Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40  (Прочитано 235863 раз)
Оффлайн munche
  • Модель ресивера: Усе
« Ответ #45 : 16 Сентября 2013, 11:59:34 »
И не мне спасибо, а некоему munche
Он по своим каналам, связался и донес инфу о багах ресивера Т40.
Всегда пожалуйста ;)
Оффлайн TVA77
  • Модель ресивера: t-40
« Ответ #46 : 19 Сентября 2013, 10:16:00 »
купил т-40 подключил по HDMI фильмы с флешки нет звука в формате avi ,в формате mkv,mp4,звук есть.Прошил новым ПО от 07.08.13.все равно звука нет .Менял настройки цифрового звука и PCM, RAW HDMI on ,RAW все равно звука нет.Подскажите пожалуйста кто знает в чем причина ?Что не так делаю?
Оффлайн Jon
« Ответ #47 : 20 Сентября 2013, 14:57:57 »
Ну подскажите на счёт World Vision T40 !!!
Как у него с чувствительностью пульта? Надо целится непосредственно в ресивер или пульт работает в любом положении (от стен, потолка и т.п. как у меня на телевизоре) ?
Оффлайн TVA77
« Ответ #48 : 20 Сентября 2013, 17:09:26 »
Надо целится  в него . От стены и потолка не ловит сигнал от пульта даже с новыми батарейками .
Добавлено: 20 Сентября 2013, 17:11:02
С 3-4 метров целится нужно в него . От стены и потолка не ловит сигнал от пульта даже с новыми батарейками .
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2013, 17:12:18 от TVA77 »
Оффлайн Jon
« Ответ #49 : 23 Сентября 2013, 10:02:03 »
TVA77
Жалко что так.  :(    Спасибо за ответ!
Оффлайн FuzZz
  • Модель ресивера: world vision t213
« Ответ #50 : 25 Сентября 2013, 10:12:35 »
Насчет флеш памяти и ее прошивки
Вот как раз у меня и есть самодельный программатор LPT для SPI флеш, и я хотел использовать прошивку на Т40, если не получится, то можно спокойно дамп слить (уже не однократно этим занимался.
« Ответ #51 : 25 Сентября 2013, 11:02:59 »
FuzZz, что я могу сказать... Только пожелать огромной удачи!!! Да, и что бы на флеши небыло байта защиты. Если выйдет снять дамп и залить его на чистую флешь, запаяв ее в рес проверить и если все окей, создай тему и положи туда дамп.
Добавлено: 25 Сентября 2013, 11:07:10
Читаешь и шьешь под DOS? Какой утилитой, spipgm?
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2013, 11:07:10 от Ednaz »
Оффлайн FuzZz
« Ответ #52 : 26 Сентября 2013, 11:59:37 »
Флеш определилась, попробовал слить дамп, дамп слился. Почистил флеш, залил по новой - ноль результата. Возможно есть какой то косяк дампа, осталось дождаться рабочей приставки и слить с него дамп. Сейчас пересаживаю флеш с ориель 825. Чем черт не шутит, может проканает. Пробовал еще залить обычную прошивку, но тоже без успехов.
Добавлено: 26 Сентября 2013, 12:38:41
Пересадка с ориеля 825 тоже не привела к хорошим результатам, буду ждать такой рабочей приставки. Если у кого будет приставка и если кто то сможет слить рабочий дамп, киньте плиз, буду очень признателен. Спасибо!!!
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 12:38:41 от FuzZz »
Оффлайн sindicat
  • Модель ресивера: t40
« Ответ #53 : 27 Сентября 2013, 19:55:58 »
Привет всем я тоже стал обладателем т40 пока полет нормальный сильно не разбирался но ловит 10 каналов и 3 радио.
Рок форева!
Оффлайн Сергей_44
« Ответ #54 : 03 Октября 2013, 08:30:50 »
Всем привет! Вчера приобрёл Т-40. Подключил на комнатную антенну (два рога у окна), поймал 10 каналов и 3 радио. Вчера сигнал по каналам был около 60-65%. Вечером было пропадание каналов: 1 и Россия1. Пишет - нет сигнала, но через некоторое время каналы появлялись. Хотя сегодня - 85%. Обновил прошивки. Начал с майской, затем июнь и, наконец, август. Может надо было сразу августовской прошивать, нигде не нашёл советов по прошивке. В инструкции написано - питание антенны, но я в меню приставки не нашёл такого пункта, может инструкция общая и на Т-23? Перелистывание между каналами происходит примерно 2 сек., номерными кнопками - дольше, более 3 сек. Реакцию на переключение каналов сравнит не с чем, т.к. этот - первенец. Присвоил каждому каналу свою кнопку (1 канал на 1 кнопке, Россия1 - на 2, и т.д.).
Есть некоторые вопросы. Подскажите ,как их решить. При переключении каналов снизу появляется меню (поиск, время, текущая передача и две передачи следующие по программе), держится на экране около 5 сек. Возможно ли как-то уменьшить время отображения этого меню на экране ТВ? У меня при просмотре 21-00 новостей на 1 канале, выходило информация по будущим программам, которые будут в 10-00. Такое по всем каналам. Подскажите, как исправит этот глюк? Благодарю.
Оффлайн FuzZz
« Ответ #55 : 04 Октября 2013, 09:19:06 »
Сергей 44, питание антенны вам не нужно, т.к. у вас антенна без усилителя. Далее - насчет времени попробуйте полазить по настройкам, в крайнем случае если что то напартачите, сбросите на заводские настройки да и все. Пароль по умолчанию 0000. А вот насчет времени - вам нужно выставить ваш часовой пояс относительно Гринвича, тогда скорее всего телегид будет у вас показывать нормально.
Оффлайн Сергей_44
« Ответ #56 : 04 Октября 2013, 09:54:10 »
FuzZz, Посмотрите, пожалуйста, на этих форумах, я там тоже описал свою проблемы (есть и фото, сюда не загружаются) -
и
и на этот перепостили
Может, сообща, придём к какому-то решению.
Вам выдано предупреждение за публикацию открытых ссылок на внешние ресурсы. Повторится такое - забаню!
« Последнее редактирование: 04 Октября 2013, 11:25:09 от Ednaz »
Оффлайн Сергей_44
« Ответ #57 : 06 Октября 2013, 16:22:29 »
Всем привет! На антенный вход подаётся питание +5,37 В. В настройках меню нигде его не выключишь. Сброс на заводские настройки после прошивки - не принёс результата, также несоответствие телегида EPG с меню (с ближайщим анонсом программ) при переключении каналов. (как включил было - 13-00 "доброго здоровьица" так и сейчас - ничего не изменилось. Хоть бы по времени смещался анонс программ.) Является это неисправностью ресивера (можно сдать обратно по гарантии) или это можно изменить прошивкой? Благодарю.
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 16:39:13 от Сергей_44 »
Оффлайн сергей71
  • Модель ресивера: World Vision - T23 CI DVB-T2
« Ответ #58 : 08 Октября 2013, 20:26:26 »
Устанавливаю цифровое тв.
World Vision T40.
Первый ресивер:При включении не загружается ресивер,горит зелёный светодиод,на кнопки с пульта не реагирует.
Второй ресивер:При включении появляется заставка "World Vision",потом тёмный экран горит зелёный светодиод,на кнопки с пульта не реагирует.
В чём причина?
Оффлайн FuzZz
« Ответ #59 : 09 Октября 2013, 12:37:06 »
Сергей 71, дак вам обратно надо сдавать по гарантии или в ремонт нести. Вообще если магазин нормальный, нужно, что бы они вам демонстрировали работоспособность.
