Голосование
Нужна ли такая тема ?
Да
80 (98.8%)
Нет
1 (1.2%)
Проголосовало пользователей: 81
Автор Тема: Установка и настройка имиджей enigma2 с нуля (обсуждение)  (Прочитано 149251 раз)
  • -> Вы поблагодарили: 474
  • -> Вас поблагодарили: 802
Поскольку создана важная тема "Установка и настройка имиджей enigma2 с нуля" за что огромное спасибо нашему новому модератору Ednaz, очевидно будут появляться вопросы пользователей.
Поэтому предлагаю обсуждать их в этой теме :)
Если вопросов не будет, попросим модераторов ее закрыть. Удачи вам в освоении энигмы :)
« Последнее редактирование: 10 Октября 2012, 13:07:38 от vasilich07 »
С ooolexa обсуждаем наполнение этой темы, помогайте друзья нам. Спасибо Вам всем, что Вы с нами!!!
Если буду способен с генерировать четкие и лаконичные мысли, то свяжусь с тобой и обсудим.
Наверное и у наших новичков уже есть вопросы и пожелания по наполнению данной темы.
Милостиво просим- ИЗЛАГАЙТЕ (можете в этой ветке)
Оффлайн gavd
  • -> Вы поблагодарили: 185
  • -> Вас поблагодарили: 295
    • http://resivermd.ru/
Раз  уж  тема  создана,  давайте  будем  наполнять  ;).
 Как  можно  убрать  из  главного  меню  ненужные  для  меня  пункты.  А  конкретнее  пункты  "Видеомагнитофон"   и  "Меню  выключения". На  данный  момент,  чтоб  об них  не  спотыкаться  убрал  их  плагом  менюсорт  в  самый  низ,  но  лючше  бы  их  совсем  небыло.
  • -> Вы поблагодарили: 52
  • -> Вас поблагодарили: 2733
MenuSort скрывает ненужные пункты меню.По памяти,синяя кнопка.
Только это из другой темы.
Оффлайн SAMICK
  • -> Вы поблагодарили: 129
  • -> Вас поблагодарили: 31
  • awards За благодарности За верность клубу Активист форума
  • Модель ресивера: ET9200 , Gi E3HD
Всем привет !
Купил сегодня   ET9200 ,хочу прошить  Бекап имиджа Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый) ,от шановного ooolexa . Но незнаю какой сейчас стоит загрузчик ,и какой нужен для етого имиджа ?
SAMICK, сразу устанавливайте загрузчик от Bootloader от 30.09. 2011
Уже после устанавливайте Оpenpli 3.0 для ET9x00 от 2012.10.12 (рекомендуемый) , в теме с описанием бекапа имиджа есть ссылка на инструкцию по процессу обновления программного обеспечения .
Оффлайн SAMICK
ooolexa я так понимаю что ET9000 и ET9200  одинаковы и подходят все плагины и т.д ?
SAMICK, совершенно верно , аппараты софтово абсолютно идентичны и раздел по ним у нас один , различие лишь в технических параметрах , а это объем внутренней флешь памяти .
Оффлайн SAMICK
ooolexa все делаю по такой инструкции
1. Распакуйте ET9000 папку в корневом каталоге Drive Pen USB.
2. Выключите ресивер с переключателя на задней панели
3. Вставьте USB Pen Drive в разъем USB на приемник
4. Включите приемник.
5. Обновление появится сообщение на дисплее VFD.
6. Нажмите кнопку ОК, на передней панели ресивера.
7. Загрузчик теперь установить с флешки USB.
8. Приемник перегрузится после завершения установки.
Загрузчик установлен.
Но нет надписи на дисплее VFD  и  приемник не перегружаетса .
SAMICK, если прошиваешь имидж то папка с имиджем должна быть с именем ет9х00 .
Оффлайн Nikolai
  • Модель ресивера: et9000
ooolexa
У меня такое частенько бывает, не включается ресивер. Думаю, что не стартует импульсный источник питания, который сильно нагружен.
Передергиваю питание второй, третий раз...
Оффлайн SAMICK
ooolexa
извините ,  я писал про загрузчик ,и ето наверно не по теме .
Но надпись на дисплее изменилась с ET9200 на ET9Х00 и незнаю можно сейчас устанавливать
Ваш бекап ?
Nikolai
 ресивер включаетса , он не перегружаетса после смены загрузчика, и незнаю какой там загрузчик .
« Последнее редактирование: 24 Октября 2012, 17:43:06 от SAMICK »
SAMICK, если надпись изменилась , то можно прошивать теперь моим бекапом , на флешке должна быть папка с бекапом из архива ет9х00.
Оффлайн gavd
Я  бы  на  твоём  месте  померял  напряжения  на  бп,   если  всё  внорме  значит  причина  в  другом.   А   если  вместо  3.3 в  например  2.7-2.9  то  ресивер  уже  будет  включаться  через  раз  и  тогда  скорее  всего  нужно  поменять  конденсаторы  в  этой  цепи.
Если  увидишь  вздутые   кондёры,  то  тоже  меняй.  Может  и  не  в  этом  дело вообще ,  но   проверить  надо.
