Автор Тема: Эдем IPTV на телеприставке World Vision Premium  (Прочитано 272294 раз)
Начиная с тестовой версии программного обеспечения 2.2.93 , был добавлен популярный сервис Эдем IPTV , это более 100 популярных IPTV каналов разных тематический направлений, Кино, Мультфильмы, Развлекательные, Спорт, Познавательные и многие другие . Хочется отметить что в данном приложении присутствует контент высокого качества HD .
Чтобы воспользоваться возможностью просмотра через данное дополнение, Вам потребуется зарегистрироваться по ссылке Эдем IPTV
1) В личном кабинете после регистрации Вам будет доступен "Ключ доступа" , это и будет Ваш OTT ключ для доступа к приложению
2) Входим в меню приемника MENU - Приложения - EDEM IPTV
3) В появившемся графическом окне в строке "Ввод кода актива" нажимаем кнопку ОК и при помощи графической клавиатуры вводим OTT ключ из личного кабинета Эдем IPTV
4) После окончания ввода подтверждаем ключ нажатием красной кнопки 2 раза .
5) Если ключ введен правильно , то у Вас загрузится плейлист каналов IPTV в количестве 184 каналов
6) Далее можно передвигаться по списку каналов управляя джойстиком пульта вверх-вниз и активируя просмотр канала нажатием кнопки ОК и второй раз ОК для открытия в полный экран .
7) Если канал не открывается или нестабильно работает , то предусмотрена смена IP сервера на другой , всего доступно три сервера , сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
8) Находясь в списке каналов по нажатию красной кнопки можно выбрать список по тематике , таких групп 13 .
9) Если ошибочно ввели неправильное значение ключа и нет подключения к серверу , то по нажатию кнопки REC можно повторно ввести ключ доступа .
Внимание !
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2019, 10:27:29 от ooolexa »
Оффлайн gar108
  • -> Вы поблагодарили: 56
  • -> Вас поблагодарили: 38
« Ответ #1 : 05 Декабря 2016, 23:14:02 »
Прикольно скорей бы новая прошивка вышла…оч ждём.
 Edem IPTV это вообще радует…т.к сам смотрю.
Жаль, что нельзя на Edem IPTV назначить быструю кнопку, типа выбора в меню на какое приложения…как просили на Web Tv.
7) Если канал не открывается или нестабильно работает, то предусмотрена смена IP сервера на другой, всего доступно три сервера, сменить можно сервер нажав зелёную кнопку пульта ДУ.
Интересно какие 3 сервера…, например, у меня в Эдеме просмотр на сервере "Казахстан/Беларусь" всё идёт хорошо.
Да хорошо бы сделать легкий редактор…тупа двигать каналы сортировать как надо, удобно… ;)
Спасибо за Вашу работу!!!
Ждём нов. прошивки с нетерпением.
Беларусь.Byfly-50 Mbit
« Ответ #2 : 05 Декабря 2016, 23:42:20 »
Завтра потестирую новую прошивку.
Оффлайн gar108
« Ответ #3 : 06 Декабря 2016, 00:52:19 »
Edem TV замирание изображения/стоп кадр/ звук идёт
FULL HD 1080p Edem TV
Проверьте пожалуйста проблемы исправлены. Ждём инфы по тесту .
« Ответ #4 : 06 Декабря 2016, 09:05:20 »
ещё нет.
Оффлайн gar108
« Ответ #5 : 07 Декабря 2016, 12:22:09 »
2ая проблема не озвучена...значит...
Как я понял что каналы FULL HD 1080p Edem TV идут хорошо ?
« Ответ #6 : 07 Декабря 2016, 12:31:06 »
Нет не хорошо. Именно с Эдем есть проблемы. Возможно это зависит от самого Эдем.
Оффлайн gar108
« Ответ #7 : 07 Декабря 2016, 14:25:42 »
Это не Эдем...а проблема самой приставки. :(
Т.к просмотр Эдема на Z4 Android 5.1 TV Box (rk3368)/LazyIPTV,Perfect Player, OTTplayer/ и спут. тюнере всё идёт без проблем.
Будем надеяться что всё поправят...
Удачи в работе...спасибо за труд.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 14:32:21 от gar108 »
« Ответ #8 : 07 Декабря 2016, 14:55:40 »
gar108,  ну Вы не сравнивайте с андроид уже сто раз говорил, это другой класс устройств, на той же приставке World Vision Premium бесплатный HD контент в самообновляемых листах идет лучше чем Эдем в разы, так же работает идеально Shura и плейлист от торрент где масса HD каналов, будет возможность прикрепить ролик, то я обязательно это сделаю.
У меня тоже стоит медиаплеер iNext и конечно Premium и рядом не стоял))) Это совершенно другой класс устройств. Но для своего уровня я Вас уверяю даже если сравнивать со старыми спутниковыми ресиверами на Broadcom, то премиум их обскабливает в несколько раз как по медиа так и по IP.
« Последнее редактирование: 07 Декабря 2016, 14:58:14 от ooolexa »
Оффлайн marat2345
  • Модель ресивера: World Vision Premium World Vision T62D GI UNI
« Ответ #9 : 08 Декабря 2016, 13:04:40 »
Я пользуюсь услугами эдема 2 месяца почти устраивает но плохо работают hd каналы скорость 20 мегабит сервера менял не помогло
Оффлайн nik123456
  • -> Вы поблагодарили: 34
« Ответ #10 : 08 Декабря 2016, 15:07:44 »
gar108,  и плейлист от торрент где масса HD каналов
в смысле от торрент?, поясните пожалуйста.
« Ответ #11 : 08 Декабря 2016, 15:13:17 »
nik123456, в прямом, torrent-tv.ru, естественно подписка ts-proxy должна быть, скачиваем плейлист и вперёд на новом ПО, так как эта доработка была недавно, ранее не работало.
Оффлайн nik123456
« Ответ #12 : 08 Декабря 2016, 15:27:55 »
это интересно! Ждем ПО.
« Ответ #13 : 08 Декабря 2016, 15:42:38 »
torrent-tv.ru неплохо работает на Premium
Оффлайн Alex20091970
« Ответ #14 : 10 Декабря 2016, 09:40:33 »
Где найти ПО 2.2.93
