Автор Тема: ExtraChannelSelection - Плагин добавляющий проценты в список каналов  (Прочитано 264764 раз)
Hide number markers
Это для fastscan или для плагина автобукет-е2,там черт ногу сломит.
Сделал эту фишку littlesat,я тоже в этом немного участвовал,хотел сделать сканирование для наших провайдеров сделать.
Но потом забил,это практически невозможно,да и не надо ни кому.
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 23:13:53 от Дмитрий73 »
Оффлайн spartak73
  • -> Вы поблагодарили: 137
  • -> Вас поблагодарили: 38
  • Любитель Sony, энигмавод
  • awards За благодарности
  • Модель ресивера: Vu+ Duo² Dreambox DM-800HDse, Formuler F3, Octagon 1028P
А можно сделать универсальный пакет ? Не mipsel а all;) Судя по скринам теперь намного удобней выбор нужной функции в плагине. Не нужно перебирать все варианты.
Vu+ Duo² Dreambox 800seHD [original] Formuler F3 Octagon 1028P OpenboxS6,S4, Skyway Classic3
Не учи отца и баста!
Оффлайн krutoj2010
  • -> Вы поблагодарили: 513
  • -> Вас поблагодарили: 615
ака Учкун!При всём желании плагин "dvbapp2-plugin-for-all-images-ExtraChannelSelection_1.4_all" Полностью не удаляется,сделал так как Вы
описали?
Добавлено: 02 Март 2013, 21:15:14
Добавлено: 02 Март 2013, 21:15:46
Добавлено: 02 Март 2013, 21:18:25
« Последнее редактирование: 02 Март 2013, 21:18:26 от krutoj2010 »
Витя,попробуй по пути :usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins/,и удали папку с плагином.Потом перезагрузи ресивер.
ака Учкун, а этот плагин не идёт под PLI 2.1?Он только под PLI 3.0?
ака Учкун, Файлов ру.-нет.Держи руо.Просто попробовал поставить на PLI 2.1-получил вечный booting.
Я немного отредактировал своё сообщение,и не знаю,увидел ли ты его,но повторюсь:Просто попробовал поставить на PLI 2.1-получил вечный booting.
ака Учкун,
Да, ставить 2.1 точно придется.
Сейчас покопался и узнал, что пли 2.1 на питоне 2.6, а пли 3.0 на питоне 2.7.
Я на форуме уже давно поднимал вопрос о том,можно-ли прикрутить питон 2.7 на PLI 2.1?Ответили,что нет.Вот теперь,методом проб и ошибок-приспосабливаюсь.
Оффлайн krutoj2010
Установил "enigma2-plugin-systemplugins-extrachannelselection_1.5_mipsel"
на пли 3.0 проделал,эту установку на разных Бекапах,всё клас! все функции
работают, Огромное Спасибо ака Учкун! за его труд,а главное что задуманое
доводится до конца!!!
Добавлено: 03 Март 2013, 01:48:35
Оффлайн pavlikai
  • -> Вы поблагодарили: 184
  • -> Вас поблагодарили: 206
Версия 1.5а
Переработал плагин и адаптировал также для имиджей HDMU.
Функции плагина:
- в новой версии 1.5а добавлена новая фича, двойное нажатие ОК на селекторе каналов. Первое нажатие показ канала на PIG- окне, второе нажатие закрытие селектора каналов.
есть один неприятний момент в новой фиче, даже незнаю как правильно описать
вобщем так открываю селектор каналов с фаворитом допустим "кинозалы" вибираю канал Кинорейс  канал показывает все нормально, теперь переключаю фаворит ну допустим на "интересные"  и канал дискавери,  канал переключился все нормально и нажимаю кнопку ехіт, и вот тут, если опять нажать селектор каналов  смотрю  дискавери   а открывается фаворит "кинозалы" а должен быть фаворит "интересные"
несудите строго  как смог так и описал
 можно ли это исправить? я так понимаю что проблема в функции выхода через кнопку exit
еще забыл написать если выход из селектора каналов сделать двойным нажатием кнопки ок то таких проблем нету а если через кнопку exit то то что я описал сверху
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 14:38:43 от pavlikai »
4, 4.8, 13, 31.5, 36+шара
Skygate@Net+OrtonX80
Ресивер ЕТ-9000, имидж ПЛИ 3.0 со всеми последними обновлениями, плагин 1.5а установлен поверх 1.5 без удаления, результаты описаны после 2х полных перезагрузок ресивера. На 1.5 были точно такие же результаты, кроме естественно 2го нажатия на <OK>.
