Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium
Начиная с тестовой версии программного обеспечения 2.2.93 , был добавлен популярный сервис Эдем IPTV , это более 100 популярных IPTV каналов разных тематический направлений, Кино, Мультфильмы, Развлекательные, Спорт, Познавательные и многие другие . Хочется отметить что в данном приложении присутствует контент высокого качества HD .
Чтобы воспользоваться возможностью просмотра через данное дополнение, Вам потребуется зарегистрироваться по ссылке Эдем IPTV (https://edemtv.me/)
1) В личном кабинете после регистрации Вам будет доступен "Ключ доступа" , это и будет Ваш OTT ключ для доступа к приложению
2) Входим в меню приемника MENU - Приложения - EDEM IPTV
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20393;image)
3) В появившемся графическом окне в строке "Ввод кода актива" нажимаем кнопку ОК и при помощи графической клавиатуры вводим OTT ключ из личного кабинета Эдем IPTV
4) После окончания ввода подтверждаем ключ нажатием красной кнопки 2 раза .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20395;image)
5) Если ключ введен правильно , то у Вас загрузится плейлист каналов IPTV в количестве 184 каналов
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20397;image)
6) Далее можно передвигаться по списку каналов управляя джойстиком пульта вверх-вниз и активируя просмотр канала нажатием кнопки ОК и второй раз ОК для открытия в полный экран .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20399;image)
7) Если канал не открывается или нестабильно работает , то предусмотрена смена IP сервера на другой , всего доступно три сервера , сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20401;image)
8) Находясь в списке каналов по нажатию красной кнопки можно выбрать список по тематике , таких групп 13 .
(https://wvclub.net/forum/index.php?action=dlattach;topic=2414.0;attach=20403;image)
9) Если ошибочно ввели неправильное значение ключа и нет подключения к серверу , то по нажатию кнопки REC можно повторно ввести ключ доступа .
Внимание !Извините, вам запрещён просмотр содержимого спойлеров.
Прикольно скорей бы новая прошивка вышла…оч ждём.
Edem IPTV это вообще радует…т.к сам смотрю.
Жаль, что нельзя на Edem IPTV назначить быструю кнопку, типа выбора в меню на какое приложения…как просили на Web Tv.
7) Если канал не открывается или нестабильно работает, то предусмотрена смена IP сервера на другой, всего доступно три сервера, сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
Интересно какие 3 сервера…, например, у меня в Эдеме просмотр на сервере "Казахстан/Беларусь" всё идёт хорошо.
Да хорошо бы сделать легкий редактор…тупа двигать каналы сортировать как надо, удобно… ;)
Спасибо за Вашу работу!!!
Ждём нов. прошивки с нетерпением.
Завтра потестирую новую прошивку.
Edem TV замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0;message=35296)
FULL HD 1080p Edem TV (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2259.0;message=35800)
Проверьте пожалуйста проблемы исправлены. Ждём инфы по тесту .
ещё нет.
2ая проблема не озвучена...значит...
Как я понял что каналы FULL HD 1080p Edem TV идут хорошо ?
Нет не хорошо. Именно с Эдем есть проблемы. Возможно это зависит от самого Эдем.
Это не Эдем...а проблема самой приставки. :(
Т.к просмотр Эдема на Z4 Android 5.1 TV Box (rk3368)/LazyIPTV,Perfect Player, OTTplayer/ и спут. тюнере всё идёт без проблем.
Будем надеяться что всё поправят...
Удачи в работе...спасибо за труд.
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), ну Вы не сравнивайте с андроид уже сто раз говорил, это другой класс устройств, на той же приставке World Vision Premium бесплатный HD контент в самообновляемых листах идет лучше чем Эдем в разы, так же работает идеально Shura и плейлист от торрент где масса HD каналов, будет возможность прикрепить ролик, то я обязательно это сделаю.
У меня тоже стоит медиаплеер iNext и конечно Premium и рядом не стоял))) Это совершенно другой класс устройств. Но для своего уровня я Вас уверяю даже если сравнивать со старыми спутниковыми ресиверами на Broadcom, то премиум их обскабливает в несколько раз как по медиа так и по IP.
Я пользуюсь услугами эдема 2 месяца почти устраивает но плохо работают hd каналы скорость 20 мегабит сервера менял не помогло
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), и плейлист от торрент где масса HD каналов
в смысле от торрент?, поясните пожалуйста.
nik123456 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16551), в прямом, torrent-tv.ru, естественно подписка ts-proxy должна быть, скачиваем плейлист и вперёд на новом ПО, так как эта доработка была недавно, ранее не работало.
это интересно! Ждем ПО.
torrent-tv.ru неплохо работает на Premium
Где найти ПО 2.2.93
наберитесь терпения, всему свое время
Подскажите, где стабильнее работает Эдем? через WebTV или это приложение? или разницы нет?
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), разницы нет.
По поводу FULL HD каналов от Эдема: в WebTv у всех получается фишка с 2-кратной паузой? после которой канал нормально начинает работать... может в этом приложении можно что-нить придумать?
еще вопрос по Эдему - из плей листа "войти"в канал понятно как - ОК. а если хочется к плей листу вернуться(меню) - выбрасывает сразу в меню на выбор приложения. так и надо?
Cнова нажать ОК.
torrent-tv.ru на этой приставке как запустить? Нет в ней приложения типа как ЭДЭМ.TV. Может кто объяснить подробно, также как про приложение «Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium» или приложение LITE IPTV. Заранее благодарен.
Alex20091970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16147), необходимо авторизоваться, перейти в личный кабинет, раздел "TS-Proxy".
В этом разделе твоя персональная ссылка на плейлист будет доступна внизу страницы TS-Proxy. Далее добавляешь ссылку в LITE IPTV как любую другую.
Либо качаешь статичный фаил(он не будет обновляться) в формате m3u и заливаешь его в разделе WEB TV.
