всё активно сразу. Как вариант использовать функцию ложный режим ожидания.
Отправлено: Kpaca от 10 Сентября 2018, 12:31:49
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), нет, не о бонусе, такое наблюдается и на cccamd и на mgcam, это на предыдущей (не тестовой прошивке ua), а на последней часто пишет в интернет сервисах "ошибка сети", wifi адаптеры 7601, 5370  с али.
Отправлено: ooolexa от 10 Сентября 2018, 12:39:26
Kpaca (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25669), ложный режим ожидания использовать и нормально будет работать, тут весь вопрос что wi-fi адаптер скорей всего подключается позже.
Отправлено: Kpaca от 10 Сентября 2018, 16:27:04
ooolexa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=6), Я так и предпологал, что эмулятор стартует раньше сети, попробую еще статический ip. Может подымите этот вопрос разроботчикам ПО.
Отправлено: ooolexa от 10 Сентября 2018, 16:43:39
Kpaca (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=25669), да я думаю обсудим и этот вопрос, просто не всё сразу, многие вопросы требуется время от реализации, до тестирования и стабильного релиза в окончании, много интересных функций уже сделано, надеюсь дальше что то ещё добавится интересное и конечно внесут правки уже в работающее.
Отправлено: Styc от 11 Сентября 2018, 23:27:25
на ПО gx6605s_4M_Combo_Russia_180906 активирован Wcam 180 дней, но каналы не открывает  :(
пробовал Футбол1 и 2 с Астры 12130
сначала открыл, потом фриз, потом все - канал кодирован
что можно предпринять ?
Отправлено: Marjan0506 от 12 Сентября 2018, 01:12:16
ничего. сканируй другие спутники и проверяй что будет открываться.
Отправлено: Boom3 от 05 Октября 2018, 11:16:53
Активировал CAM ID ещё в августе. Показал "left 180 дней" и работал нормально.
Перепрошился на новую прошивку, активировал снова - все нормально. Работает, показывает.
Пару недель не пользовался, сегодня включил - "Канал закодирован" и всё тут. Переключался туда-сюда по всем каналам минут 10, бесполезно. При этом CAM ID работает - "Вкл", "left ... days", в mgcamd строчка "on-line", Интернет есть (проверил на IPTV) - то есть всё нормально, но "Канал закодирован" по всем каналам, хотя до этого всё было нормально.
Что бы это могло быть и как лечится?
Отправлено: ooolexa от 05 Октября 2018, 12:44:01
Boom3 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26101), для 36е такое бывает, на 1.9e, 13е,16e,19e, 23е всё работает отлично.
Кстати на 1.9e Polaris Media тоже есть каналы с русской звуковой дорожкой.
Отправлено: Boom3 от 05 Октября 2018, 16:21:18
Странно, до этого не разу на этом CAM ID такого не было. Не то, чтобы очень много раз пользовался, но можно сказать, что неоднократно.
Это - проблема данного конкретного g-sharing-а или всех шарингов на 36е?
И каковы обычно перспективы - скоро образуется или всё, кирдык? (А то уж полдня прошло, а всё так же "Канал закодирован")
Отправлено: ooolexa от 05 Октября 2018, 16:31:42
Boom3 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26101), не знаю, это личные наблюдения, думаю скоро подымут, нормальная практика для таких рода бонусов.
Отправлено: Boom3 от 09 Октября 2018, 09:32:07
Boom3 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26101) ..., думаю скоро подымут, нормальная практика для таких рода бонусов.
Что-то не подымают, уж 5 дней прошло... или 36е только у меня не работает? Как бы узнать у авторов бонуса, что происходит?
Отправлено: ooolexa от 09 Октября 2018, 09:48:21
Boom3 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26101), уже писалось ранее, по поводу бонуса ничего не обсуждаем, кто его сделал и кто его автор я не знаю, по этой причине гадать что и как для данной темы не требуется, тем более данная тема чисто косвенно имеет отношение к бонусу.
Отправлено: bob2013 от 10 Октября 2018, 20:45:27
уж полдня прошло, а всё так же)
С первого числа это началось. Раньше тоже было, но не так длительно. Остальные спутники работали и работают. Косвенно можно поискать сервер, адрес которого забит в листе мгкамд: если у кого-то стоит точка доступа с прокси, попробуйте посмотреть, но посылайте в личку, если найдете.
Отправлено: vchapiuk от 06 Декабря 2018, 20:44:33
На ресивере Foros combo t2s2 на кардшаринг не работают канали пакета Cyfra +
Отправлено: olha1408 от 20 Января 2019, 22:19:45
люди купите норм шару!и не эксплуатируйте его халявой!за 5 копеек в Хабаровск не бывает!
Отправлено: bibb10 от 21 Января 2019, 02:34:47
...не эксплуатируйте его халявой!..
Нам обещали коммунизм!!!  :-\, вот и стараемся брать бесплатное по-максимому!!!  ;)
(тем более стоимость сей услуги заложена в цену ресивера  ???)
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 07:51:47
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), вы представляете сколько уже заложено в этот ресивер, но из-за копейки я бы вообще не стал мучать не себя не родных, навряд ли там заложена цена нормального просмотра, а теперь по существу, сколько стоит просмотр на самом дешёвом сервере и приравниваем стоимость ресивера, а потом делаем вывод что там будет заложено.
Отправлено: bibb10 от 21 Января 2019, 11:55:41
...по поводу бонуса  - кто его сделал и кто его автор я не знаю...
А я никак не это пойму - вы ж первая инстанция, и как не в курсе, кто автор???
Как кто-то может вмешаться в прошивку целой партии приставок данной модели???
Или бонус был предусмотрен изготовителем чипа???
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 12:00:44
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), я понятия вообще не имею кто и как создавал, у меня нет этой информации, и с чего вывод что мы первый источник, мы только содействуем в разработке и исправлениях SW, к партиям к бонусу я никакого отношения не имею и не вижу смысла далее обсуждать это.
Отправлено: bibb10 от 21 Января 2019, 12:14:56
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284),  и с чего вывод что мы первый источник, мы только содействуем в разработке и исправлениях SW...
я тогда совсем запутался, т.е. к фирме-заказчику вы не относитесь, а просто программисты, занимающееся поддержкой софта?
Но если бонус всё-таки предусмотрен, может тогда под него создать тему - для тех, кто хочет его обсуждать (хотя-бы между пользователями, например, о возможности продления подписки - может кто найдёт способ...)?
Отправлено: ooolexa от 21 Января 2019, 12:41:09
bibb10 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27284), нет, любое обсуждение бонуса тут запрещено, это обсуждалось тут раньше, в результате был запрет на любое обсуждение по данному вопросу.
Мы предоставляем техническую поддержку продукции, помогаем в решении программных вопросов. Остальные вопросы по ремонту, жалобы за комплектацию, это не к нам.
Отправлено: alexeirus84 от 01 Марта 2019, 03:40:24
Посоветуйте нормальную шару.
Отправлено: ooolexa от 01 Марта 2019, 08:09:06
alexeirus84 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26670), тема немного о другом, тут никто не дает тестов и ссылок на ресурсы, это каждый пользователь может сам приобрести, для этого есть личка.
Отправлено: Shden от 11 Марта 2019, 15:40:18
Подскажите, будет ли на combo работать шара для ++++Восток 56Е? Шародатель пишет что работать будет только на протоколах Wicardd либо Oscam и только на Линукс ресах?
Отправлено: ooolexa от 11 Марта 2019, 17:18:54
Shden (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28640), wicardd и oscam это не протокол вы наверно не совсем поняли правильно, а названия эмуляторов, данные эмуляторы все работают по протоколам newcamd, cccam, camd35.
Данная модель работать будет с 56е.
Отправлено: egames от 18 Марта 2019, 17:12:45
что править то? Проблема только у вас к сожалению и вам нужно и справится с ней.
Проверьте, пожалуйста, лично. Минут 10-15 непрерывно TV1000 Action с 36.
Я так понимаю, что многие простые пользователи считают заикания картинки нормой, и, возможно, по этому тут об этом ни слова.
Прямо сейчас включил TV1000 Action, за 5 минут два залипона. Ну ни в какие ворота. :(
Похоже, что это не на всех каналах; может быть еще и по этому не замечал никто. На 1HD ни разу не затыкалось, а на TV1000 Action и КИНОКОМЕДИЯ постоянно икает.
Спасибо.
PS: Я не придираюсь,  я реально помочь хочу.
Добавлено: 18 Марта 2019, 19:38:23
Вилы ваще :( КИНОКОМЕДИЮ смотрю, икает раза по 2 каждые минут 10.
Отправлено: Alm от 18 Марта 2019, 20:13:36
egames
А в CCCAM тоже такие подрывы по видео?
Отправлено: ooolexa от 18 Марта 2019, 21:15:24
egames (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28672), смотрел целый час, так и не увидел проблем, скорей всего у вас не настроен priority.list и ignore.list, рекомендую вам это сделать, а также можно проверить в логе эмулятора, возможность снимать логирование есть, почему не пользоваться.
Так что прошу смотреть проблему на своей стороне, я брал не самый стабильный сервак, а тестовый, и всё идёт стабильно.
Отправлено: egames от 19 Марта 2019, 13:05:08
Отключил MGCamd и настроил через CCcam. Теперь икает в несколько раз реже. Если раньше икало каждые 5-10 минут примерно, то теперь раз в 30-60 примерно. Поначалу даже подумал, что проблема решена, но нет. :( Затыки редкие. Действительно, не так уж и просто их отловить, т.к. надо пялиться в экран непрерывно.
В проблемные моменты в логах ничего странного не обнаружено (send, received... и т.д.). Странно только, что эмуль включен CCcam, а лог прилетает от MGCamd:
Tue Mar 19 13:51:59 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: ECM send
Tue Mar 19 13:51:59 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: CW received !
Tue Mar 19 13:52:09 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: ECM send
Tue Mar 19 13:52:09 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: CW received !
Tue Mar 19 13:52:19 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: ECM send
Tue Mar 19 13:52:19 2019;192.168.2.226; <14>mgcamd: CW received !
На настройки эмуля я не грешу, т.к. там три строчки всего, в них запутаться невозможно. :) Да и лог чистый.
По ощущениям, как  будто в какие-то редкие и короткие моменты процессору не хватает мощи. Это чисто интуитивное предположение. Если MGCamd более требователен к ресурсам, чем CCcam, то в таком случае можно было бы объяснить, почему затыков гораздо меньше при работе второго.
Еще нашел маленький глючок. Сразу после переключения OSD показывает разрешение предыдущего канала. При повторном вызове OSD по кнопке "i" разрешение правильное.
Отправлено: Alm от 19 Марта 2019, 13:26:26
Попробовать прописать на флешку 3-4 часа эфирного времени , тогда будет видно есть они и как влияют на запись, у меня если есть такие сбои в трансляции, на записи это сразу видно, может появиться рассинхронизация звука с видео, даже прописывается в виде стоп кадра, а звук идет нормально. Такое бывает и на S3 где более мощный процессор .
Отправлено: egames от 19 Марта 2019, 13:51:03
Я надеюсь, все согласны, что сбоев быть не должно? Вообще. :)
PS: сбои интернета, шародателей и прочие внешние факторы в расчет не берем, т.к. очевидно, что ресиверы тут не при чем.
Добавлено: 19 Марта 2019, 14:47:28
Сделал запись. Два затыка было в течение короткого ролика. Один затык даже с заиканием звука, т.е. пропустить такое невозможно. Писал с канала Кинокомедия.
И что Вы думаете? ;) Включаю на компьтере - запись идеальная. Несколько раз пересмотрел, ну гладко все. Никаких намеков за сбои. Значит принимается и декодируется все правильно и вовремя; проблема в чем-то другом.
Попробую поиграть с режимам HDMI.
Отправлено: Hikvision от 19 Марта 2019, 15:32:47
Хорошо бы ) Я вчера смотрел мультики с внучкой с 36 градуса и тоже затыки были. Но дело в том что смотрел совершенно с другого тюнера и думаю тюнер тут ни при чём. Тётя Шура есть дело тонкое.
Отправлено: egames от 19 Марта 2019, 16:29:52
В общем выяснил. Шара вообще не при делах.
Пришлось по некодированному каналу "8" (12245 с 36) смотреть какое-то чудовищное мексиканское мыло в течение 20 минут.
Затыки точно такие же. :(
Отправлено: Alm от 19 Марта 2019, 22:18:48
Попробовать заново установить ПО, и по новой отсканировать каналы, не загружая чужие и свои дампы.
Отправлено: bob2013 от 01 Апреля 2019, 02:43:22
"left 180 дней" ... работает - "Вкл", "left ... days", в mgcamd строчка "on-line"
После истечения 180 дней активируется успешно, но показывает "left -хх days", отрицательные дни от даты окончания периода, но  "on-line" нет. Увы.
