Официальный сайт торговой марки World Vision
Нашел баг в этом плагине. По крайней мере у меня так. После установки этого плагина и замены ServiceList.py из плагина не работает режим перемещения каналов в фаворитах. Т.е. режим включается но не перемещает. После возврата на родной ServiceList.py все работает. Да и проценты не отключаются после выключения плагина.
Версия 1.4- Исправлен баг с невозможностью перемещения каналов по списку фаворитов;- Исправлен баг с отключением плагина, теперь плагин отключается с одной перезагрузки;- На имидже опенпли добавлено использование пункта меню интерфейса пользователя по включению и отключению нумерации каналов без перезагрузки;- Добавлена поддержка имиджей BlackHole и VTI, теперь плагин универсальный;- Оптимизация кода;Добавлено: 27 Февраль 2013, 17:38:17Перепаковал правильный файл.......Добавлено: 27 Февраль 2013, 18:59:51Не прописал в постинсталл замену файлов до перезагрузки.Поэтому возможно с одной перезагрузки настройки не применятся.Тогда перезагрузите дважды.В следующую версию добавлю это дело в скрипте постинсталл, чтобы не пришлось перегрузить дважды.......
Проблемы были из-за того, что плагин по умолчанию отключенным устанавливается.Исправил. Также все что нужно, прописал в скрипте. Теперь точно установится сразу и заработает.Качайте версию 1.4а и установите принудительно через телнет командой (забросив пакет в папку tmp)Код: [Выделить]opkg install -force-overwrite /tmp/dvbapp2-plugin-for-all-images-ExtraChannelSelection_1.4a_all.ipkВсе работает, и перемещения и все остальное.
Кстати, в пакете идет замена кеймапа патченым, но он годится только для имиджа опенпли 3.0.Для других имиджей необходимо проделать следующие операции с этим кеймапом.
Вот у меня желтого цвета из настроек скина, а не плагина.И работает перемещение как видите.......
Вобщем буду копать. Поставлю чистый имидж и посмотрю.......
Ну конечно же, естественно не будет работать у вас.
opkg update && opkg install enigma-src
opkg update && opkg upgrade
