Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40  (Прочитано 241564 раз)
Оффлайн undercoocker
  • Модель ресивера: t40
« Ответ #15 : 17 Июля 2013, 13:50:14 »
Прошивать ресивер надо обязательно.
Месяц назад, когда я его только купил, он то и дело у меня вис. Кнопка выкл. на пульте не фига не работала, стоило ресу только постоять в режиме ожидания. Помогало лишь полное выдергивание девайса из розетки.
У меня вопрос: есть ли здесь мастера по прошивкам?
Хотелось бы, чтобы функция из настроек звука по умолчанию стояло - RAW HDMI On/
Сейчас там стоит PCM, а в этом положении с некоторых фильмов с флешки не идет звук и все время приходится переключаться. После выключения реса, настройки звука опять сбиваются.
« Ответ #16 : 25 Июля 2013, 18:39:05 »
Вот,попался «на глаза» видеообзор этого ресивера
Оффлайн Андрей 67
  • Модель ресивера: world vision T23CI; T40
« Ответ #17 : 26 Июля 2013, 12:28:13 »
После эксплуатации тюнера World Vision T23CI в течении 1 месяца, для второго телевизора купил World Vision T40 .
И был неприятно удивлен :  1 - отсутствием возможности присвоить номер кнопки пульта ДУ определенной ТВ программе ( функция есть в любом самом древнем ТВ приемнике)  2 - звуковое сопровождение отсутствует как в AVI так и в MKV форматах. МР3 файлы читает без проблем. Привет программистам! Медиаплеер в данной модели вещь нужная, но мертвая. Минус, минус, минус!!!
Оффлайн ionik
  • Модель ресивера: Много всяких
« Ответ #18 : 28 Июля 2013, 20:37:05 »
Обновлял ресивер, или прошивка самая распервая???
Оффлайн Андрей 67
« Ответ #19 : 28 Июля 2013, 21:53:03 »
Прошивку обновлял вот от сюда (* usb_130530_upgrade_all_flash.rar (3103.12 кБ - загружено 22 раз.). Программы по кнопкам пульта ДУ раскидал. В остальном без изменений. В режиме ожидания иногда "слепнет"- не включается не с пульта, не с кнопки.
Зато на перебои с электропитанием добросовестно отвечает включением в режим просмотра. Это не бюджетный, это чудо аппарат.
Оффлайн ionik
« Ответ #20 : 28 Июля 2013, 23:12:31 »
Вот это чудо сделали! ;D
Просил убрать не нужный CI слот, и положить в комплект тюльпаны, :-\ а сделали малахитову шкатулку, любоваться только на рельефный дизайн наверное покупателям придется, на большее она пока не сгодится! ???
« Ответ #21 : 02 Августа 2013, 15:56:24 »
Нормальный аппарат. Воспроизводит прекрасно и avi, и mp4, и mkv.
Про звук я уже в своем верхнем посте писал. Настройки надо переключать для мувиков на .RAW HDMI On
У меня он "слеп" только с заводской прошивкой, с майской эта проблема исчезла. Правда, иногда слетает звуковая настройка - уходит в PCM.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2013, 16:11:24 от undercoocker »
Оффлайн ionik
« Ответ #22 : 03 Августа 2013, 21:24:57 »
Ну человек же написал что у него Майская стоит в ресивере, от 13.05.30
Сегодня подходил клиент, который купил Т40, и не очень он был рад зависанию в стенбае, только говорит дергание с розетки его лечат.
Плюс если свет отключается, этот приемник действительно включается на канале.
И что значит, слетает звуковая настройка?, всмысле звуковая дорожка слетает?, к примеру стоит при просмотре на канале звуковая дорожка Русская, а потом самопроизвольно сама изменяется на Английскую?
« Последнее редактирование: 03 Августа 2013, 21:30:03 от ionik »
« Ответ #23 : 04 Августа 2013, 11:59:36 »
уходит в PCM.
А надо RAW HDMI On
Добавлено: 04 Августа 2013, 12:02:08
И тем не менее, посоветовал бы ему перепрошить той, что лежит здесь на сайте. Она реально лечит от зависания, у меня точно так же было.
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 12:02:08 от undercoocker »
Оффлайн ionik
« Ответ #24 : 04 Августа 2013, 12:50:53 »
А надо RAW HDMI On
Не понял опять по звуку.
Простым русским языком обьясни, только подробно, и при каких обстоятельствах, и какими кабелями что к чему подключено!
На счет прошивки, маловероятно, что одна и та же прошивка, будет в исходе на разных сайтах иной.
« Ответ #25 : 04 Августа 2013, 13:07:52 »
Да чего не понятно?
Зайди в настройки, найди звук и увидишь все эти значения.
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:11:28
Мувики с флешки идут без звука, когда включено PCM, нужно - RAW HDMI On
Подключение по HDMI
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:13:27
При включенном RAW HDMI On и тв, и фильмы с флехи кажет нормально. Но оно все время переключается обратно, когда ресивер выключаешь.
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:16:36
Какая проблема скачать 3 мб и запустить с флешки, чтобы расставить, наконец, точки над i?
« Последнее редактирование: 04 Августа 2013, 13:16:36 от undercoocker »
Оффлайн ionik
« Ответ #26 : 04 Августа 2013, 21:10:46 »
Так бы и написал, что баг в Медиа проигрывателе!
Я то подумал, что подключая к примеру по HDMI кабелю телевизор, а звук пуская по RCA(тюльпаны) к колонкам, звук периодически отваливается.
А так не было ни разу, если подключено телевизору хоть по HDMI, хоть по RCA, звук не отваливался?
« Ответ #27 : 05 Августа 2013, 17:35:18 »
Нет, все нормально. Включенный может сутки флешку вкруговую крутить и ничего не отваливается и не зависает.
Не фига не открывает мувики, сжатые кодеком divX.
Mpg, mkv, avi (xvid-овские), mp4 - нормалек.
На офсайте прошивка июльская появилась http://www.world-vision.ru/products/12/191/
Приаттачьте кто-нибудь в параллельную тему.
« Последнее редактирование: 05 Августа 2013, 18:12:04 от undercoocker »
Оффлайн ionik
« Ответ #28 : 05 Августа 2013, 23:32:44 »
Заливай, юзай, и отпишись что да как в обновке Июльской.
Интересно, исправили баг со стенбаем, имеется в виду не только зависон при включенном стенбае, но и когда свет отключают и включают, ресивер самовключается на канале, а в принципе должен в дежурном режиме оставаться, пока сам его со стенбая не выведешь, и не включишь любой канал.
Оффлайн Андрей 67
« Ответ #29 : 07 Августа 2013, 21:29:39 »
По звуку: avi, mp4, mkv - контейнеры, в которых кодировка звука имеет множество форматовю. Так что переключение настроек вещь бесполезная. А декодер аудиоформата АС3 (кстати очень широко распространенный во многих видеоконтейнерах) в данном аппарате программно не прописан ...? :-[
По прошивке
В инете появилась прошивка от 15.07.13
:  Режим ожидания без изменений ( засыпает "в край" ). В тюнере программы по кнопкам пульта ДУ раскидались. Медиаплеер - серпом по ....  (без изменений).
