Автор Тема: HDD работающие с Xtrend ET9000 HD  (Прочитано 95577 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 3113
  • -> Вас поблагодарили: 14231
« : 07 Август 2011, 22:14:43 »
HDD работающимe с Xtrend ET9000 HD были протестированы:
Hitachi Deskstar HDS721010CLA332 7200rpm 32MB Cache
-Hitachi HDT725050VLA360 3.5" 7200 rpm 16MB Cache
-Hitachi HDS5C1010CLA382 Deskstar 5K1000 1000GB
-Hitachi Travelstar HTS545050B9A300 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD300LJ 300GB 7200rpm 8MB Cache
-Samsung HD403LJ 400GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD500JI 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung HD501LJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HI 500GB 5400rpm 16MB Cache
-Samsung HD502HJ 500GB 7200rpm 16MB Cache
-Samsung HD753LJ 750GB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung HD103UJ 1TB 3.5" 7200rpm 32 MB Cache
-Samsung HM100UI 1TB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD103SI 1TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F2 EcoGreen HD154UI 1,5TB 3,5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB 3.5" 7200rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD105SI 1TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung SpinPoint F3 EcoGreen HD203WI 2TB 3.5" 5400rpm 32MB Cache
-Samsung Spinpoint F4 EcoGreen HD155UI 1.5TB 3.5" 5400rpm 32 MB Cache
-Samsung Spinpoint F4 EcoGreen HD204UI 2TB 3,5" 5400rpm 32 MB Cache
-Samsung SpinPoint M7 HM641JI640GB 2.5" 5400rpm 8MB cache
-Seagate Barracuda ST3500418AS 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Seagate Barracuda LP 2TB ST32000541AS 5900rpm 32MB Cache
-Seagate Freeplay ST1000LM010-9YH146-550 2,5" 5400rpm 16MB Cache
-Seagate Momentus ST9250827AS 250GB 2,5" 5400rpm 8MB Cache
-Seagate Pipeline 2 HD 1TB ST31000322CS 5900rpm 8MB Cache
-Seagate SV35.5 ST31000525SV 1TB 3.5" 7200rpm 32MB cache
-Western Digital AV-GP WD5000AVDS 500GB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EURS 1TB 3.5" 64MB Cache
-Western Digital AV-GP WD10EVDS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital AV-GP WD20EVDS 2TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital Blue WD5000AAKX 500GB 3.5" 7200rpm 16MB Cache
-Western Digital Caviar Green WD10EADS 1TB 3.5" 32MB Cache
-Western Digital caviar Green WD10EARS 1TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital caviar Green WD20EARS 2TB 3.5" 5400rpm 64MB Cache
-Western Digital Scorpio Blue WD5000BEVT 500GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BEVT 320GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache
-Western Digital WD3200BUDT 320GB 2.5" 5400rpm 32MB Cache
USB Drives:
-Hitachi ME100STYLE 640GB 2.5" (works without external power supply)
-Iomega Prestige 1.5TB (Samsung HD154UI inside)
-LaCie Design by Neil Poulton 750GB
-Samsung HX-MU050DC 500Gb (works without external power supply)
-Toshiba STORE alu 640 GB (works without external power supply)
-Trekstor DataStation pocket x.u 80GB (Toshiba MK8032GAX 80GB 2.5" 5400rpm 8MB Cache inside)
-Western Digital Elements 500GB (WD5000E035-00)
-Western Digital My Book 500AAV
-Western Digital My Book Essential 1TB (WDBACW0010HBK)
-Western Digital My Passport Essential 500G
SSD Drives:
OCZ-Vertex2 120GB 2,5"
Оффлайн peter
  • -> Вы поблагодарили: 200
  • -> Вас поблагодарили: 138
« Ответ #1 : 20 Февраль 2013, 23:27:14 »
а кто из наших использует WD AV-GP? интересно ваше мнение. стою перед выбором обычный green WD или этот WD20EURS (AV-GP). AV-GP вроде как даже специально для таких целей http://www.wdc.com/wdproducts/library/AAG/RUS/2178-771131.pdf кто что скажет?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 377
  • -> Вас поблагодарили: 307
    • http://resivermd.ru/
« Ответ #2 : 20 Февраль 2013, 23:53:48 »
У  меня  вот  такой -- Model=WDC WD20EARX-00PASB0 .