Отправлено: bibb10 от 01 Апреля 2019, 03:29:49
Один раз у меня как-то получилось поменять период, но потом сколько бы я не пробывал изменять дату, так больше повторить не удалось... :'(
Отправлено: samokhin leonid от 26 Апреля 2019, 16:19:08
 Прописал данные аккаунта клиенту . работает Шурик нормально.но попробовал переписать другие данные.для другого клиента нифига не получается..удаляю старые данные..сохраняю..выхожу.все работает.но проверяю настройки опа... Старые настройки на месте..хотя я их удаляю..что это за фокусы...впервые такое....кто что советует??
Отправлено: ooolexa от 26 Апреля 2019, 17:41:57
samokhin leonid (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27810), удаляете аккаунт или просто редактируете, извините но пока ничего не понятно, да собственно и проблемы не наблюдал, сотрите строку и внесите данные по новой, либо загрузите через файл.
Отправлено: samokhin leonid от 26 Апреля 2019, 18:00:34
Да стирал несколько раз..однако все восстанавливалось.а сейчас после очистки вообще не сохраняются настройки ..чистое поле.очевидно нужно перепрошить
Добавлено: 27 Апреля 2019, 05:39:30
После многочисленных манипуляций смог прописать настройки пока держится.А есть вопрос как сохранить каналы на флешку.не нашел такой функции..Это возможно или нет??
Отправлено: ooolexa от 27 Апреля 2019, 08:40:20
samokhin leonid (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=27810), тему по побновлению прочитайте второй пост, делаем бекап и восстанавливает каналы из бекапа.
P. S Далее обсуждаем только по теме.
Отправлено: sergeifrost от 28 Апреля 2019, 21:03:37
написал в личку.
Отправлено: kladovchk от 29 Апреля 2019, 09:57:43
ooolexa, как создать файлы, чтоб обновить через USB? Например, ССcam.cfg и  newcamd.list. Такой информации не нашел или  подскажите где можно прочесть. Спасибо.
PS Constant.CW создал и обновил.
Отправлено: ooolexa от 29 Апреля 2019, 10:04:32
kladovchk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=64), приветствую, файлы я прикрепил в первом сообщении этой темы, newcamd.list практический стандартный как для Mgcamd, единственное в нём не прописан Deskey.
Отправлено: kladovchk от 29 Апреля 2019, 10:28:35
ooolexa, то что и нужно было. Всё заработало. Спасибо.
Отправлено: ayrtons от 03 Июня 2019, 18:51:12
Господа,всем привет, немного новичок в этой теме, поэтому не ругайте сильно пжста)
Всё сделал как описано , ввел несколько серверов несколько портов.. начинается коннектится, висит секунд 20 онлайн и потом в офлайн уходит.. в чем может быть проблема?
мне только для  нтвплюс 36
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2019, 19:33:14
ayrtons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29800), пробовали перезагрузить ресивер?
Отправлено: ayrtons от 03 Июня 2019, 20:21:10
да , офф-лайн
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2019, 20:28:10
ayrtons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29800), заливали приоритет лист, что в логах программа 3CSyslog отображает, где-то ошибка.
Отправлено: ayrtons от 03 Июня 2019, 20:47:37
Заливал , что в шапке было вначале темы.  С 3CSylog пока не могу разобраться. Установил на комп, а дальше пока репу чешу)))
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2019, 20:57:57
ayrtons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29800), в меню условного доступа в ресивере,  установить присвоенный IP сетевой карты ПК, там где будет запущенна программа 3CSylog. Потом запускаем программу и смотрим что пишет в логировании, переключаем каналы и видим проблему.
Отправлено: ayrtons от 03 Июня 2019, 21:05:13
Принял, спасибо
TCP Connect failed
Server login falied
Server doesnot return 14  bytes
очень странно, теперь то работает, то не работает
Отправлено: ooolexa от 03 Июня 2019, 21:11:06
ayrtons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29800), ну видно что Server login falied пишет, это ошибка логина или пароля, тут нужно разбираться уже дальше с сервером где покупаете, настройки, порты и так далее. Возможно чего лишнего вписали.
Отправлено: Влад. от 05 Августа 2019, 14:54:26
На этом ресивере шаринг настраивается? Кто поможет советом?
Отправлено: ooolexa от 05 Августа 2019, 14:58:00
Влад. (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30581), так вроде на первой странице всё доступно расписал, в чём проблема то.
Отправлено: kladovchk от 05 Августа 2019, 23:08:44
Да, настраивается. Работает CCcam и MGCam. Читайте на первой странице.
Скачайте архив World_Vision _Foros_CS_files и распакуйте файлы на флешку. Пропишите настройки (свои)  в CCcam.cfg или newcamd.list.
Обновите файлы: Меню => Утилиты => Условный доступ (2778) => Обновление (ОК) => Обновить файл через USB => Выделить всё (Загрузить)
Заводиться с пол оборота. Спасибо.
Отправлено: Игорь Сумин от 08 Сентября 2019, 16:39:10
Я извиняюсь если сильно затупил но - имеется Шурик  с Цэбилинга  на Телекарту  работает на GI  мини, микро, мини-микро+, Matrix,  1 и 2 слимах НО  на WV Foros Ultra -  уже 2 дня голову ломаю.  В MGcamd , NEWCamd  статус  ONLINE ,  но картинка  пишет "кодировано".  В ignor list  ОБЯЗАТЕЛЬНО  добавлять  IDENT - 0602:000000  в приоритет ?  И я так  не понял как это сделать - в хекс пересчитывать ?  Редачил  NEWCamd  по привычке  и в ручную и  через World_Vision _Foros_CS_files  и прошивки перепробовал с 1 по последнюю  из этой темы.  НЭТ получаю через вафлю свисток - Ютуб и пр.  на ресе работает.
Отправлено: ooolexa от 08 Сентября 2019, 17:29:54
Игорь Сумин (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30953), перезапуск ресивера пробовал делать, у меня бывали тупиковые ситуации, после ребута заводилось и работало корректно.
Отправлено: GREG-1 от 08 Сентября 2019, 18:26:06
Игорь СУРМИН ДВА дня тому назад была такая же ситуация шурик не стал работать не на nehcgame. Cccm  даже плейлисты не запускались ине один кенетиатор не работал снова поставил последнию прошивку сделал сброс на заводские настройки и все заработало пока все 8) работает нормально без проблем
Отправлено: steol от 09 Сентября 2019, 07:24:01
у меня несколько вопросов дилетанта по CCcam.prio.
От одной шуры все работает отлично, от другой на некоторых каналах затыки. Мне другая дешевле, то думаю может в CCcam.prio что не так, может оставить иденты только на 2 спутника, тв каналами которых я пользуюсь?
Пробовал добавить идент вручную, так не знаю как в других, но в последней прошивке нет возможности поставить:
Обновить файлом, то может неправильно создал, ибо после вроде бы успешного обновления ничего не изменилось.
А если конкретизировать вопрос, то хотелось бы знать как хотя бы примерно выглядит файл CCcam.prio для фиксации идентов Континента на 85 градусе и НТВ+ на 36-м  :)
Отправлено: ooolexa от 09 Сентября 2019, 09:42:46
steol (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=29255), файл CCcam.prio есть в прикреплении первого сообщения, прежде чем загружать новый файл, нужно зайти и очистить настройки предыдущего, то бишь открываем редактирование на ресивере CCcam.prio и далее удалить все. Но не думаю что проблема в этом на нормальном шаравозе всё работает корректно и без этого файла, но если хотите то файл я указал где.
Отправлено: Игорь Сумин от 09 Сентября 2019, 15:20:18
Извиняюсь за  тупость - вроде уже все ветку перечитал, второй   Форос Ультра  уже взял - мучаюсь  3ий день.  На любых других ресах от GI  и даже на ДВБ  карте Шурик от ЦЭбилингов работает. все настраиваю сам вручную  А на Форосе ЭТА же учетка что то не идет - Условный доступ\MGCamd\NewCamd list= статус ONLINE - но каналы пишут -  кодирован    newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS_INCOMING_PORT = 12000
CWS = ipserv1.net 13250 19bb925 7777777 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 #kontinent  Пытался и     World_Vision _Foros_CS_files через флешку  заливать , естественно отредактировав newcamd list/  предварительно.
Может в Ignor\Prooritet  list  тоже надо что то РЕДАКТИРОВАТЬ - просто на прошлых ресиверах этого не было у меня  Прошивка последняя gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_190725   и сброс делал на заводские.
Отправлено: ooolexa от 09 Сентября 2019, 15:23:32
Игорь Сумин (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30953), надеючь ты данные не свои выложил в открытом виде, если это так, то сотри. Для Foros DES Key в newcamd.lit не прописывается, формат слеюущий:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = server 3001 login passwd
CWS = server 2001 login passwd
CWS = server 2003 login passwd
CWS = server 3000 login passwd
CWS = server 3005 login passwd
Проверять не буду на твоём сервере, там этот пакет стоит бешеных денег, я могу и так смотреть его.
Добавлено: 09 Сентября 2019, 15:49:36
P.S Только что взял свой доступный сервер с данным пакетом и загрузил newcamd.list, файл priority.list не загружал, активировал порты, отсканировал каналы и всё работает.
(https://f.giclub.tv/2019/09/20190909153916.jpg)
Отправлено: worldvc от 13 Сентября 2019, 18:55:12
Научите пожалуйста как как замутить шару на нтв+ не когда этим не занимался короче где. почему. от чего и как и что по чём
Отправлено: Chop68 от 13 Сентября 2019, 21:40:59
Если такая детальная пошаговая инструкция с первой страницы Вам не помогла, то, Google Вам в помощь... :-0
Отправлено: kladovchk от 14 Сентября 2019, 12:34:52
Научите ........... короче где. почему. от чего и как и что по чём
worldvc, здесь же написано https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905.msg58365#msg58365 в крации . Сложного не чего нет. worldvc, а так  читайте данную тему, всего несколько страниц. Если читать не хотите, Вам  больше помочь не чем. Как то так.
Отправлено: LaMer0n от 14 Сентября 2019, 17:16:17
У меня проблема, залил последнее ПО  (gx6605s_4M_Combo_Russia_Official_190729.bin) хочу попробовать на нём шаринг, но не могу активировать эмулятор.
Подскажите какой код активации на последних прошивках?
Может даже есть смысл откатить на более раннюю версию???
Отправлено: wolow от 14 Сентября 2019, 18:14:54
смысл в том ,что для шурика надо заливать прошивку без слова official))))
Отправлено: ooolexa от 14 Сентября 2019, 19:17:59
Мне вот очень интересно, кто-то читает первую страницу этой темы, там ясно в первым пунктом указано откуда брать ПО, зачем заниматься непонятно чем, но не исполнить пошаговое указанное.
Отправлено: LaMer0n от 15 Сентября 2019, 00:58:22
Прошу прощения, тупанул. Спасибо за подсказку! Все настроил, работает и превзошло все ожидания!!!
Отправлено: Bars0410 от 16 Сентября 2019, 15:41:39
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто в курсе: в чём особенность кодирования польских спортивных canal+ sport, canal+ sport 2 на хотберде 13 градус? На ресивере world vision foros ultra показывает просто черный экран. (P.S. хотя спортывные каналы из того же пакета  evelen sports показывают.) Интересен прежде всего  Canal+ Sport 2 HD где показывают английскую премьер лигу. Пакеты с НТВ+ на 36, ХХХ клубничка на 13 работают без проблем!
Отправлено: ooolexa от 16 Сентября 2019, 16:02:32
Bars0410 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31024), я думаю на этот вопрос более конкретно ответят сервисы раздающие каналы, мы данных услуг не предоставляем.
Отправлено: Bars0410 от 16 Сентября 2019, 16:41:16
История имеет продолжение. Пришлось попереписываться с сервисами раздающими услугу: они заявили, что их стороны нет проблем. Далее были протестированы каналы на ресивере другой торговой марки более дорогой линейки и "уаля" там все работало без проблем. Как мне написали в личном сообщении, что проблема кроется в эмуляторах ресивера world vusion foros ultra. Как выйти из данной ситуации? Возможно ли поправить работу эмулятора? Или ждать того момента когда английская премьер лига вернётся на каналы МАТЧ
Отправлено: ooolexa от 16 Сентября 2019, 17:10:49
Bars0410 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31024), проверю и дам ответ.
Отправлено: Bars0410 от 16 Сентября 2019, 17:15:22
Заранее благодарен!
Отправлено: ooolexa от 16 Сентября 2019, 18:57:37
Bars0410 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31024), да, действительно с этим пакетом тишина, даже наверно не каналы виноваты, а работа с кодировкой SECA, проверил три сервера, а толку ноль.
По newcamd даже запросы не шлёт, пытается работать только по Cccam.
Отправлено: Bars0410 от 16 Сентября 2019, 19:33:00
Да cccam открывает только часть каналов, evelen sports, что как же транслирует футбольные матчи фунциклирует, дикавери, nat... geo..., а вот canal+ sport 2 и другие "картину Малевича" показывают. Печалька
Отправлено: ooolexa от 16 Сентября 2019, 20:00:41
evelen sports
это Polsat и он открывается совсем по другому порту, а из NC+ Cyfra+ совсем ничего, полная тишина и даже запросов по протоколу newcamd нет, там кодировка Seca, а у Polsat Nagra, собственно я так понял что проблема с Seca, даже идент в приоритет лист корректно не прописывает.