Смотришь.
Смотришь.
PS.Час просмотра в TS-Proxy= 10 центов ( 6 рус рублей или 2,70 укр гривны
n-iva (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16851), все управление в меню при помощи кнопок ОК и джойстика, выход уже по кнопке меню.
вот это жесть! если смотреть всего по 3 часа в день, это 3х6х30=540 руб. в месяц!
v0id (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16470), так возьми подписку, кто запрещает. Хватит тут торрент ТВ обсуждать, создаем отдельно тему. Тут тема только EDEM
прошивка 2.2.96, приложение едем: сделал все по мануалу - список каналов загрузился, но ни звука, ни изображения
смена сервера не помогает. ютуб показывает.
в этой сети на телефоне и планшете через оттоплеер едем все показывает
что можно сделать?
nevermind (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17041), ну так наверно ключ ввели с ошибкой, проверяйте, всё работает у вас только проблемы.
что можно сделать?
У меня тоже так,приложение начинает работать только после того как зайдешь на ютуб. Порядок такой,открываешь меню - приложения-ютуб и ждешь как начнет показывать,закрываешь ютуб - заходишь в эдем и смотришь. Также работает и Лайт тв,написал об этом в ветке по Лайт тв,но ответа не получил.
В Эдем IPTV загрузка плейлиста каналов происходит без добавления новых…
Это так для Вас информация…этим приложением я не пользуюсь\проста зашёл глянуть\…уже писал почему.
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), обновим, я обновляю в ручную, пишите мне сразу если есть информация.
Добавлено: 26 Декабря 2016, 17:38:58
Список каналов обновлен.
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), спасибо за информацию.
Здравствуйте. В Эдем IP TV. Вопрос такой. Во вкладке "другие" перехожу с 12 на 13 канал у меня перезагружается ресивер. Это только у меня или ещё у кого есть такое? Прошивка стоит от 31.12.16. до этой прошивки тоже самое было.
Yurok911 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17087), не повторил, подробней что и как происходит опишите.
В Эдем IP TV Во вкладке "другие" при переходе с 12 на 13 канал у всех перезагружается ресивер. !!!!
Ребята, подскажите у меня на приставке wvpremium стоит edem tv но ни на одном канале нет программы каналов, сделал плейлист для web t и тоже самое не показывает расписание передач. как можно сделать чтобы показывало на всех каналах? эдем тв говорит что по умолчанию у них идет эа функция. помогитееее плиз?? и еще вопрос каждый раз пишет входя в приложение эдем тв "ЗАГРУЗИТЕ ПЛЭЙЛИСТ" список я сделал, а как его загрузить в это приложение?
всем спаисбо)
и не будет, телеприставка не обладает запасом памяти для загрузки телегида.
Если ввели правильно OTT ключ доступа, то плейлист подгружается автоматически.
ну да загружает, прост думал как свой загрузить? например убрать часть каналов, и готвоый плейлист туда засунуть. нельзя так? насчет памяти я понял, спасибо. а если подключить флэш карту с памятью все равно не получиться?или есть варианы? у меня есть хаб и флэш на 64 гб.
gelani (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17323), свой только в webtv, так как в приложении нет разделения и собственного варианта сортировки, можно пользоваться фаворитами, они есть в списке.
Внешняя память нет, варианты отсутствуют.
Alex20091970 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16147), зачем Вам эта версия если уже есть v2.3.01
Так и не понял,мнения разошлись.Можно на пальцах сейчас на Эдем 202 канала,если на сервере станет 203. То новый канал приставочка сама пропишет при загрузке листа,или только с выходом нового ПО?
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), только когда я буду в курсе об этом, ПО не влияет на количество каналов в плейлисте.
Наверное я повторюсь, но на предыдущей прошивке такого, по моему, не было. Секунд через 20 картинка замирает на секунд 7, звук скакнет вперед, но продолжается. А вот потом если не переключат канал, в течении часа, начинает подвисать и видео и звук на секунд 10, и так с переодичностью через несколько минут. А если переключать каналы и остановиться на каком-то, то такое подвисание начинается через 20 минут или более. Проверял пару раз, а жена жалуется, что такое постоянно, и раздражает. Прошиваю ПО+Загрузчик.
На форуме эдэм нужно об этом писать,я лист кидал в web tv тоже самое. Проблема у них а не в приложении.
Всем здравствуйте!!! Я не совсем понял про телегид на Эдеме. Он есть или его нет???
Проблема в приставке, т.к у меня на двух других приставках всё идёт хорошо.
Админы писали что работают над этой проблемой… ждём с, кстати друзья брали ради Эдема очень разочарованы... исправлений оч долго нет…да и гарантий нет получиться ли довести до ума.
ooolexa Как продвигаются дела по Эдему\именно в Web TV\ , а то на последних прошивках никаких изменений\понятно не заявлено…\, только всё ещё хуже становиться…кстати пропало функция кнопок паузу-плей теперь уже и НД каналы не посмотреть…короче даже синяя кнопка не удержала откатился…будем ждать обновлений.
Обновить память по проблемам ;) (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2415.0;message=36398)
С Рождеством!!!
Добавлено: 05 Февраля 2017, 17:15:22
Нет и не будет...железо слабое.
hoand (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16690), нет и не будет в дальнейшем, стоит обратить внимание на тему: Внимание! Наиболее часто задаваемые вопросы по World Vision Premium. (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2456.0) и больше не задавать этот вопрос.
Я думаю будем менять Эдем, раз не желают зарабатывать и давать нормальный и стабильный контент, то это будут делать другие. Заметьте что такая петруха только с Эдем, другие все сервисы работаю стабильно, я уже не говорю за мой бесплатный LITE, там и то идут большинство каналов хорошо.
Поэтому даю мою реселлерскую ссылку (http://panel.ottv.pro/account/register?ref=111)
Регистрируемся по этой ссылке и смотрим не ожидая. Скажите ага Эдем недорогой, а я скажу что это не один сервис в такой ценовой категории.
