Автор Тема: Многоканальный звук на World Vision - T23 CI DVB-T2  (Прочитано 62880 раз)
Оффлайн Tihonravov
  • Модель ресивера: T23CI
Вы скажите конкретно если нельзя с помощью ПО добиться звука, тогда я понес менять это Г на другой . Если можно, тогда исправьте. А то на обложке написано поддерживает, а на деле нет. Это значит ложная реклама, вводящая покупателя в заблуждение.
Оффлайн Allahol
  • Модель ресивера: world vision T23ci
« Ответ #1 : 22 Августа 2013, 13:01:31 »
Со звуком без изменений.
Оффлайн ktsukanov
« Ответ #2 : 22 Августа 2013, 13:05:11 »
А что должно измениться?
Оффлайн Allahol
« Ответ #3 : 22 Августа 2013, 13:13:25 »
Скорее всего нельзя,потому что речь идёт о 5 канальном звуке,2 канала он воспроизводит на ура.А 5 тью каналами тута проблема и ни кто на форуме не знает то ли железо то ли ПО.
Вот единственное разумное объяснение по звуку:
как это  описал  Ednaz "Ребята, звук АС3 это как минимум 6-ти канальный цифровой звук, который передается по HDMI либо по оптике. Через тюльпаны передается только аналоговый стерео звук. В ресивере должен быть декодер с цифры в аналог, вот тогда и будет звук у Вас через тюльпаны. Если преобразовать 6-ти канальный цифровой звук в 6-ти или более канальный аналоговый звук, то Вашим радостям не будет границ  ;)
Поток AC3/DTS идет закодирован, и мало одного только ЦАП, нужно еще раскодировать этот поток. Алгоритм распаковки многоканального звука лаборатория Dolby Digital держит в секрете. Приобрести алгоритм распаковки могут позволить себе компании, у которых хороший доход от продаж своего оборудования и разглашать алгоритм они не имеют права по договору."
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 13:15:47 от Allahol »
« Ответ #4 : 22 Августа 2013, 13:22:57 »
Многоканальный звук без проблем должен отдаваться при подключении HDMI ( либо аудио кабель оптический - но T23 его не имеет ) + AV ресивер + далее пассивная акустическая система .
На момент образца на тесте я проверял и все работало , на данный момент ресивера не имею чтобы наглядно записать видео ролик теста .
На втором фото отображаются чипы и схемотехники AV ресивера отвечающая за раскодирование многоканального звука . Данное устройство стоит денег и покупается отдельно , а не идет в комплекте с World Vision - T23 CI DVB-T2
P.S    Tihonravov или Вы думали что на активной акустической системе при подключении тюльпан (композит) Вы услышите Dolby Digital (AC-3, ATSC A/52)
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 14:37:31 от ooolexa »
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #5 : 22 Августа 2013, 14:43:57 »
В инструкции напишите, что и как доходчиво для самого непосвященного пользователя. Что наш, то есть ВАШ "чудо" рессивер, не способен на обычном ТВ воспроизводить звук с usb. А таких пользователей основная масса.
« Ответ #6 : 22 Августа 2013, 15:00:41 »
Tihonravov, попробуйте подключить внешний AV ресивер со встроенным процессором умеющим обрабатывать многоканальный звуковой поток...
« Ответ #7 : 22 Августа 2013, 15:04:13 »
Tihonravov, мой совет Вам , при покупке таких устройств внимательно читайте техническую спецификацию и обращайте внимание на значки Dolby Digital (или DTS) , если Вы не в курсе и технически не подкованы , то следовательно надо было обратится к специалисту который знает все тонкости !
Я если не инженер строитель , то и не берусь строить под заказ трёх этажные коттеджи .
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #8 : 22 Августа 2013, 15:34:13 »
Другими словами вы послали меня, но вежливо. Если вы идете покупать унитаз, то сначала к специалисту по горшкам. Это всего лишь рессивер, а не дом.
« Ответ #9 : 22 Августа 2013, 15:37:54 »
Если не обращать внимание на различие возможностей ресивера, тогда какая разнаца ресивера за 20$ и 600$ ?
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #10 : 22 Августа 2013, 15:53:40 »
Вы чего воду "льете"! Есть у вашего производителя аппарат способный воспроизводить видео со звуком без всяких заморочек? Назовите модель и не водите за нос покупателей.
« Ответ #11 : 22 Августа 2013, 15:55:38 »
Если внимательно прочитали начало моего сообщения то я дал совет ,
а не посылал никого . Спутниковый , а так же  цифровой ресивер в первую очередь это радиотехника и устройство с поддержкой огромного кол-ва форматов ( видео , аудио , звук , настройки и т.д ) и если Вы считаете что его легче купить чем
чем то что Вы сравнили , то ничего не могу сказать , нет слов .
Мой первый спутниковый ресивер я покупал в конторе которая занимается продажей и установкой цифрового тв и достаточно долго общался с спецами что лучше выбрать именно для меня и какие у меня требования к будущему устройству .
Добавлено: 22 Августа 2013, 15:59:27
Аппарат работает без заморочек , у вас требования другие , нужен многоканальный звук , купите дополнительно AV ресивер ( советовать не буду , это к моему проф направлению не относится , я покупал исходя из финансов ).
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 15:59:27 от ooolexa »
Оффлайн Tihonravov
« Ответ #12 : 22 Августа 2013, 16:00:43 »
Вы сравниваете рессивер с коттеджем. Почему не сравнить его с унитазом. Значит нет у вашего производителя такого рессивера? Правильно я понял.
Оффлайн Андрей 67
  • Модель ресивера: world vision T23CI; T40
« Ответ #13 : 22 Августа 2013, 16:04:15 »
С    Tihonravov   согласен и хочу поддержать.  Так как покупая смартфон не загонялся мыслью воспроизведения различных форматов. Оно - моё китайское чудо читает их огромное количество. Причем звуковое сопровождение идет из того что в него "вставлено" т.е.  один динамик ( ну или стерео телефоны). И я не думаю, что у китайцев возникала мысль запрятать в телефон то что изображено на втором фото (шутка). А если серьёзно, то при заявлении о наличии в аппарате медиаплеера я считаю звук должен присутствовать на всём что к нему прилепили (тюльпаны, HDMI, телефоны, оптика). В противном случае надо как на  пачке сигарет крупными буквами писать НЕ УМЕЕТ и дальше список .....  Тогда  по честному будет.
« Ответ #14 : 22 Августа 2013, 16:19:54 »
Tihonravov, Андрей 67, очень рад за Вас ребят , тема будет почищена и отправлена в мусорку , так как нет технически грамотных аргументов , а только детские оскорбления в сторону производителя .
Будет ещё что то в таком роде , тогда бан безоговорочно и на постоянной основе .
Добавлено: 22 Августа 2013, 16:21:13
Звук присутствует и даны примеры его вывода для прослушивания !
Желаете пример : MKV , AVI с двумя стерео дорожка который без проблем будет воспроизводить Ваш ресивер не проблема сделаем .
Телефон и ресивер со всем одинакового  :o ( андроид ПО которое китайцы тырят и потом шлепают подделки "не для кого не секрет что это воровство" )и программное обеспечение T23 CI DVB-T2  ) , напоминает пользователей которые требуют от топовых спутниковых ресиверов проигрывания тяжелых рипов весом в 50Gb и образов Blu-ray
« Последнее редактирование: 22 Августа 2013, 16:44:25 от ooolexa »