Отправлено: Bars0410 от 16 Сентября 2019, 20:34:42
Ох уж эта seca!
Отправлено: Sanya2019 от 21 Сентября 2019, 23:15:02
Друзья извините может не в той теме пишу. Как самому установить Эмулятор mgcamd на World Vision Foros Combo T2/S2 ???
Отправлено: ooolexa от 21 Сентября 2019, 23:31:11
Sanya2019 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31004), там есть эмуляторы и ничего ставить не нужно, читайте первое сообщение.
Отправлено: Sanya2019 от 24 Сентября 2019, 19:34:44
Я б хотел установить на новою прошивку
Отправлено: wolow от 24 Сентября 2019, 20:05:11
что установить?
Отправлено: Sanches235 от 24 Сентября 2019, 20:07:36
Хотеть можно, но прошивка закрытая. Ничего не установите.
Отправлено: ooolexa от 24 Сентября 2019, 20:45:25
Sanya2019 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31004), там как раз и установлен mgcamd, работает по протоколу newcamd, какова ваша цель и что желаете изменить установив свой вариант.
Отправлено: Sanya2019 от 25 Сентября 2019, 20:54:50
что установить?
установить Эмулятор mgcamd на World Vision Foros Combo T2/S2 - https://wv.ua/ua/product/world-vision-foros-combo-t2-s2-c Офіційне програмне забезпечення 29.07.2019 на Эту
Отправлено: Sanches235 от 26 Сентября 2019, 08:18:00
Что на сайте, что на форуме прошивки от
(разница на ссылках в словах помеченных). Только на форуме в прошивке уже все есть даже то, что вы хотите туда поставить.
Отправлено: Bazilio от 26 Сентября 2019, 08:57:35
Sanya2019, обратите внимание, по вашей ссылке (https://wv.ua/ua/product/world-vision-foros-combo-t2-s2-c) на описание тюнера в разделе "Технические характеристики" написано:
Операційна система
Назва   Пропрієтарна (https://uk.wikipedia.org/wiki/Пропрієтарне_програмне_забезпечення)
На проприетарное (https://ru.wikipedia.org/wiki/Проприетарное_программное_обеспечение) ПО вы самомтоятельно ничего установить не сможете (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905.msg59406#msg59406). В ПО с этого форума  mgcamd уже установлен (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905.msg59407#msg59407). Вам нужно только прошить последнюю версию ПО с форума, активировать mgcamd и научиться им пользоваться. Читайте ответы 107...113 и первую страницу этой темы.
Отправлено: Sanya2019 от 28 Сентября 2019, 18:53:30
Не хватает  плагина camd3878b
Отправлено: Sanches235 от 28 Сентября 2019, 19:01:09
А mgcamd чем не устраивает?
Отправлено: Sanya2019 от 28 Сентября 2019, 19:06:58
На mgcamd 8 полей все пакеты не влезают а на camd_3878b Можно одну строку вписать. И все пакеты в одной силке
Отправлено: wolow от 28 Сентября 2019, 19:07:34
наверно лениво порты прописывать))))
Отправлено: Sanya2019 от 28 Сентября 2019, 19:10:31
Ага Пользуюсь ....... Хорош сервис
Отправлено: wolow от 28 Сентября 2019, 19:45:11
Sanya2019 еще раз опубликуешь адрес тети шуры, пойдешь парится в баню вместе сней
если лениво найми кого то пусть за тебя сделает эту работу....
Отправлено: Sanya2019 от 28 Сентября 2019, 20:01:37
Сори больше не буду.
Отправлено: a310374 от 17 Октября 2019, 12:32:13
Установлен mgcamd, инет стабильный, очень долго раскодируются каналы (до 5-10 сек). Куда копать?
Отправлено: Sanches235 от 17 Октября 2019, 13:02:07
А раньше как работало?
Посмотрите softcam.key, должен быть пустой, т.к обращение в начале в нему уж потом с сервера.
Настроить ignor и priority листы
Отправлено: shons от 27 Октября 2019, 01:30:02
Всем салют!
Кто пробовал загружать файл конфигурации ССсам с флэшки?
Что-то не так! Данные подтягивает, но не все что ли?
т.е. то что закрыто звёздочками - сервер и пароль, приходится переписывать потом вручную с пульта через редактирование добавленного сервера.
Только после этого идёт в ОнЛайн.
Пробовал по одному переписывать т.е. сначала пароль - ничего(ОффЛайн), затем адрес сервера и только после этого идёт ОнЛайн.
Что-то не так с кодировками тхт? Или "сервер" должен быть ИП адресом, а не доменом из буков? Тогда почему пароль тоже не импортирует?
Отправлено: Sanches235 от 27 Октября 2019, 14:56:22
Ccam отлично с флешки загрузил. Шаровоз едет)))
Сервер обычный адрес.
Добавлено: 27 Октября 2019, 18:03:13
Ип и пароль звездочки, но вы же наверное правильно на компе все вбили. Файл примера есть в шапке. Только надо все равно зайти в меню и включить соединение. А так без проблем.
Отправлено: shons от 28 Октября 2019, 22:58:00
... Только надо все равно зайти в меню и включить соединение...
Правильно, я как раз об этом! После того как загрузил, сразу туда и давай включать!
На четвёртой или пятой попытке начал понимать что здесь что-то не так.  ;D Прописал вручную - работает сразу же, после первого нажатия - Онлайн.
Заполнял да, по образцу. Ничего лишнего.
Отправлено: Sanches235 от 29 Октября 2019, 07:25:10
shons, очень трудно сказать как кто что меняет, если не видишь.
Я просто взял пример и редактировал именно его, выделил логин, поверх него забил свой и т.д др. параметры, и всё сохраняется пробелы и кодировка.
Отправлено: ooolexa от 29 Октября 2019, 07:43:02
shons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31478), какой редактор текстовый участвует в работе по изменению файла?
Отправлено: shons от 29 Октября 2019, 21:17:42
Notepad++
Отправлено: ooolexa от 29 Октября 2019, 21:50:01
shons (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31478), тогда проблем не вижу почему не работать,  аномалия. Бывало что после загрузки файла не хотел конектится к серверу, просто ребутнул и после всё работало.
Отправлено: shons от 29 Октября 2019, 21:53:57
Вот с ребутом правильно. Я так не подумал сделать.
upd. Не помог ребут.
Ну и ладно - не критично! Будем пробовать менять флэшки.
Отправлено: sga от 08 Ноября 2019, 04:42:19
День добрый, имеется foros ultra , прошит , эму активирован , проблема в следующем  шура работает секунд 10 и висит так же 10 , с такой переодичностью, конфиги рабочие , такие же стоят на GI все пашет без б , Ignor  и  priority  листы пробовал с шапки ставить вообще не пашет . Куда копать ???
Отправлено: urij66 от 08 Ноября 2019, 07:15:10
sga, вы прошивали последней прошивкой с збросом на завод до и после прошивки?Список каналов делали в ручную или взяли готовый?Эсли не делали и чужой дамп, тогда сделайте.Вы наверное на заводской прошивке сидите? Тогда и проблемы.Нужно писать больше инфы.
Отправлено: viktor19763110 от 09 Ноября 2019, 17:01:42
КУПИЛ ДАННЫЙ РЕСИВЕР , ПОДСКАЖИТЕ ЕСТЬ ЛИ В НЕМ БОНУС И КАК ЕГО АКТИВИРОВАТЬ
Отправлено: Sanches235 от 09 Ноября 2019, 17:08:16
viktor19763110 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31724), учитесь читать. Читайте тему с начала.
Отправлено: viktor19763110 от 09 Ноября 2019, 17:26:27
Я ЧИТАЛ НО НЕЧЕГО НЕ ПОНЯЛ
Отправлено: Sanches235 от 09 Ноября 2019, 18:35:36
Про льготы на сайте не пишем. Читайте первую страницу темы. Сначала до конца.
Отправлено: Aviator от 12 Ноября 2019, 23:51:18
Здравствуйте. Подскажите: на даче инет со свистка Хуавей на границе LTE и 3G. Хватит ли его для просмотра Шуры или IPTV через wifi адаптер на WV ultra? Спасибо. Извините,если не туда написал.
Отправлено: Chop68 от 13 Ноября 2019, 00:13:43
Для Шуры хватит, для IPTV 50/50 может и не хватить стабильности.
Отправлено: Roman911 от 17 Ноября 2019, 22:15:32
здравствуйте, World Vision Foros Combo проблема с шарой, включаешь канал показывает 10-15сек потом картинка останавливается и все пока не переключишь на другой канал, на другом канале такая же ерунда???
(прошивка новая 21/10/2019, 3CSyslog показывает: mgcamd:CW received !)
Отправлено: Sanches235 от 17 Ноября 2019, 22:39:11
Попробовать сбросить настройки до заводских и заново настроить шару.
Как я понял на предыдущей прошивке работала шара?
Если да то вернитесь, попробуйте.
Возможно и проблема с интернет подключением или провайдером.
Отправлено: Roman911 от 17 Ноября 2019, 23:58:07
нет, на прошивке 25.07.2019 тоже такая ерунда, уже пробовал, что интересно на Ultra работает более менее, на тех же прошивках. На счет интернета мало вероятно, потому что на ресиверах другой модели работает нормально.
Добавлено: 18 Ноября 2019, 00:01:53
нашел выход, после лога, нажимаешь на пульте pause, stop, play через пару секунд шара включается и на этом канале уже не вырубается, уже попробовал несколько раз работает
Отправлено: urij66 от 20 Ноября 2019, 04:51:34
А зачем брать прошивку с другого форума? Кто будет отвечать за последствия?
Вся жизнь-это риск.Я думаю, что каждый знает, все что мы делаем, мы делаем на свой страх и риск и должны это понимать.Так посоветуйте свой вариант решения проблемы.
Отправлено: Valerii013 от 20 Ноября 2019, 15:50:53
Приобрел приставку  Foros Ultra в Краснодаре, т.к. продавец приставок сказал, что если будете заниматься шарингом то нужен LAN порт для стабильного инета, сначала хотел взять форос комбо т.к. инет пока раздаю по вафле и мне удобнее было бы чтобы свисток был сзади а не спереди, но взял ультра продавец переубедил, про существование форума даже не знал, а тут оказывается и с форос комбо можно шарингом по вафле заниматься. Как так может подскажет кто???
Отправлено: Sanches235 от 20 Ноября 2019, 17:55:45
Valerii013 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31923), а очень просто по шаре грузятся только ключи.
Даже gprs класс 10 хватит с лихвой.
Отправлено: Valerii013 от 20 Ноября 2019, 18:07:13
Т.е. LAN порт в ультре нужен для тех кому удобнее подключатся патчкордом и все?)
Отправлено: igor68 от 20 Ноября 2019, 18:10:24
Для просмотра IPTV, ютуба, мегого и прочих приложений, USB порт всегда свободен.
Отправлено: Valerii013 от 20 Ноября 2019, 18:26:33
Для просмотра IPTV, ютуба, мегого и прочих приложений.
Ну так все эти сервисы по крайней мере у меня замечательно работают по вафле корме iptv пока не освоил((( А так радости полные штаны особенно от мегого, еще какой точно не помню кино .... сервис немного тормозит воспроизведение.
Отправлено: yr4ik от 01 Декабря 2019, 00:37:13
Подскажите где ошибка, ввожу блокнотом в флешку
 newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = сервер порт логин пароль
  CCcam.cfg
C: сервер порт логин пароль
Ввожу в тюнер и везде когда ставлю галочку пишет офф лайн, хотя вводится правильно, а когда ввожу тоже самое руками с пульта то всё работает. Прописываю точно так с такими же пропусками как здесь.
Отправлено: Gennadiy971 от 01 Декабря 2019, 05:12:46
 newcamd.list
CWS_KEEPALIVE = 300
  CCcam.cfg
Редактировать newcamd.list на компьютере нужно через программу Notepad+,а не через блокнот.
Отправлено: ooolexa от 01 Декабря 2019, 08:41:40
yr4ik (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20559), ошибка блокнот, использовать Notepad++
 Также после загрузки файла бывает требуется перезагрузка ресивера, редко, но было и такое.
Отправлено: yr4ik от 01 Декабря 2019, 11:25:11
Вот так вводил в CCcam.cfg -  C: server 1003 login parol редактировал его через Notepad++, сервер, порт, логин, и пароль естественно ставил, а результат такой же. Я загружал только CCcam.cfg, так как newcamd работает. Тюнер пререзагружал но ОФ-ЛАЙН и всё. Вводил перед этим CCcam с пульта - работал. Прошивка последняя.
Отправлено: awladimer от 08 Декабря 2019, 13:33:28
Всем добрый день, купил партию штук 6 World Vision Foros Combo и ULTRA, не могу настроить шару пишет On-line но каналы не открываются, перепробовал последние 3 прошивки на всех одно и тоже. KINO-LIVE работает
Отправлено: ooolexa от 08 Декабря 2019, 13:42:56
awladimer (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=31399), ну пишет онлайн значит к серверу ресивер подключился, а уже дальше нужно понимать какой пакет канал и соответственно какой порт прописали и что в итоге проверяете, читать мысли не умеем. Есть функция вывода лога через программу 3CSyslog можно увидеть что запрашивает и что отвечает.