Скорей всего буду меня приложение, мне надоели эти качели с Эдемом.
Как смотреть на смарт тв понятно. А как на приставке World Vision Premium. Я так понял Вы хотите заменить эдем на ottv.pro. Было бы не плохо.
Yurok911 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17087), либо добавить, пока основные правки заканчиваем, как будет более менее стабильно, то определимся как поступить.
Будем ждать.
Вчера купил пакет Edem.tv-на удивление идет довольно прилично-затыков за сутки не наблюдал.На некоторых каналах HD иногда бывают квадратики.Имхо за 1$ годится
Не стоит забывать что это только тест,без комерческого вещания. А это значит что холява не вечна.
Должна придти эта приставка. Брал чтоб смотреть Эдем (дома идет на смарт ТВ отлично в т.ч. HD). Вопрос: будет ли продолжена поддержка Эдема или посоветуйте какой сервис. Спасибо
Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), поддержка приложения Эдем есть, можно купить и смотреть, с HD от данного сервиса пока вопрос не решен. Другой сервис можно посмотреть по ссылке (http://panel.ottv.pro/account/register?ref=111)
Скажите а в новой прошивке v.2.3.16 приложение Эдем ТВ присутствует и работоспособно
Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), а никто его и не думал убирать, работает, на сколько корректно HD уже не проверю, так как единоразовая подписка теперь 10$, для теста не вижу смысла.
За Эдем платил 22 марта. 1$
HD некоторые подвисают.
syncopa (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16240), единоразовый платеж уже нельзя внести всего 1$ как ранее, а обязательное на 10$, давайте обсуждать Edem в соответствующей теме, к данной теме это не относится, на первый раз предупреждение, тема будет очищена. Нужно записать поток с каналами HD и попробовать проиграть в медиаплеере, пойдем другим путем.
Сейчас специально перевел 1$ через интеркассу без проблем...
Тоже платил через интеркассу 1$
Если в Интеркасса выбрать Приват24,то сумма получается на 2 грн с копейками больше, чем если МастерКарт.
Скажите это только у меня или нет Эдем, LITE работает с затыками 5 мин работы потом около 1 мин затык и т.д(прошивка последняя., скорость инета 60) Может есть какое решение или может какую старую прошивку откатить Спасибо
Вопрос закрыт. Спасибо
Обновите пожалуйста свежие каналы на Эдеме.
Fagor (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=9016), обновлял вроде, ещё появились?
Клубники добавили.
Там добавили ещё 3 канала Candy, Шалун и Мультик HD. Общее количество каналов 247 а в приставке 244. Можно их как нибудь добавить. А то приходится переводить плейлист в веб ТВ. Заранее спасибо.
Ничего не изменилось((
Seregasem
Не давно ooolexa интересовался что рабочего на Lite tv, думаю скоро обновят.
Добавлено: 27 Мая 2017, 06:26:50
А нельзя технически привязать ссылку на плей лист которая лежит на сайте Эдем. Что в приставка от них обновляла список?
Ввёл ключ активации,черный экран,потом появляется надпись download fail,котороя просит согласится,но список каналов не загружается,что не так?
Сегодня включил Эдем и список каналов так же не загружается На экране пишет Download fail Остальное вроде работает Где копать Спасибо
Не загружается плейлист Эдем ТВ. Остальное все работает, как и прежде... В чем подвох, модератор?
Добрый день, у меня тоже самое, на сайте едем тв чесали мол с плагином чета там, мол у них все в ажуре. Я с Украины, может заблокировали вас? Я так понял наши плеера не видят ваши сервера, даже ничего нельзя обновить.
Тоже самое лист не грузится
По Эдем ТВ новостей никаких нет ?
Не грузятся каналы чё делать, висит пустое окошко
Не работает Єдем >:(
На другом ТВ (Dune) - работает.
Руслан833 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17959), Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), ожидаем изменений, работы ведутся, смена сервера.
такая же ошибка была точнее глюк, долго вычислил но мне помогло такая хрень, в вай фай точке просто выключил полосу пропускаение 40мгц. после этого только нормально заработало.
очень странно после покупки примерно недели 3 нормально пахало, потом так же стал список не выводит (может эта после обновы может просто от времени я хз), тупо можно долго ждать, решил я пингануть ресивер оказалось при запросе ресивера в инет или куда нить пинг возрастает до таймаута. начал менять стандарты в точке доступа на b и g работает нормально только ставил стандарт N все повторяется, только поменял на 20 мгц все полетело. уже 2-3 месяца полет нормальный.
Если я правильно понял стандарт 11g или 11b? поменял не помогло. не грузится. что нибудь ещё?
Я тоже менял на bg без n не помогло..
Имею ту же проблему. :( Смотрю в Киеве. Прошивка последняя специальная от 05.05.2017. До июня всё работало великолепно! Теперь плей-лист Эдема не грузится, остальные приложения все работают! Подозреваю ограничения со стороны укр. властей, но не уверен, т.к. отдельно плей-лист в плеере VLC в компьютере работает (тестил без авторизации). Почитав форум, решил подождать, а то уже хотел откатить на прошивку для Украины... Кстати, подскажите п-ста, в чём особенность прошивки специально для Украины (Прошивка World Vision Premium от 20.01.2017, данная версия для Украины)? ???
Я из России та же фигня
Парни не подымаем панику, ожидаем обновления программного обеспечения, сменили сервер хранения плейлистов Edem
swatlord, прошивки для Украины отличаются стартовым языком меню (не русский а украинский).
