Автор Тема: Приборы, инструменты для установки и настройки антенн.  (Прочитано 212648 раз)
Новый софт на прибор GI xFinder от фирмы Golden Media - Multibox_1.1.40
Новый софт на прибор GI xFinder от фирмы AMIKO_XFinder_1.1.44_mcas
Новый софт на прибор GI xFinder от фирмы AMIKO_XFinder_1.1.44_emu
маленький фотобзор и сравнение прибора Dr HD 1000S
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2014, 08:42:11 от nurik5800 »
Спасибо за обзор!
продолжение
  Новый софт на прибор GI xFinder  1.1.51
DishPointer Pro
Программа DishPointer Pro позволяет увидеть расположение спутников на небосклоне. Очень удобная прграмма в помощь установщику спутниковых антенн. С ее помощью можно быстро оценить возможность настройки на спутник в любом месте. Она позволяет испоользовать даже небольшие просветы между деревьями, чтобы выбрать правильное положение для настройки dishpointer.
DishPointer - программа, показывающая в реальном времени положение спутников на геостационарной орбите.
Помогает легко и просто установить спутниковую антенну.
Просто включите прогу и направьте камеру в небо!
Новая прошивка DrHD1000S_V1.09p_2014.11.07_CIS
1. Бисс загружается в текстовом файле вместе с настройками шары. файл с примером прилагается. максимум 64 ключа. в связи с этим изменен формат базы данных, занесенные ключи хранятся и переносятся вместе с настройками, спуниками, частотами, каналами. Базы, созданные ранними прошивками использовать запрешено.
2. Новая менюшка шкал.
- добавлен вывод значений измерения параметров PWR,SNR,preBER,MER
- вывод шкал в BER и MER в dB. Рост шкалы соответствует лучшему сигналу
- добавлена идентификация спутника на лету при первом локе частоты, выводится орбитальная позиция и имя провайдера из потока.
3. Добавлена тестовая возможность записывать отчет о итоговых параметрах настройки на флешку в виде текстового файла. для этого нужно всунуть флешку и вызвать режим шкал на секунду или дольше, потом выйти из этого режима и высунуть флешку.
Защиты от дурака нет и высовывать флешку или выключать прибор в момент измерений запрещено.
Получаем файл вида drhd1000s_log.txt и содержимое из строк 06.06.2014;04:01; 36.0E NTV+;[14] 12265 H 27500;PWR=-27.4dBm;SNR=15.5dB
4. Добавлена функция на кнопку Мenu - выход в стартовое меню из любого режима/подрежима финдера
5. Добавлена дополнительная защита от перегрузки по току. если в течении 4 сек она не пропадает, прибор блокируется и нагрузка lnb отключается, предотвращая поджаривание дорожек платы и поход в сервис.
6. Обновлена база спутников и транспондеров
7. Добавлено сохранение состояния. теперь прибор включается сразу в режим, на котором была окончена работа, т.е сохраняется в памяти спутник, частота, меню на котором вы прервались. специально для установщиков Телекарты, Радуги и других провайдеров, так как не все ставят только Триколор.
8. Исправлена ошибка работы ару при переходе из спектра в шкалы, приводившая в некоторых ситуациях к отсутствию лока имеющегося сигнала
9. Исправлена ошибка включения дисплея, приводившая в некоторых ситуациях к искажениям картинки.
_______________________________________________________________________________________________________________________
Новая прошивка DrHD1000S_V1.10p_2014.11.12_CIS
добавлен гетеродин 10.000 на Ku головки для интернета
исправлена ошибка вычисления индекса в файловой системе SPI флешки, что было причиной редких сбоев памяти и загрузкой заводских установок после этого (сами пропадали каналы)
Новая прошивка
 DrHD1000S_V1.11_2014.12.09_CIS
исправлена ошибка базы данных
улучшена стабильность работы
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2014, 14:15:56 от nurik5800 »
Новый софт на прибор GI xFinderGM_Multibox_1.1.63
Новая прошивка DrHD1000S_V1.12p_2015.02.20_CIS
Доработка защиты узла питания конвертора и узла зарядки батареи
Более чуткая реакция на любые отклонения от нормы, которая позволяет продлить жизнь прибору
Добавлен дополнительный мониторинг напряжения на конверторе
Новая прошивка DrHD1000S_V1.12p_2015.02.25_CIS
Версия 1.12 имеет защиту от неприятностей с конвертером и батареей. С новым драйвером защиты убить прибор просто невозможно!
Доработка драйверов защиты узла питания конвертора и узла зарядки батареи
Более чуткая реакция на любые отклонения от нормы, которая позволяет продлить жизнь прибору в экстремальных ситуациях.
Расширен диапазон сработки защиты
Т.к. для литий полимерных батарей режимы зарядки-разрядки задаются более строго, в ПО поверх аппаратной защиты добавлен софтовый монитор состояния.
Норма - 14.1V вертикалка, 19.1V горизонталка. Срабатывание при просадке до 13 или 17 вольт сообтветственно (эквивалент току перегрузки примерно в ампер)
Прочие доработки
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2015, 09:33:22 от nurik5800 »
Новый софт на прибор GI xFinder 1.1.70
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2015, 13:41:15 от Ednaz »
Новая прошивка DrHD1000S_V1.13p_2015-04-19
ПО с новой функцией - BLIND Sat ID с Авто и Ручным режимами идентификации
