Автор Тема: Open PLi 4.0  (Прочитано 196777 раз)
Оффлайн undergiven
  • -> Вы поблагодарили: 32
  • -> Вас поблагодарили: 265
Open PLi 4.0
« Ответ #105 : 09 Март 2015, 19:23:18 »
Слетают почему, вот в чем вопрос.
Можно и с бекапа настройки поднимать, они у меня раз в сутки бекапятся.
Слетать не должно же.
Я так понимаю что через какое то не определенное время плишники обновляют файлы и они по какой то причине приходят битые.
« Последнее редактирование: 09 Март 2015, 19:25:37 от undergiven »
Оффлайн MegANDREtH
  • -> Вас поблагодарили: 17
  • Модель ресивера: VU+ Ultimo
Open PLi 4.0
« Ответ #106 : 09 Март 2015, 20:15:29 »
Оффлайн undergiven
Open PLi 4.0
« Ответ #107 : 09 Март 2015, 20:21:46 »
Я его нигде не беру.
Использую тот, что в имидже.
Свежеустановленный имидж, каналы отсканированы заново, только букеты ранее сделанные подброшены.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
Open PLi 4.0
« Ответ #108 : 10 Март 2015, 06:54:05 »
Поставил бэкап осени прошлого года,забыл об обновлениях,ресивер чувствует себя хорошо. Надоели новаторства OpenPli
Оффлайн Дмитрий73
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
  • awards Заслуженный пользователь клуба Огромный вклад в развитие тем форума За весомый программный вклад Продвинутый пользователь За заслуги перед wvclub.net За верность клубу
Open PLi 4.0
« Ответ #109 : 12 Март 2015, 12:45:27 »
Инфо...
Ручная сортировка дополнений/плагинов для меню дополнений(синяя кнопка)/меню событий(обычно длинное нажатие кнопок инфо/епг/гид).
Кнопки <> перемещают выбранное дополнение.Кнопка меню сброс по дефолту.
Система---Настройки кнопок пульта/Горячие кнопки
Кнопка 0 сбрасывает на дефолт все настройки.
Оффлайн arion75
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 438
  • -> Вас поблагодарили: 110
  • awards Заслуженный пользователь клуба За благодарности За верность клубу За знание своего дела Продвинутый пользователь
Open PLi 4.0
« Ответ #110 : 12 Март 2015, 14:46:19 »
Я наверное тупой или не догоняю. Не получается. Можно подробнее в какой последовательности что нажимать?
Оффлайн Дмитрий73
Open PLi 4.0
« Ответ #111 : 12 Март 2015, 14:58:32 »
После завтрашнего обновления.
Оффлайн arion75
  • VIP
Open PLi 4.0
« Ответ #112 : 12 Март 2015, 15:41:23 »
Ещё вопросик. А по фтп в каком файле можно эту сортировку( дополнений/плагинов) редактировать? Если это возможно вообще.
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
Open PLi 4.0
« Ответ #113 : 12 Март 2015, 17:33:05 »
arion75,  в  /etc/enigma2/settings/  есть  строчка ...
config.misc.pluginbrowser.plugin_order=Plugins/Extensions/epanel,Plugins/Extensions/RPUlite,Plugins/Extensions/myfreemp3,Plugins/Extensions/SHOUTcast,Plugins/Extensions/MyTube,Plugins/Extensions/DreamExplorer,Plugins/Extensions/Foreca,Plugins/Extensions/MenuSort,Plugins/Extensions/ModemSettings,Plugins/Extensions/OpenWebif,Plugins/Extensions/cScVOD,Plugins/Extensions/nStreamVOD,Plugins/Extensions/MediaScanner,Plugins/Extensions/MediaPlayer,Plugins/Extensions/ReMountNetShare,Plugins/SystemPlugins/SoftwareManager,Plugins/Extensions/PicturePlayer,Plugins/Extensions/NewCamdListEdit,Plugins/Extensions/SpeedTest,Plugins/Extensions/WeatherPlugin,Plugins/Extensions/ARbouquet,Plugins/Extensions/AlternativeSoftCamManager
тут  указана  очерёдность  плагинов в  списке ,  меняешь  местами  как  тебе  надо .  Ну  и  не  ззабываем  перед  заменой  енигму  тормознуть...(init 4) :)
Оффлайн arion75
  • VIP
Open PLi 4.0
« Ответ #114 : 12 Март 2015, 17:47:11 »
Это не то. Это для передвижения в меню плагинов. Это и с пульта двигать можно. Речь была о плагинах и дополнениях которые выводятся при нажатии синей кнопки.
Оффлайн Дмитрий73
Open PLi 4.0
« Ответ #115 : 12 Март 2015, 17:49:16 »
config.misc.pluginlist.eventinfo_order = ConfigText(default="")
config.misc.pluginlist.extension_order = ConfigText(default="")
Оффлайн arion75
  • VIP
Open PLi 4.0
« Ответ #116 : 13 Март 2015, 06:49:15 »
Спасибо. Уже работает, проверил после обновления имиджа.  ;)
Оффлайн Дмитрий73
Open PLi 4.0
« Ответ #117 : 04 Апрель 2015, 11:32:35 »
На Пли появилась новая настройка, в 'Интерфейсе пользователя' ,показать позицию позиционера.
Для этого надо добавить конвертер в скин,в инфобар.
<widget source="session.CurrentService" render="Label" position="940, 512" zPosition="2" size="220, 18" font="Regular; 16" transparent="1" foregroundColor="grey" backgroundColor="black">
<convert type="RotorPosition" />
</widget>
Оффлайн Дмитрий73
Open PLi 4.0
« Ответ #118 : 13 Апрель 2015, 20:19:39 »
На Пли появилась две новые  опции:
1)В родительский контроль добавлены защита меню 'Сброс на заводские настройки' и  ' Обновления софта'.
Сделано в первую очередь специально для установщиков ресиверов простым юзерам.
2)Если у вас включен таймшифт и начинается старт таймера,если нет свободного тюнера и требуется переключение на сервис таймера,появится окно сообщения с вариантами выбора действий.Тайм аут сообщения 20 секунд.
Оффлайн log74
  • Модель ресивера: Xtrend World Vision ET9200
Open PLi 4.0
« Ответ #119 : 27 Апрель 2015, 01:51:39 »
Здравствуйте. Подскажите, пытаюсь скачать данный имидж, не выходит всё время переходит на другую пустую страницу где стоят только цифры 404. Может это я что то не так делаю.
