Автор Тема: Цифровой эфирный DVB-T2 приемник World Vision T40  (Прочитано 241570 раз)
Оффлайн master674
« Ответ #60 : 12 Октября 2013, 05:50:08 »
Здравствуйте.
На антенный вход подаётся питание +5,37 В. В настройках меню нигде его не выключишь.Как быть?При замыкании в кабеле не приведет к выходу приемника из строя.
Оффлайн lampa55
  • Модель ресивера: World Vision T23CI
« Ответ #61 : 02 Ноября 2013, 21:07:22 »
Вопросы о World Vision T40:
1. Какие именно видео файлы может воспроизводить плеер тюнера? Только MKV и AVI? А VOB, M2TS,XVID, DIVX, MP4?
2. Работает ли перемотка в видео файлах?
3. Умеет ли тюнер воспроизводить AC3 звуковые дорожки при подключении к тв только по HDMI?
4. Исправляет ли новейшая прошивка все глюки этой модели описанные в этой ветке?
5. Сколько секунд занимает переключение каналов в этом тюнере?
Спасибо.
Добавлено: 03 Ноября 2013, 13:11:24
У T40 какой процессор, тюнер и COFDM-демодулятор?
Может ли такое быть, что тюнер не MXL603?
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2013, 13:11:24 от lampa55 »
Оффлайн verne
« Ответ #62 : 17 Ноября 2013, 07:23:23 »
вышла новая проша
http://www.world-vision.ru/products/12/191/
Оффлайн mail
« Ответ #63 : 18 Ноября 2013, 06:57:39 »
Привет всем.
Купил себе World Vision T40.
Есть несколько вопросов, подключил винт на 500гб - он его не видит, почитал инструкцию, написано что винт должен иметь файловую систему FAT32, получается что с NTFS вообще беда и файлы больше 4гб читаться не будут? Файловую систему можно поменять прошивкой или забыть о медеа плеере? И где можно почитать какие обновления в прошивках? Рес раб. без нареканий, но отсутствие медеа плеера вообще убило.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 07:01:28 от mail »
Оффлайн master674
« Ответ #64 : 18 Ноября 2013, 07:40:08 »
Кто опробывал новую прошивку  от 11.11.2013г.?
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2013, 07:45:38 от master674 »
« Ответ #65 : 18 Ноября 2013, 08:47:02 »
mail, попробуй отформатировать в EXT3 или EXT4. Ресивер не на Линуксе, но все же...
Оффлайн vilmail
  • Модель ресивера: world vision t40
« Ответ #66 : 19 Ноября 2013, 13:57:28 »
Люди помогите, сегодня скачал прошивку на T40, в архиве «usb_wv-auto-20131111-upgrade_all_flash.rar» ПО от 11.11.2013г.  внутри  2  файла
1. usb_WV-auto-20131111-upgrade_all_flash
2. flash
 как обычно загрузил 1 файл, он сказал все ОК, выключился и все более не включился, как вылечить????
Оффлайн kuser
  • Модель ресивера: T40
« Ответ #67 : 19 Ноября 2013, 16:33:40 »
Такая же фигня. После обновления с оф сайта на usb_WV-auto-20131111-upgrade_all_flash.bin постоянно горит зеленый индикатор. Нет видеосигнала. На пульт не реагирует. Пульт рабочий. Что делать то?
Добавлено: 19 Ноября 2013, 16:50:48
А можно ли вернуть(сбросить) на заводские установки? Кто знает? Если нет, то завтра сдавать по гарантии понесу продавцу. Чудеса блин.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 16:50:48 от kuser »
« Ответ #68 : 19 Ноября 2013, 17:12:33 »
vilmail, kuser, завтра дам ответ по данному ПО !
P.S вижу тоже в архиве два файла , инструкций по данной версии не имею , но подозреваю что второй файл flash.bin запакован там не просто так и скорей всего его требовалось обновить в первую очередь ( пока ничего не делаем , ожидаем разрешения ситуации ).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2013, 17:16:26 от ooolexa »
Оффлайн verne
« Ответ #69 : 19 Ноября 2013, 19:22:48 »
я обновился удачно,например :-\
оба файла,последовательно были установлены,причем прошивка шла дольше обычного,каналы сбросились и пришлось их искать снова
изменений не заметил,как работал так и работает и работает,тьфу-тьфу ,нормально
Оффлайн kuser
« Ответ #70 : 19 Ноября 2013, 20:20:52 »
Сначала flash.bin а потом usb_wv-auto-20131111-upgrade_all_flash.bin Да?
а я сначала usb_wv-auto-20131111-upgrade_all_flash.bin и тютю. А где про это написано то?
Оффлайн verne
« Ответ #71 : 20 Ноября 2013, 05:12:41 »
не знаю как он выбрал с какого файла начать
я ничего для этого не делал...может повезло
Оффлайн mail
« Ответ #72 : 20 Ноября 2013, 06:40:33 »
Не знаю что за чудо, после того как я в него воткнул флеху с Fat32 и он её увидел, решил попробовать ещё раз определить винт с NTFS и он его тоже увидел, проигрывает все фильмы, но все без звука.
Расскажите подробнее как вкл звук? Рес подключен через тюльпаны.
Кстати потом прошился и начал с установки второго файла, после первый файл выдал error, но всё работает норм, каналы нашёл заново. Изменений не заметил)
Добавлено: 20 Ноября 2013, 07:15:17
Хотелось бы, чтобы функция из настроек звука по умолчанию стояло - RAW HDMI On/
Сейчас там стоит PCM, а в этом положении с некоторых фильмов с флешки не идет звук и все время приходится переключаться. После выключения реса, настройки звука опять сбиваются.
Не могу найти где именно это сделать!
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 07:15:17 от mail »
« Ответ #73 : 20 Ноября 2013, 09:28:09 »
kuser, Вы пробывали откатить на предыдущую версию ? Готовится новое ПО , и будет релиз в ближайшее время . Если восстановить не выйдет , то обращайтесь к вашему дилеру .
Я думаю стоит открыть инструкцию пользователя , там данный пункт должен описываться .
Оффлайн kuser
« Ответ #74 : 20 Ноября 2013, 09:58:19 »
Нет возможности отката. Я не нашел в инструкции. И кнопки сброса - нет. Предполагаю, что внутри надо на плате что-то замкнуть для отката. Или комбинация кнопок какая-либо существует. Может кто знает? Флешка начинает моргать при подключении питания. И всё.
А что за комбинация была в прошивке августа? Для чего она?
Aug 8,2013:
standby-->power off in house-->power on in house-->standby
paly-->power off in house-->power on in house-->play
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2013, 10:05:17 от kuser »