Не любит этот плагин оператора Триколор.
В общем списке каналов не показывает наличие у него каналов HD. Показывает только 18 каналов на спутнике с 36"Е и все они от НТВ+.
Так же чем то ему не нравится триколоровский канал HD Life. На нем плагин не показывает не прогресс бар не проценты.
Скриншеты прилагаю.
Пожелания (хотелки).
Так как я не использую скины с PIG (думаю что и не только я),
можно ли эту фичу сделать отключаемой в меню, так как для меня это просто лишнее нажатие на <ОК> и ничего более.
Можно ли сделать выбор цвета не только для прогресс бара, но и для процентов и скобок вокруг них?
Оффлайн pavlikai
у меня такое тоже было только на другом каналы, лечил так удалил канал с фаворитов и добавил его заново и все появилось и проценты и прогресбар
Оффлайн pavlikai
Сделать двойное нажатие отключаемым можно, но тогда для применения таких настроек требуется двойная перезагрузка, а я только что отказался от  этого, понимая что это неудобно дважды перегружать.
Так что просто лучше удалить тогда эту фичу из плагина, раз она большинству не нужна.
А насчет двойной перезагрузки (тем более полной) в этом не было необходимости в последней версии.
По поводу подсчетов HD каналов на примере триколора. Для правильного определения нужно знать тип ТВ-сигнала, в плагине использовано то, что есть в имидже. Для HD-каналов это тип-25. Видимо кодеки у триколора другие, если бы узнать тип, да подложить имиджу, может опенпли и проглотит (хотя не уверен). Но это совсем другая сфера, не имеющего отношения к питону и потому мне трудно судить. В этом плане что выудил в имидже, то выудил, если кто подскажет больше, буду только рад. Или укажите где подсчет триколоровских хд каналов реализован, подглядим)).....
Сделать выбор цветов отдельно для скобок нельзя, только вместе с процентами или событием (это один единый текст).
Но это ведь вполне можно делать средствами скина. Добавляйте нужный атрибут с нужным цветом в скин.
Хотя конечно если так удобней, включить в плагин можно этот выбор цветов. Просто не хотелось бы утяжелять код, если этого можно достичь средствами скина...........
С версии 1.5 есть вариант с простым прогрессбаром, это значит цвет для него указываете в скине, остальные варианты это картинки........
Добавлено: 03 Март 2013, 15:14:30
Насчет двойного нажатия пока только отрицательные отзывы)))
Ну и насчет exit, это естественно. Если раз нажали ок чтобы посмотреть в пиге, что там идет, а затем на другом канале нажали ок чтобы там увидеть что идет, захотелось в этот канал, зачем руку убирать с кнопки ок и переносить на exit?
С тем же успехом можно тогда использовать и то что уже есть в пли, кнопку тв с кнопкой ок или exit.
Суть-то фичи именно была в том, чтобы не убирать руку с ОК и не шариться в поисках кнопки ТВ..........
тогда понятно, как безболезненно откатиться на версию 1,5 без новых фичей, просто по привычке рука так и лезет на кнопку exit. а можно ли реализовать нормальный выход на exit так же как на кнопку ок , что бы небыло разницы просто так сразу перестроиться тяжеловато
как по мне то разницы не вижу двойная перезагрузка или одна, это же не керпичь носить, сделай отключаемую эту новую фичу
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 15:26:45 от pavlikai »
Двойная была лично у меня нужна, так как после первой не отображались проценты и прогресс бар и после первой перезагрузки самопроизвольно вылезло самопроизвольно окно которое появляется после нажатия на кнопку <МЕНЮ>.
Сравнил триколоровский канал HD Life в общем списке и в списке фаворита.
В общем списке он отображается с прогресс баром и с %, в фаворитах - нет.
В ДримбоксЭдите он отображается в списке букетов другим цветом и при его выборе появляется в правом нижнем углу ДримбоксЭдита окошко в котором написано - Альтернативы..., другие каналы этого окна не имеют.
Предполагаю что в какое то время я этот канал переименовывал, возможно он прописывался HD LIFE, или еще как то.
Следовательно если я прав, плагин не работает с переименованными каналами.
Если это так, то можно ли исправить?
Скрин с ДримбоксЭдит прилагаю.
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 15:30:09 от undergiven »
Оффлайн pavlikai
у меня много каналов переименованные и такой проблемы нету , хватило одной перезагрузки
« Последнее редактирование: 03 Март 2013, 15:34:35 от pavlikai »
