я не много на распутье, если покупать сейчас винт, то самое выгодное приобретение 3 и 2 тера, 3 тера излишне, а вот 2-а это компромисс, между потраченной суммой и соотношением мегабайт\цена. Я вообще планировал купить 2 тера в комп, а один из своих с компа ( ST3750528AS - 750 мегабайт) поставить в ресивер. Но переживал что он там будет шумным и будет греться. Тогда решил купить 2 тера низкобортного и зелёного. Решил что тогда ресивер буду заодно использовать как медиапроигрователь, и 2тера будет там в самый раз.
Но что если и я решу перейти на другой медиа (возможно в современом тв купленом в скоре или вообще оптимально это в стационарном медиапроигрователе, благо есть супер вариант Egreat R6S (на него куча прошивок в том числе и кастомных) братьям украинцам советовал бы брать здесь с купоном и доставкой выходит 68$, считаю супер как для девайса на последней реалтек платформе. Но что то я отвлёкся. В нём во внутрь нельзя поставить винт (если меня всё же не устроит медиа ресивера и я решусь на покупку) Выходит я со своими 2 терами не буду знать что делать. Или в принципе если я по lan всё завяжу на роутер то смогу со стационарного медиапроигрователя смотреть фильмы с винта который стоит в ресивере. Извиняюсь за много букв и возможно ламерские вопросы
Хотя это сообщение уже для другой темы,
мое мнение такое.
1. винчестер в ресивер имеет смысл ставить не очень большой емкости и тихий, чтобы на него записывать передачи со спутника и использовать Тайм-Шифт,
2. для просмотра медиаконтента использовать другой медиапроигрыватель (благо они не дорогие, но хорошо работают по сети, с разными форматами видео и аудио, с большими битрейтами и т.д.),
3. носителем для медиаплеера может быть:
а) винчестер во внешнем боксе, подключаемый к самому медиаплееру (при необходимости - к ресиверу). Плюсы такого решения в том, что его можно перенести в другое место (к компу, на работу, к ресиверу...) и подключить максимально быстрым имеющимся интерфейсом (например, USB 3.0, eSATA...). При больших объемах медиаконтента (40 Гиг блюрей фильм) перенос и копирование уже утомительно долгая процедура.
б) винчестер ресивера (его можно использовать пока нет другого).
в) винчестер сетевого хранилища NAS или сетевого удаленного компьютера.