Отправлено: urij66 от 08 Декабря 2019, 17:16:27
Потрібно писати, які канали хочете дивитись, на якому супутнику, бо не всі канали шура відкриває.
Отправлено: hermit от 13 Декабря 2019, 02:37:56
Нужно ли при настройке шаринга указывать именно IP сервера или же можно URL?
Отправлено: ooolexa от 13 Декабря 2019, 07:51:24
hermit (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32304), без разницы ip адрес или dns имя сервера, главное без ошибок.
Отправлено: yr4ik от 14 Декабря 2019, 11:35:04
Ситуация такая, сервер, что пингуется вводишь через Notepad++ - всё работает, а если не пингуется - то с пульта работает, а с флешки нет.
Отправлено: hermit от 15 Декабря 2019, 12:27:33
Не работает. С сервером провайдера, услугами которого я пользуюсь, даже не захотел соединяться. Любопытства ради взял тест у другого. Соединение есть, но ни один канал не открывается. Пробовал подключаться и по Newcamd, и по mgcamd - результат один и тот же. Отрицательный. На прошлом ресивере проблем не было. На позапрошлом тоже. Прошивка от 29.10. Может, на более ранних прошивках и работает, да лень экспериментировать.
Отправлено: wolow от 15 Декабря 2019, 12:41:15
с шуриком проблем нет, внимательно читаем, если лень, то твои проблемы..........
Отправлено: ooolexa от 15 Декабря 2019, 12:59:58
hermit (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32304), это всё ваш частный случай одного пользователя, у остальных всё работает, а если есть вопросы, то выкладываем лог работы эмулятора, тут это возможно сделать, сделали всё для удобства.
У меня как у профи учеток на разных серверах хватает, проверял ось с разными возможными серверами.
Отправлено: ruwi от 23 Декабря 2019, 16:59:09
Подскажите как заставить работать кодированные  PowerVU канали Дисукавери Прамаунт и тд.Скачал тут карйний Софткей,но ничего не изменилось...
Отправлено: ooolexa от 23 Декабря 2019, 18:12:58
ruwi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=32522), качать ничего не нужно, требуется активировать эмулятор, включить  канал например ID Extra Europe и ждать когда откроется канал, к данной теме этот вопрос не относится.
Дисукавери Прамаунт
также вопрос к вам, где такой канал имеет кодировку PowerVU?
Отправлено: urij66 от 23 Декабря 2019, 19:20:05
Не всі канали діскавери, які загрузить тюнер, може відкрити кодіровка Power Vu.Відкриває 6-7 каналів із рускою доріжкою і десь стільки ж із польською, турецькою.А є канали які зовсім не відкриваються.Не будьте такі наївні.І потрібно правильно писати назву канала, щоб отримати відповідь-чи можна його відкрити, чи ні.П.С. І щоб відкрились канали діскавери, потрібно ставати на ті, в яких є руська звукова доріжка.
Отправлено: vengroup от 25 Декабря 2019, 20:14:23
клубничку Hot Bird 13,0°е этим ресивером не раскодировать? Вроде нужны только Wicard или Oscam?
Отправлено: urij66 от 25 Декабря 2019, 21:53:34
Відкриває будьяким кодексом і іншими теж.
Отправлено: vengroup от 25 Декабря 2019, 23:32:07
роскодовує, але з тормозами. Пробував двох шароводів і 2 емулятора. 36 град літає
Отправлено: gnchka от 01 Января 2020, 17:47:10
Всех С НОВЫМ ГОДОМ!!! Не могу активировать эмулятор Wcam,включаю Cam Enable ничего не происходит,ключ доступа-пусто,каналы не открываются.World Vision Foros Combo T2/S2 Крайнее ПО
Отправлено: ayserg от 01 Января 2020, 20:27:27
на канал стань и кнопку (воспроизведение)play
Отправлено: gnchka от 08 Января 2020, 17:15:51
Какие спутники,каналы должны открываться?
Отправлено: Mazzi от 08 Января 2020, 21:09:34
Скажу честно и откровенно, гавнянский это тюнер, хоть и стоит ерунду, шаринг плохо показывает, постоянно надо с бубном плясать.
лучше купить чуть по дороже но на Энигме 2 и забыть о проблемах.
Уже год использую, но так и не смог добиться в настройках шаринга стабильности......
Вот у меня есть 8120 на энигме, цена в пределах 700 грн, в 100 раз лучше показывает чем WV Ultra(((Настраивается за пару минут, обезьяна шаринг даже сможет настроить. ( Ip TV показывает нормально......так этот тюнер имеет функционал намного лучше чем WV.
Т2 тюнеры WV отличные, спору нет.
Но не для спутникового ТВ этот тюнер.
Отправлено: wolow от 08 Января 2020, 21:28:20
enigma2 на 8120 это еще то удовольствие, тут можно не спорить , в этом вопросе я сильно хорошо разбираюсь, гораздо лучше чем кто-то может себе представить, а так enigma2 это лучшее, что есть для ресиверов, лучше уже никто никогда не сделает...
по форосу, проблем с шуриком нет, здесь как и в любом ресивере где используется проперитарное ПО есть свои особенности, не более, а так работает...
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2020, 21:46:58
Mazzi (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=30729), сервис нужно купить нормальный и использовать в удовольствие, ни разу не наблюдал проблемы в этом плане на foros, есть вопросы значит выкладываем лог и будем разбираться, иначе обсуждать нечего.
Отправлено: Sanches235 от 08 Января 2020, 22:09:55
Нормально работает шаровоз. Даже за пол бакса, впереди планеты.
Закинул настройки с файла и вперед.
А если у вас не получилось, читайте лигбез в начале темы куда ж еще понятнее.
Отправлено: Mazzi от 12 Января 2020, 00:49:50
ooolexa, я лог снимать не хочу и не буду. Сейчас очень тяжело, разобраться не прдвинутому пользователю во всех нюансах настройки роутера, тюнера, я уже не говорю о проверке качества интернета, а также переговоры с шародателем если у вас проблемы с шурой. Если это все собрать, как можно донести всю эту инфу до пользователя которому 60 лет и онв все это не понимает???? Я перепробовал множество сервисов шары, и скажу, что лучше чем на Е2 шара не работает.
Я не могу сказать что шара на Wv работает супер!!! Нет, она работает, но как только возникает проблема, тюнер или интернет и т.д. клиент задолбет так, что проклинать будешь все на свете. Поэтому когда говоришь шара работает, нужно подразумевать, что эта работа всегда подвержена пляской с бубном.
Отправлено: ooolexa от 12 Января 2020, 01:03:32
ну тогда сорри, не можем помочь когда такой ответ, если у вас нет желания разбираться в вашем вопросе......
Отправлено: nazssat от 20 Января 2020, 17:29:14
Вечер добрый,подскажите почему второй день не работает полугодовая подписка G-share на тюнерах wv combo.Программное обеспечение от 21.10.2019 версия UA.Не работает не только у меня на двух тюнерах,но уже человек пять перезвонило с этой проблемой.
Отправлено: Sanches235 от 20 Января 2020, 17:49:13
Возможно проблема на стороне шародателя.
Проверьте настройки могли сменить.
Проверяйте вначале шародателя
Отправлено: nazssat от 20 Января 2020, 18:42:41
Это "бонусная подписка" (то есть бесплатная) хе зе  где этот ...датель.Обычно на сатинтегралах  G-share отрабатывала день в день(обычно пол года).
Отправлено: Видео с мобилки от 20 Января 2020, 19:08:10
Где-то на ютубе в комментах писали, что бонусная халява накрылась...  :(
Отправлено: Sanches235 от 20 Января 2020, 19:40:13
Халяве кирдык. Переходите на платную шару.
Отправлено: RANET от 21 Января 2020, 20:21:25
Ну, не всё кирдык. Поляки с 13Е почти все идут...  ;)
Отправлено: ruwi от 23 Января 2020, 15:48:39
Точно.только сегодня узнал что тут есть G-шаринг.
Открыл ххх,подскажите какие еще можна попробывать на горыниче  кодированные каналы и частоты?
Отправлено: serg. от 31 Января 2020, 23:10:15
привет.не могу запустить часть каналов с 75гр.
частоты:11665V44922(nauka,sarafan),12533V44950(Regional FOX SD).
не по mg. не newcamd.не по cccam. подскажите как .
прошивка последняя.
Отправлено: tikho1 от 01 Февраля 2020, 00:03:09
Это операторские, офф картой тоже не откроется :)
Отправлено: serg. от 01 Февраля 2020, 20:56:49
на 8120 работает
Отправлено: tikho1 от 01 Февраля 2020, 21:05:16
Работает или работало? с той-же подпиской у того-же шаровода?
тогда смотреть в сторону caid/ident портов и т.д.
сам сейчас проверить не могу.. :(
Отправлено: Mazzi от 08 Февраля 2020, 16:55:05
Какие могут быть причины залипания эмулятора на Wv ultra??
Бывает так, что не поймёшь куда копать, когда перестает показывать шаринг. Вроде и интернет есть, перезагрузку делаешь тюнера, но результат один и тот же, шаринл не показывает, начинаешь смотреть эму.,  а он в офф лайне....
Чё за хрень с этим тюнером???? И такие косяки регулярные.....
Отправлено: ooolexa от 08 Февраля 2020, 18:23:25
Mazzi, это не тюнер виноват, а супер пупер шара сервера, смотрю на протяжении с момента начала продаж и не видел глюков.
Опять же нужно уточнять какой пакет каналов, я на этом ресивере экзотики не смотрю, а в основном нтв, есть возможность снять логирование эмулятора и посмотреть что там и определить виновника.
 Также какая версия SW никто не знает, что у вас установлено.
Добавлено: 08 Февраля 2020, 18:27:52
Mazzi, ну и собственно читаем красный шрифт на первой странице, если не дойдёт, то будем чистить сообщения, я услуги данные не предоставляю, все вопросы к дателю услуг.
Отправлено: RANET от 12 Февраля 2020, 17:18:00
Бонус снова заработал. По крайней мере на 36 и 13 открывается...  ;)
Отправлено: sayrex92 от 10 Апреля 2020, 22:52:07
Всем привет баг такой, настраиваю шару через Newcamd525 или Mgcamd пишет что соединение online но каналы не открывает
после прошивки сброс к заводским выполнялся
модель приставки  World Vision Foros Ultra
Программное обеспечение от 04.03.2020 Russia
gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304.rar
лог через Newcamd525 как я понял не снять, а через Mgcamd снял скрин прилагаю
Отправлено: ooolexa от 10 Апреля 2020, 23:42:30
sayrex92, в итоге ещё бы понимать какая кодировка, провайдер, канал, спутниковая позиция.
Отправлено: sayrex92 от 12 Апреля 2020, 14:58:33
шару беру у cbilling, спутник Телекарта (85e), не один канал не идет, провайдер интернета? я с центральной азии у меня 30 абонентов висит через данную шару проблема только с данной моделью с ней столкнулся в первый раз, читал все страницы обсуждения была такая проблема у человека но он не отписал как решается просто задал вопрос!
Отправлено: Artist от 23 Апреля 2020, 10:42:03
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить Триколор на приемнике World Vision FOROS Ultra (Последняя прошивка , gx6605s_4M_Combo_Russia_Update_200304 ) есть карта условного доступа и модуль CI+. Все официально и подписка оплачена. Если можно поподробнее, 😊 спасибо!
Отправлено: Sanches235 от 23 Апреля 2020, 10:55:53
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить Триколор на приемнике World Vision FOROS Ultra есть карта условного доступа и модуль CI+. Все официально и подписка оплачена.
В приставке нет модуля CI+ и слота под карту.
Отправлено: Artist от 23 Апреля 2020, 11:22:45
Это я понимаю, что нет! Вопрос : есть ли возможность настройки на этой приставке Триколора ( всех кодированных каналов ) ???
Отправлено: igor68 от 23 Апреля 2020, 11:25:24
Нет.
Отправлено: Artist от 23 Апреля 2020, 11:32:27
igor68,
Нет.
Ёмко, а можно поподробнее? И ещё встречный вопрос, тогда зачем в ней вообще реализован спутниковый модуль, если он не может показывать $ каналы (оплаченные)
Может я конечно ошибаюсь, поправьте меня.
Отправлено: Bazilio от 23 Апреля 2020, 11:51:08
Вам нужен тюнер со слотом для установки карты и соответствующей аппаратной частью и программной поддержкой. В форосе этого нет. Поэтому кодированные каналы смотреть не сможете.
Потому, что есть открытые и "условно закрытые" каналы. Их смотреть можно.
Отправлено: igor68 от 23 Апреля 2020, 12:18:09
Небольшое уточнение:
cмарт-карты оператора триколор не работают в не рекомендованном оборудовании без CI+ модуля и поэтому надо ресивер со встроенным слотом для модуля с поддержкой CI+.
