Автор Тема: Вопросы по настройкам  (Прочитано 960465 раз)
Оффлайн Дмитрий73
  • Помощник модератора
  • -> Вы поблагодарили: 172
  • -> Вас поблагодарили: 3155
Вопросы по настройках.
« Ответ #165 : 12 Сентябрь 2011, 21:55:08 »
Советую дешевую китайскую подделку не брать,работать не будет.
Нормальная цена  30-50 баксов.
Оффлайн 2boom
  • -> Вы поблагодарили: 25
  • -> Вас поблагодарили: 170
« Ответ #166 : 12 Сентябрь 2011, 22:10:07 »
Дмитрий73, тут не согдашусь, у меня тонер помойму на AF9015 за 3$+6$(деливери) с ebay, на ву работал аж бегом, точно также как aver за дурные деньги.... просто у братьев китайцев можно наколотся можно заказывать один, а пришлют на  другом чипе ....
Оффлайн Anton
  • Модель ресивера: Extrend 9000
« Ответ #167 : 14 Сентябрь 2011, 22:54:53 »
Добрый день,
нужна помощь!
1. Ищет автоматом всего 94канала с 36 Eutelsat! что не так, почему?
2. Из них раскодирует только каналы HD НТВ+ и все Триколора. Обычные каналы НТВ+ остаются "черными".
Приставка- Etrend 9000
Имидж- Egami 1.3
Эмуль- Mgcamd 1.3.6 для Egami
отредактировал и вставил файлы в /usr/keys/
mg_cfg
newcamd
priority
ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ НЕ ТАК?
Оффлайн 2boom
« Ответ #168 : 14 Сентябрь 2011, 23:08:35 »
Anton, надо првельно настроить в ресивере 36E... Ответ #6  в этой ветке на первой странице, там даже скрин есть, посмотри и все поймеш...
Оффлайн Anton
« Ответ #169 : 14 Сентябрь 2011, 23:39:55 »
В шестом ответе речь на скринах идет о расширенной настройке, а точнее о корректировке LOF и Гетеродина 10750. У меня все именно так и настроено!
Итого 91 сервис.
Есть идеи?
Плюс ко всему обычные каналы НТВ+ не открываются
Оффлайн Anton
« Ответ #170 : 14 Сентябрь 2011, 23:47:12 »
При просмотре Триколора и НТВ+ HD - в левом нижнем углу маркер "голубой "NET", а при   включении обычных НТВ+ каналов тот же марке но "красный"FTA"  (CAID:0000, PRVID:0000, PID:..........).
Оффлайн 2boom
« Ответ #171 : 14 Сентябрь 2011, 23:52:09 »
Anton, идеи одни, либо где-то ошибка в настройках 36E либо антенное хозяйство и попробуй ручное сканирование, с сетевым и удалением каналов....
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« Ответ #172 : 15 Сентябрь 2011, 00:06:04 »
Anton, поиск автоматом проходил , возможно кривой файл satellites.xml ,
выложу свой для сравнения и правки.
Оффлайн Harmon
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #173 : 16 Сентябрь 2011, 09:46:54 »
Здравствуйте! Ребята ,подскажите как включить питание ? Новый рес,включаю в розетку  ,не запускается.
  • -> Вы поблагодарили: 2676
  • -> Вас поблагодарили: 3569
« Ответ #174 : 16 Сентябрь 2011, 09:51:28 »
А сзади ресивера тумблер переключал? Кнопка включения тюнера горит синим цветом?
Оффлайн Макс
  • VIP
  • -> Вы поблагодарили: 150
  • -> Вас поблагодарили: 125
  • библиАтекарь
« Ответ #175 : 16 Сентябрь 2011, 10:13:53 »
Я думаю после этого вопроса ему стыдно задавать другие...
Оффлайн Harmon
« Ответ #176 : 16 Сентябрь 2011, 10:26:22 »
Да,переключал тумблер,думал может грузиться,ан нет,кнопка мигнёт голубым на ON и всё,даже не знаю в чём проблема.
Может нужно Bootloader заливать,так как он с заводскими настройками.Табло на передней панели не горит.
Оффлайн Harmon
« Ответ #177 : 16 Сентябрь 2011, 10:32:15 »
В том то и дело что не горит ,вообще мёртвый.
« Ответ #178 : 16 Сентябрь 2011, 10:35:28 »
При включении тюнера несколько раз мигнет синяя подсветка и потом на табло должно сразу высветить ET9000. А ты не пытался в него заливать Бут или Имидж. Может после этого он перестал включаться?
Оффлайн Harmon
« Ответ #179 : 16 Сентябрь 2011, 10:45:28 »
Нет,ничего ещё не делал с прошивкой,я ж говорю ни кнопка не горит ни табло с логотипом,первый раз такое с ресом,что посоветуете?
