Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40  (Прочитано 239767 раз)
Оффлайн krit
  • Модель ресивера: fox
« Ответ #75 : 20 Ноября 2013, 10:01:14 »
На многих ресиверах есть такая проблема: после выключение с пульта, через какое-то время ( час-два), ресивер с пульта не включается. Надо выдергивать из розетки. Что делать?
Оффлайн sascio
  • Модель ресивера: world vision T23CI
« Ответ #76 : 20 Ноября 2013, 11:43:51 »
Напрямую ничего откатить не получится В плате стоит 8 ногая  32 метровая флешка
которая программируется через SPI программатор Это довольно каверзная затея и надо ещё исходник туда вливать Если реализ будет то я сделаю  бекап  флешки
абракадабра
Оффлайн mail
« Ответ #77 : 20 Ноября 2013, 11:55:06 »
Да чего не понятно?
Зайди в настройки, найди звук и увидишь все эти значения.
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:11:28
Мувики с флешки идут без звука, когда включено PCM, нужно - RAW HDMI On
Подключение по HDMI
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:13:27
При включенном RAW HDMI On и тв, и фильмы с флехи кажет нормально. Но оно все время переключается обратно, когда ресивер выключаешь.
Добавлено: 04 Августа 2013, 13:16:36
Какая проблема скачать 3 мб и запустить с флешки, чтобы расставить, наконец, точки над i?
Ткните пальцем где настройки звука, в какой вкладке?
Добавлено: 22 Ноября 2013, 07:37:14
Разобрался с ресом. Настройки циф. звука появляются только когда подкл. рес через HDMI.
Ресивер в качестве медиаплеера можно не рассматривать - его там нет, фильмы больше 6 гб показывает рывками, звук появляется только на фильмах до 1.5 гб. и у моего  по барабану хоть PCM хоть RAW HDMI On.
До вышки км 10 с 13 этажа качество сигнала не превышает 30%, часто сыпит картинку.
Буду пробовать вернуть...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 07:37:14 от mail »
Оффлайн Kot_polosatiy
« Ответ #78 : 27 Ноября 2013, 20:39:58 »
Подскажите, почему может периодически (примерно раз в минуту или чаще) скакать качество сигнала  со 100% до практически 0?Естественно при этом сыпится картинка. Другой ресивер на этой же антенне не заикался.
Оффлайн sascio
« Ответ #79 : 29 Ноября 2013, 05:26:37 »
Фильмы конвертируют до стандарта 960х566 и они занимают не более 3,6 гига  а в предыдущем  посте если картинка сыпется то  плохой контакт в антенном гнезде  или телецентр далеко
абракадабра
Оффлайн gavrilov
  • Модель ресивера: Т40
« Ответ #80 : 11 Декабря 2013, 05:32:13 »
Доброго времени всем!
Подскажите, какой тюнер установлен в World Vision T40 ?
MXL603 или какой-то другой?
Есть желание приобрести данный ресивер. Повезу устанавливать за 500км. от Иркутска, в деревне.
Поэтому "обмануться" не хочется. Знаю, что  MXL603 один из самых чувствительных тюнеров.
Передающая вышка в 20км. мощность 100Вт, видимость прямая.
Что посоветуете.
« Ответ #81 : 11 Декабря 2013, 12:26:02 »
gavrilov, тюнер установлен MSD1236
Оффлайн gavrilov
« Ответ #82 : 11 Декабря 2013, 15:40:45 »
Насколько я знаю   MSB 1236С это демодулятор.
« Ответ #83 : 11 Декабря 2013, 17:05:59 »
gavrilov, уточню завтра , так как я задал вопрос и мне предоставили информацию которую я написал .
Оффлайн gavrilov
« Ответ #84 : 14 Декабря 2013, 05:49:31 »
ooolexa
Есть информация?
Оффлайн gavrilov
« Ответ #85 : 21 Декабря 2013, 19:50:00 »
Тюнер на Т40 имеет маркировку R820T.
Кто знает характеристики в сравнении
с известными NM120aa; MXL201RF; MXL603 ?
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2013, 20:08:00 от gavrilov »
Оффлайн alexutka91
  • Модель ресивера: world vision t40
« Ответ #86 : 03 Января 2014, 13:30:51 »
у меня есть проблема на ресивере world vision t40!!!при переключении именно с каналов россия1 и россия 24 на каналы первого plp выскакивает на секунду надпись нет сигнала!!!уже начинает раздрожать!!такая ж проблема была на другом ресивере но после прошивки все решилось!!!а тут как быть? кто поможет???прошивка от августа стоит!!!
Оффлайн Самурайка
« Ответ #87 : 03 Января 2014, 16:32:22 »
Сегодня купили World Vision - T40 подключили, настроили, вроде все ок... час назад
1. сначала стала изучать работу USB:
- подключила хардик
- с хардика посмотрели фотки с хардика
- попробовали посмотреть фильм, поняли что звука нет, на это форуме прочитала что надо подключать через  HDMI, у нас его нет на ТВ, поэтому  печалька... ну да ладно....
2. Стала пробовать работу радио, показала как слушать радио бабушке...
3. Переключила на прием телеканалов, и бац... нет сигнала... смотрю на ресивер, а ресивер как будь-то выключен...
Выключила \ включила его из\в розетку... нет реакции не включается... все умер...
Перепада напряжения не было, был подключен через "пилот" если что вылетел бы сначала предохранитель в "пилоте".. жалко до слез, не понятно как так получилось... покупала бабушке, она так рада была, что теперь больше двух каналов ...
через 1.5 недели пойду менять, раньше не получиться..
вот только не понятно признают ли это гарантийным случаем ...
« Ответ #88 : 03 Января 2014, 17:52:43 »
Постарайся обменять в течение 14 дней со дня покупки.Тогда не придётся ничего объяснять продавцу.Просто скажи,что нерабочий.
Оффлайн Самурайка
« Ответ #89 : 03 Января 2014, 20:23:34 »
Да, я планирую 11 поехать в магазин, т.е. в 14 дней укладываемся...  Но сказать просто, что не рабочий не получиться, продавец при нас проверял  и демонстрировал работу...