Прошивка от 20.01.2017 отличается тем, что ее версия 2.3.08, а не 2.3.06. В ней присутствуют все изменения программного обеспечения 2.3.06 и реализована часть доработок, заявленных в версии 2.3.10 от 27.02.17
Нашёл временное решение! Из скачанного со своего аккаунта Эдем ТВ плей-листа я сгенерировал WebTV List.txt. Пока всё работает, единственный минус - звук сильно опережает изображение, в приложении Эдем ТВ рассинхрона не было. Вношу поправку, через какое-то время стало останавливаться через 10-15 секунд после переключения на канал, а потом после замирания на 1-2 минуты, программа возобновляется. Словом, нестабильно. (((
Лучше через Lite tv, без лагов.. введи прямую ссылку и все
как ее ввести она длинная и не влазит
Через Клаву, всё влазит, посмотри внимательнее
Так будет решаться эта проблема? Что то поддержка мышей не ловит. Обидно.
Добавлено: 15 Июня 2017, 12:18:35
Извините. Возможно не прав. Проверю новую прошивку. :-[ :)
мне помогло обновление , от 09 июня, ЭДЕМ заработал.
Странно, в WEB TV размер экрана регулируется, а в Эдем ТВ эта функция не фунциклирует, это очень неприятно!
У меня после обновления от 9 июня Эдем не заработал. После ввода пароля - чернота. Что делать? На большой машине Эдем работает.
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), какой режим обновления был выбран при обновлении?
Режим был "прошивка без загрузчика". Это нормально?
Вообще-то я увидел Эдем. Включил самоподключение к роутеру. В этом была проблема.
Но не очень понравилось. Разные каналы - разного качества. Спортивные - неважного. Mezzo - без звука))))))))))).
Скорость всё время меняется. Это рывками поток идёт или свисток с длинной антенной купить?
RedVodim (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18479), выполняйте обновления всегда в режиме ПО+Загрузчик, для того чтобы все обновления и изменения которые делаются в программном обеспечении входили в силу.
Edem кагналы HD так работают на данной телеприставке, скорей всего в силу возможности только беспроводного соединения, другие потоки любых операторов работают корректно.
Спасибо, понятно.
Добавлено: 11 Июля 2017, 23:14:31
Но я не согласен, что 4:3 растягивается до 16:9. И при воспроизведении записанной передачи из DVB-С - тоже, кстати уж.
Прошивка World Vision Premium от 09.06.2017, написано:
- Исправлено : Приложение Edem IPTV, восстановлена работа загрузки плейлистов (новый сервер).
но у меня не подгружает из меню Edema? пишет: Download fail...
Ка-то можно поправить это дело?
tbm (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18209), у вас персонально не можем поправить, скорей всего программное обеспечение обновили только в режиме ПО, а надо было в ПО+Загрузчик, у остальных всё работает.
Я обновлял ПО+Загрузчик
Может надо было отключить от антенны и wi-fi?
Блин, заработало, оказывается не 47 прошивкой прошил, а 28...
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой, обновился последней прошивкой от 09.06.2017 (по+загрузчик), плей-лист загрузился, но при включении любого канала играет приятная музычка, и висит сообщение типа "пополните счет для дальнейшего просмотра", на всякий случай пере генерировал ключ доступа, не помогло, на планшете, компе все показывает, в тех поддержке эдема сказали обращаться на форум производителя приставки.....
adenisenok (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17350), если висит заставка, то причина в ошибочно введенном ключе ОТТ, только что проверил и всё работает, поэтому вопрос только к вам.
Здравствуйте. А у меня не работает Эдем и Supra хоть я и ввёл ключ ОТТ.
Вот фото открыто в режиме просмотра ключа. Может я что-то не так делаю?
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), Уменьшите размер фото, на форуме не просмотреть.
Добавлено: 27 Июля 2017, 10:13:49
Nikitok73 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18289), зачем OTT вписываете, этого не нужно, просто вводите сам ключ и подтверждаете сохранение нажатием красной кнопки.
Почему-то перестал показывать lifenews в эдеме. Проверял по всем трем серверам.
Телеканал Life разместил сообщение о прекращении вещания и предложил своим зрителям смотреть новости на сайте и в соцсетях.
Добрый день, установил последнее "Программное обеспечение для WV Premium V2.3.73". Мало того что она не работает, дак еще теперь не устанавливается ниодна прошивка. Раньше стояла "Программное обеспечение для WV Premium V2.3.47", перестало половина каналов показывать, решил обновить, мать ее так. Вообщем пишет "download fail". Че делать?
Подтверждаю. С последним обновлением - "download fail".
Не знаю как Вы обновляетись ... у меня приложение Edem IPTV идёт без проблем.
Специально сейчас вкл. чтоб глянуть...всё четко работает.
В обновление v.2.3.73 каналы HD идут без проблем в Edemе.
P.S Edem в приложение не очень нравиться смотреть... смотрю в Web TV.
Дак че там с обновлениями? Досих пор не работают.
Хм все норм работает. А кто мешает вам откатить обновления, скачать предыдущее?
Пробывал 3 последних обновления, он то загружает но едем неработает. Пробывал обновление по сети или по кабелю, пошет сервер не найден. Только что попробывал обновление, дак у меня не видит ети обновления на флешке : 1) Обновить файлы-uda; 2) Обновить файлы- Нет файла;. Че делать?
Руслан833 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17959), так может инструкцию по обновлению прочитать или вызвать специалиста на место установки?
Эдем работает, но стал грузить плейлист гораздо медленнее, и так же медленнее стал запускать каналы. Пауза просто резко увеличилась по сравнению со скажем, чем месяц назад
Украинские каналы добавили. Можно обновить плейлист?
Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), да, обновим, спасибо за информацию.
P.S Обновили плейлист, доступен для загрузки.
Специально проверил плейлист загрузка 3 сек. переключение каналов быстрое... 1 сек.\+-\
Всё зависит от вашего инета и выбора сервера\CDN\ на самом edem.tv в личном кабинете.
Приложение Эдем IPTV тут не причём.