Отправлено: Artist от 23 Апреля 2020, 12:21:28
cмарт-карты оператора триколор не работают в не рекомендованном оборудовании без CI+ модуля и поэтому надо ресивер со встроенным слотом для модуля с поддержкой CI+ и кодировки DRE-Crypt3.
Спасибо большое всем кто откликнулся! Теперь все ясно и понятно, благодарю!
Отправлено: L2Alex от 29 Апреля 2020, 17:19:54
Прошу прощения, а нет ли какого другого кода активации эмулятора, кроме 2778?
У меня не срабатывает. World Vision Foros Ultra Версия ПО V3.1-2004-0 от 23.11.2019
Сброс на заводские делал
Отправлено: igor68 от 29 Апреля 2020, 17:28:57
L2Alex, у вас на ресивере наверное  заводское ПО установлено.
1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW
Обновите до версии ПО от 04.03.2020г.  -  >>>ТУТ<<< (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#new)
Отправлено: L2Alex от 29 Апреля 2020, 17:49:00
Спасибо, помогло
Отправлено: ooolexa от 29 Апреля 2020, 21:17:55
Плохо что первый пункт не прочитали инструкции. Не пойму каким уже шрифтом выделять, всё написано же.
Комментарий администратора Главные условия которые потребуются выполнить предварительно для перехода к последующей настройке :1) Самое важное, выполнить обновление программного обеспечения до версии SW выложенной в теме: Программное обеспечение World Vision Foros Combo T2/S2 (БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.0)2) Приобрести дополнительно Wi-Fi USB адаптер на чипе MT7601 или Ralink RT5370 (только на этих чипах, другой беспроводной адаптер работать не будет) 3) Выполнить активацию эмулятора, переходим в меню утилиты и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778
Отправлено: iba95 от 03 Мая 2020, 05:48:38
Доброе утро!
Дорогие друзья, так и не понял, куда нужно писать, если пишу не в том месте, просьба админов строга не судить!
Вообщем Приобрел приставку, прошил, дата создания 04.03.2020
Активировал эмулятор 2778
зашел в условный доступ, в newcamp прописал логин,пароль, сервер, порт показывает Онлайн
в списке спутников искал EutelSat 36.0 E нашел EutelSat 36B/Ku выбрал
Питание LNB - вкл
Частота LNB 10750
Все остальное выкл
Начать поиск - слепой
Нашел каналы, но кроме инфо и кубань24 ничего не хочет работать!
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста, где и как решить этот вопрос?
Отправлено: ooolexa от 03 Мая 2020, 13:20:11
iba95, каналы платных операторов кодированы.
Отправлено: urij66 от 03 Мая 2020, 14:02:43
Iba95, якщо сервер, логін і пароль прописали від проплаченої шури, то десь зробили помилку при прописанні.Там є пару букв, які можна перепутати.А якщо все правильно, то викл. і вкл тюнер по новому.
Отправлено: iba95 от 03 Мая 2020, 16:05:42
Все каналы заработали, вот только сканирует от НТВ+ около 50каналов, в чем может быть причина?
Отправлено: igor68 от 03 Мая 2020, 16:45:33
С какого спутника приём? Конвертор круговой поляризации? В настройках включена частота lnb 10750 ?
Включи сетевой поиск, но при таком поиске будет много транспондеров от триколор. А потом  взять с сайта частоты для нтв+ например  >>>ТУТ 36Е<<< (https://www.flysat.com/ntvplus.php)и ненужные удалить из списка ресивера, так будут только траспондеры нтв+.
Отправлено: Sanches235 от 03 Мая 2020, 19:14:34
А лучше взять любой транспондер плюсонутых и сделать скан транспондера, но при этом надо выбрать сетевой поиск. Как раз только плюсонутые транспондеры отсканируются.
Отправлено: agru от 09 Мая 2020, 12:28:22
Сделайте список каналов с отображением текущей программы, как на линукс-ресиверах.
Отправлено: ooolexa от 10 Мая 2020, 13:32:49
agru, вам требуется купить ресивер на Enigma 2 программном обеспечении, тут нет такого режима.
Отправлено: omni от 30 Мая 2020, 12:38:23
Добрый день. Ресивер World Vision Foros Ultra (серийный номер WV202001*******)
Версия загрузчика v1.6.3.5
Библиотека v1.9.6-4
Приложение v1.8.5_rc0
Аппаратная версия 2.0.0
Версия ПО v3.1-2004-0
Дата создания 23.11.2019
Можно обновить ПО https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#msg63290 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#msg63290) от 04.03.2020 ?
P.S. на текущем ПО код активации 2778 не работает
где посмотреть RU или UA я не знаю. Сброс на заводские не делал.
Отправлено: wolow от 30 Мая 2020, 12:46:49
что бы работал код активации нужны прошивки только с форума, неужели трудно догадатся, что с функциями эмуляторов на оф. сайте прошивок не будет...
omni обновить ПО нужно
Отправлено: adomakha от 15 Июля 2020, 08:06:37
Прошивка от 04.03 постоянно в настройках newcamd состояние через несколько минут offline.
Перезагружаешь приставку все работает, через несколько минут опять offline.
На другой аналогичной приставке с этими же настройками шары проблем нет.
Сброс на заводские настройки не помог. Перепрошивал с флешки и онлайн - результат тот же
Название: Re: Настройка кардшаринга на World Vision Foros Combo T2/S2
Отправлено: ooolexa от 15 Июля 2020, 08:15:35
adomakha, помимо сброса в заводские есть ещё и режим аварийного восстановления, проблем с работой серверов на приставке не замечал. Софт рекомендую установить последней.
Если проблема не решится, то адрес сервера пишем в личку для проверки работы на моём ресивере, чтобы понять ху из ху.
Отправлено: adomakha от 15 Июля 2020, 09:01:13
ooolexa,
- Сделал аварийное восстановление - результат тот же.
- Прошивка от 04.03.2020. Разве есть новее?
Возможен аппаратный сбой?
P.S. Приобретал сразу несколько приставок foros ulrta (серийные WV202001). Только с одной наблюдается данная проблема.
P.S.S. Корпус приставки теплый.
Отправлено: ooolexa от 15 Июля 2020, 10:07:39
adomakha, адрес сервера дайте, может у меня там есть аккаунт, тестировали на всех приставках разные аккаунты с этого сервера или один и тот же который у вас есть.
Отправлено: alhimenka от 22 Июля 2020, 18:18:19
также столкнулся с проблемой ,работает примерно 1-3 минуты и виснит заходиш в настройки делаеш не активным а затем активным и опять работает, замети что это на иденте 060а00 и 060а00, а вто по иденту 040610 все гуд.
Отправлено: ooolexa от 22 Июля 2020, 18:21:46
это как ;D
Отправлено: alhimenka от 22 Июля 2020, 18:52:39
есть сервер шары который дает с идентами 060а00 и 060с00. а подключил к другому где раздают по идент 040610 и зависание нету
Отправлено: daizel от 04 Августа 2020, 19:21:36
У кого есть возможность протестировать Телекарту 140Е спутника другим ресивером а лучше ещё и World Vision Foros Combo T2/S2. А то у меня открывает только два канала по различным протоколам с двух разных серверов. Ссылки серверов с бесплатным тестом сброшу в личку.
Отправлено: wmz от 15 Августа 2020, 11:49:10
Добрый день.
Подскажите , не найду как запустить эмулятор Wicardd?
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2020, 12:43:15
wmz, wicardd это не протокол работы кардшаринг, вписывайте данный для протокола newcamd и сморите, всё согласно инструкции из первого сообщения.
Не пойму кто вам всем пудрит мозг этим wicardd, это сейчас шароварни так людей заморачивают или сами пользователи? Wicardd это эмулятор (не протокол ещё раз повторяю, а название эмулятора) для ресиверов на Enigma 2 и возможно некоторых на андроид ПО.
У вас Foros на Enigma 2 или андроид что ли))))
Отправлено: wmz от 15 Августа 2020, 13:16:01
спасибо, заработало на mgcamd.
Просто у меня раньше ресивер был GI S8120 , а там  через wicardd было настроено.
Отправлено: moiseysm5 от 15 Августа 2020, 16:45:59
Недавно преобрел сей девайс в надежде просмотра пакета плюсонутых. Обновил прошивку. Во-первых нет раздела CamID, его в принципе не будет? Второе, у меня тарелка осталась от Триколора, и я начал интересоваться, можно ли со спутника 36° настроить шару плюсонутых. Шаровоз ответил, что можно. Выделил данный спутник, выделил транспондеры ++++. Сделал поиск, имею 33 канала. Пробовал подставлять список каналов из дампов, на них нет сигнала... Означает ли это, что саму тарелку нужно крутить или проблема может быть закрыта еще где?
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2020, 18:14:33
moiseysm5, если по эму, то достаточно прочитать тему с первого сообщения внимательно и настроить.
Антенна от Триколора и настроена на 36Е или уже была перенастроена на другой спутник и там конвертор линейной поляризации, чтобы хоть как-то понимать, нужно указать какие каналы нашли на спутнике.
Какая версия ПО установлена и откуда бралась, с форума или с офф сайта?
Отправлено: urij66 от 15 Августа 2020, 19:29:56
Нічого не написано, чи антена дійсно налаштована на цей супутник.В тюнері потрібно виставити відповідну частоту LNB.І інфи побільше і почитати трохи, щоб мати знання.
Отправлено: moiseysm5 от 15 Августа 2020, 19:37:11
С форума конечно, последняя русская 04.03.2020. Настраивал на Eutelsat 36B/ku в списке спутников. Каналы: Россия 1, Матч, Пятый, РЕН, РоссияК, Россия 24, Спас, ТВ3, Пятница, Мир, ShoppingLive, Leomax24, RTараб, RTисп, Победа, france24, Первый, Домашний, Кубань24орбита, ТВ губерния, стс, стсlove, архыз 24,тнв планета, Че, DiscoveryScience, nhk wofld-japan, Уникум, Зоопарк, Кино ТВ, Комедия, Россия1+2,ШаянТВ
Добавлено: [time]15 Август 2020, 19:39:44[/time]
Lnb вкл, частота 10750.
Добавлено: [time]15 Август 2020, 19:54:37[/time]
Антенна действующая с родным оф. ресивером в одной из комнат.
Добавлено: 15 Августа 2020, 19:55:20
В другой комнате пытаюсь настроить шаринг.
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2020, 20:38:48
moiseysm5, тогда выставляем одну рабочую частоту, например 11785 V 27500, активируем сетевой поиск и ждём окончания поиска всех каналов оператора НТВ+.
urij66
не нужно, там уже всё сделали для  неопытных пользователей))) для позиций с круговой поляризацией 36е и 56е по умолчанию поставили, чтобы небыло тупняка.
Отправлено: moiseysm5 от 15 Августа 2020, 21:14:23
Выбираю галочкой данную частоту, выбираю галочкой спутник Eutelsat 36B/ku. ЖМУ поиск сетевой, получаю более 600 каналов, но среди них 33 выше описанных, остальные от Триколор... Как то я уже зашился...  ::)
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2020, 21:35:48
moiseysm5, режим поиска не по спутнику, а по ТП (Транспондер), почитайте тему: Поиск спутниковых каналов DVB-S/S2 на World Vision Foros Combo T2/S2  (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2913.0)
Отправлено: moiseysm5 от 15 Августа 2020, 22:02:39
Почитал, сделал по транспондеру. Вообще ничего не находит.
Отправлено: ooolexa от 15 Августа 2020, 23:20:15
moiseysm5, ресивер Foros подключен отдельным кабелем снижения от антенны к TWIN конвертору на антенне? Или другой вариант подключения, мультисвитч или ещё чего, куда кабель от Foros идёт.
Отправлено: urij66 от 16 Августа 2020, 06:56:15
Позвіть того, хто у вас цим займається і хай він налаштує.Не будьте скнарою із за пару червінців.Якщо не ловить по тій частоті, шо вам написав ooolexa, тоді неправильно виставлений дісек, або банально збилась, або просіла антена.
Отправлено: moiseysm5 от 16 Августа 2020, 08:28:36
Мультисвич на 3 комнаты разведен.
Добавлено: 16 Августа 2020, 08:31:31
Действующий Триколор работает.
Отправлено: ooolexa от 16 Августа 2020, 12:44:18
moiseysm5, значит всё раздаётся с мультисвитча однозначно только в поляризации H, по этой причине у вас и нашло только
12265 L DVB-S/QPSK  MPEG-4  27500 3/4
12341 L DVB-S/QPSK  MPEG-4  27500 3/4
Остальные все транспондеры у провайдера НТВ+ в поляризации R, то бишь V, вот и итог. Конвертор скорей всего на один выход, соответственно на мультисвитч заходит только один кабель, который подключен к входу H, в любом случае нам тут не интересно изучать вашу схему подключения и вытягивать всё через 10 постов, через которые стало ясным, что все-таки у вас мультисвитч.
По идее в Триколор у вас тоже должно не находить
12476 R DVB-S2/8PSK MPEG-4  27500 3/4
Вам правильно советуют найти специалиста, у нас форум не азы для начинающих пользователей спутникового ТВ.
