При смене тестовой на стандартную подписку в newcamd, забыл поменять порт(с тестового на стандартный). И в итоге после перезапуска mgcamd ВСЕ КАНАЛЫ ПЕРЕСТАЛИ ОТКРЫВАТЬСЯ.
Верная корректировка newcamd не помогла открытию каналов(хотя данная подписка работает на другой приставке).
Пробовал менять все(вернуть тестовую подписку, заменить mgcamd, презалить bootloader вместе с имеджем egami1.3, потом egami 1.2, потом VIX залил, соединение проверял, открытые каналы показывают, 10 раз перепроверил и перезалил newcamd и priority) НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ идеи кончились!
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
Возникает мысль что это какой то системный глюк при неправильном обращении логина к тестовому порту.
Может есть какой то сброс ошибок у приставки?
Или?