Уже  больше  года  стоит  и  никаких  проблем.  Как  примонтировал  его   через  меню
реса   больше  года  назад  ,  так  он  там  и   есть,   ни  разу  не  отваливался ,  всегда  просыпается  в   общем  я  очень  доволен .
До  етого  пару  месяцев  был  searete barracuda 2tb ,   так  он  постоянно  отваливался ,
как   я  ни  пытался  ето  побороть  ,   так  ничего  и  невышло ,  пришлось  поменять .
Оффлайн peter
« Ответ #3 : 21 Февраль 2013, 00:00:58 »
угу. WD20EARX это green 4 пластинный вроде. охлаждаешь? как температура? шумный?
Оффлайн gavd
« Ответ #4 : 21 Февраль 2013, 00:37:09 »
Куллер  дополнительный  не  ставил .  По  поводу  температуры  ---  только  что  прощупал
верхнюю  крышку ,  так   над   хдд  самое  прохладное  место  ;D .
По  поводу  шума -- в  работе (пишет  или  воспроизводит)    вообще  не слышно,  только   в  момент  включения-просыпания  лёгкий  еле  слышиммый  щелчок .
« Ответ #5 : 21 Февраль 2013, 00:48:18 »
peter,  у меня с первого дня покупки стоял WD10EARX 1TB 64Mb Caviar Green SATA 6Gb/s, через месяцев 8 поменял его на WD20EARX 2TB Caviar Green 64MB SATA 6.0Gb/s. Проблем не было ни с одним. Пару месяцев назад поставил винт от ноутбука HITACHI 750GB SATA 3.0Gb/s - вот он иногда пощелкивает. Неделю назад купил винт Kingston SH103S3/120G 2.5" SSD 120GB HyperX 3K SATA 3.0, думал поставить в ресивер, но решил, что в системнике ему будет уютнее, и поставил его в комп, оставив 750 гиг в ресивере.
Ресивер перестал использовать как медиаплеер, вот и не нужен стал винт большого объема.  WD20EARX 2TB Caviar Green 64MB SATA 6.0Gb/s переставил в приобретенный медиаплеер.
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2013, 00:52:16 от Ednaz »
Оффлайн peter
« Ответ #6 : 21 Февраль 2013, 10:18:02 »
я не много на распутье, если покупать сейчас винт, то самое выгодное приобретение 3 и 2 тера, 3 тера излишне, а вот 2-а это компромисс, между потраченной суммой   и соотношением мегабайт\цена. Я вообще планировал купить 2 тера в комп, а один из своих с компа ( ST3750528AS - 750 мегабайт) поставить в ресивер. Но переживал что он там будет шумным и будет греться. Тогда решил купить 2 тера низкобортного и зелёного. Решил что тогда ресивер буду заодно использовать как медиапроигрователь, и 2тера будет там в самый раз.
Но что если и я решу перейти на другой медиа (возможно в современом тв купленом в скоре или вообще оптимально это в стационарном медиапроигрователе, благо есть супер вариант Egreat R6S (на него куча прошивок в том числе и кастомных) братьям украинцам советовал бы брать здесь с купоном и доставкой выходит 68$, считаю супер как для девайса на последней реалтек платформе. Но что то я отвлёкся. В нём во внутрь нельзя поставить винт (если меня всё же не устроит медиа ресивера и я решусь на покупку) Выходит я со своими 2 терами не буду знать что делать. Или в принципе если я по lan всё завяжу на роутер то смогу со стационарного медиапроигрователя смотреть фильмы с винта который стоит в ресивере. Извиняюсь за много букв и возможно ламерские вопросы
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
« Ответ #7 : 21 Февраль 2013, 11:16:49 »
Хотя это сообщение уже для другой темы, мое мнение такое.
1. винчестер в ресивер имеет смысл ставить не очень большой емкости и тихий, чтобы на него записывать передачи со спутника и использовать Тайм-Шифт,
2. для просмотра медиаконтента использовать другой медиапроигрыватель (благо они не дорогие, но хорошо работают по сети, с разными форматами видео и аудио, с большими битрейтами и т.д.),
3. носителем для медиаплеера может быть:
   а) винчестер во внешнем боксе, подключаемый к самому медиаплееру (при необходимости - к ресиверу). Плюсы такого решения в том, что его можно перенести в другое место (к компу, на работу, к ресиверу...) и подключить максимально быстрым имеющимся интерфейсом (например, USB 3.0, eSATA...). При больших объемах медиаконтента (40 Гиг блюрей фильм) перенос и копирование уже утомительно долгая процедура.