Поскольку данная тема никакого отношения не имеет по обсуждению и вопросам, то в будущем будет очищена от флуда.
Отправлено: Сергей Михайлов от 20 Августа 2020, 17:00:20
Добрый вечер.
Библиотека v1.9.6-4
Можно сразу прошивку 04.03.2020 с форума ставить?
Отправлено: ooolexa от 20 Августа 2020, 18:26:45
Сергей Михайлов, самую последнюю устанавливайте, абсолютно нет проблем.
Отправлено: urij66 от 20 Августа 2020, 18:27:39
Сергій Михайлов, не тільки можна, а й потрібно-сама стабільна.
Отправлено: Olegatar от 23 Августа 2020, 19:38:02
Есть кто "бывалые" пользователи сего чудного девайса World Vision Foros Combo T2/S2. Направьте новичка в нужное русло.
Спутник, каналы и Wi-FI всё это настроил без особых проблем.  Взялся за настройку шаринга.
Ту т обнаружилась незадача.В меню в разделе УТИЛИТЫ  нет пунктов  УСЛОВНЫЙ ДОСТУП и КОНТОЛЬ ДОСТУПА .
Где их искать?
Отправлено: igor68 от 23 Августа 2020, 20:07:08
Где их искать?
Обновите ПО до версии  от 04.03.2020г. >>>ТУТ<<< (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2903.msg63290#new)
Если необходимое ПО установлено, то  надо выполнить активацию эмулятора, переходим в меню утилиты и цифровыми кнопками пульта ДУ нажимаем код активации 2778.
Прочитайте первую страницу этой темы, там всё расписано.
Отправлено: Mark-21 от 09 Сентября 2020, 20:13:47
Добрый вечер. Взял такой ресивер foros combo. скачал прошивку, распаковал, файл BIN поставил на флешку. Как теперь прошить ресивер?
Извиняюсь, уже нашел..
Отправлено: wolow от 09 Сентября 2020, 20:47:55
https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2904.0
Отправлено: Mark-21 от 09 Сентября 2020, 20:54:48
Установил прошивку от 04.03.2020г. А доп пункты в меню не появились.
Поставил от 11.18 - тоже не появились. Снова от  04.03.2020 - снова нет пункта доступа. А пишет - программное обеспечение установлено именно то, что устанавливаю. Что не так?
Отправлено: wolow от 09 Сентября 2020, 22:07:23
прошивка нужна с форума, а не оф сайта, ну и читаем тему начало темы...
Отправлено: Mark-21 от 10 Сентября 2020, 06:29:22
Ага, так нужно было еще нажать код 4 цифры. Просто этот пункт не совсем ясно, что нужен для появления в меню пункта доступ. Так бы и написали. Я например, сразу не понял.. Набрал код - и появился пункт. Адаптер у меня был и работал.
Остальные настройки я знаю..
Отправлено: wolow от 10 Сентября 2020, 07:22:17
может просто надо было прочитать один абзац в начале темы ? и свое фэ дома на кухне....
Отправлено: minerva172 от 25 Октября 2020, 15:52:19
Возможен ли на данном девайсе шаринг IPTV каналов ?
Отправлено: Sanches235 от 25 Октября 2020, 18:08:22
minerva172, только спутник
Отправлено: ooolexa от 26 Октября 2020, 08:44:20
minerva172, можно подробней, что имеется в виду? Если просмотр IPTV каналов, то да имеется и работает, для этого есть тема отдельная. Если имеется ввиду стриминг потока трансляции, то нет, этот малыш не поддерживает.
Отправлено: minerva172 от 26 Октября 2020, 09:01:44
ooolexa просмотр именно шаринг за денежку, может его стримингом и называют, не вникал, есть ресурсы которые предоставляют услугу такую. IPTV  я на этом девайсе попробовал, с тормозами идёт, но это не то.
  А спутниковый на нём на "ура" идёт.
Отправлено: ooolexa от 26 Октября 2020, 12:59:08
minerva172, iptv тоже работает корректно, тут много факторов, самое главное начиная от источника трансляции, а не бесплатных свободнодоступных в сети.
Если платный сервис, то всё вполне корректно работает при наличии хорошей сети интернет.
Отправлено: minerva172 от 26 Октября 2020, 14:12:10
Платные офф сервисы дороговато будет. Конкретно я в поиске возможности просмотра каналов из Армении, не для себя, со спутника 13Е скудненько , 60Е на разумный размер антенны в моей местности не принимается. Вот пытаюсь хоть что-то придумать с небольшими затратами и по возможности несложным функционалом для конечного пользователя.
Отправлено: ooolexa от 26 Октября 2020, 14:52:15
minerva172, если из Армении нужен список, то вот вам пример сервиса: по ссылке (https://ilook.tv/auth/signup), цена в 1$
Отправлено: Nilaus от 28 Октября 2020, 18:56:32
Можно ли настраивать ресивер по ftp?
Отправлено: wolow от 28 Октября 2020, 20:10:48
нет
Отправлено: GREG-1 от 28 Октября 2020, 20:33:20
Такая вот проблема вайфай раздаю с телефона самсунг 50 плейлисты , мегого работает без проблем и шара работала нормально но некоторое время назад заметил такой косяк что шара стала долго подключаться а в данное время совсем не подключается вчера с шародателем общались но так результата не достигли ,он говорит но якобы пропадает интернет соединение хотя туже включаю плейлист ,мегого кинотеатр  все показывает без проблем даже фото ему отправлял .Интернет мегафон без лимит а сегодня взял папробывал на другом телефоне тоже самсунг 4 шара запускается быстро и без проблем провайдер интернета тоже мегафон , отключаю самсунг 4 включаю самсунг 50 шара не активируется  может кто подскажет причину.
Отправлено: urij66 от 28 Октября 2020, 21:56:10
Так ви ж самі назвали причину, шукайте в телефоні.Щось включилось якась блокіровка, або виключилось.Або провайдер блокує на цих апаратах.До них дзвони.
Отправлено: Mazzi от 09 Ноября 2020, 22:04:06
Почему после загрузки тюнера, отваливается сеть на тюнере? Проверяешь настройку сети- статус подключено. Шаринг- в офлайне даже не коннектится, помогает только перезагрузка.
Ps.Вот пользуюсь этим тюнером- 2 года, и все время эта проблема с сетью.
Не хочу сказать, что тюнер гавно, но вот такие мелкие косяки раздражают.
Энигма в 100 раз стабильней в сетевом плане.
Отправлено: urij66 от 09 Ноября 2020, 23:54:41
Прошивка яка стоїть, двохрічної давнини?.Поставте останню, зробіть скидання на заводські налаштування-до та після прошивки.І проскануйте все в ручну, починаючи із Т2.Тоді напишете.Чужі дампи не пхати, самому зробити.
Отправлено: ddimon от 12 Ноября 2020, 12:37:49
уже осень почти закончилась, а обещанного ПО нет. На невесёлые мысли наводит...
Отправлено: DVKulakov от 18 Ноября 2020, 11:56:30
аналогичная проблема, слетает шара по вайфаю, помогает только перезагрузка, раньше работало все нормально, взял новый ресивер, проблема не исчезла, прошивка последняя стоит, пока не могу разобраться что за ерунда, менял настройки, менял сервера, менял вайфай адаптеры, ресиверы тоже менял, но на всех ресиверах одна и та же проблема с отвалом шары через вайфай
Отправлено: vickool от 18 Ноября 2020, 13:11:21
Попробуйте провисать настройки сети вручную. Мне помогло.
Отправлено: urij66 от 18 Ноября 2020, 13:33:28
Можливо глючить флешка.Взяти іншу, або на цій видалити цю і щагрузити по новому.Взяти не із компа, та що була, а свіжу із форума тут загрузити, ту видалити.Ви не пишете яку ставите, ставте останню.В крайньому випадку занести до того, хто цим займається і хай він своєю прошиє-вихід завжди є, тільки піднатужитись трошки.А так проблем із цим нема вмцього тюнера, це просто одиничні випадки від неумілого використання.
Отправлено: Mazzi от 18 Ноября 2020, 18:34:11
Хватит пороть чепуху с прошивкой и относами, кто умеет прошивать!
Проблема с настройкой сети есть и это факт! Шаринг из за сети отваливается факт!
Пропись настроек в ручную роли не играет.
Если мой 8120 на энигме, сеть работает 100%, то на ультра я должен плясать с бубном и менять прошивки????
Как можно ставить такой тюнер пожилому человеку, если этот wv ultra в любой момент потребует шамана для настройки сети.
Отправлено: urij66 от 18 Ноября 2020, 21:52:27
Ставив і прості і ультра і ніхто не визиває шамана.Ультра ще надійніші. Може ви і праві, не умієте прошивати.😀😁. Тоді здати по гарантії, обміняти і тд.
Отправлено: Mark-21 от 28 Ноября 2020, 06:55:05
Добрый день. А что в ресивере форос комбо нет возможности залить свой приорити и игнор? Только вручную по строчке?
И, кстати, сеть вайфай тоже постоянно отваливается. Прошивка последняя. Пропадает сеть. а пишет - соединено. Заходишь при этом в какие-нибудь пункты меню полазишь, выходишь - картинка появляется. У меня три таких ресивера, у меня, в Зале и на даче - все работают так же само. Если я - то могу сделать, чтобы пошло, а жена - не может
Отправлено: regi-84 от 16 Декабря 2020, 01:26:04
Ребят прошу сильно не бить!
Сделал все настройки (прошивка04032020, подключил WIFI, условный доступ), оплатил кардшаринг(црдру), загрузил полученные настройки (mgcamd) через uSB - даже пишет, что серваки on-line.
SoftCam.Key скачал через обновление по сети 20190101.
пункт 3csyslog не понятен - что писать
А в итоге ничего, где каналы смотреть?
Отправлено: urij66 от 16 Декабря 2020, 07:36:18
Як де дивитись, на супутнику.Ви канали, які проплатили загрузили? Чи ви думаєте, що вони самі загрузитись повинні? І що це за (црдру)?
Отправлено: regi-84 от 16 Декабря 2020, 08:36:55
urij66, Спасибо за ответ!!! :)
crdru.нет взял покет 10 в 1 тестовый на 3 дня
Ну, да спутники не грузил, так вроде и не было в первом посте ничего про них.
Подскажите плз. как их настраивать - антенна нужна, у меня простая комнатная!
Отправлено: igor68 от 16 Декабря 2020, 09:51:45
Кардшаринг по умолчанию подразумевает просмотр именно спутниковых каналов, других вариантов нет. Почитайте про него в соответствущих темах в интернете.
И вы на комнатную антенну собрались смотреть по шаре спутниковые каналы?
Если есть интернет с нормальной скоростью, то почитайте тему по просмотру iptv - >>>ТУТ<<< (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2908.0). Там совсем антенна не нужна.
Отправлено: regi-84 от 16 Декабря 2020, 10:35:42
igor68, Спасибо, понял уже, не разобрался до конца! Да, буду IPTV юзать.
Отправлено: Mark-21 от 21 Декабря 2020, 08:28:43
Выбрал время, подключил вместо форос комбо - 8120 на энигме. Все каналы в криптоворксе с 23 град открываются. Как это сделать на форос комбо? Шаровик дает свой приорити. Пишет - залей и все заработает. Как?
Отправлено: ooolexa от 21 Декабря 2020, 08:45:55
это чего такое, лопату брать?
Отправлено: urij66 от 21 Декабря 2020, 15:48:39
А можливо потрібно засипать, а ви заливаєте? Зазвичай прописують. І що там є на 23 такого цікавого? І що таке "приорити"?🤔🤔🤔
Отправлено: Mark-21 от 22 Декабря 2020, 08:02:31
Там есть много чего такого, что нет в других местах. Посмотрите на флайсате. (Или что такое флайсат тоже нужно объяснить?).Как  занести в ресивер свой приорити лист, так как не открывается..
И прописывать - это вручную по букве или цифре. А заливать - это все сразу.
Мне все равно как, только объясните как это сделать.Приорити, равно как и игнор и реплейс - это листы для правильной работы ресивера. Чтобы нужные иденты открывались первыми, ненужные не открывались, а некоторые замещались нужными.
Что такое иденты тоже объяснять?
На кодировку криптоворкс нужен идент 0624. Вот как его прописать?
Никаких новых прошивок не вышло? Может там уже прописано..
Отправлено: ooolexa от 22 Декабря 2020, 08:54:10
ага очень смешно, я вам так отвечал потому как вопрос нужно полный давать с названием пакета каналов и ТП их вещания на спутнике.
Касаемо ignore.list и priority.list то в первом посту прикреплены все файлы, там можно регулировать CAID и идент пакета.
Для анализа проблемы можно было бы снять лог через Syslog и разобрать, может там что-то видно было бы.
Новых прошивок не вышло, как выше упоминал файлы для прописывания в этой теме есть, как загрузить их тоже описано.
Отправлено: Mark-21 от 23 Декабря 2020, 08:00:19
ooolexa ответ был не вам.. вопрос был как занести приорити и игнор в этот ресивер
Добавлено: [time]23 Декабрь 2020, 21:12:56[/time]
Давайте еще раз.  Нашел и скачал файл приорити у шаровика. Занес его на флешку в корень Нажал в ресивере Обновить файл через ЮСБ. Выбрал приорити лист нажал - надпись справа - Loading, потом - Loal file.