Получается ни Ютуб, ни Едем тв, ни KINO-LIVE, НИ ВЕБЫ, ни чтения RSS, ни автоматически обновление программ не работают, пишет нет соединения с сервером или Download file. Значит с интернетчиками надо решать проблему получается?
Wi fi адаптер проверьте
Как проверить? Да кстати, обычные каналы показывает, кабельное.
Ну в настройки зайдите, определяется вай фай вообще?
Бог ты мой, неужели. Вай фай не работал, видимо когда прошивка загружается сбиваются вайфай настройки. Всем спасибо и тебе огромное))))))))
Дык это всё так было по+загрузчик все предыдущие настройки сбивает, все приходится заново делать
К названию темы Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium нужно добавить , для абонентов с титановыми нервами. Смешно,что бесплатное Lite пашет вполне сносно , а ЭДЕМ живет своей жизнью,т.е. хочу кажу хочу не,не говоря уже о постоянном зависании приставки именно на Эдеме.
Норм работает, зависаний нет. Попробуйте плейлист в веб тв перевести
skoda53 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17864), мы как нибудь сами разберёмся как темы называть, с одним постом на форуме уже указывать что делать, не рано ли, есть опыт ведения форумов?
В том то и дело,что и в веб тв тоже. Может зря грешу на Эдем , может приставка с глюками.Но,ведь Lite то идет,а Эдем...
Добавлено: 10 Ноября 2017, 17:21:16
Да,пожалуйста,разбирайтесь,я разве против. Однако,по Вашему,если бы у меня было штук сто постов разного флуда ,тогда можно было "вякать", а так "под лавку". Я просто написал,как у меня есть,т.е. "чего вижу то пою". И, ни на какие указания я не претендую,особенно таким форумным асам как Вы. Успехов.
Ничего не помогает! После одной минуты приблизительно, просмотра любого телеканала картинка виснет и восстанавливается просмотр после перезагрузки данного ресивера. Опять минута, и всё повторяется! Так что перестал читать поток с едема ВАШ софт!
Покупался этот ресивер для просмотра DVB T2, но в наших Крымских горах эфирный сигнал к сожалению не доступен( вот если бы ретранслятор поставили ,то и едем не понадобился бы!). А так приходится через интернет смотреть телевидение.
На ноутбуке едем тянет без каких либо зависаний, даже HD каналы без затыков воспроизводятся.
Прошивка сейчас стоит самая последняя специальная.
Эдем работает нестабильно. Симптомы: включаешь канал, он показывает около минуты и останавливается. Может начать продожать воспроизведение через минуту, а может и не начать. Может поработать немного и перестать показывать вообще, при этом счётчик скорости на нуле.
Точно такая же проблема. Эдем с минуту показывает и останавливается. Прошивка последняя. Зависаний приставки на Эдеме не было, пока только на Т2...
Подтверждаю...пробывал откатить прошивку всё равно с минуту показывает и останавливается....
На андроид приставке все идёт прекрасно не одного затыка...
Видать эдемовцы что то поменяли в потоке, вот приставка и не справляется.
Уважаемые знатоки! Пожалуйста посоветуйте, как бороться с дичайшим рассинхроном звука с видео и на Эдеме, и на YouTube?! В некоторых клипах, более свежих, расхождения нет, но во многих случаях звук сильно опережает видеопоток, и смотреть просто невозможно. Это по Ютьюбу. А на Эдем ТВ эта проблема "скользящая" и "блуждающая". В разные дни недели, и в разное время суток рассинхрон то присутствует, то нет, и вышеописанные подвисания то проявляются, то нет. Вопрос такой: возможно ли на программном уровне интегрировать ручную регулировку смещения потока АУДИО? И ещё попутно, существует ли возможность добавить функцию масштабирования телеканалов, по принципу KinoLine? Большое спасибо за Ваши труды и богатый опыт!
Новые каналы добавили от 13 ноября. Можно как нибудь обновить плейлист?
Seregasem (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18709), да, обновим. спасибо за информацию.
P.S 15.11.2017 12:04 плейлист обновлен.
ooolexa, ведутся ли работы по решению проблемы затыков в эдеме? Или это просто криво прошивка встала?
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), если про затыки на HD, то этот вопрос давно решен и пользователи так же подтвердили решение в новых двух последних версиях.
ooolexa выше всё описано....с Ответа #127 и т.д
Проблема в обычных каналах. Вижу проблема не только у меня на эдем с обычными каналами с теме же симптомами. Могу видео записать, если проблему не признаете.
Блин сейчас вкл. всё о кей...каналы все идут и НД тоже без проблем и зависаний...
На форуме edem.tv было написано:
У глобального провайдера послетали DNS. Вот постепенно востанавливаются. Почти все страны уже залетели обратно. Тут или ждать или поменять поддомен.
Может с этим связано было...хотя на андроид приставке всё показывало.
Посмотрим завтра...
Здравствуйте.У меня тв приставка world vizion premium.Обновил прошивку последнею оффицальную от 24 октября 2017.Можно ли перейти на специальную прошивку очень нужны приложения edem tv,shura tv
belie1991 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=21050), да можно, обновление выполнять в режиме ПО+Загрузчик
В эдеме на приставке вожу логин который мне дают на сайте Эдем и затем наблюдаю список каналов, но они не показывают и появляется голубой экран с оплатой,у всех так.
Ruslan7 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=16912), какой ещё логин, там вводится ОТТ ключ, если подписка не оплачена, то так и будет.
У эдема появились новые тестовые сервера, в том числе в Украине. Планируете добавить новые тестовые сервера?
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), немного не понял вопрос, что именно мы должны добавить? Приложение не работает что ли?
В эдем приложении доступно на выбор три сервера. На сайте эдем говорят, что запустили новые тестовые сервера, в том числе и в Украине. Я хочу пользоваться в приложении эдем украинским сервером.
HOCOB (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15627), три сервера мне в личку, сделаю.
