Автор Тема: Open PLi 4.0  (Прочитано 194329 раз)
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
Open PLi 4.0
« Ответ #135 : 15 Июль 2015, 00:52:50 »
так погоди, это не на чистом имидже зеленка?
ты туда уже мультиквикбаттон ставишь и скины.....
Добавлено: 14 Июль 2015, 23:58:09
Зачем ставить multiquickbutton если в имидже есть HotKey
Добавлено: 15 Июль 2015, 00:03:50
я в личку скинул тебе ссылку на бекап имиджа OpenBlackHole 0.1
отпишешься как на нем.
Имидж не обновлять!!! Это сборка самостоятельная.
Добавлено: 15 Июль 2015, 00:16:38
А сделай сброс в заводские. У меня когда то на винте были бекапы настроек со старых имиджей и тоже творились приколы. Удали их.
сначала был читстый имидж и  и ставил я его несколько. это я уже потом плагинов накидал
насчет бекапов это вы прави у мня есть и на hdd и на usb
« Последнее редактирование: 15 Июль 2015, 08:17:19 от Ednaz »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Open PLi 4.0
« Ответ #136 : 15 Июль 2015, 08:07:45 »
Виноват внутренний винт,автоматом подхватывает настройки с прошлого имиджа. Удали их.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #137 : 15 Июль 2015, 09:05:02 »
сегодня проверю, спасиба
Open PLi 4.0
« Ответ #138 : 15 Июль 2015, 11:51:00 »
Может всё дело в плагине RecInfobar
Open PLi 4.0
« Ответ #139 : 15 Июль 2015, 18:22:05 »
Всем привет! почти два года я ничего  не менял и не трогал в тюнере  почти все забыл. сегодня решил обновить на pli4  пробовал разные версии поновее и старые и всегда после перезагрузки енигмы или тюнера уходит в зелень. тоесть поставил чистый имидж еще ничего не делая и уже зелень при нажатии перегрузить енигму или полностью тюнер. помогите пожалуйста
где скачать полный перевод енигмы
вот крешлог. если чего нада сделать пишите
Имижд с нуля установи,не восстанавливая настройки.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #140 : 19 Июль 2015, 20:53:29 »
Подскажите в чем может быть проблема.  Пользуюсь тюнером около 4 лет и проблем с шарингом не было никогда, но последние два месяца после смены биллинга появились траблы с эмулятором,  настроены три эмулятора mgcamd, oscam, wicard все работают но останавливается ємуль, приходиться перезапускать, бывает при переключении  каналов но чаще просто после режима ожидания.  включаю и черный экран емулятор не работает. Не знаю может это совпадения но после смены  биллинга   стала вот такая фигня, сменил пару месяцев назад нашел подешевле чем тот которым все время пользовался. Как можно проверить и что можно сделать что опять нормально заработало. У меня опенпли 3. все работает как часы. Не видел зелени уже 2 года, а вот с эмулем проблемма.
Добавлено: 19 Июль 2015, 22:06:21
Что никто ничего не посоветует, что можно сделать или проверить.
« Последнее редактирование: 19 Июль 2015, 22:06:21 от pavlikai »
Оффлайн Kirillm
  • -> Вы поблагодарили: 274
Open PLi 4.0
« Ответ #141 : 20 Июль 2015, 00:19:00 »
Проверить - другой шарик сервис вписать
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #142 : 20 Июль 2015, 11:29:18 »
да шаринг другой не проблема, нужно только заплатить,  просто,  эмулятор  останавливаеться не только на шарингах  но и бисс каналы тоже перестают работать, пока не перезапустиш  эмулятор вот я и спрашивал может ли это зависить от биллинга?
  • -> Вы поблагодарили: 794
  • -> Вас поблагодарили: 573
Open PLi 4.0
« Ответ #143 : 20 Июль 2015, 12:56:24 »
у меня такое было один раз на пли 3,0 помогла перезагрузка, в данный момент пользуюсь пли 4,0 эмулятор викард работает шара+карта 04620 и проблем таких вроде нет
покажи конфиги виккарда может что не так записал?
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #144 : 20 Июль 2015, 13:47:28 »
я пробовал нету разницы какой  эмулятор стоит, останавливается любой mgcamd, oscam, wicard, какой то последовательности отключений  эмулятора нету, тоесть работает, переключил канал не работает, можно 100 раз переключить и все работает но один  раз переключил и тишина, и также в режиме ожиданию.
Вот даже сегодня с утра работал в обед пришел  домой включил черный экран не работает, перегрузил в пли панели и все работает дальше, вот такая ерунда :-)))
вот конфиг викарда
« Последнее редактирование: 20 Июль 2015, 13:58:34 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #145 : 20 Июль 2015, 14:54:50 »
вот для пробы рабочий конфиг, халява триколор+шара+карта нтв 040620 убери что не нужно и проверь, может поможет
да и ещё, может в папках и файлах права не правильные стоят? 644 - 755 ?
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #146 : 20 Июль 2015, 15:04:08 »
Спасиба!  вечером попробую. а можно подробней где и в каких файлах должны стоять права 644, 755.  Спасиба! Извените что тут тему развел, про пли3 не нашел темы
Open PLi 4.0
« Ответ #147 : 20 Июль 2015, 15:21:26 »
Оно само правильные расставляет.
Самому бинарнику 755, а конфигам 644.
Если не правильный атрибут на бинарнике, он вообще не запустится.
Оффлайн pavlikai
Open PLi 4.0
« Ответ #148 : 20 Июль 2015, 15:31:28 »
что оно само расставляет? у меня на файлы в папке  /init.d  права 755 в папке /bin  права 755 на все остальные файли в папке  !:/etc/tuxbox/config/, !:/usr/keys/ права 644
вернулся я назад на свой старий билинг,  проплатил 3,5$. потестирую пару дней, посмотрю буде отключаться или нет,  может и правду биллинг виноват, просто такое совпадения.
« Последнее редактирование: 20 Июль 2015, 15:35:19 от pavlikai »
Open PLi 4.0
« Ответ #149 : 20 Июль 2015, 15:41:44 »
Все правильно.
bin = exe (по виндюсячей аналогии), значит 755 в линуксе, запускаемый файл, так же как и скрипты на запуск - это аналог файлов bat.
конфигурационные файлы = текстовые, не запускаемые - значит 644.
Все сходится и не нужно изобретать велосипед.
Если у эмулятора не правильный атрибут, то он ВООБЩЕ никак и никогда не запустится.