И что?
Добавлено: 23 Декабря 2020, 21:24:48
У меня несколько тарелок и с десяток спутников. На них куча пакетов. И все этим ресивером открываются без всяких танцев. И с 23 градуса тоже другие пакеты работают. Например голланцы. А чешские и словацкие каналы - нет. Пакеты скайлинк и чслинк. Где кодировка криптоворкс. А те же каналы на ресивере  8120 открываются.
шаровик говорит - надо поставить в приорити идент 0624. Вот как это сделать. Я знаю как это сделать на энигме. А тут как?
Отправлено: vladrud от 12 Января 2021, 13:44:33
Добрый день. На крайней прошивке не нашел пункта меню Саm ID. Получается что активировать бесплатную Шуру не получится.
Отправлено: la59 от 12 Января 2021, 20:49:57
А условный доступ активирован, 2778 нажать на пульте в меню УТИЛИТЫ.
Отправлено: ilyaslotf@gmail.com от 17 Января 2021, 15:37:19
Поставил последнюю версию от 13.01.2021, newcamd.list c флешки поставил. Перегрузил а шары на нтв+ Сеть есть. Кто подскажет в чем дело.
Отправлено: sanya_vv от 17 Января 2021, 22:18:23
У меня такая же проблема. Все пункты условгого доступа есть, а именно CAM ID нету. Подскажите где он зарыт в новой прошивке
Отправлено: urij66 от 18 Января 2021, 07:09:15
Майбуть що ніде. WV відмовились від бонусної шури. Десь є як активувати, я просто забув яку кнопку натиснути і потримати. Почитайте, тут десь є описано.
Отправлено: wolow от 18 Января 2021, 08:51:15
нету не ищите, давно писали, что нет и не будет
Отправлено: ilyaslotf@gmail.com от 18 Января 2021, 09:58:04
Так и не понял ответа, нельзя настроить шаринг на ПО от 2021 года?
Отправлено: ooolexa от 18 Января 2021, 12:00:19
ilyaslotf@gmail.com, на первой странице описано как настроить хитрый просмотр и на новом ПО прекрасно всё работает, если бы не работало, то никто бы софт не релизил для вас в паблик.
Отправлено: pavelcd от 07 Февраля 2021, 12:34:13
Да, у меня тоже проблемы с последней прошивкой. От домашнего вайфая - всё без проблем. Пытался настроить в соседнем доме, туда мой вайфай не добивает. Раздача, с телефона - нифига. Прошитый модем со встроенной точкой - нифига. Модем, воткнутый в вайфай роутер - нифига. Модем, воткнутый прямо в приставку - и тоже нифига. Off-line - login... - Offline - и по кругу. При этом Ютуб работает.
Отправлено: ooolexa от 07 Февраля 2021, 16:22:00
pavelcd, ну так проверьте дома с этого же
Не забывайте что могут и блокировать, такое не раз было.
Отправлено: ayserg от 17 Февраля 2021, 21:47:35
добрий..подскажите пож как прописать
rule = caid=4AEE;ident=0,000001;accept
Отправлено: ooolexa от 18 Февраля 2021, 14:48:44
ayserg, вопрос зачем? Не работает какой-то пакет каналов?
Отправлено: krasilnickov от 06 Октября 2021, 09:37:07
 World Vision Foros Ultra пропал ютуб и нет возможности ввести ключь пропала эта функция
Отправлено: igor68 от 06 Октября 2021, 13:47:10
Сейчас YouTube нигде не работает, внесли изменения.  Нужна новая прошивка с исправлением.
Отправлено: krasilnickov от 07 Октября 2021, 09:31:56
 World Vision Foros Ultra а где взять новую прошивку с работающим ютубом
Отправлено: igor68 от 07 Октября 2021, 09:44:52
Пока что нет свежей, но если выпустят, так сразу здесь и появится в соответствующей теме.
Отправлено: VVPVV от 23 Декабря 2021, 11:49:52
Доброго всім здоров'я!
Хочу поделится своим опытом и может кто подскажет чего. Сразу скажу я всё настроил, но не так как планировал изначально. Ресивер Foros Ultra, прошивка 1.12.21 UA. После распаковки сразу обновил прошивку на последнюю с форума ( впоследствии пере заливал (эту же) несколько раз, сбрасуя к заводским до и после прошивки). Проблема возникла только с настройкой шуры через MGcamd (настраивал на каналы нtв+ с 36). Видимо проблему спровоцировал я загрузив в ресивер файл newcamd.list со 12 строками вида:
CWS = серверпровайдера 40хх логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Все строки я взял в шаровода в его шпаргалке к этому эмулятору. Всё кроме наличия Des key отвечало нужному виду выложенному в примере. При ручном редактировании newcamd.list 7, из 8 доступных, строк при активации писали «online» Шура не пошла. Я удалял всё, прописивал в ручную 8 строк, и просто 1 с диапазоном портов, загружал через юсб файл с 12 строками уже без «Des key». Периодически возвращая к заводу, стирая всё в файле newcamd.list  , перепрашивая. Что интересно – сброс к заводу не стирает содержание файла newcamd.list . Я шуру вообще смотрю раз в два года, мне просто было интересно))). Через два дня ( где то 8-10 часов возни) мне надоело экспериментировать))). Зайдя в CCcam  я обнаружил, что он работаэт также с протоколом newcamd. Ничего более не делая, просто деактивировав строку с диапазоном портов в MGcamd, я залил в ресивер  CCcam.cfg   изготовив эго с первой версии файла newcamd.list   удалив первые две строки и сделав замену в остальных 12 «CWS =»  на «N:». После активации восьми доступных строк в  CCcam.cfg   шура поехала. Посему вопрос что это было))) И главный вопрос – почему при редактировании-активации доступны только восемь строк. В ССсам нет диапазона портов. По крайней мере я этой опции не нашёл. Вряд ли проблема в провайдере, но если у кого есть на примере хороший не дорогой провайдер и вы его настроили в Форосе через  newcamd сбросте адрес в личку. Лог посмотреть не мог, так как из шести компов в доме, не нашлось ни одного на котором установилась бы 3CSyslog. Везде 10х64.
Добавлено: 24 Декабря 2021, 08:55:24
Замечен критический баг прошивки ресивер Foros Ultra, прошивка 1.12.21 UA. После настройки шаринга в программе CCcam по протоколу newcamd перестали работать интернет сервисы (IPTV, Utube, Megogo). После обнаружения проблемы сбросил к заводским, сделал аварийное восстановление, настроил IPTV (летало), залил файлы нужные программе CCcam, активировал строки, отсканировал 36, розсортировал по фаворитам. Открыл IPTV - не работает. Такое впечатление, что не хватает пропускной способности сети. Пишет «подождите», или просто крутит безконечно бублик. Любые попытки вернуть жизнь IPTV не увенчались успехом. Посоветуйте прошивку чтобы работала шара по протоколу newcamd и IPTV.
Отправлено: GREG-1 от 24 Декабря 2021, 17:37:22
VVPVV  убери CCcam а оставь один MGcamd и все будет работать когда оба протокола забиты то плейлисты работают только когда включена функция воспроизводить плейлисты
Отправлено: ooolexa от 24 Декабря 2021, 18:30:01
это что такое, что-то новое, может что-то одно или другое, и то и другое протокол, зачем устраивать венигрет, а потом жалобу писать, настройте согласно инструкции. Если смотрите по одному порту с протоколом Cccam то пускай так и будет, если смотрите по протоколу newcamd, то оставьте его, а Cccam выключите.
Советую скачать из первого поста файл конфигурации, вписать туда настройки и загрузить в ресивер, времени минимум две минуты.
Перед всеми процедурами рекомендую выполнить обновление ПО согласно инструкции по аварийному восстановлению.
Cccam никак не предназначен для работы по newcamd, не нужно заниматься ерундой, впишите один cccam порт который предоставляет сервер и будет всё у вас работать.
Для Newcamd всё верно, в этом ресивере 8 учёток, соответственно для 8 портов (зачем заливали больше, чтобы у ресивера мозги поплыли), там же и диапазон портов есть но не на всех серверах это работает.
И ещё раз для всех пишу, конфигурационный файл Newcamd.cfg не выглядит внутри как от ресиверов на Enigma 2, дан был пример в первом посте данной темы, все настройки указаны без Deskey:
CWS_KEEPALIVE = 300
CWS = server 2002 login passwd
CWS = server 3004 login passwd
CWS = server 3006 login passwd
CWS = server 2007 login passwd
CWS = server 2008 login passwd
Для Cccam пишется всего лишь одна строка, либо если будите включать отключать несколько серверов можно больше. Но как по мне, то сейчас можно найти один нормальный сервер, вписать порт и забыть вообще за это, именно так мои клиенты уже много лет и смотрят. Только просят подписку продлить.
C: server 12000 user1 pass1
Те кто ищет кучу халявных серверов на забугорных сайтах, тесты, шместы и всякая требуха, то занимайтесь и никто не запрещает, но потом не пишите, что ресивер виноват, что он этот шлак который вещает через раз должен корректно показывать.
Также на ресивере реализована возможность съёма логирования эмулятора через программу 3CSyslog (https://wvclub.net/forum/index.php?action=downloads;sa=view;down=762), это для того чтобы понимать что происходит после подключения к серверу.
Отправлено: VVPVV от 24 Декабря 2021, 19:40:57
Спасибо большое за ответы. Хочу сразу сказать, что я разобрался с возникшими трудностями. Как раз забежал рассказать о решении, может кому пригодится. Что по вашему замечанию
имелось в виду протокол newcamd, а программа CCcam. Программа CCcam имеет в настройках два протокола ссcam и newcamd.
Что касается
То эту программу (MGcamd) я так и не смог заставить работать. Но ничего я так просто не сдамся))))
По моей биде решил так - залил CCcam.cfg вида
N: сарверпровайдера 40хх логин пароль 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
весь секрет в не более шести строках, семь строк IPTV и все интернет сервисы кроме шары уже не работают))))
Кстати все шесть серверов активировались. Пробовал ввести в ручную активируется только первый сервер. А после заливки по юсб все шесть онлайн. Ресивер, как и вся продукция этого бренда СУПЕР. То что не получается настроить это временные трудности. А с трудностями нужно бороться)
Отправлено: DmitryChernov от 07 Января 2022, 05:54:25
Уже с пол года как перестал работать кардшаринг. Пробовал нескольких операторов, безрезультатно. В эмуляторе пишет состояние on-line, но по факту каналы не раскодирует. У кого как отпишитесь. Есть у кого такая проблема? Телекарта 85
Отправлено: ooolexa от 08 Января 2022, 12:51:44
DmitryChernov, нет ни у кого, работает исправно приставка для этого вида просмотра. Проблема на данный момент только у вас.
Отправлено: gexa от 11 Января 2022, 20:14:45
DmitryChernov попробуйте перепрошить на новую версию По может поможет
Отправлено: vickool от 10 Февраля 2022, 13:58:07
Добрый день. Перестала работать ш@ра на НТВ+, ввиду того, что там ввели изменения в систему кодирования. На ресиверах с линуксом есть возможность ввести изменения в Викард, здесь вряд ли без нового ПО обойдется. Хотя есть еще один ресивер с встроенным эмулятором - там все завелось само. На этой линейке стоит ли в ближайшее время ждать новую прошивку?
Отправлено: Kiperal от 10 Февраля 2022, 16:16:21
Ждем помощи гуру данного ресивера
Отправлено: adomakha от 10 Февраля 2022, 16:41:50
Еще как ждем.
И на Foros Ultra тоже.
Отправлено: tvili от 10 Февраля 2022, 19:35:20
Будет ли на этот ресивер новая прошивка с поддержкой шаринга нтв+
Отправлено: pavelcd от 10 Февраля 2022, 19:46:09
Не скажу за телекарту, а на НТВ+ в декабре пришлось обновлять софт, старая версия ccam перестала декодировать. Сегодня вообще обрубили всех кроме oscam и wcard
Отправлено: booroondook от 10 Февраля 2022, 20:01:47
Я тоже с этим столкнулся. Шаропровайдер пишет:
В конфиге Wicardd в секцию [reader] добавьте force_crypted_cw = 1
В конфиге Oscam в секцию [reader] добавьте disablecrccws = 1
А как это сделать на Foros'е, кто знает?
Отправлено: redblaster от 10 Февраля 2022, 20:30:44
Никак. Только ждать обновление софта.
Отправлено: vickool от 10 Февраля 2022, 22:52:44
Ждём - не то слово! Ведь ресивер до сих пор продается. Так что, думаю, ПО должны поправить. Один вопрос - когда?
Отправлено: werter555 от 11 Февраля 2022, 02:42:32
Доброй ночи всем! Вопрос возник в связи с последними событиями по отключению тети шуры от плюсов. После общения с шароводами выяснилось, что форосы заработают, если на них будет правка прошивки. Скажите, пожалуйста, насколько вероятно, что это будет сделано? Или не надеяться и искать что-то другое? Заранее благодарен за ответ.
