Голосование
Нужна ли такая тема ?
Да
80 (98.8%)
Нет
1 (1.2%)
Проголосовало пользователей: 81
Автор Тема: Установка и настройка имиджей enigma2 с нуля (обсуждение)  (Прочитано 149265 раз)
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
Я  бы  на  твоём  месте  померял  напряжения  на  бп,   если  всё  внорме  значит  причина  в  другом.   А   если  вместо  3.3 в  например  2.7-2.9  то  ресивер  уже  будет  включаться  через  раз  и  тогда  скорее  всего  нужно  поменять  конденсаторы  в  этой  цепи.
Если  увидишь  вздутые   кондёры,  то  тоже  меняй.  Может  и  не  в  этом  дело вообще ,  но   проверить  надо.
Кондеров вздутых нет.
Где контрольные точки?
Какие напряжения должны быть?
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 185
  • -> Вас поблагодарили: 295
    • http://resivermd.ru/
Nikolai,
Прямо  на  разъёме  на  бп,  там  указаны  выходные  напряжения.  Ну  и  тема  тут  не  подходящая,  если  сильно  беспокоит   твоя  проблема  ,  задай  вопрос  в  подходящей  теме  или  свою  создай.
у нас есть специализированная тема по проблемам ресиверов. Немного позже перенесу туда эти посты
Оффлайн SAMICK
  • -> Вы поблагодарили: 129
  • -> Вас поблагодарили: 31
  • awards За благодарности За верность клубу Активист форума
  • Модель ресивера: ET9200 , Gi E3HD
Уважаемые спецы !
Для имиджа  Open Pli 2.1  и  Оpenpli 3.0  подходит один и тотже загрузчик , или для каждого имиджа разные ?
Уважаемые спецы !
Да,один,только последний.Скачать можешь ЗДЕСЬ
Добавлено: 06 Ноября 2012, 00:08:45
Только смотри внимательно,как "обозвать" папку:et9000 или et9x00
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2012, 00:08:45 от skosarevk »
Оффлайн valen24
  • -> Вы поблагодарили: 13
  • Модель ресивера: et9200
Ednaz, все красиво и понятно написано. Спасибо за выполненную работу!!! Один момент только хочу уточнить - когда точно, в какой момент, после какой надписи на дисплее VFO и т.п. - можно и нужно вытаскивать флэшку? Особенно это принципиально для ЕТ 9200 - потому-что ни каких диодов на дисплее не загорается и тут надо очень точно вынуть флэшку - во-первых для того чтобы не началась повторная загрузка и во-вторых, что очень не безопасно, не вынуть флэшку до окончания процесса загрузки ?..
valen24,надпись:update complited(простите за английский,но как-то так),а потом можешь вытянуть флешку,или выключить рес,даже если начал загружаться имидж(трудно поймать этот момент),или дождись полной загрузки старого имиджа,а затем ,вставь флешь с новым имиджем,и загружай его.
Если в папке et9x00 файл с названием noforce не переименован в force, то повторная загрузка имиджа или bootloadera не произойдет.
После удачной установки на VFD дисплее появляется надпись flashing completed
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2012, 20:24:34 от Ednaz »
Оффлайн Seram
  • Модель ресивера: Xtrend ET10000
Привет всем!
Приобрёл и я свой Xtrend ET9200. Но проблема в том, что я пока (надеюсь, пока) совсем светло зелёный в этом деле.
А поскольку тема именно для таких, мои вопросы к уважаемым знатокам:
- Загрузчик (уже лежит в ПК), для чего он? Куда и как его скинуть? Инструкцию пока не нашёл.
- Оpenpli 3.0 или Alliance 1? Какой имидж выбрать? Как ставить, инструкцию понял.
- ОК. Закинул имидж... Что дальше? Куда двигаюсь? Ткните пожалуйста. Спасибо всем
У меня папка et9x00. Как быть внимательным и знать правильное ли это название?
Xtrend ET10000-OpenPLi-4.0.   LG 60" 3D LED Smart TV 60LA620V Full-HD.
Успех - это способность двигаться от одной неудачи до другой без потери энтузиазма!
Почитай  здесь
Перед установкой имиджа посмотри на дисплее ресивера должна быть надпись ET9X00, если пишет ET9200 - шей последний загрузчик, а потом только ставь имидж.
На твое усмотрение, работает и тот и тот. Самое большое колличество плагинов для Pli, но сколько пробовал на Alliance тоже работают.
А дальше только вперед! :D
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 00:26:38 от Ednaz »
Seram,  делай и задавай вопросы по ходу действий, так будет проще отвечать тебе.
Оффлайн Seram
Понял. Но пока только сижу и читаю, читаю, читаю... Бедные мои глазки...
Наверное начну сегодня завтра с загрузчика и имиджа, а там видно будет. Да, и тарелки ещё не повесил, не настроил... а мороз -16 на дворе, бррр. Через тернии к звёздам, как говориться.
Да, кстати, планирую так нацелить антены - 90см(две головы) на Sirius4 (Viasat) и Hotbird, а 110см(одна голова) на Eutelsat 36B (НТВ+, Триколор...). На тарелке с двумя головами оба кабеля идут через дисек конечно. Теперь вопрос возник, как подключить  кабели из обоих антен? Оба идут в рес? Или три кабеля с голов идут в один дисек, а потом один в рес? А в рес куда их втыкать то? Може и не в тему, извините меня, но всё ж - спасибо за советы.
Система такая-через DISEqC 1,0 переключатель,ты можешь скомутировать до четырёх спутников.Сначала установи,а потом мы тебе поможем всем миром.
Оба кабеля идут в DISEqC 1,0 переключатель,а из него-один в ресивер,в гнездо TUNER 1/IF IN(короче-верхнее угловое).
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2012, 21:31:24 от skosarevk »
Оффлайн vlad50
  • Модель ресивера: Xtrend ET 9200
Ребята!  А все-таки - можно ли модернизировать и настроить главное меню по своему усмотрению, к примеру, переставить пункты, убрать Погоду, видеомагнитофон, радио и пр. И как дополнить его новыми плагинами? К сожалению, здесь ответа так и не нашел... :(
Разложите, плиз, по пунктикам, ибо я еще совсем "зеленый" владелец реса, с линуксом вообще дела не имел, к сожалению.
И еще - вставлять HDD в корпус надо чистый и форматировать средствами реса? А если у меня есть 1.5 гига в формате NTFS наполовину забитый фильмами? Не пойдет?
Заранее спасибо всем поучавствующим в моем самообразовании!  ;)
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 06:48:03 от vlad50 »
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 2733
Плагин MenuSort скрывает ненужные пункты меню.По памяти,синяя кнопка.Ок перемещает.
Здесь
Да,надо форматировать.Все записанное естественно будет уничтожено.