Добавили новые каналы от 13 декабря. Наконец футбол 1,2 укр. Можно плейлист обновить
Обновили 15.12.2017 11:47
Что-то не наблюдается украинских каналов Футбол-1, Футбол-2
silwer1963 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17919), ну так может повнимательней посмотреть в группе HD, должны быть.
Виноват, действительно в HD есть эти каналы
Всем привет, некоторые каналы не показывают, только звук и скорость не бегает. Подскажите, может чё та мона сделать? Обновил последнюю прошиву, заодно спрошу а чё там указывать: по или по+загр. и т.д.?
Руслан833 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=17959), мы не занимаемся трансляцией каналов, поэтому никто не знает, проверьте на ПК сначала. Обновлять ПО+Загрузчик.
Пишут, что вроде ещё каналов добавили
413 стало
413 стало
Да...
На последней прошивке звук в эдеме начал иногда идти вперёд картинки. Кто-то у себя подобное замечал?
Вопрос разработчикам по:
В приложении Эдем IPTV невозможно редактировать каналы (добавлять,удалять, блокировать, или я плохо разобрался с возможностями приставки?), но там есть раздел для взрослых и я бы не хотел, что бы мои дети имели к нему доступ. Если нет технической возможности редактирования разделов в приложении, может можно сделать отдельную прошивку с отредактированным плейлистом без каналов для взрослых?
Или в приложении Web TV сделать возможность вводить ключ своего аккаунта в Edem IPTV.
Vmag (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=19927), вы можете скачать свой плейлист из личного кабинета, отредактировать его в текстовом редакторе Notepad++, удалив взрослые и другие которые не нужны и загрузить плейлист в приложение WebTV, проблем ноль всё просто.
Я пробовал по другому: выбрал нужные каналы на сайте Edem, сгенерировать плейлист, скачал, с помощью флешки перенёс его в Web TV. Все каналы прописались, но не показывают. В приложении Web TV всё работает. Поэтому я и подумал, что нужен ключ от аккаунта. Или нужно всё таки через Notepad++ ?
Добавлено: 27 Февраля 2018, 14:02:03
Понял. Ключ аккаунта Edem прописан в адресе каждого канала.
Спасибо.
Здравствуйте.
Перепрошил приставку на версию 2.3.87 и из меню пропал пункт Edem.tv. Не подскажете как его попытаться восстановить или прочитать об этом?
Сегодня перестал показывать Эдем. Это только у меня. Спасибо
Тоже перестал работать. Показывает Download playlist failed сообщение.
У меня тоже не показывает на WV Premium и на другом ресивере.
С компа по прямой ссылке все каналы работают.
Будем ждать что скоро исправят.
Тоже самое(
Есть ли смысл переводить плейлист в веб тв?
Тоже самое(
Я думаю что можно.
У меня с компа в вэб ТВ плеере все каналы работают, на тюнерах не пробовал.
Похоже Эдем отвалился у всех
Извините, будет произведена смена сервера.
Когда примерно ожидать смену сервера
Karif (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=18023), вопрос решается, правки потребуется внести и в программное обеспечение.
Плей лист с Эдема загнал в вебТВ ПОКАЗЫВАЕТ.
как загонял опиши а то у меня не получилось
Ну что там никто не слышал что новенького по эдему?
плейлист через конвертер m3u2_web_tv потом на флешку и в рес.
Очень хотим смотреть Edem! Он по-прежнему не работает: Download playlist failed!
holopov (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=20082), в курсе, ожидаем ПО, я уже отвечал требуется обновление.
А вот если разработчики починят рассинхрон звука и изображения в Эдеме, будет ваще сказка. Задержка была большая, порядка 5 секунд.
Павел, спасибо за идею, сделал. А как сделать чтобы плейлист был по категориям? У меня поучилось все одним списком
Обновился до последней прошивки, при первом заходе в эдем приставка перезагружается. Потом все норм. У всех так или только у меня?
То же самое. Перезагрузка, со слетанием ключа сети и повторным вводом паролей во все другие приложения. Только у меня такое повторилось трижды подряд, на четвертый раз плюнул и проигнорировал этот эдем.
У меня тоже одним списком по категориям не разбивал.
Добавлено: 25 Марта 2018, 08:25:07
Подождём стабильную версию а пока WebTV
На сайте Эдема написано что 413 каналов, аи тут после последнего обновления 405. Не могу понять каких каналов не хватает?
Проблема та же при входе в едем как включаешь какой то канал приставка идет в перезагрузку.
Скажите, а в последней прошивке рассинхрон звука и картинки "починили"? А то я не могу пока сам попробовать.
Обновил прошивку, эдем нормально работает, перезагрузок произвольных не замечено.
Я тоже после обновления не наблюдал перезагрузок, через некоторое время началось. Перелез на lite iptv пока.
Всех с майскими праздниками! :) Пока сижу на прошивке World Vision Premium v.2.4.00 от 09.02.2018. "Эдем" конвертировал в Web-TV, пока терпимо. Думаю, это стабильная прошивка, было бы хорошо, если возможно, ничего в ней не меняя, просто вписать новый адрес сервера "Эдема". А с рассинхроном, как я понял, бороться бесполезно, не того уровня приставка... ))
Не помню спрашивал или нет . Есть ли возможность бесплатно смотреть Эдем IPTV ?
Смешно как то...при стоимости в 1$ спрашивать о бесплатном просмотре.... ;)
Funk (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=23176), есть бесплатно Lite iptv, чем не устраивает?
У кого нибудь Эдем работает?
Работает. И в приложении EDEM (которое перезагружает приставку) и в Lite IPTV.
При вводе кода-плей лист не загружается,в чем причина? В компе на плеере смотрю...Хотелось бы с приставки,зачем комп ганять и электричество лишнее жечь...
Viking68 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=24871), не указали текущую версию ПО, думаю требуется выполнить обновление до последней версии SW.
Вот письмо пришло :) .
==Уважаемые пользователи!