Отправлено: lovik от 11 Февраля 2022, 09:29:11
ПОПАДАЛОВО....ТЕПЕРЬ ТЮНЕРЫ В МУСОР.
Отправлено: alexfoxbat от 11 Февраля 2022, 09:50:56
Может внесут изменения в прошивку?! Очень это жду.. :(
Отправлено: vickool от 11 Февраля 2022, 11:27:30
Ну да. Хотелось бы увидеть сообщение типа "все норм, работаем над новым ПО, через пару дней/неделю/месяц выложим на форуме" или "ничего не ждите, даже не надейтесь". Чтобы определиться, менять ресивер или подождать решения проблемы.
Отправлено: wolow от 11 Февраля 2022, 12:20:46
не плачем, ждем, все будет хорошо
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2022, 12:53:49
Требуется внести правки в программное обеспечение, над этим уже работают, ожидайте обновления, новое ПО будет выложено на форум и в онлайн обновление.
Добавлено: [time]11 Февраль 2022, 16:44:59[/time]
lovik, да прям в мусор, что на НТВ+ свет клином сошелся, есть Телекарта (https://flysat.com/public/en/package/telekarta-3/horizons-2) которая имеет практически такой же список каналов. А также альтернативный просмотр IPTV.
Отправлено: alhimenka от 11 Февраля 2022, 15:19:43
Добавлено: 11 Февраля 2022, 13:44:59
lovik, да прям в мусор, что на НТВ+ свет клином сошелся, есть Телекарта которая имеет практически такой же список каналов. А также альтернативный просмотр IPTV.
Всё верно настроил IPTV у кого такой ресивер(делов 1 минута) ещё больше довольные)), думаю не захотят обратно возврощатся на нтв)))
Отправлено: Kiperal от 11 Февраля 2022, 15:35:40
Есть юзеры у которых инет дерьмо, iptv не вариант. В нтв есть необходимые каналы которых нет в телекарте
Отправлено: satspace от 11 Февраля 2022, 15:44:33
Ну НТВ+ ловит в центральной части России на сковородку, а телекару в городе нужно умудрится выловить, спутник очень низкий. Отключить проверку CRC в эмуляторе прошивки это же просто? Или я ошибаюсь и эмулятор собран совсем свой, хотя стандартные протоколы
Отправлено: vovan0707 от 11 Февраля 2022, 16:19:10
К сожалению в моей родной деревне с инетом беда , вечерами до 0'5 мегабит проседает lte . Так что ip не вариант .
А тарелки у всех на 36 градус смотрят. Для телекары нужно дополнительно тазы ставить , минимум 90 см + лнб линейный . И за монтаж заплатить.
Выходит проще и дешевле купить другой ресивер )
А этот под Т2 использовать.
Хотя я верю в разработчиков . Они исправят ))
Отправлено: ooolexa от 11 Февраля 2022, 16:24:26
vovan0707, на это нужно время, может сегодня будет ПО, а может и через несколько дней, пока сроков нет и информации.
Отправлено: werter555 от 11 Февраля 2022, 16:53:51
ну это ясно, было бы все так просто. но хочется же быстрее :). Работайте, дорогой Вы наш, а мы терпеливо подождем.
Добавлено: 11 Февраля 2022, 16:56:55
а Вы платник подключили или из свободного доступа? Если платник, подскажите, пожалуйста, как. Спасибо заранее
Отправлено: satspace от 11 Февраля 2022, 20:11:33
ды сделают в течении пары дней, ждите и не суетитесь, там простая правка в прошивке, отключить проверку контрольной суммы да и все
Отправлено: IgorBorNN от 12 Февраля 2022, 07:31:11
И где ж ты его такой Авакс+ отыскал !!!???
Отправлено: Kiperal от 12 Февраля 2022, 09:07:19
на китайском приемнике Авакс+ с алиэкспресс вчера все заработало.
World Vision Foros Ultra малевич  ???
Я больше скажу. У товарища 2шт Gi8120 lite, оба идут и шли без сбоев. Еще у одного Авакс HD505, тоже идет. К сожалению сам сейчас сижу на форосе ультра с малевичем. Мой gi8120 скончался с пол года назад. :(
Отправлено: IgorBorNN от 12 Февраля 2022, 12:43:50
Ну что ж и мы дождемся, когда наши коробочки начнут работать !!!
Отправлено: wolow от 12 Февраля 2022, 13:23:48
а можно не истерить и спокойно подождать, мы в курсе что у всех малевич....
Отправлено: pavel221 от 12 Февраля 2022, 16:58:18
Предположу свое видение ситуации..
То что произошло , это скорее сего не последний фентиль от плюсов. За этим последует что-то посерьезнее ,чем отмена пересчета суммы. Поэтому ждать подобное нужно от слова всегда..
На форос комбо..Которых у меня 2. Просто так плагины не поставишь. Это не линукс,не спарк,ни тем более энигма. Хотя  к вечеру уже  были готовые викард и оскам.
Сейчас есть и мжкамд 1.46.и сисикам 1.19 Правь конфиги и добро пожаловать.
Но весь вопрос как их установить?? По  USB   или через телнет это не получиться.
Было бы намного проще для производителя и тем более пользователям чтобы такая опция появилась в новом ПО.
Отправлено: werter555 от 12 Февраля 2022, 18:46:51
да, было бы здорово
Отправлено: wolow от 12 Февраля 2022, 19:34:25
pavel221, такая опция в подобных ресиверах не появится никогда, по закрытое... а вот то что ++ может закрыться навсегда - сценарий реальный и внешние эмуляторы могут не помочь, все к этому идет... и замечу давно идет...
Отправлено: pavel221 от 13 Февраля 2022, 05:37:53
wolow, Не уж то нет кулибиных, кто сможет эмуль    Mgcamd 1.46 и  Cccam 2.3.9  "впихнуть в ПО ресиверов не трогая все остальное? Ведь остальные  листы с конфигами  можно через USB загрузить.
Отправлено: tupysmi от 13 Февраля 2022, 07:38:33
Всем привет я пакупал  WV думал сто он лутше а он хуже потому сто  у меня есть еще Jefferson x103HD и на нема работает шаринг НТВ все работает на неподдерживает Т2
Отправлено: wolow от 13 Февраля 2022, 09:13:24
pavel221, если была такая возможность это было бы сделано изначально до старта продаж)
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 09:57:06
Добрый день, народ. Кто знает, на форос можно подключить iptv платник? Бесплатные нафиг не нужны, ничего толком не работает.
Отправлено: ooolexa от 13 Февраля 2022, 10:05:42
werter555, есть же тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2 (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2908.0) более чем доступно описано!
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 10:07:55
и что им мешает? значит есть мотивы, иначе как трико зафигачили двойной ключ или чего еще и все, конечная, на выход.
Добавлено: [time]13 Февраль 2022, 10:13:24[/time]
а вот это уже вопрос производителям, иначе их приемники больше никто брать не будет. Ведь не станете же Вы отрицать, что берут их конкретно под шару. Т2 на рынке полно вполовину дешевле, а недоделанный тюбик, неработающий мегого и кривой иптв не представляют интереса.
Добавлено: 13 Февраля 2022, 10:18:56
есть же тема: IPTV приложение на ресивере World Vision Foros Combo T2/S2 более чем доступно описано!
вот блин, я и не знал, пойду смотреть, спасибо.
Отправлено: satspace от 13 Февраля 2022, 11:02:42
Я это слышу уже 15 лет)
Мешает кодировка виаксесс, она давно разобрана по болтикам и лицензирована французами, триколор это русская разработка, видно они умнее..
По поводу что потухло, это было сделано еще в 2019 году на немецком провайдере SkyDE, уже тогда умные производители железа включили возможность выключать проверку контрольной суммы в ответе. раньше 6 байт отвечало за ответ для раскодирования и 2 байта содержали контрольную сумму, и эмуляторы эти 2 байта использовали для вычисления контрольной суммы пакета, сейчас просто эти 2 байта включили в тело ответа для раскодировки, убрав полностью контрольную сумму, выключить проверку контрольной суммы в эмуляторе 5 минут, но видно тот кто писал эмуляторы для этих ресиверов на выходных или в отпуске))
Отправлено: werter555 от 13 Февраля 2022, 13:04:35
надеюсь, наши в этот раз окажутся не менее умными :)
Отправлено: IgorBorNN от 18 Февраля 2022, 06:49:01
Доброго здравия ! Есть ли какие подвижки в данном направлении, можно ли надеяться на на то что когда нибудь это заработает на НТВ+ и Триколор ???
Отправлено: ayserg от 18 Февраля 2022, 19:25:54
думаю если б било так просто уже б давно билоб новое ПО ...а так просто болтовня...
Отправлено: Kiperal от 19 Февраля 2022, 04:08:31
Когда объемы продаж модели упадут, работы начнутся. А так топ продаж там Т2 приставки
Отправлено: IgorBorNN от 19 Февраля 2022, 06:48:09
Что ж тогда ooolexa пишет что вот вот все будет !!!!????? Коробочка превратилась в детскую игрушку, все кто купил её, в основном для шары !!!
Добавлено: 19 Февраля 2022, 06:55:21
Я конечно купил World Vigion ET5000 не дорого, но, на этом ресе не всё декодируется, нет возможности редактировать принимаемые каналы, нет сортировки, очень не удобно !!!
Отправлено: cxkep от 19 Февраля 2022, 08:05:14
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ответ . Будет 36 работать или нет ?
Отправлено: IgorBorNN от 19 Февраля 2022, 08:54:59
Все ожидают что произойдет чудо, ни кто ничего не знает, будет или нет !!!
Отправлено: pavel221 от 19 Февраля 2022, 10:03:10
Работать должен. процессор это позволяет.. На иклане В6 такой же процессор как и на форос комбо. GX6605S/И там давно поправили..
Вероятнее всего разработчики ПО ждут оплату за работу..Бесплатно не хотят править.. Вот и весь фокус-покус.
Так что переходите или на интернет просмотр или телекарту.
Отправлено: cxkep от 19 Февраля 2022, 10:14:26
Я готов оплапить.
Отправлено: bbeliy от 19 Февраля 2022, 11:19:40
Паникёры... вам же сказали что ждем и что все будет хорошо (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2905.msg68823#msg68823), что вы тут панику развели?
У меня у самого две такие коробочки, смотрю Т2 и ожидаю от разработчиков обновления ПО :)
Отправлено: vovan0707 от 19 Февраля 2022, 19:29:10
На самом деле , чет очень долго .
С такой поддержкой пропало желание дальше покупать и рекомендовать эти приставки ((
Отправлено: lucia1 от 19 Февраля 2022, 19:35:48
Паникёры... вам же сказали что ждем и что все будет хорошо, что вы тут панику развели?
Это разве паника? Я рад, что у вас аж две коробочки, а у меня у людей 22 и знаю людей у которых 122 таких коробочки и половина из них смотрели 36-й. И когда клиенты по второму разу звонят и интересуются, что прошло уже больше недели, а ребенок ждет своих мультиков, а попробуйте им сказать, что они "паникёры". Все прекрасно понимают ситуацию, только обсуждать её клиент имеет право. Дело ведь не в том что всё нормально, а а люди "паникуют". А в том, что пока глухо с 10-го числа, а люди продолжают интересоваться и хотят услышать ответ, вы можете гарантировать через сколько будет работать?
Пусть себе болтают люди, тема ведь для этого, а не для того чтобы их обзывать паникерами.
Отправлено: djdron от 19 Февраля 2022, 19:52:01
А что вы хотели? За копейки смотреть НТВ? Но так не бывает. Хотите смотреть подстраивайтесь, или смотрите официально и проблем не будет!
Добавлено: 19 Февраля 2022, 19:53:45
У меня на этих ресах тоже много клиентов сидело, но пока ждут. Не будет прошивки будем думать.
Отправлено: booroondook от 19 Февраля 2022, 19:57:29
Это правда. Хуже всего - неопределенность. Вот у меня из трёх ресиверов два теперь оказались "бесполезными" - WV Foros Ultra и Goldmaster I-805B. Ну, позволил я себе по этому случаю купить 1 (один) "продвинутый" ресивер. Покупать еще один - уже не потяну. Вот теперь сижу и каждый день захожу сюда и на другой форум - где "Голдмастеры" обсуждают. В надежде, что появится новая прошивка хотя бы на один из моих "бесполезников". Но пока и здесь, и там - пустота. А время идёт.
Отправлено: aviamar от 04 Марта 2022, 18:15:11
Добрый день. Обновил ПО до версии 200222, но каналы НТВ+ не открылись. Думаю проблема в шаре. Сунулся в утилиты, а пункт Контроль доступа - отсутствует.
Куда бежать, куда податься?
Наверняка есть прошивки или ПО, чтобы не читать весь форум с 2018 года?
Подскажите, пожалуйста.
У меня WV Foros Ultra.
Отправлено: ooolexa от 04 Марта 2022, 18:41:15
aviamar, читайте данную тему с первой страницы и всё найдёте.