   б) винчестер ресивера (его можно использовать пока нет другого).
   в) винчестер сетевого хранилища NAS или сетевого удаленного компьютера.
Оффлайн peter
« Ответ #8 : 21 Февраль 2013, 11:31:53 »
Николай, я полностью согласен с таким подходом с теоретической точки зрения. Но практика жизни иногда более сурова и приходится приспосабливаться. Сейчас мне надо потратить 100-100$ за 2т винт. Если же я начну делать всё по "правильному" то,
1)72-80$ за 500 гиг не большого и не шумного для ресивера
2) 110$ как минимум (или если быть более продвинутым и использовать мой совет 70$) за медиапроигрователь
3) винт под медиапроигрователь 100$ +- 20$
Итого примерно 320-400 $ что бы сделать всё "правильно". Были бы у меня не ограниченные финансы или большие доходы, то я конечно бы купил не большой винт в ресивер, отдельный проигрователь и винт под него, но так как я не много раскошелился на покупки уже и планирую покупку tv то у меня "на счету каждая копейка". Вот такая суровая правда жизни к которой надо приспосабливаться
« Последнее редактирование: 21 Февраль 2013, 11:38:42 от peter »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #9 : 21 Февраль 2013, 12:16:35 »
Если пока телек не FullHD и смотреть на нем 1920*1080 не получается, то и контент будет объемом поменьше.
Если в среднем считать по 5 ГБ, то это ~400 дисков DVD. Т.о. 2ТБ вполне хватит на первое время для кино, домашнего фото и видео.
Потом его можно будет перекинуть в другое вместо.
А за годик-другой и объемы носителей увеличатся и цены упадет.
На больший срок загадывать наперед нет смысла-слишком все быстро меняется.
  • -> Вы поблагодарили: 1484
  • -> Вас поблагодарили: 2441
« Ответ #10 : 21 Февраль 2013, 14:11:31 »
В один прекрасный день накроются все файлы,путь -то 4тб или 500гб,не понимаю смысла брать большой объём HDD
Полностью согласен с    Nikolai   на счёт(например, USB 3.0, eSATA...)
Оффлайн peter
« Ответ #11 : 21 Февраль 2013, 16:28:04 »
то есть лучше взять за 75$ 500 гиг чем за 95$ 2тера? сомнительная логика, так как верно подмечено, шансы посыпаться имеют оба. А смысл прост, увиличение размера винта не нисёт за собой линейное увеличении цены, а даже наоборот. цифры я уже привёл, но что бы более развернуть поясняю 1 гигабайт в двухтерабайтном диске обходится в 0.047$ цента, при этом тот же гигабайт в 500гиговом диске будет стоить 0.15$. То есть разница более чем в три раза. Напрашивается вопрос, зачем платить БОЛЬШЕ, что бы получить МЕНЬШЕ? вот тут как раз и трудно понять смысл
я не совсем, так как внутренний и по деньгам меньше и практичнее (с компа взял и кинул на винт какой то фильм, не надо таскать его туда-сюда, о скорости передаче тоже молчу)
« Ответ #12 : 21 Февраль 2013, 16:48:58 »
Вы уже купите ,да и дело с концом,чем тут воду в ступе толочь,я вижу вы хорошо разбираетесь.
Оффлайн peter
« Ответ #13 : 21 Февраль 2013, 17:00:51 »
куплю конечно. но ведь порассуждать\по обсуждать тоже можно ;) форум ведь для этого и создан, в движении жизнь как говорится, вот и мы не даём ему зачахнуть :) да и может кому то пригодится наше обсуждение
« Ответ #14 : 21 Февраль 2013, 17:01:05 »
peter, Разницы в цене внешнего винта с интерфейсом USB3.0 и внутреннего с тем же объемом, практически нет, максимум 10 долларов. На внешний винт передавать данные по сети точно так же как и на внутренний, хоть по FTP хоть через Самбу. Скорость передачи данных по сети достигает 10-12 мегабайт в секунду, а скорость записи на внешний винт через интерфейс USB3.0 около 60 мегабайт в секунду, при условии большого размера файла одним куском.