==В случае недоступности сайта https://edem.tv вы можете воспользоваться зеркалом https://edemtv.me .
==Рекомендуем сменить ссылку на плейлист в настройках плейлиста в вашем кабинете.
==Так же, после обновления Вашего листа в категории "Новости" появится новый канал "Инфоканал". Это наш информационный канал.
== На данном канале Вы в любое время можете ознакомится с актуальными новостями сервиса Edem.tv.
==С уважением, Администрация Эдем ТВ.
Прошивка 2.4.12,да проблемка с перезагрузом проскакивает,на эдем тв все HD каналы косячат,и с часами,как настроить?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), это связано с работой сервиса и кодеков потокового вещания, на других ресурсах которые можно перечислять такого не замечал.
Так это не у меня одного?И что дальше,изменится прошивкой или это постоянно будет?данный ресивер покупал только из-за iptv.
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), ещё раз повторяю это работа ресурса Эдем, именно особенность кодеков потока, и другие устройства типа медиаплееров имеют проблемы с воспроизведением этих потоков, почитайте форумы, другие устройства тоже имеют проблемы. Почему бы не использовать другой альтернативный сервис? Например этот:
Lite iptv тоже входит в этот список?там тоже hd косячат
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), в Lite IPTV имеет бесплатные потоки, естественно нагрузка на эти потоки дай бог, так как это приложение не только в Premium установлено, а если подробней то вот только что снятое видео:
https://youtu.be/QDR9F09o6F4
Не могу выложить видео,пишет файл большой.,у меня все эти же каналы заикаются,так же и на эдеме
Добавлено: 17 Сентября 2018, 18:30:34
У меня прошивка другая,может обновиться?до последней
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), тут может зависеть от чего угодно, начиная от версии SW и далее пошло, Wi-Fi адаптер, точка доступа которая раздает интернет по месту установки, сколько вокруг находится беспроводных сетей в диапазоне 2,4 ГГц, скорость и стабильность интернет канала, пинг и трасса до сервера IP потока.
Вот скорость моей домашней сети, роутер находится за стеной, SW стоит кастом OpenWRT
(https://f.giclub.tv/2018/09/2018-09-17_18-54-53.png)
Нормальная скорость
Добавлено: 17 Сентября 2018, 19:01:27
Где такое кастом ПО скачать?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), ну скорость у вас вполне достаточно, но опять же замер с телефона, но не телеприставка, а это важный момент. Прошивку нужно смотреть есть ли на ваш роутер, но это не догма https://openwrt.org/ я привел пример как у меня.
Попробую прошить приставку и приблуду usb-lan
Добавлено: 17 Сентября 2018, 19:41:47
При входе в эдем,приставка перезагружается часто.
Добавлено: 18 Сентября 2018, 07:59:39
У кого-нибудь косячат HD каналы на эдем тв?
Да, при этом в этой же сети другие устройства без дефектов проигрывают (ПК, телефоны). При этом у меня одновременно побывали на тестах 3 премиума (ПО одинаковое) - косячат все по разному - зависания, перезагрузки, проблемы iptv и т.д. Доработка цепей питания и охлаждения помогла одному экземпляру, но не решила фризов звука на HD каналах. Дело видимо в том числе и в болезном железе кроме ПО.
(ПК, телефоны)
мне нравится как вы сравниваете, а характеристики аппаратные и ценовой диапазон не пробовали приравнивать? Видео смотрели моё, у вас также показывает или хуже?
Короче,ждать исправления не стоит с hd каналами,если проблема в железе.,какая у вас прошивка?номер?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), в видео в начале показывал, версия 2.4.14
Да я владимиру,как тут отвечать именно конкретному человеку? :)
(https://f.giclub.tv/2018/09/2018-09-18_210813.jpg)
какая прошивка?
Добавлено: 21 Сентября 2018, 13:39:57
добрый день,подскажите как пользоваться kino live?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), приветствую, читайте тему: Приложение kino-live (https://wvclub.net/forum/index.php?topic=2626.75)
Данная тема только о Эдем IPTV
как удалить с приставки плейлист Эдем тв?
Добавлено: 15 Октября 2018, 22:43:02
Как удалить плейлист Эдем’а с приставки?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), что значит удалить, там плейлист загружается в любом случае, либо с ошибочным ott key, либо с тем который вы вводите.
я хочу отвязать к примеру от приставки плейлист,а Эдеме ответили,что надо удалить плейлист.
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), они к этому приложению не имеют никакого отношения, и ровно столько же понятия что и как тут организовано, два варианта, выполнить сброс к заводским настройкам телеприставки или вписать умышлено неправильный ott ключ и вопрос решен.
Добавлены новые каналы - 15 октября 2018...
Обновите в приложение.
Спасибо.
Спасибо.
что то я не заметил новых каналов
gar108 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=15973), хорошо, сделаем обновление.
https://forum.edem.tv/topic/805-dobavlny-novye-kanaly-15-oktiabria-2018/
нету этих каналов,только что смотрел,брянской губернии и и.д.,нет!!!в плейлисте в веб тв есть эти каналы,но звук есть,а изображения нет.
Добавлено: 21 Октября 2018, 14:09:49
У кого-нибудь обновились или добавились каналы в приложении Эдема?
ooolexa, Обновите плейлист в приложении.. И как убрать выключание приставки при просмотре(прошивка последняя).
Сегодня включил Эдем и то же получил перезагрузку приставки. Пробывал включать Эдем 3 раза и все то же самое перезагрузка
Обновления нету...
Спасибо.
Полмесяца прошло...и что? :o
04.11.2018 Обновлен список каналов приложения Edem IPTV. ;)
Проверяйте на доступность.
В добавленных каналах звук есть,а изображение не идёт,у всех так?
Pavel(bryansk) (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=26204), жалобы от всех Эдему, а они отвечают что проблема не в нас решайте с производителем приставок. Предполагаю что какой-то особенный видеокодек.
на mi box проблем нет
mi box
ну для андроид неудивительно, ещё бы она и не поддерживала. Но речь в данной теме не про сравнение приставок, а сравнение кодеков потока, а в данном случае видео кодека.
Идёт прерывисто звук на HD-каналах.
Купил свисток с длинной антенной - не помогло. Трафик, вроде, нормальный - сотни Kb/s, иногда больше 2Mb/s.
На большой машине, подцепленной через LAN к тому же роутеру, - без заиканий.
Перепробовал плэй-лист Эдема на всех трёх приложениях - везде заикается.
Мож, процессор приставки не тянет? Или всё-таки Эдему предъяву написать?
Поможите, чем могёте! Хочу канал MEZZO Live HD не только видеть, но и слышать. Там оперы и джаз.
эдем тут не причём,у меня Эдем на андроид приставке без проблем идёт,а на этой заикаются.,это в приставке дело.
У меня так было. Загнал плейлист Эдема в veb tv и Lite , там идет нормально без перезагрузов.
подскажи плиз как загнать плейлист Эдема в Web TV или Lite. что то не вкурю как m3u8 подружить с WV Premium.
Тоже в приложении Эдема тупит.
Загонять нужно не лист, а ссылку. Ручками ввести один раз, что впрочем не избавит совсем от затыков, но станет лучше. И лист будет самообновляться.
понял. спасибо!
Сделал тест: РБК на приставке WVP не работает, поставил рядом андроид приставку - работает. Завёл на WVP VPN PPTP и РБК заработал. Пробовал эдем запустить в лайте - тоже часть каналов не работает. Все девайсы находятся в одной сети роутера. Страна - Украина.
Как можно на WVP заставить работать все каналы без прокси?
ooolexa, а можете прокомментировать моё сообщение? А то как-то некрасиво получается: в соседней теме лайк поставили, а вопрос в этой теме проигнорировали. Я могу видео подтверждение снять, если слов не достаточно.
HOCOB2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28072), я не мониторю все темы постоянно. Уже обсуждали что эдем пиратский ресурс и никто в том числе и они не гарантируют приём всего, у вас яндекс блокирован, возможно оттуда они рестримят часть каналов, я не могу утверждать, но ваше предположение только на это наводит.
Смотрите, находятся в одной сети приставка андроид, телефон и wvp. VPN не запущен ни на одном из устройств. На андроид приставке и на телефоне показывают все каналы, на wvp показывают не все каналы. Я тоже грешил на блокировку, но почему же на других устройствах показывает?)
Меня вопросинтересует больше как задачка, которую хочется решить. За пару баксов в месяц покупать PPTP VPN как-то не кошерно. Может знаете дешёвый pptp?)
HOCOB2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28072), я знаю бесплатный и сам периодически пользуюсь, могу скинуть в личку без проблем. Один раз настроил на роутер и когда требуется включаю, а когда нет деактивирован. Пробуйте, кроме вас по месту никто не разберётся.
У меня иногда возникает перезагрузка приставки при включение Эдем IPTV.
Заметил, что при регистрации на эдеме перенаправляет на сервис ilook.tv. Наверно эдем переливается в этот сервис. Будет ли заменена/добавлена поддержка нового сервиса?
HOCOB2 (https://wvclub.net/forum/index.php?action=profile;u=28072), а что перестал работать, нового я там ничего не увидел, всё тот же эдем и его контент.
Пока не перестал, интересуюсь на будущее)
Да это тот же эдем как по мне. У меня РБК и Россия 24 всё также не работает)
Эдем ТВ обновили список каналов (добавили много новых), поменяли сервер.
Тюнер берет плей-лист со старых серверов, они я так понимаю прописаны в прошивке.
Вопрос к знатокам: как сменить сервер плейлиста в прошивке?
в 1 сообщении показан вариант выбора.
Это выбор тех серверов (старых, на которых нет новых каналов) которые прописаны в прошивке (
Нельзя ли новый плелист залить ?
komeradgate, попробуем, сейчас скорректирую на первый сервер, а вы уже скажите как оно пойдёт.
Теперь можно проверить, обновил плейлист первого сервера, если всё в порядке, то обновлю ещё два.
Давайте сверимся , по последовательности действий .
1 зайти в эдем тв
2. выбрать сервер 1
после этого список каналов должен обновиться .
Так?
komeradgate, проверили? Изменения есть?
Проверить смогу только вечером . Как выясню отпишусь
Добавлено: 28 Января 2020, 19:06:38
Все хорошо , появились новые каналы . Спсибо
Для проверки надо обновлять по, или 2,4,34 достаточно?
если не надо - то сейчас 498 (у них вроде >700)
Ничего не обновлял. Загрузился список каналов там были новые
А куда взрослые каналы пропали? :)
Seregasem, взрослые нам запрещает Роскомнадзор, за это статью можно схлопотать.
А откуда трансляция идет тогда ?
Никаких изменений. Все так же 498 каналов, а должно быть 700+.
Как ввести логин?
Mim, всё описано на первой странице!
Уважаемый ❗ Я, все вроде прочитал ввожу код актив..а логин не могу.
Спасибо
Добавлено: [time]03 Июнь 2020, 21:08:11[/time]
Эдем ТВ не возможно зарегистрироваться. Переход на другой сайт. Так и должно быть?
Добавлено: [time]03 Июнь 2020, 21:14:55[/time]
Наш с приставка поддерживает прямую ссылку от ILookTV?
Добавлено: 05 Июня 2020, 16:14:12
Подскажите. С флешки как установить плейлист?
Спасибо.
Скажите Эдем ТВ работает или нет (зареген. имеется учетка) просто долго не пользовался и сейчас хочу проплатить и смотреть. Или нужно по новой все делать через сервис ILookTV и будет он у нас работать Спасибо
Добрый день.
Можно ли добавить свежие каналы?
